  4. Web Interface nicht mehr verfügbar
    5.6k
44 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @accu sagte in Web Interface nicht mehr verfügbar:
    Der Pi steht im Keller und hängt an keinem Display.
    Und der Desktop läuft da als Mäusekino?
    sudo raspi-config
    Im Menü dann
    1 System Options
    S5 Boot / Auto Login
    B1 Console
    Accu
    @thomas-braun gemacht - scheint aber immer noch da zu sein nach dem reboot.
    pi@Raspi:~ $ sudo netstat -tulpen
    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        20168      977/pihole-FTL
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11305      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18971      908/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        18255      977/pihole-FTL
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18641      668/sshd
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13794      392/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20117      906/exim4
    tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        18983      977/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11308      1/init
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20956      911/apache2
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      0          18972      908/lighttpd
    tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      112        18278      1005/proftpd: (acce
    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        18257      977/pihole-FTL
    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          20033      734/xrdp-sesman
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18643      668/sshd
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13793      392/cupsd
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          20118      906/exim4
    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      114        18271      880/xrdp
    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        18254      977/pihole-FTL
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15982      560/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6319       1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15941      480/cups-browsed
    udp        0      0 192.168.1.13:123        0.0.0.0:*                           0          20634      599/ntpd
    udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          20632      599/ntpd
    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          20628      599/ntpd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        13814      408/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:54294           0.0.0.0:*                           105        13816      408/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        18256      977/pihole-FTL
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9291       1/init
    udp6       0      0 fe80::9430:807f:382:123 :::*                                0          20638      599/ntpd
    udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          20636      599/ntpd
    udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          20625      599/ntpd
    udp6       0      0 :::48815                :::*                                105        13817      408/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        13815      408/avahi-daemon: r
    pi@Raspi:~ $
    • A Accu
      pi@Raspi:~ $
      @accu
      sudo raspi-config
      3 Interface Options
      I3 VNC
      VNC ausknipsen.
        @accu
        sudo raspi-config
        3 Interface Options
        I3 VNC
        VNC ausknipsen.
        Accu
        @thomas-braun gemacht -- geändert hat sich aber nix nach dem reboot :(
        pi@Raspi:~ $ sudo reboot now
        pi@Raspi:~ $ Connection to 192.168.1.13 closed by remote host.
        Connection to 192.168.1.13 closed.
        accu@iMac ~ % ssh pi@192.168.1.13
        pi@192.168.1.13's password:
        Linux Raspi 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l
        permitted by applicable law.
        Last login: Mon Nov 14 17:50:49 2022 from 192.168.1.113
        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        19232      988/pihole-FTL
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21341      564/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20237      564/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21311      1036/node /home/pi/
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9460       1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21529      968/lighttpd
        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        19952      988/pihole-FTL
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20576      616/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15855      369/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18428      907/exim4
        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        21541      988/pihole-FTL
        tcp6       2      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          21314      1036/node /home/pi/
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11342      1/init
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          19058      909/apache2
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      0          21530      968/lighttpd
        tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      112        19261      1005/proftpd: (acce
        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        19954      988/pihole-FTL
        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          20661      688/xrdp-sesman
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20578      616/sshd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15854      369/cupsd
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          18429      907/exim4
        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      114        19967      855/xrdp
        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        19951      988/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15943      561/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9461       1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15014      481/cups-browsed
        udp        0      0 192.168.1.13:123        0.0.0.0:*                           0          20619      620/ntpd
        udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          20617      620/ntpd
        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          20613      620/ntpd
        udp        0      0 0.0.0.0:43693           0.0.0.0:*                           105        15882      375/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        15880      375/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        19953      988/pihole-FTL
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9466       1/init
        udp6       0      0 fe80::9430:807f:382:123 :::*                                0          20623      620/ntpd
        udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          20621      620/ntpd
        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          20610      620/ntpd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        15881      375/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::60378                :::*                                105        15883      375/avahi-daemon: r
        pi@Raspi:~ $
        DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Accu
          pi@Raspi:~ $
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @accu und nochmal ein Versuch:
          was macht der apache2 auf Deinem System ???
          Warum ist der da ???
          Webserver am laufen ???
          Lehrling seit 1975 !!!
          Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Accu
            pi@Raspi:~ $
            Was ist das eigentlich für einer? Aus dem /home/pi sollte eigentlich kein Server lauschen...
            DJMarc75D A 3 Antworten Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              @djmarc75 sagte in Web Interface nicht mehr verfügbar:
              pihole kommt damit angeschleppt.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @thomas-braun das scheint aus einer versuchten WebserverInstall per Apache zu stammen
                  Accu
                  @djmarc75 gute Frage. keine Ahnung ggf. wurde der in der Vergangenheit mit installiert?
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @thomas-braun sagte in Web Interface nicht mehr verfügbar:
                    Bei mir aber nicht !
                    EDIT: Doch, haste recht !
                      Accu
                      @thomas-braun 5005 war glaube ich der pihole port von damals, wenn ich mich recht entsinne
                      • A Accu
                        Das ist aber weder der passende Ort noch ein passender Port noch ein passender Prozessname. Da läuft doch irgendwas mit nodejs.
                          Accu
                          @thomas-braun ich hatte wie gesagt damals den pihole auf dem raspi mit installiert und den pi als DNS server dann konfiguriert. 5005 war der port dafür. in der fritzbox musste ich dann bei DNS die IP vom pi eintragen. Habe den aber dann wieder deinstalliert weil ich nur Schwierigkeiten hatte.
                            Accu
                            schrieb am zuletzt editiert von Accu
                            @thomas-braun ok - kann ich noch irgendwas checken?
                            der iob lief eigentlich lange stabil auch nach der pi hole deinstallation. Erst nachdem ich den iob admin adapter geupdated habe, habe ich keinen Zugriff mehr auf das web interface.
                            ich habe zwischenzeitlich mal versucht den Apache zu deinstallieren und den lighttpd neu installiert. Bringt leider alles nichts :-(
