  4. Shelly Plus H&T MQTT
21 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SpacerX
    @stefu87_ch sagte in Shelly Plus H&T MQTT:
    Wrong MQTT authentification
    Sonderzeichen im Passwort?
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/368
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @spacerx sagte in Shelly Plus H&T MQTT:
    Nein sind Buchstaben und Zahlen.
    Habe noch 3 weitere Shelly Plus im MQTT und die sind angemeldet mit dem gleichen Passwort.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      SpacerX
      @stefu87_ch Dann vergleiche doch mal die MQTT Einstellungen + Passwort im Shelly WebUI noch mal eingeben. Vieleicht ein Leerzeichen beim Kopieren entstanden oder Groß-, Kleinschreibung.
      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
      • S SpacerX
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @spacerx
        Jetzt hat es funktioniert. Lag wohl am Namen. Beim 1. Versuch war ein grosses M drin und jetzt ein kleines m wie auf im Adapter hinterlegt.
        Threads: 16
        mit Proxmox
        • S SpacerX
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @spacerx Ist das normal bei dem Shelly H&T, dass in der Shelly App das Gerät nicht mehr einsehbar ist?
          Threads: 16
          mit Proxmox
            SpacerX
            @stefu87_ch schau mal ins WebGui vom Shelly H&T, ob die Cloud aktiviert ist.
            • S SpacerX
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @spacerx Ist aktiviert. Habe aber festgestellt, das der Shelly H&T Offline war, weil ich ihn über Batterie betrieben habe.
              Warum auch immer das er plötzlich offline war, obwohl er seit Tagen über Akku läuft.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                SpacerX
                Dann war der Akku irgendwann leer. 😊
                • S SpacerX
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @spacerx ne der Akki hat noch 93%
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    SpacerX
                    @stefu87_ch wenn er über Akku läuft wird er sich Schlafen legen wenn es nichts zu melden gibt um eben Akku zu sparen.
                      Matze78
                      Bei mir funktioniert es nicht, allerdings habe ich den Adapter auch nur in Version 6.0.0 - und kein Update... Habe den iobroker vom Windows-Server auf meine NAS umgezogen. Das Ding steckt jetzt also im Docker-Container und ist für mich quasi außer über die UI nicht weiter erreichbar. Kann es daran liegen?
                        SpacerX
                        @matze78 Shelly H&T braucht Adapter-Version >= 6.2.0
                        • S SpacerX
                          Matze78
                          @spacerx Alles klar, dann muss ich wohl warten bis mir die angezeigt wird... Komisch, dass das noch nicht geht...
                          • M Matze78
                            SpacerX
                            @matze78 hole ihn dir aus dem Beta Zweig. Repo auf Beta stellen, Adapter updaten und Repo wieder zurück auf Stable.
                            • S SpacerX
                              @matze78
                              Das Gerät wird vom Adapter unterstützt.
                              SupportGen2.PNG.
                              Entsprechend Adapter updaten und Einstellungen prüfen.
                              Wenn's dann nicht klappt mal Adaptereinstellungen und Shelly Einstellungen hier zeigen.
                              Weil es immer mal wieder vor kommt.
                              Nicht Shelly und MQTT Adapter gleichzeitig für die Shelly's nutzen. Alleinig Shelly Adapter reicht dafür.
                              Badmintommi
                              @spacerx Hallo, ich habe das gleiche Problem dass nur alte Shellys angezeigt werden. Mein Screenshot 2023-04-15 161200.png MQTT hat die Version 4.0.7 - Ich sehe aber keine neuere Version.
                              S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Badmintommi
                                SpacerX
                                @badmintommi Wie meist du das?
                                Wie bekommst du die Daten von deinen Shelly's? Peer Shelly Adapter und COAP?
                                Für die Gen2 Shelly Geräte erstellt man in dem Fall eine 2te Instanz des Shelly-Adapters und konfiguriert diese für MQTT. Extra ein MQTT-Adapter ist dann nicht nötig, es sei denn du willst was eigenes spezielles damit anstellen.
                                • B Badmintommi
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @badmintommi sorry, aber zu dem thema gibts schon ne menge postings...
                                  es gibt die fraktion, die alles über den MQTT machen, wiewohl auch die, die den shelly adapter nutzen. der für gen1 COAP, für gen2 MQTT intern benutzt. wobei man auch für gen1 MQTT verwenden kann...
