  4. eFamilyCloud RGB LED Birne zu yahka
    5.3k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • lethuerL lethuer
    @nordischerjung sagte in eFamilyCloud RGB LED Birne zu yahka:
    Veränder doch mal die Farbe und guck was der Wert macht.
    Jo das passt schon mal, hab mal rot eingestellt:
    Dec: 255 16 00
    Hex: FF 22 00
    lethuerL Offline
    lethuerL Offline
    lethuer
    @Nordischerjung
    ich sehe gerade, dass hinter den colour_data "rgbhsv" steht.
    das die ersten ziffern ja offensichtlich der hex code für die farbe ist haben wir ja schon :)
    was bedeutet nun hsv ?
    lethuerL 1 Antwort Letzte Antwort
    • lethuerL lethuer
      @Nordischerjung
      lethuerL Offline
      lethuerL Offline
      lethuer
      schrieb am zuletzt editiert von lethuer
      @lethuer okay frage selber beantwortet:
      https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
      eine möglichkeit sättigung und Dunkelstufe anzugeben, also genau das was ich brauche.
      Wie nehm ich das jetzt aber auseinander und mache es yahka verständlich ?
      • lethuerL lethuer
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @lethuer
        Mit RGB kann Yahka nix anfangen.
        Also wieder HSL (Hue, Saturation, Lightness) ... oder von mir aus auch HSV: https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum.
        Kommt jemand aus Hamburg 😁
        Wobei Hue und Saturation als Werte in Yahka zur Verfügung stehen.
        Zu "V" habe ich gerade keine Idee ... außer vielleicht, das mit "Brightness" in Verbindung zu bringen.
        Sucht man nämlich bei Wikipedia nach "HSB", landet man ... tadaaa .. bei HSL ;-)
        Da ich selbst keine (steuerbaren) RGB-Lampen habe, kann ich da leider nix testen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @lethuer
          lethuerL Offline
          lethuerL Offline
          lethuer
          @codierknecht gut dennoch die frage wie ich das nun in yahka unterbringe...
          irgendwie wird man wohl diesen "rgbhsv code" auseinander nehmen müssen und bei den einzelnen attributen hue, brightness und saturation unterbringen müssen ?
          • lethuerL lethuer
            Codierknecht
            @lethuer sagte in eFamilyCloud RGB LED Birne zu yahka:
            Da ist dann wohl Forschung und Entwicklung angesagt.
            Wenn Du den gewünschten Wert schon mal als RGB hast, kannst Du ja HSB dazu berechnen.
            Dann wäre die Frage:
            1.) was passiert, wenn Du den kombinierten Wert direkt in den DP schreibst?
            2.) was passiert, wenn man in den DP nur einen Teil schreibt?
            Wie gesagt: Ich kann da nicht weiter unterstützen, weil ich keine RGB Lampen habe.
              lethuerL Offline
              lethuerL Offline
              lethuer
              @codierknecht sagte in eFamilyCloud RGB LED Birne zu yahka:
              Die Umrechnung ist hsv Code bereits im Code enthalten !
              https://www.rapidtables.com/convert/color/rgb-to-hsv.html
              Ich habe jetzt den 14 stelligen rgbhsv code auseinander gedröselt und zumindest schon mal folgendes herausgefunden:
              RGB
              RGB sind als hex die ersten 6 Ziffern.
              --> 1+2: Rot
              --> 3+4: Grün
              --> 5+6: Blau
              unbekannte Ziffer:
              --> 7: immer 0
              Hue
              Ziffer 8+9+10 ergeben je nach Farbe Dec 0...360
              Saturation
              Ziffern 1-6 ändern sich, wenn in der App "Saturation" verändert wird.
              Zusätzlich ändern sich die Stellen 11 + 12
              --> 11+12 ergeben Dec 0...255 bei App Einstellung 0...100%
              Value (Bright)
              Ziffern 1 bis 6 ändern sich, wenn in der App "Bright" verändert wird.
              Zusätzlich ändern sich die Stellen 13 + 14
              --> 13+14 ergeben Dec 25...255 bei App Einstellung 1...100%
              • lethuerL Offline
                lethuerL Offline
                lethuer
                @lethuer
                Wenn ich manuell den rgbhsv code ändere indem ich beides passend zueinander eingebe, dann kann ich die lampe auch steuern :)
                Beispiel für Grün:
                Ziffer 1-6:
                R:00
                G:ff
                B:00
                ergibt die ersten sechs Ziffern: 00ff00
                Ziffer 7: 0
                Ziffer 8-14:
                gewählte rgb farbe umgerechnet in hsv, skaliert und als hex angegeben:
                H:120 -> dec120 -> (hex) 078
                S:100% -> dec255 -> (hex) ff
                V:100% -> dec255 -> (hex) ff
                ergibt die letzten ziffern: 078ffff
                gesamt also: 00ff000078ffff
                Als nächstes würde ich dann gerne mal Saturation und Bright(Value) an die yahka Merkmale "Brightness" bzw. "Saturation" übergeben:
                Hierzu werde ich ein Skript nutzen müssen, welches die Ziffern 1-6 und 11+12 bzw. 13+14 aus "colour_data" manipuliert.
                Über yahka würde dann Saturation bzw. Bright verändert und ein Wert zurück geliefert.
                Mit diesem Wert hat man dann nach umskalierung direkt einen neuen hsv code.
                Damit dann die Lampe in ioBroker gesteuert werden kann, so müsste ein neuer rgbhsv code zusammengesetzt werden.
                Also muss dann noch der passende rgb code ermittelt werden und entsprechend die ziffern 1-6 geupdatet werden.
                Nur habe ich keine Ahnung wie ich das anstelle die entsprechenden Ziffern im rgbhsv code zu manipulieren ?!
                Yahka setzt:
                Hue (0 - 360),
                Saturation (0-100 bzw. 0-255 bei level255 Conversion)
                brightness (auch 0-100/0-255)
                ColorTemperature (ca. 140 - 500)
                Den Zahlenwert von yahka zwischen 0-100 für Bright(Value) oder Saturation muss ich also auf 0...255 umskalieren und in hex konvertieren.
                das ergebnis dann auf die entsprechende ziffer 11+12 (saturation) oder 13+14 (bright) schreiben.
                Die Skalierungsfaktoren sind dann:
                • bei Saturation der Faktor 255/100%, sollte aber noch auf ganze zahlen gerundet werden.
                • bei Bright(Value) muss dann vielleicht noch berücksichtigt werden, dass die Skala erst bei dec 25 anfängt und damit den Wertebereich 25...255 hat.
                  Die Umrechnung dort lautet also 100% -> 255, 1% -> 25
                • lethuerL lethuer
                  @lethuer
                  Beispiel für Grün:
                  Ziffer 1-6:
                  R:00
                  G:ff
                  B:00
                  Ziffer 7: 0
                  Ziffer 8-14:
                  Yahka setzt:
                  Hue (0 - 360),
                  Codierknecht
                  @lethuer
                  Respekt 👍
                  Allerdings reichlich viel Aufwand, um die Farbe einer Lampe steuern zu können.
                    @lethuer
                    Respekt 👍
                    lethuerL Offline
                    lethuerL Offline
                    lethuer
                    @lethuer
                    Respekt 👍
                    Stimmt aber ist das letzte was nicht in HomeKit ist…
                    Fertig ist das aber ja noch nicht, da brauche ich noch Support 😅
                    • lethuerL lethuer
                      @lethuer
                      Respekt 👍
                      lethuerL Offline
                      lethuerL Offline
                      lethuer
                      @lethuer
                      Kann jemand weiterhelfen wie ich mein Vorhaben am besten umsetzen kann ?
                      Damit dann die Lampe in ioBroker gesteuert werden kann, müsste ein neuer rgbhsv code zusammengesetzt werden.
                      Yahka setzt:
                      Hue (0 - 360),
                      Das Eergebnis dann auf die entsprechende ziffer 11+12 (saturation) oder 13+14 (bright) schreiben.
