  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker aud Synology NAS DS720+ mit oder ohne Docker?
    4.9k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Watching
    Stefan7816
    Moin,
    ich überlege, den ioBroker vom Pi 3B auf mein NAS umzuziehen. Immer wieder lese ich, dass man Programme im Docker laufen lassen kann/soll. Macht das auf der NAS unter Virtual Machine Manager auch Sinn? Oder kostet das nur zusätzlich Ressourcen und Performance?
    Stefan
    Stefan
    RaspberryMatic, io Broker auf Pi, Homematic, Sonoff, Tradfri, WemosD1 mini,
    CodierknechtC R 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan7816
      Moin,
      Stefan
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @stefan7816
      Ein Docker-Container ist - mal stark vereinfacht gesagt - eine deutlich schlankere VM.
      Damit werden die Ressourcen der Synology um einiges besser genutzt als mit einer fetten VM.
      Installiere Dir Docker auf der Synology und hole Dir das Image von buanet. Damit einen Container im Host-Mode und ioBroker läuft wie ´ne eins
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @stefan7816
        Stefan7816
        @codierknecht
        ok, danke. Das klingt gut, dachte der Docker Container läuft im VMM, aber so klingt das besser.
        Stefan
        • S Stefan7816
          @codierknecht
          Codierknecht
          @stefan7816
          Für die VM müsstest Du (vermutlich) den Speicher fix zuordnen - und der ist dann weg.
          Außerdem das OS komplett installieren und administrieren.
          Ich habe schon seit Jahren keine VM mehr aufgesetzt …
            @stefan7816
            Stefan7816
            @codierknecht
            Speicher hab ich extra um 8GB vergrößert :blush:
            Stefan
            • S Stefan7816
              Moin,
              Stefan
              Random 0
              @stefan7816
              Hi Stefan,
              bin so gar kein experte aber ich dachte ich gebe dir mein Feedback, da ich aich eine Synology NAS habe. In meinem Fall, eine DS 920+. Vielleicht hilft dir mein Blickwinkel.
              Ich hatte am anfang den ioBroker, InfluxDB & Grafana auf meiner NAS im Docker laufen. Also jeweils einen Docker Kontainer. Hat super funktioniert.
              Da das NAS bei mir im Raum steht, hat mich genervt das die Platten andauernd liefen. Nicht volles Rohr aber ich hörte permanent das die abeiteten. Prozessor war auch permanent beschäftigt, also höher ausgelastet als ohne die laufenden Docker Kontainer. Nicht nur wegen dem Geräuschpegel, sondern auch wegen Festplattenlebensdauer und Stromverbrauch hab ich alles auf einen Pie 4B 8Gb umgezogen. Wie es da mit der haltbarkeit der SD Karte, Stromverbrauch in der Gegenüberstellung aussieht weiß ich nicht genau aber es ist leiser.
              • S Stefan7816
                @codierknecht
                Codierknecht
                @stefan7816
                VMM habe ich noch nicht probiert … ich brauche halt wie gesagt keine VM‘s mehr. Die 8GB kannst Du wahrscheinlich nur fix zuordnen.
                8GB zusätzlich? Dann hat die Kiste vermutlich 16. Mit Docker kannst Du davon soviel nutzen wie der ioBroker gerade braucht. Wesentlich effektiver als so eine VM.
                • R Random 0
                  @stefan7816
                  Hi Stefan,
                  Stefan7816
                  @random-0
                  die 920+ hat 4GB im Gegensatz zu meiner 720+ mit ursprünglich 2GB, sonst alles gleich (außer 4 Bay). Hab ich wie gesagt um 8 auf 10GB aufgerüstet. Du hast Deine mit 4GB laufen oder auch aufgerüstet?
                  Stefan
                  • S Stefan7816
                    @random-0
                    Codierknecht
                    @stefan7816
                    Meine läuft mit 8GB.
                    Ist aber keine "echte" Synology, sondern ein HP ProLiant Microserver, auf dem das OS von Synology läuft.
                    Der Container mit dem ioBroker krallt sich halt soviel RAM wie er gerade braucht.
                    Neben dem ioB laufen noch Homebridge, Grafana, Unifi-Controller und CheckMK in Containern.
                      @stefan7816
                      Codierknecht
                      @codierknecht
                      Über den Stromverbrauch brauchen wir bei dem HP (und bei einer 920+) nicht diskutieren. Da ist der Raspi klar vorne.
                      Aber das NAS ist ja eh da. Der Strom wird im Prinzip so oder so verbraten. Also warum diesen Umstand nicht wenigstens sinnvoll nutzen?
                      Die Raspi-Fraktion wird es mir nachsehen müssen, aber ich halte den in den allermeisten Fällen immer noch für 'ne Bastelkiste. Von abgerauchten SD-Karten liest man auch hier immer wieder mal. Darum hat der Eine oder Andere da auch inzwischen 'ne SSD drangehangen.
                      Mein HP steht unter der Kellertreppe - auf 'ner Styroporplatte. Stört mich also nicht ;-)
                      S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @codierknecht
                        Stefan7816
                        @codierknecht
                        Kurze Nachfrage: Ich möchte einen Sonoff Zigbee Stick betreiben. Wie geht das dann mit der Zuordnung des USB Schnittstelle? Den Zigbeestick einfach an DS720+ anstecken und was im Docker/ioBroker einstellen?
                        Stefan
                          @codierknecht
                          @codierknecht sagte in ioBroker aud Synology NAS DS720+ mit oder ohne Docker?:
                          diese Aussage ist mit Vorsicht zu genießen und hat nach Hinterfragen zur Deaktivierung meiner Syno geführt.
                          Wenn die Syno üblicherweise die Disks in Ruhezustand schickt brauchte meine etwa 7-10 W.
                          laufen die Platten aber, liegt der Verbrauch bei einer 4bay (2x2er Raid) etwa 20W+ höher.
                          Daraufhin habe ich die Syno nur noch für Backups genutzt und jetzt ganz stillgelegt.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                            Codierknecht
                            Meine "Syno" ist ja ein HP - da sieht das eh anders aus.
                            Klar braucht das Konstrukt mehr als ein Raspi - man gönnt sich ja sonst nix ;-)
                            @Stefan7816
                            Mit dem Stick müssen Dir leider andere weiterhellfen. Ich habe keinen dranhängen.
                            Geht aber ...
                            32.7k
                            82.5k
