  4. Werte einmal am Tag speichern (wie habt ihr das gelöst)
    1.7k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    franzda
    Mit welcher Lösung habt ihr gute Erfahrung Tageswerte zu speichern wenn der Wert bereits von einem Adapter bereitgestellt wird.
    Ich dachte an sendTo(influxdb.0) einmal kurz vor Mitternacht ; bin mir aber nicht sicher ob das die beste Lösung ist.
    sql wollte ich nicht nehmen weil ich die anderen zyklische Werte bereit in influxDB habe und mit Grafana anzeige.
    Mit der Lösung bin ich sehr zufrieden.
    InfluxDB ist in Gegensatz zu sql ja für zyklische Werte konzipiert, deswegen bin ich unschlüssig!
    • F franzda
      @franzda sagte in Werte einmal am Tag speichern (wie habt ihr das gelöst):
      ob jetzt sendTo funktioniert weißich nicht. ich schreibe kurz vir Mitternacht den Wert in einen eigenen Datenpunkt, der historisiert wird
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        franzda
        @homoran said in Werte einmal am Tag speichern (wie habt ihr das gelöst):
        Hallo homoran Danke für die schnelle Antwort
        was bedeutet "historisiert" bzw. wie wird der Wert dann weiter verarbeitet. Vermutlich Wissenslücke bei mir.
        HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
        • F franzda
          historisiert ist das loggen mit einem History Adapter nach Wahl (History, influx, sql)
          was willst du denn verarbeiten?
          • F franzda
            bassface
            @franzda
            Ich gehe davon aus, dass in den Einstellungen des Datenpunktes die Einstellung für InfluxDB konfiguriert worden ist.
            Sofern dann der Datenpunkt einen neuen Wert erhält, wird dieser in DB geschrieben.
            • B bassface
              @franzda
              franzda
              @bassface Hallo Ja das ist an sich richtig aber mit dem Ansatz wird jeder Änderung tagsüber auch mitgeschrieben. Ich würde gerne nur "den Summenwert" speichern. Könnte ich natürlich könnte ich mit Script den Letzen Wer abfragen aber das ist dann mit mehr aufwand und Koordinierung verbunden.
              Der zweite Punkt die Werte im Puffer werden jeweils um eine Position rolliert.
              Ich habe an Tageswerden 8 Werte; 7 Tage vergangene Tage und der aktueller Tag. Auch deswegen habe ich an sendTO gedacht.
              HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • F franzda
                und diesen letzten Wert
                @homoran sagte in Werte einmal am Tag speichern (wie habt ihr das gelöst):
                schreibe kurz vor Mitternacht den Wert in einen eigenen Datenpunkt,
                • F franzda
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @franzda
                  Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
                  Den über Tag aufaddierten verbrauch schreibe ich um kurz vor 00:00 Uhr in den eigens dafür vorgesehenen DP tagesverbrauch ... und nur dieser wird in der DB geloggt. Fertig!
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
