  4. [gelöst] instance ....meteoalarm.0 already running
    5.6k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AndreiosA Andreios
    @liv-in-sky Das kann ich erst nachsehen, wenn ich wieder zu Hause bin. Habe aber gestern Abend noch bei den Adaptern nachgesehen und auch den einen Upgedated, für den ein Update verfügbar war.
    Da ansonsten keine Updates anstanden, gehe ich davon aus, dass ich da aktuell (im stable) bin.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @andreas-5
    überprüfe das nochmal - soweit ich mich erinnere, wurde da etwas gemacht - kann sein, dass dies nicht im stable ist
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @andreas-5
      https://forum.iobroker.net/post/859934
      • AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        @liv-in-sky sagte in instance system.adapter.meteoalarm.0 already running:
        @andreas-5
        hast du die neuste version 2.3.1 installiert ?
        Ist 2.1.3.!
        Da muss ich mich wohl einmal damit beschäftigen, wie ich den unstable installiere, aber das sollte kein Problem sein! ;-)
        Habe ich nur bisher noch nicht gemacht.
        Danke!
        Schöne Grüße
        Andreas
        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
        jackblacksonJ liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          @andreas-5
          Ist 2.1.3.!
          Danke!
          jackblacksonJ Offline
          jackblackson
          @andreas-5 Bitte gib mir kurz Bescheid, ob sich das Problem dann löst. Ich werde die 2.3.1 auch in den Stable schieben, ist nun schon einige Wochen alt und es gab soweit keine Probleme.
          AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
            @andreas-5
            Ist 2.1.3.!
            Danke!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @andreas-5
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @andreas-5
              AndreiosA Offline
              AndreiosA Offline
              Andreios
              Forum Testing
              @andreas-5
              Danke für die Info!
              Ich war aber zu langsam, musste ihn dann doch aus dem stable installieren ;-)
              Schöne Grüße
              Andreas
              • jackblacksonJ jackblackson
                AndreiosA Offline
                AndreiosA Offline
                Andreios
                Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von Andreios
                @jackblackson sagte in instance system.adapter.meteoalarm.0 already running:
                Danke, habe das Update installiert.
                Bisher habe ich noch eine Warnung erhalten, aber das kann auch kurz vor dem Update gewesen sein.
                Ich warte 1-2 Tage.
                Edit:
                Brauche nicht mehr warten, um 18:30 wieder die Warnung!
                Wie ist das mit den pid, kann es sein, dass beim Neustart die gleiche pid vergeben wurde oder ist das ein Hinweis?
                Ist die pid von iobroker vergeben oder vom Linux? Nochmal edit, ist im Linux nicht zu finden, also ioBroker.
                Schöne Grüße
                Andreas
                jackblacksonJ AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ich warte 1-2 Tage.
                  Edit:
                  jackblackson
                  @andreas-5 Könntest du bitte mal auf "Debug" umstellen beim Meteoalarm Adapter, dann den ganzen ioBroker neu starten, und schauen ob es gleich mal wiederkommt? Dann wäre das Protokoll des Laufes vor der Fehlermeldung interessant - irgendwo muss er auf einen Fehler laufen und nicht abschließen.
                    Ich warte 1-2 Tage.
                    Edit:
                    AndreiosA Offline
                    AndreiosA Offline
                    Andreios
                    Forum Testing
                    @andreas-5 ich habe jetzt einmal iob stop|fix|start gemacht, mal sehen, was sich daraus ergibt.
                    Schöne Grüße
                    Andreas
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @andreas-5
                      starte den iob serveer mal neu - nicht das da noch was drin hängt :-)
                        @andreas-5
                        AndreiosA Offline
                        AndreiosA Offline
                        Andreios
                        Forum Testing
                        @andreas-5
                        Hatte ich gemacht, inklusive fix, falls da etwas drin hängt, seitdem keine Warnung vom meteoalarm mehr!
                        Wenn das bis morgen so bleibt, setzte ich den Thread auf 'gelöst'.
                        Schöne Grüße
                        Andreas
                          @andreas-5
                          AndreiosA Offline
                          AndreiosA Offline
                          Andreios
                          Forum Testing
                          @andreas-5 Da bis jetzt keine Warnung mehr gekommen ist, habe ich den Thread auf gelöst gesetzt.
                          Danke für die Hilfe!
                          Schöne Grüße
                          Andreas
