    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @wuschl
    okay auf was steht der bei dir?
    let manually_Update = false;
    Sehr weit oben im Script
    W Offline
    W Offline
    Wuschl
    #818
    @armilar
    • W Wuschl
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #819
      @wuschl
      Das verstehe mal einer...
      18:56:06.269	info	javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Paps.Tasmota_Firmware.onlineVersion, state={"val":"12.2.0","ack":true,"ts":1668707766269,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1668327325585,"c":"script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5"})
      18:56:06.286	warn	javascript.0 (806) at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:1293:46
      18:56:06.287	warn	javascript.0 (806) at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
      18:56:06.287	warn	javascript.0 (806) at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
      18:56:06.287	warn	javascript.0 (806) at fulfilled (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:5:58)
      18:56:06.287	info	javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Paps.Berry_Driver.currentVersion, state={"val":"4","ack":true,"ts":1668707766287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1668327325585,"c":"script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5"})
      Es wird die aktuelle Tasmota-Version in der check_updates ermittelt und dann kommt ddie Warnung. Den nächsten Zweig durchläuft er auch sauber. Dazwischen gibt es eigentlich nichts, was einen Fehler auslösen kann.
      Versuche mal die "check_updates" rauszunehmen (ca. bei Zeile 900 - 1000). Auskommentieren mit den "//" wie im nachfolgenden Code.
      // Updates vergleichen aktuell alle 12 Stunden
      schedule('{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":12},"period":{"days":1}}', () => {
          get_tasmota_status0();
          get_panel_update_data();
          //check_updates();
      // Mit Start auf Updates checken
      get_locales();
      setState(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
      //check_updates();
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @wuschl
            //check_updates();
        get_locales();
        //check_updates();
        W Offline
        W Offline
        Wuschl
        #820
        @armilar
        so hast gemeint? Die Warnungen bleiben.
        // 3:30 Uhr Startup durchführen und aktuelle TFT-Version empfangen
        schedule({ hour: 3, minute: 30 }, async () => {
            await setStateAsync(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
            //check_updates();
        get_locales();
        check_updates();
        //------------------Begin Update Functions
        • W Wuschl
          @armilar
              //check_updates();
          get_locales();
          check_updates();
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #821
          @wuschl
          Die darunter auch. Ist zweimal drin. Eimal im Schedule alle 12 Stunden und einmal mit Start des TS-Scriptes. Der letzte Punkt in:
          get_locales();
          //check_updates(); //*********** hier
          • ArmilarA Armilar
            @wuschl
            get_locales();
            W Offline
            W Offline
            Wuschl
            schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
            #822
            @armilar Auch nicht😢
            17.11.2022, 21:10:21.206	[info ]: javascript.0 (806) Stop script script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5
            17.11.2022, 21:10:24.642	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: compiling TypeScript source...
            17.11.2022, 21:10:25.342	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: source code did not change, using cached compilation result...
            17.11.2022, 21:10:25.393	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: Wetter-Alias existiert bereits
            17.11.2022, 21:10:25.420	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: registered 13 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            17.11.2022, 21:10:25.882	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:1293:46
            17.11.2022, 21:10:25.882	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
            17.11.2022, 21:10:25.882	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
            17.11.2022, 21:10:25.883	[warn ]: javascript.0 (806)     at fulfilled (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:5:58)
            • W Wuschl
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #823
              @wuschl
              Die Warnungen kommen doch nur zum Anfang und dann dürfte nichts mehr passieren. Sind im Prinzip auch nur Warnungen und "keine Fehler". Würde dir gerne helfen, die auch noch wegzubekommen, jedoch weiß ich auch nicht mehr wo ich's suchen soll.
              Dürfte aber an der korrekten Darstellung des Panels nichts ändern.
              • ArmilarA Armilar
                @wuschl
                W Offline
                W Offline
                Wuschl
                #824
                @armilar okay, danke Dir. Ich kann damit leben😊
                • W Wuschl
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #825
                  @wuschl
                  Die eigentlichen Fehler in der Config haben wir denke ich gefunden. 👀
                  • E Offline
                    Elluminatus
                    schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                    #826
                    Hallo liebe Community,
                    der Tag rückt bei mir näher und ich kann in 2 Wochen die ersten NSPanel im Haus verbauen.
                    Ich habe schon ein wenig mit einem Testobjekt gespielt und mir sind drei Ideen gekommen, die vllt hilfreich wären, aber wo ich nicht weiss ob man diese umsetzen kann. Daher frage ich einfach mal hier rein:
                    1. Wäre es denkbar, dass man auf dem NSPanel Dinge anzeigt, die gerade mit der Bedienung im Raum zu tun haben? Bspw. verändere ich mit der Fernbedienung die Lichtfarbe und zeitgleich wird im NSPanel der Colorpicker dargestellt. Ich verändere die Temperatur und die Heizungskarte wird dargestellt. Keine Ahnung ich mache den Fernseher an und auf dem NSPanel erscheinen die kompletten Szenen zur Lichtersteuerung. Vllt so, dass diese nach einer selbst wählbaren Zeit wieder in das normale Menü wechseln und natürlich auch mit einem Icon, welches es jederzeit ermöglicht wieder zum Hauptschirm zurück zu kommen.
                    Und noch eine etwas speziellere Idee
                    1. Das eventuell bei bestimmten Tages oder Monatszeiten abhängig vom Kalender bestimmte Ereignisse angezeigt werden. Bspw. wird montags vllt. der Müll abgeholt und die Abfallkarte wird ab Sonntag 15 Uhr (einstellbar) bis Montag 7 Uhr (einstellbar) angezeigt.
                    Sicherlich fällt einem da noch einiges mehr ein, halt immer wenn es bestimmte Aktionen gibt, bspw auch Klima, Fenster offen etc... Beim schreiben fällt mir noch ein, es wäre bestimmt Interessant, wenn man es mit Alexa verknüpft.
                    1. Gibt es eine Möglichkeit, den Adapter Heating Control (den ja scheinbar viele benutzen) hier mit einzubinden, ich dachte vllt an eine schmale abgespeckte Version der vis die es dort gibt mit Einstellungszeiten und Grundbedienung für den entsprechenden Raum.
                    Ich kann nicht beurteilen ob diese Ideen jetzt totaler Quatsch, nicht umsetzbar oder nur mit unverhältnissmässigem Aufwand erstellbar wären. Ich frage einfach mal als unbedarfter Enduser... :-)
                    Super Arbeit an alle Entwickler, überlegt mal wieviel einfacher Ihr die Bedienung im Haus macht. Toll!!
                    Gruß Euer Elluminatus
                    • E Elluminatus
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #827
                      @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Das sind ja ne Menge Anregungen ;-)
                      Zu 1a)
                      Nein, der Colorpicker kann keine Events von außen verarbeiten.
                      Zu 1b)
                      Ja, geht. Allerdings müsste das Aufschalten durch das verändernde Script erfolgen. Du kannst dafür die PageID in einen 0_userdata.0... Datenpunkt senden
                      Zu 1c)
                      Ja geht, siehe Anwort zu Punkt 2
                      Zu 1d)
                      Macht das Panel sowieso, es sei denn die popUpNotify ist zufällig offen...
                      Zu 1e)
                      Ist in Arbeit, da der Homesprung Teil der nächsten Version wird
                      Zu 2a)
                      Geht schon immer. 4 Varianten stehen dir zur Verfügung
                      • Nachricht an den Screensaver
                      • Nachricht an popUpNotify
                      • Spezielle cardEntities mit 4 Kalender Ereignissen aufschalten
                      • Spezielle cardEntities mit 4 Abfallsorgungs-Ereignissen aufschalten
                      Zu 2b
                      Siehe oben. Du kannst über ein externes Script jederzeit eine Seite aufschalten
                      Zu 2c
                      Siehe 2b
                      Zu 3)
                      Gibt es eine Möglichkeit, den Adapter Heating Control (den ja scheinbar viele benutzen) hier mit einzubinden.
                      Natürlich, vorrausgesetzt du hast im Heating-Control ebenfalls den Alias aus dem NSPanel verwendet bzw. die Datenpunkte eingebunden, die auch im ACTUAL oder SET des Alias auftauchen.
                      zu
                      Bis auf 2 Fragen, lässt sich aktuell schon alles umsetzen. Das TS-Script hat über die Datenpunkte die erforderliche Schnittstelle. Somit wird es immer über ein sekundäres Script gesteuert, wenn Anforderungen, die von außen (völlig andere Ereignisse und Sensoren) getriggert werden. Dass wird sich aufgrund der Kompatibilität zu "tausenden von unterschiedlichen und möglichen Szenarien" auch nicht ändern. Dann hätten wir ein individuelles Script für jedes einzelne NSPanel bei jedem User
                      Vielen Dank. Es werden noch total irrsinnige Dinge in das NSPanel kommen (nur soviel wird aktuell verraten) Habe vorhin wieder ein paar neue HMI-Gimmicks gesehen, die jedes Smart Home aufwerten werden ;-)
                      Weiterhin viel Spaß und Freude mit der dem NSPanel
                      LG und jetzt haben wir wieder sehr viel geschrieben ;-)
                      Armilar 😊
                      P.S.: Wenn du einzelne Dinge angehst, dann beschreibe doch gerne den aktuell zu bearbeiten Punkt. Oder wenn ein Problem dabei auftaucht bin ich mir sicher, das ne Menge Leute die Lösung schon haben...
                        TT-Tom
                        #828
                        Hallo @Armilar kurze Frage zum Update von Tasmota und TFT-Treiber. Welche sind jetzt aktuell und gehören zusammen. Möchte mein Panel auf den aktuellen Stand bringen. Habe jetzt Tasmota 12.0.2 und TFT 38.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • T TT-Tom
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #829
                          @tt-tom
                          siehe TS-Script-Header
                          TypeScript v3.5.0.5 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar/@Sternmiere/@Britzelpuf
                          • abgestimmt auf TFT 43 / v3.5.0 / BerryDriver 4 / Tasmota 12.2.0
                          • ArmilarA Armilar
                            @tt-tom
                            TT-Tom
                            #830
                            @armilar
                            ja genau da steht das ja auch, danke. Bin grade dabei das Panel mit allen Einstellungen wieder zum Leben zu erwecken, sieht ganz gut aus. 👍
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #831
                              @tt-tom
                              38? Uiiii, das ist aber schon lange (Juni?) her. TS-Script 3.1.0? ;-)
                              • ArmilarA Armilar
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #832
                                @armilar naja der Umzug und das Alles hat doch länger gedauert als gedacht. Aber so langsam erwacht das Smarthome wieder. 😊
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                                  #833
                                  ist es möglich bei cardMedia wenn spotify-premium.0.player.isPlaying true ist das Icon 'spotify' grün leuchtet? Es gibt ja sogar eine const colorSpotify
                                  Einen isPlaying Alias habe ich
                                  • ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #834
                                    @vumer
                                    Ist es möglich bei cardMedia wenn spotify-premium.0.player.isPlaying true ist das Icon 'spotify' grün leuchtet?
                                    die colorSpotify habe ich vor Monaten mal angelegt. Damit starte ich Spotify-Playlists aus einer cardGrid ;-)
                                    Es gab zu dem Zeitpunkt auch ein Alexa-Logo. Weiß der Geier warum das verschwunden ist. Dem trauere ich immer noch hinterher.
                                    Nun zur Frage. Nein, die Farbe für das Icon ist im Payload nicht enthalten.
                                    Lasse uns @joBr99 kurz fragen, ob man das in den nächsten Versionen noch einfärben könnte?
                                    • T TT-Tom
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #835
                                      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Hauptsache ist, dass sich alle im neuen Zuhause wohlfühlen. Smart wird das - da bin ich mir sicher 😊
                                      Wer einmal Blut geleckt hat, der bleibt dabei. ioBroker macht süchtig...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        TT-Tom
                                        #836
                                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Au ja, da sind noch viele Ideen. Muss es den Mädels nur schmackhaft machen 😊
                                        zum Panel habe ich ja mal das Script für den Abfallkalender angefangen und ins Wiki gestellt. Ich habe hier noch eine erweiterte Version, wo die Alias mit erstellt werden. Mit der JS-Adapter Version 6.1.3 hat sich die Prozedur ja verbessert.
                                        Könntest du mir helfen es anzupassen.
                                        Das ist der aktuelle Stand:
                                        Version 3.0 von TT-Tom
                                        das Script erstellt die Datenpunkte und Alias für den Abfallkalender im Sonoff NSPanel
                                        Es wird der iCal Adapter benötigt und eine URL mit Terminen vom Entsorger bzw. eine .ics-Datei mit den Terminen.
                                        gleichzeitig triggert das Script auf dem bereitgestellten JSON im iCal adapter und füllt die 0_userdata.0 Datenpunkte
                                        Weitere Informationen findest du in der FAQ auf Github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
                                        const idAbfalliCal = 'ical.1'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
                                        const idUserdataAbfallVerzeichnis = 'Abfallkalender'; // Name des Datenpunktverzeichnis unter 0_userdata.0 -> Strandard = Abfallkalender
                                        const idAliasPanelVerzeichnis = 'NSPanel.1'; //Name PanelVerzeichnis unter alias.0. Standard = NSPanel_1
                                        const idAliasAbfallVerzeichnis = 'Abfall'; //Name Verzeichnis unterhalb der idPanelverzeichnis  Standard = Abfall
                                        const idZeichenLoeschen = 14; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                                        const idRestmuellName = 'Hausmüll'; // Schwarze Tonne
                                        const idWertstoffName = 'Gelber Sack'; // Gelbe Tonne / Sack
                                        const idPappePapierName = 'Papier';  // Blaue Tonne
                                        const idBioabfaelleName = 'Biomüll'; // Braune Tonne
                                        const idDPPruefung = false; // mit "false" wird die Prüfung der Datenpunkte in 0_userdata.0 und alias.0 ausgesetzt
                                        // ------------------------- Trigger zum füllen der 0_userdata Datenpunkte aus dem json vom ical Adapter -------------------------------
                                        var i, Muell_JSON, Event2, Color = 0;
                                        // Trigger auf iCal Instanz zur Json Tabelle
                                        on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: 'ne' }, async function () {
                                            for (i = 1; i <= 4; i++) {
                                                Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
                                                setState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.date', getAttr(Muell_JSON, (String(i - 1) + '.date')));
                                                Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i - 1) + '.event')), idZeichenLoeschen);
                                                setState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.event', Event2);
                                                if (Event2 == idRestmuellName) {
                                                    Color = 33840;
                                                } else if (Event2 == idBioabfaelleName) {
                                                    Color = 2016;
                                                } else if (Event2 == idPappePapierName) {
                                                    Color = 31;
                                                } else if (Event2 == idWertstoffName) {
                                                    Color = 65504;
                                                setState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.color', Color);
                                        function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                                            var start = at1;
                                            var end = sequence.length;
                                            return sequence.slice(start, end);
                                        // ------------------------------------- Ende Trigger ------------------------------------
                                        // ------------------------------------- Funktionen zur Prüfung und Erstellung der Datenpunkte in 0_userdata.0 und alias.0 -----------------------
                                        if (idDPPruefung) {
                                            checkUserdataState();
                                            await wait(2000);
                                            checkAliasFolder();
                                            checkAliasChannel();
                                            checkAliasState();
                                        // Prüfung und ggf. Erstellung der Datenpunkte unter 0_userdata.0
                                        function checkUserdataState() {
                                                if (!existsState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.date')) {
                                                    log('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.date nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                                    createState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.date', '',
                                                            name: i + '.date',
                                                            role: 'state',
                                                            type: 'string',
                                                            read: true,
                                                            write: true
                                                if (!existsState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.event')) {
                                                    log('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.event nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                                    createState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.event', '',
                                                            name: i + '.event',
                                                            role: 'state',
                                                            type: 'string',
                                                            read: true,
                                                            write: true
                                                if (!existsState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.color')) {
                                                    log('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.color nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                                    createState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.color', 0,
                                                            name: i + '.color',
                                                            role: 'state',
                                                            type: 'number',
                                                            read: true,
                                                            write: true
                                        // Prüfung das Alias states vorhanden sind ggf. anlegen
                                        function checkAliasState() {
                                                if (!existsState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.INFO')) {
                                                    log('Alias State event' + i + '.INFO nicht vorhanden, wird erstellt');
                                                    createAliasState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.INFO', '0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.date', 'string', 'INFO', 'weather.title');
                                                } else { log('irgendwasgefunden .event' + i + '.INFO') };
                                                if (!existsState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.LEVEL')) {
                                                    log('Alias State event' + i + '.LEVEL nicht vorhanden, wird erstellt')
                                                    createAliasState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.LEVEL', '0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.color', 'number', 'LEVEL', 'value.warning');
                                                } else { log('irgendwasgefunden .event' + i + '.LEVEL') };
                                                if (!existsState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.TITLE')) {
                                                    log('Alias State event' + i + '.TITLE nicht vorhanden, wird erstellt')
                                                    createAliasState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.TITLE', '0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.event', 'string', 'TITLE', 'weather.title.short');
                                                } else { log('irgendwasgefunden .event' + i + '.TITLE') };
                                        // Erstellt ein State unter Alias.0
                                        function createAliasState(idDst, idSrc, typeAlias, nameAlias, role) {
                                            var obj = {};
                                            obj.type = 'state';
                                            obj.common = getObject(idSrc).common;
                                            obj.common.alias = {};
                                            obj.common.alias.id = idSrc;
                                            obj.common.type = typeAlias;
                                            obj.common.name = nameAlias;
                                            obj.common.role = role;
                                            obj.native = {};
                                            setObject(idDst, obj);
                                        // Prüfung das Alias Channel vorhanden sind ggf. anlegen
                                        function checkAliasChannel() {
                                                if (!existsObject('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i)) {
                                                    log('Alias Channel ' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + ' nicht vorhanden');
                                                    createAliasChannel('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i, idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i, 'warning');
                                        // Erstellt ein Channel unter Alias.0
                                        function createAliasChannel(idDst, nameAlias, role) {
                                            var obj = {};
                                            obj.type = 'channel';
                                            obj.common = {};
                                            obj.common.name = {};
                                            obj.common.name.de = nameAlias;
                                            obj.native = {};
                                        // Prüfung das Alias Folder vorhanden sind ggf. anlegen
                                        function checkAliasFolder() {
                                            if (!existsObject('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis)) {
                                                log('Alias Folder ' + idAliasPanelVerzeichnis + ' nicht vorhanden');
                                                createAliasFolder('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis, idAliasPanelVerzeichnis);
                                        // erstellt ein Folder unter Alias.0
                                        function createAliasFolder(idDst, nameAlias) {
                                            var obj = {};
                                            obj.type = 'folder';
                                            obj.common = {};
                                            obj.native = {};
                                        // --------------------------- Ende Funktionen Datenpunkte ------------------------------------------------
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                                      Color = 33840;
                                                      Color = 2016;
                                                      Color = 31;
                                                      Color = 65504;
                                              var start = at1;
                                          if (idDPPruefung) {
                                              await wait(2000);
                                              checkAliasFolder();
                                              checkAliasState();
                                                              name: i + '.date',
                                                              role: 'state',
                                                              type: 'string',
                                                              read: true,
                                                              write: true
                                                              name: i + '.event',
                                                              role: 'state',
                                                              type: 'string',
                                                              read: true,
                                                              write: true
                                                              name: i + '.color',
                                                              role: 'state',
                                                              type: 'number',
                                                              read: true,
                                                              write: true
                                              var obj = {};
                                              obj.type = 'state';
                                              obj.native = {};
                                              var obj = {};
                                              obj.common = {};
                                              obj.native = {};
                                              var obj = {};
                                              obj.common = {};
                                              obj.native = {};
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #837
                                          @tt-tom
                                          mache ich gerne, aber mein ioBroker zieht grade auf ein neues NAS ;-) Kann auch morgen werden 😊
