  3. Einsteigerfragen
  4. smartmeter zeigt keine Datenpunkte an
    5.6k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Florian BürchnerF Florian Bürchner
    Hi zusammen,
    ich bin neu in dem Thema und natürlich bin ich auf ein Problem gestoßen.
    Versuche gerade per Hichi IR meinen Smartmeter DZG DVS auszulesen.
    In der smartmeter Instanz scheint alles richtig eingestellt zu sein.
    Und es werden auch Werte empfangen:
    Trotzdem werden keine Objektdaten angezeigt:
    Was mache ich falsch?
    Danke für Eure Hilfe!
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @florian-bürchner
    Denke der interessanteste Teil an dem man sich bei einem DZG (habe selbst einen DZG DWSB20.2H) ist, dass der erst valide Daten über die Schnittstelle schiebt, wenn der:
    1. die PIN vom Energieversorger bekommen hat und eingegeben hat.
    2. mit der Taschenlampe nach der PIN-Eingabe solange mit der Taschenlampe rumfuchtelt bis im Menü "Inf off" steht. Dann draufhält bis da "Inf on" steht. Musste ich sogar zweimal machen, bis es funktionierte. Danach hat der alle Daten geliefert.
    Vorher hat der zwar diverse Datensätze ausgegeben, jedoch nur den Gesamtzählerstand ohne Kommastellen geliefert.
    Gehe allerdings nicht über einen externen Raspi, sondern nutze den Hichi direkt an einem ESP8266 mit Tasmota über den Sonoff-Adapter.
    • ArmilarA Armilar
      @florian-bürchner
      Hichi direkt an Tasmota? Welcher Typ Zähler ist es denn genau? Scheint an einem Raspi zu hängen, oder?
      Ist der schon per PIN freigeschaltet und Daten per "Inf on" konfiguriert?
      Florian BürchnerF Offline
      Florian Bürchner
      @armilar
      Hichi hängt an einem RaspberryPi.
      Zähler ist ein DZG DWS7410 und auch freigeschaltet.
      Hab ich mit der Cam vom Handy überprüft.
      Was genau meinst Du mit Daten per "Inf on" konfiguriert?
      Der Zähler ist auf "Inf on" gesetzt.
      • ArmilarA Armilar
        @florian-bürchner
        @armilar sagte in smartmeter zeigt keine Datenpunkte an:
        wie passt das zu
        @florian-bürchner sagte in smartmeter zeigt keine Datenpunkte an:
        Florian BürchnerF 1 Antwort Letzte Antwort
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @florian-bürchner
          Wenn "Inf on", dann ist er zumindest mal am Daten liefern.
          Extern und via Smart-Meter-Adapter kann ich da leider nicht unterstützen, da es wie schon erwähnt bei mir über Tasmota läuft... 🙄
            wie passt das zu
            Florian Bürchner
            Im Log steht ja "Received 5 values".. wo kann ich denn diese 5 Werte noch sehen wenn nicht in den Objektdaten?
              @florian-bürchner wo hast du sie denn gesehen?
                Florian Bürchner
                @homoran Bisher gar nicht.. habe mich rein auf das Log verlassen.. und 5 received und 2 updated klingt im ersten Moment gar nicht falsch.
                Wenn ich direkt über Konsole die Werte ausgebe
                cat /dev/ttyUSB0
                kommt allerdings nichts lesbares raus:
                  cat /dev/ttyUSB0
                  und wenn du dieser Konsole nicht die Verbindung zur seriellen Schnittstelle wieder entfernst, kann der Adapter gar nichts sehen.
                  aber da steht nichts nähetes drin. ist das kein debug log?
                  übrigens fehlt noch due Information
                  @homoran sagte in smartmeter zeigt keine Datenpunkte an:
                  und wie ist es das wirklich?
                  über die Konfiguration .
                    Florian Bürchner
                    @homoran doch Log Level ist eigentlich auf Debug gestellt.
                    Habe eben den Pi neu gestartet und jetzt sehe ich zumindest die gewünschten Objekte unter Smartmeter, allerdings fehlen immer noch die Werte:
                    Stimmt, Konfig ist hier:
                      lassen sich nicht aufklappen?
                      allerdings fragst du ja nur alle 5 Minuten ab.
                      wo hast du diese Konfiguration her?
                      üblicherweise wird alles auf default gelassen.
                      und welche serielle Schnittstelle nutzst du?
                      bei mir sieht es so aus
                      und was stand im debug-log beim Neustart?
                        Florian Bürchner
                        @homoran Danke, habe meine Config an Deine angepasst und jetzt lassen sich die Ordner aufklappen und die Werte stehen da!!
                          bleibt für mich die Fragen
                          und
                          damit ich bei ähnlichen Fällen besser helfen kann.
                            und
                            Florian Bürchner
                            @homoran Tatsächlich habe ich die Config selbst gemacht.
                            Log ist angehängt - Restart war um 21:15 Uhr.
                            iobroker.2022-11-15.log.html
                            HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              ist leider kein debug log, aber die Liste der ports ist drin
                              2022-11-15 21:48:22.665 - info: smartmeter.0 (1123) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0020","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0020-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @florian-bürchner
                                Hoppla, leicht angestaubt:
                                node: v12.22.12
                                Backitup läuft auch nicht / falsch konfiguriert?!
                                Lehrling seit 1975 !!!
