  4. Adapter ein/ausschalten?
    5.6k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    @humidor
    Falsche Zeitzone vieleicht ? Uhrzeit falsch ?
    UND bei uns im Norden gibt es im Sommer keine Astronomische Nacht. Die Sonne steht nicht weit genug unter dem Horizont.
    Du kannst auch den Trigger umbauen und dann auf "Nicht verbunden" Triggern.
    So als idee. Je Nachdem wie Stabil die Verbindung zum WR ist.
    Meinen schalte ich "Sonnenuntergang , Versatz 18 Minuten " aus. (Gibts als Trigger "Sonnenaufgang")
    @dreistein sagte: Falsche Zeitzone vieleicht ?
    Astrotrigger sind unabhängig von der Zeitzone. Man sollte allerdings auch diese Trigger verwenden.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @paul53 der Astro läuft genau 1x, da kann mein Fronius noch aktiv sein, das will ich also nicht. nur auf Fronius nicht verbunden will ich nicht triggern, das kann fehlerhaft sein.
      BG
      • HumidorH Humidor
        @humidor
        Dann Trigger auf "Nicht verbunden"
        • Prüfe ob Zeit nach Sonnenuntergang
          ... - > Dann aus.
        • Sonnst nix
          @humidor
            ... - > Dann aus.
          • Sonnst nix
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @dreistein Trigger "nicht verbunden" läuft 1x, wenn die dahinterstehende Bedingung (gerade) nicht zutrifft, wird der Adapter nicht abgeschaltet.
          dieser Trigger kann auch durch andere Fehlverhalten (Netzwerk) ausgelöst werden, bzw. eines provozieren.
          bin da gerade mehr in der Überlegung auf die Zähler selbst zu triggern.
          • Zeit: nach und vor Sonnenuntergang
          • Fronius produziert keine Leistung
          • Zähler zeigt Bezug vom Netz
          BG
          • HumidorH Humidor
            @humidor
            K.I.S.S.
            Keep it super Simple
            Einfach abschalten wenn der Adapter "spinnt".
            Zeit nach Sonnenuntergang passt auf alle deine Punkte.
            Nach Sonnenuntergang = keine Lesitung.
            Nach Sonnenuntergang = bezug vom Netz.
            Ich hab das auch alles durch. Hat nie Ordenltlich Funktioniert.
              @humidor
              K.I.S.S.
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              aktuell lasse ich die Adapter mit dem Astro Sonnenunter/aufgang ein/ausschalten, das scheint mir schonmal nicht schlecht zu sein und fkt. soweit.
              wie ist das mit Adaptern die nicht dauerhaft laufen, nur per Intervall?
              Bildschirmfoto 2022-11-19 um 03.12.55.png Bildschirmfoto 2022-11-19 um 03.13.30.png
              BG
              • HumidorH Humidor
                @humidor
                Es gibt Adpater die müssen nur alle paar Stunden, oder einmal am Tag, Daten abholen.
                Wetter z,b, oder Awattar(Strompreise)
                Oder verstehe ich was falsch ?
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @dreistein das ist so ja klar, die Frage ist, ob man die auch abdrehen kann, brauch das ja nicht in der Nacht
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @humidor
                    Wenn möglich lässt man Adapter durchgängig laufen.
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @thomas-braun schon, grundsätzlich will ich auch nur diejenigen abschalten, die das Log mit Error zumüllen
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @humidor
                        Wäre dann sinnvoller die Gründe für die Fehlermeldungen anzugehen.
                          @humidor
                          @thomas-braun sagte in Adapter ein/ausschalten?:
                          @humidor
                          Das Stimmt. Ich fange dann bei Renault, Vaillant und Fronius an und mache die Server bei denen ioBroker kompatibel :)
