  3. Einsteigerfragen
  4. Node-Red Commands ausführen
    2.0k
    2.5k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 632 Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    Pinky
    ich habe Node-Red als Adapter über den IoBroker installiert. Nun würde ich gerne ein Update einger Nodes über Node-Red durchführen. Nach Angaben des Entwicklers wäre dies über Kommandozeilen sehr einfach möglich.
    Siehe: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-alexa-remote2-applestrudel
    Mein Problem ist, dass mein System den Befehl "node-red" nicht kennt, da Node-Red nicht über die Kommandozeile sondern über IoBroker installiert wurde. Das ausführen der Befehle
    node-red admin remove node-red-contrib-alexa-remote2
    node-red admin remove node-red-contrib-alexa-cakebaked
    node-red admin install node-red-contrib-alexa-remote2-applestrudel
    schlägt also fehl. Hat jemand eine Idee wie ich das fixen könnte?
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @pinky Um Nodes upzudaten in Node-Red Palette verwalten auswählen:
      Wenn ein update verfügbar ist dann wird Dir das auch dort angezeigt und kann per KLICK ausgeführt werden.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        haus-automatisierungH Online
        @djmarc75 sagte in Node-Red Commands ausführen:
        Ich dachte die Palette wurde in den letzten Versionen des Adapters ausgeblendet und alles soll nun über die Instanz-Konfiguration installiert werden?
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @haus-automatisierung sagte in Node-Red Commands ausführen:
          Nicht dass ich wüsste:
          Klar kann man den deaktivieren und man hat dann die Möglichkeit NPM-Module manuell hinzuzufügen, aber ob das auch für Updates der Nodes gilt kann ich nicht sagen.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            Pinky
            Ich möchte hier kein einfaches "Update" einzelner Nodes durchführen. Das Problem ist, dass das Paket "node-red-contrib-alexa-cakebaked" vom Entwickler nicht weiter entwickelt wird und Fehler enthält. Es wurde ein fork erstellt, den nun ein anderer Entwickler weiterführt unter dem Namen "node-red-contrib-alexa-remote2-applestrudel"
            Es werden die gleichen nodes bereitgestellt, es handelt sich aber um ein anderes Paket. Das bedeutet es ist kein simples Update möglich. Es müssen alle "Alexa" Nodes entfernt werden, dann kann das alte Paket entfernt werden - erst dann kann das neue installiert werden. Das entfernen ALLER nodes erscheint mir wenig erstrebenswert. Daher der Versuch über das CLI zu gehen.
            • P Pinky
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @pinky sagte in Node-Red Commands ausführen:
              Vielleicht weiss @mickym ob das geht ?!
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Auf eigenes Risiko und ohne Garantie, ob das hinhaut.
                Wechsel in das Datenverzeichnis des Node-Red Adapters und für dort die npm Befehle direkt aus. Adapter natürlich vorher stoppen. Insbesondere ob die Nodes damit wirklich 1:1 ersetzt werden habe ich keine Ahnung. Also nur unter Vorbehalt und mit einem Backup würde ich wie folgt vorgehen:
                Also
                sudo -su iobroker
                cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                npm remove node-red-contrib-alexa-remote2
                npm remove node-red-contrib-alexa-cakebaked
                npm install node-red-contrib-alexa-remote2-applestrudel
                exit
                dann Adapter neu starten und schauen, ob es geklappt hat.
                und natürlich nicht mit root - am Besten sogar mit dem user iobroker durchführen.
                Falls Du mehrere Instanzen des Node-Red Adapters hast, musst halt schauen, wie Dein Node-Red Verzeichnis heißt.
                83.2k
