  4. Wie Regenmenge ermitteln (Wetterstation)
    6.1k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Damit die Zählerstände (aktuell / gestern) vergleichbar sind, solltest du einen zusätzlichen Datenpunkt anlegen:
    var max = 0;
    var korrektur = 0.227 ;
    ! var idZaehler = "rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN" * 0.227 /Cresta_ 2 Total rain level/;
    var idZaehlerAktuell = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenZaehlerAktuell"/RegenZaehlerAktuell/;
    var idAktuell = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenAktuell"/RegenAktuell/;
    var idMaxHeute = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenMaxHeute"/RegenMaxHeute/;
    var idZaehlerGestern = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenZaehlerGestern"/RegenZaehlerGestern/;
    var idHeute = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenHeute"/RegenHeute/;
    var idGestern = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenGestern"/RegenGestern/;
    ! on(idZaehler, function(dp) {
    var val = korrektur * dp.state.val;
    setState(idZaehlerAktuell, val, true);
    var lastVal = korrektur * dp.oldState.val;
    var now = dp.state.lc;
    var lastTime = dp.oldState.lc;
    var aktuell = 3600000 * (val - lastVal) / (now - lastTime);
    setState(idAktuell, aktuell, true);
    if(aktuell > max) {
    max = aktuell;
    setState(idMaxHeute, max, true);
    ! schedule('0 0 * * *', function() { // Mitternacht
    var zaehler = getState(idZaehlerAktuell).val;
    var zaehlergestern = getState(idZaehlerGestern).val;
    setState(idZaehlerGestern, zaehler, true);
    var gestern = getState(idHeute).val
    setState(idGestern, gestern, true);
    var heute = zaehler - zaehlergestern;
    setState(idHeute, heute, true);
    max = 0;
    setState(idMaxHeute, 0, true);
    • N Offline
      N Offline
      noxx
      angelegt (ZaehlerAktuell). Danke für deine Mühe.
      lasse es mal einen Tag laufen, und gucke dann, was mir meine
      bisherige Wettersoftware (weewx) ausspuckt (Vergleichswerte).
      • N Offline
        N Offline
        noxx
        Bei Regen Aktuell (Regenrate) muss ein kl. Fehler drin sein. Der zeigt die gleichen Werte an, wie RegenMaxHeute.
        Es regnet aber gerade nicht, Regen Aktuell müsste dann doch 0 sein?!?
        Noch ne Frage, wie ändere ich die Werte auf 2 Nachkommastellen?
        var max = 0;
        ! //Regensensor
        var idZaehler = "rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN"/Cresta_ 2 Total rain level/;
        ! //Benutzerdefiniert
        var idZaehlerAktuell = "rflink.0.channels.Cresta_2.ZaehlerAktuell"/ZaehlerAktuell/
        if(aktuell > max) {
        max = aktuell;
        max = 0;
        [2880_1.png](/assets/uploads/files/2880_1.png)
        • paul53P Offline
          @noxx:
          Es regnet aber gerade nicht, Regen Aktuell müsste dann doch 0 sein?!? `
          Regen aktuell ändert sich nur, wenn sich der Zähler ändert. Wenn es nicht regnet, ändert er sich natürlich nicht. Hast Du einen Regensensor, über den Du Regen aktuell zurück setzen kannst ? Wenn nicht, müsste man den Wert nach einer bestimmten Zeitspanne ohne Zähler-Änderung zurück setzen. Nur wie groß die Zeitspanne sein muss, weiß ich nicht.
          @noxx:
          Noch ne Frage, wie ändere ich die Werte auf 2 Nachkommastellen? `
          Beispiel:
              setState(idAktuell, 0.01 * Math.round(100 * aktuell), true);
          Anmerkung: Ganz am Ende (schedule) fehlt ein Semikolon. Damit ZaehlerAktuell bei Skriptstart gesetzt wird (und nicht erst wenn es regnet), solltest Du am Skriptende (hinter allen Funktionen) noch ergänzen
          setState(idZaehlerAktuell, korrektur * getState(idZaehler).val, true);
          • paul53P Offline
            Thema: Regen Aktuell zurücksetzen ohne Regensensor:
            Hat der Zähler eine Auflösung von 1 mm und sollen noch 0,1 mm/h erkannt werden (hier beginnt laut Wikipedia leichter Regen), dann muss die Dauer bis zum Rücksetzen 2,27 h betragen, was eine ganz schön lange Zeit ist.
            • N Offline
              N Offline
              noxx
              der Regensensor überträgt alle 33 Sekunden einen Wert. Evtl müsste
              man den Wert alle 33 Sekunden (oder ein vielfaches davon) auslesen und dann auf 1h extrapolieren.
              denke das macht ne Wettersoftware auch nicht anders
              • paul53P Offline
                @noxx:
                man den Wert alle 33 Sekunden (oder ein vielfaches davon) auslesen und dann auf 1h extrapolieren. `
                Dann schwankt bei leichtem Regen der Wert für RegenAktuell ständig zwischen 0 und 11 mm/h. Das möchtest Du sicherlich nicht haben. Die Auflösung zu nutzen, ist sinnvoller.
                Hat der Regenmesser nicht eine Auflösung von 0,1 mm ? Dann kann die Zeit bis zum Zurücksetzen ca. 14 Minuten betragen. Vorher kann man ohnehin nicht sicher sein, ob der Regen aufgehört hat.
                var timer = null;
                    setState(idZaehlerAktuell, 0.01 * Math.round(100 * val), true);
                    aktuell = 0.01 * Math.round(100 * aktuell);
                    if(aktuell > max) {
                        max = aktuell;
                    if(timer) clearTimeout(timer);
                    timer = setTimeout(function() {
                        setState(idAktuell, 0, true);
                    }, korrektur * 3600000);  // 0,227 Stunden
                EDIT: Wert für ZaehlerAktuell auf 2 Nachkommastellen gerundet
                • N Offline
                  N Offline
                  noxx
                  Teste ich. Der Sensor hat eine Auflösung von 0.15mm
                  Gruss
                  Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                  • paul53P Offline
                    @noxx:
                    Der Sensor hat eine Auflösung von 0.15mm `
                    Bei einer Verzögerung von ca. 14 Minuten bis zum Zurücksetzen werden dann 0,15 mm/h und mehr als Regen erkannt; oder die Zeit wird auf das 1,5 fache hochgesetzt.
                    • N Offline
                      N Offline
                      noxx
                      danke. das script muss ich nun erstmal begreifen ;)
                      gruß
