  4. [gelöst] instance ....meteoalarm.0 already running
    1.7k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Andreios
    ich bekomme ab und zu die Warnung " instance system.adapter.meteoalarm.0 already running with pid 17488".
    Wenn sie kommt, dann eine Zeit lang alle 10 Minuten.
    Es gibt nur eine Instanz für diesen Adapter.
    Im Moment habe ich noch keine Idee, wo ich überhaupt anfangen soll, zu suchen.
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
    • AndreiosA Andreios
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @andreas-5
      hast du die neuste version 2.3.1 installiert ?
      AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @andreas-5
        AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        @liv-in-sky Das kann ich erst nachsehen, wenn ich wieder zu Hause bin. Habe aber gestern Abend noch bei den Adaptern nachgesehen und auch den einen Upgedated, für den ein Update verfügbar war.
        Da ansonsten keine Updates anstanden, gehe ich davon aus, dass ich da aktuell (im stable) bin.
        Schöne Grüße
        Andreas
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @andreas-5
          überprüfe das nochmal - soweit ich mich erinnere, wurde da etwas gemacht - kann sein, dass dies nicht im stable ist
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @andreas-5
            https://forum.iobroker.net/post/859934
            • AndreiosA Offline
              AndreiosA Offline
              Andreios
              Forum Testing
              @liv-in-sky sagte in instance system.adapter.meteoalarm.0 already running:
              @andreas-5
              Ist 2.1.3.!
              Da muss ich mich wohl einmal damit beschäftigen, wie ich den unstable installiere, aber das sollte kein Problem sein! ;-)
              Habe ich nur bisher noch nicht gemacht.
              Danke!
              Schöne Grüße
              Andreas
              jackblacksonJ liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                @andreas-5
                Ist 2.1.3.!
                Danke!
                jackblacksonJ Offline
                jackblackson
                @andreas-5 Bitte gib mir kurz Bescheid, ob sich das Problem dann löst. Ich werde die 2.3.1 auch in den Stable schieben, ist nun schon einige Wochen alt und es gab soweit keine Probleme.
                  @andreas-5
                  Ist 2.1.3.!
                  Danke!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @andreas-5
                    @andreas-5
                    AndreiosA Offline
                    AndreiosA Offline
                    Andreios
                    Forum Testing
                    @andreas-5
                    Danke für die Info!
                    Ich war aber zu langsam, musste ihn dann doch aus dem stable installieren ;-)
                    Schöne Grüße
                    Andreas
                    • jackblacksonJ jackblackson
                      AndreiosA Offline
                      AndreiosA Offline
                      Andreios
                      Forum Testing
                      @jackblackson sagte in instance system.adapter.meteoalarm.0 already running:
                      Danke, habe das Update installiert.
                      Bisher habe ich noch eine Warnung erhalten, aber das kann auch kurz vor dem Update gewesen sein.
                      Ich warte 1-2 Tage.
                      Edit:
                      Brauche nicht mehr warten, um 18:30 wieder die Warnung!
                      Wie ist das mit den pid, kann es sein, dass beim Neustart die gleiche pid vergeben wurde oder ist das ein Hinweis?
                      Ist die pid von iobroker vergeben oder vom Linux? Nochmal edit, ist im Linux nicht zu finden, also ioBroker.
                      Schöne Grüße
                      Andreas
                      jackblacksonJ AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ich warte 1-2 Tage.
                        Edit:
                        jackblackson
                        @andreas-5 Könntest du bitte mal auf "Debug" umstellen beim Meteoalarm Adapter, dann den ganzen ioBroker neu starten, und schauen ob es gleich mal wiederkommt? Dann wäre das Protokoll des Laufes vor der Fehlermeldung interessant - irgendwo muss er auf einen Fehler laufen und nicht abschließen.
                          Ich warte 1-2 Tage.
                          Edit:
                          AndreiosA Offline
                          AndreiosA Offline
                          Andreios
                          Forum Testing
                          @andreas-5 ich habe jetzt einmal iob stop|fix|start gemacht, mal sehen, was sich daraus ergibt.
                          Schöne Grüße
                          Andreas
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @andreas-5
                            starte den iob serveer mal neu - nicht das da noch was drin hängt :-)
                              @andreas-5
                              AndreiosA Offline
                              AndreiosA Offline
                              Andreios
                              Forum Testing
                              @andreas-5
                              Hatte ich gemacht, inklusive fix, falls da etwas drin hängt, seitdem keine Warnung vom meteoalarm mehr!
                              Wenn das bis morgen so bleibt, setzte ich den Thread auf 'gelöst'.
                              Schöne Grüße
                              Andreas
                                @andreas-5
                                AndreiosA Offline
                                AndreiosA Offline
                                Andreios
                                Forum Testing
                                @andreas-5 Da bis jetzt keine Warnung mehr gekommen ist, habe ich den Thread auf gelöst gesetzt.
                                Danke für die Hilfe!
                                Schöne Grüße
                                Andreas
