  4. Shelly Plus H&T MQTT
21 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Matze78
    kann es sein, das der Plus H&T nicht mit dem Shelly-MQTT-Adapter funktioniert?
    shelly.1
    2022-11-07 12:22:42.386	info	[MQTT] Client Close: 192.168.248.42 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8e1380 / undefined) (false)
    shelly.1
    2022-11-07 12:22:42.382	error	[MQTT] Shelly device unknown, configuration for Shelly device 192.168.248.42 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8e1380 / undefined) does not exist!
    Kommt nichts an :(
    Danke!
    Matze
    stefu87_CHS S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Matze78
      shelly.1
      shelly.1
      Kommt nichts an :(
      Danke!
      Matze
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
      @matze78 Welche Shelly Adapter Version hast du installiert?
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      • M Matze78
        shelly.1
        shelly.1
        Kommt nichts an :(
        Danke!
        Matze
        SpacerX
        schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
        @matze78
        Das Gerät wird vom Adapter unterstützt.
        SupportGen2.PNG.
        Entsprechend Adapter updaten und Einstellungen prüfen.
        Wenn's dann nicht klappt mal Adaptereinstellungen und Shelly Einstellungen hier zeigen.
        Weil es immer mal wieder vor kommt.
        Nicht Shelly und MQTT Adapter gleichzeitig für die Shelly's nutzen. Alleinig Shelly Adapter reicht dafür.
        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
        stefu87_CHS B 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SpacerX
          @matze78
          SupportGen2.PNG.
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @spacerx Ich habe auch ein Problem mit dem Einbinden.
          Habe den Adapter jetzt auf 6.2.0 hochgeladen.
          Bei mir zeigt er im Log folgendes an:
          2022-11-20 10:37:58.393 - error: shelly.1 (671512) [MQTT] Wrong MQTT authentification for: (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8717f4 / shellyplusht#c049ef8717f4#1)
          2022-11-20 10:37:58.609 - info: shelly.1 (671512) [MQTT] Client Close: (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8717f4 / shellyplusht#c049ef8717f4#1) (false)
          2022-11-20 10:38:00.462 - error: shelly.1 (671512) [MQTT] Wrong MQTT authentification for: (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8717f4 / shellyplusht#c049ef8717f4#1)
          2022-11-20 10:38:00.472 - info: shelly.1 (671512) [MQTT] Client Close: (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8717f4 / shellyplusht#c049ef8717f4#1) (false)
          2022-11-20 10:38:02.990 - error: shelly.1 (671512) [MQTT] Wrong MQTT authentification for: (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8717f4 / shellyplusht#c049ef8717f4#1)
          2022-11-20 10:38:03.007 - info: shelly.1 (671512) [MQTT] Client Close: (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8717f4 / shellyplusht#c049ef8717f4#1) (false)
          2022-11-20 10:38:05.031 - error: shelly.1 (671512) [MQTT] Wrong MQTT authentification for: (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8717f4 / shellyplusht#c049ef8717f4#1)
          2022-11-20 10:38:05.036 - info: shelly.1 (671512) [MQTT] Client Close: (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8717f4 / shellyplusht#c049ef8717f4#1) (false)
          2022-11-20 10:38:10.157 - error: shelly.1 (671512) [MQTT] Wrong MQTT authentification for: (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8717f4 / shellyplusht#c049ef8717f4#1)
          2022-11-20 10:38:10.162 - info: shelly.1 (671512) [MQTT] Client Close: (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8717f4 / shellyplusht#c049ef8717f4#1) (false)
          Und in der Shelly App, krieg ich die Verbindung nicht hin, obwohl genau die gleichen Angaben drin sind, wie bei anderen Shelly Plus die eingebunden sind und funktionieren über IOB.
          Threads: 16
          mit Proxmox
          • stefu87_CHS stefu87_CH
            SpacerX
            @stefu87_ch sagte in Shelly Plus H&T MQTT:
            Sonderzeichen im Passwort?
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/368
            • S SpacerX
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @spacerx sagte in Shelly Plus H&T MQTT:
              Nein sind Buchstaben und Zahlen.
              Habe noch 3 weitere Shelly Plus im MQTT und die sind angemeldet mit dem gleichen Passwort.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                SpacerX
                @stefu87_ch Dann vergleiche doch mal die MQTT Einstellungen + Passwort im Shelly WebUI noch mal eingeben. Vieleicht ein Leerzeichen beim Kopieren entstanden oder Groß-, Kleinschreibung.
                stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                • S SpacerX
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @spacerx
                  Jetzt hat es funktioniert. Lag wohl am Namen. Beim 1. Versuch war ein grosses M drin und jetzt ein kleines m wie auf im Adapter hinterlegt.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                  • S SpacerX
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @spacerx Ist das normal bei dem Shelly H&T, dass in der Shelly App das Gerät nicht mehr einsehbar ist?
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      SpacerX
                      @stefu87_ch schau mal ins WebGui vom Shelly H&T, ob die Cloud aktiviert ist.
                      • S SpacerX
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @spacerx Ist aktiviert. Habe aber festgestellt, das der Shelly H&T Offline war, weil ich ihn über Batterie betrieben habe.
                        Warum auch immer das er plötzlich offline war, obwohl er seit Tagen über Akku läuft.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          SpacerX
                          Dann war der Akku irgendwann leer. 😊
                          • S SpacerX
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @spacerx ne der Akki hat noch 93%
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              SpacerX
                              @stefu87_ch wenn er über Akku läuft wird er sich Schlafen legen wenn es nichts zu melden gibt um eben Akku zu sparen.
                                Matze78
                                Bei mir funktioniert es nicht, allerdings habe ich den Adapter auch nur in Version 6.0.0 - und kein Update... Habe den iobroker vom Windows-Server auf meine NAS umgezogen. Das Ding steckt jetzt also im Docker-Container und ist für mich quasi außer über die UI nicht weiter erreichbar. Kann es daran liegen?
                                  SpacerX
                                  @matze78 Shelly H&T braucht Adapter-Version >= 6.2.0
                                  • S SpacerX
                                    Matze78
                                    @spacerx Alles klar, dann muss ich wohl warten bis mir die angezeigt wird... Komisch, dass das noch nicht geht...
                                    • M Matze78
                                      SpacerX
                                      @matze78 hole ihn dir aus dem Beta Zweig. Repo auf Beta stellen, Adapter updaten und Repo wieder zurück auf Stable.
                                      • S SpacerX
                                        @matze78
                                        SupportGen2.PNG.
                                        Badmintommi
                                        @spacerx Hallo, ich habe das gleiche Problem dass nur alte Shellys angezeigt werden. Mein Screenshot 2023-04-15 161200.png MQTT hat die Version 4.0.7 - Ich sehe aber keine neuere Version.
                                        S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Badmintommi
                                          SpacerX
                                          @badmintommi Wie meist du das?
                                          Wie bekommst du die Daten von deinen Shelly's? Peer Shelly Adapter und COAP?
                                          Für die Gen2 Shelly Geräte erstellt man in dem Fall eine 2te Instanz des Shelly-Adapters und konfiguriert diese für MQTT. Extra ein MQTT-Adapter ist dann nicht nötig, es sei denn du willst was eigenes spezielles damit anstellen.
