  4. Cron ignoriert die Zeitumstellung Sommer-/Winterzeit
    1.7k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    miki
    schrieb am zuletzt editiert von miki
    ich habe bei jeder Zeitumstellung das Problem, dass Cron die Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit (& umgekehrt) nicht mit macht und die Jobs daher danach immer 1h falsch gehen.
    Ich habe meine Zeit nach dieser Anleitung konfiguriert und läuft auch:
    https://blog.doenselmann.com/uhrzeit-ueber-systemd-timesyncd-synchronisieren
    Sprich der PI holt sich die Zeit an meiner FritzBox und die Systemzeit wird mir korrekt angezeigt. Auch die Zeitzone sowie die funktionierende Synchronisation werden mir wie in der Anleitung dargestellt korrekt angeziegt. Weiterhin wird mir im ioBroker unter Info die korrekte Zeit angezeigt und die Ereignisse und das Log verwenden auch die korrekte Zeit.
    Bloß die Skripte die ich via Cron ausführe, laufen immer 1h falsch nach Zeitumstellung (aktuell zu spät).
    Das Fehlerbild bleibt nach dem Reboot erhalten, heisst der Dienst scheint nicht zu hängen. Es passiert bei jeder Zeitumstellung seit ich den PI mit ioBroker in Betrieb habe. Jedes Mal recherchiere ich Stunden und Tage und denke dann es gelöst zu haben und jede weitere Zeitumstellung grüßt das Murmeltier.
    Nun dachte ich, ich frage mal andere kluge Menschen... hat jemand eine Idee für mich?
    Danke & lgm
    • M miki
      Danke & lgm
      @miki sagte in Cron ignoriert die Zeitumstellung Sommer-/Winterzeit:
      dieses Phänomen habe ich nicht, wurde bisher auch nicht im Forum gemeldet.
      ich denke daher eher an eine falsche Zeitzone
      • M miki
        Danke & lgm
        @miki
        Das Skript fragt auch ein paar Parameter bzgl. der Zeit ab:
        https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
        Kannst ja mal schauen ob da was erhellendes ums Eck kommt.
          miki
          @homoran :
          Ich weiss, dass das Problem im Forum nicht zu finden ist, das macht mich ja so irre.
          Hier ein aktueller Auszug der Console, ich meine die Zeitzone stimmt:
          pi@iobroker-pi:~ $ timedatectl status
                         Local time: Mon 2022-11-14 15:00:19 CET
                     Universal time: Mon 2022-11-14 14:00:19 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          paul53P HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • M miki
            @homoran :
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            @miki sagte: ich meine die Zeitzone stimmt:
            Sicher kann man erst sein, wenn dieses Testskript im Log rechts die richtige Uhrzeit ausgibt:
            log(formatDate(new Date(), 'hh:mm:ss'));
            Läuft ioBroker in einer VM?
            • M miki
              @homoran :
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              jepp!
              allerdings habe ich mir die verlinkte Anleitung nicht angesehen ob da noch was festgezurrt wird
              • M miki
                @homoran :
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                @miki
                echad@chet:~ $ date +%Z
                CET
                echad@chet:~ $ sudo -H -u iobroker date +%Z
                CET
                echad@chet:~ $
                sollte so aussehen.
                  @miki
                  CET
                  CET
                  echad@chet:~ $
                  sollte so aussehen.
                  miki
                  @thomas-braun :
                  pi@iobroker-pi:~ $ date +%Z
                  CET
                  pi@iobroker-pi:~ $ sudo -H -u iobroker date +%Z
                  CET
                  pi@iobroker-pi:~ $
                  @paul53 :
                  Keine VM, nativ auf der HW.
                  Für Dein Script bin ich zu doof, bin leider so ein Blockly-Bastler und nicht in nativem JS bewandert. Wenn ich Deinen Code ohne weiteres in JS kopiere läuft es nicht. Vielleicht kannst Du für mich noch etwas ausholen...
                  Danke an alle bisher! lgm
                  • M miki
                    @thomas-braun :
                    CET
                    CET
                    pi@iobroker-pi:~ $
                    @paul53 :
                    @miki sagte: Blockly-Bastler
                    Skript starten!
                      Skript starten!
                      miki
                      @paul53 : Danke & s.u., die Zeit stimmt...
                      javascript.0	2022-11-14 15:27:58.654	info	(1102) script.js.common.Time-Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2022-11-14 15:27:58.653	info	(1102) script.js.common.Time-Test: 15:27:58
                      javascript.0	2022-11-14 15:27:58.593	info	(1102) Start javascript script.js.common.Time-Test
                      javascript.0	2022-11-14 15:27:52.390	info	(1102) Stop script script.js.common.Time-Test
                      • M miki
                        @miki sagte: die Zeit stimmt...
                        Dann müssen auch die CRON-Trigger zur richtigen Zeit auslösen.
                          miki
                          @paul53 :
                          Sehe ich ja auch so, macht er aber nicht. Nach jeder Zeitumstellung um genau 1h falsch. Um die letzte Zeitumstellung ist ja jetzt ein paar Tage her und er macht es immer noch. Und nicht nur ein Script, sondern alle.
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M miki
                            @paul53 :
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            @miki Moin, zeig doch mal so ein CRON, der nicht richtig funktioniert
                            Gruß Nordischerjung
                            sonnige Grüße von der Ostsee
                            • N Nordischerjung
                              miki
                              @nordischerjung
                              Das mal als Beispiel, gleiches gibt es noch für alle anderen Wochentage, die sehen analog aus und machen das jetzt um 0:59h aktuell.
                              Ein anderes Script soll 15h laufen, das läuft jetzt 16h.
                              lgm
