  4. Wie Regenmenge ermitteln (Wetterstation)
    6.1k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    dpt
    melde mich, besser spät als nie, habe es beim googeln gefunden
    Ich habe es so gelöst
    Unter Objekte einen Datenpunkt als "Zahl" erstellt, ihr Name ist "variablen.0.Regenzaehler"
    Dieser wird bei mir auf dem NAS in der sql Datenbank abgelegt. (gehe jetzt dazu mal nicht mehr ein)
    Dann folgendes skript:
    var alterstand;
    alterstand=getState("hm-rpc.0.JEXXX.1.RAIN_COUNTER").val;
    schedule("/3 * * * *",function () {
    if (getState("hm-rpc.0.JEXXX.1.RAIN_COUNTER".val > alterstand)){
        setState("variablen.0.Regenzaehler", getState("hm-rpc.0.JEXXX.1.RAIN_COUNTER").val-alterstand);
        alterstand=getState("hm-rpc.0.JEXXX.1.RAIN_COUNTER").val;}
        else {setState("variablen.0.Regenzaehler", 0);}});
    so holt er alle 3 Minuten (ist der Intervallzeitraum der HM Wetterstadion) die Daten ab und speichert sie in meiner SQL Tabelle.
    zum Auswerten dann, kann ich das hier nur so empfehlen ;)
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=2364
    ich hole so alle Temparatur und Feuchtigkeitsdaten meiner Thermometer.
    Das einzige wo ich noch nicht habe ist die Totale Regenmenge vom Zeitraum x bis y.
    So brauche ich meine Homematic Min/Max anzeige pro Thermometer in den letzten 2 Tagen gar nicht mehr
    zum Abfragen
    • paul53P Offline
      @noxx:
      Regenrate aktuell = ? mm/h `
      Prinzip:
      var max = 0;
      on(idZaehler, function(dp) {
          var val = dp.state.val;
          var lastVal = dp.oldState.val;
          var now = dp.state.lc;
          var lastTime = dp.oldState.lc;
          var aktuell = 3600000 * (val - lastVal) / (now - lastTime);
          setState(idAktuell, aktuell, true);
          if(aktuell > max) max = aktuell;
      @noxx:
      Regen heute = ? mm
      Regenrate heute max = ? mm/h
      Regen gestern `
      schedule('0 0 * * *', function() {  // Mitternacht
          var zaehler = getState(idZaehler).val;
          var zaehlergestern = getState(idZaehlerGestern).val;
          setState(idZaehlerGestern, zaehler, true);
          var gestern = getState(idHeute).val;
          setState(idGestern, gestern, true);
          var heute = zaehler - zaehlergestern;
          setState(idHeute, heute, true);
          setState(idMaxHeute, max, true);
          max = 0;
      EDIT: Faktor für Umrechnung ms –> h ergänzt.
      • N Offline
        N Offline
        noxx
        danke euch beiden
        ich lasse das script mal durchlaufen und gucke was passiert
        var max = 0;
        idZaehler = "rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN"/Cresta_ 2 Total rain level/;
        ! on(idZaehler, function(dp) {
        var aktuell = (val - lastVal) / (now - lastTime);
        ! schedule('0 0 * * *', function() { // Mitternacht
        max = 0;
        • paul53P Offline
          @noxx:
          ich lasse das script mal durchlaufen und gucke was passiert `
          Du musst noch die Datenpunkte vom Typ Zahl erzeugen und die IDs deklarieren für:
          • idAktuell
          • idZaehlerGestern
          • idHeute
          • idGestern
          • idMaxHeute
          • paul53P Offline
            Habe Dein Skript noch etwas angepasst, wobei Du noch die Datenpunkt-IDs zuweisen musst.
            var max = 0;
            var idZaehler = "rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN"/Cresta_ 2 Total rain level/;
            var idAktuell = ;
            var idMaxHeute = ;
            var idZaehlerGestern = ;
            var idHeute = ;
            var idGestern = ;
            if(aktuell > max) {
            max = aktuell;
            max = 0;
            • N Offline
              N Offline
              noxx
              danke, hoffe das war so gemeint.
              var max = 0;
              var idAktuell = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenAktuell"/RegenAktuell/;
              var idMaxHeute = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenMaxHeute"/RegenMaxHeute/;
              var idZaehlerGestern = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenZaehlerGestern"/RegenZaehlerGestern/;
              var idHeute = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenHeute"/RegenHeute/;
              var idGestern = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenGestern"/RegenGestern/;
              if(aktuell > max) {
              max = aktuell;
              max = 0;
              [2880_1.png](/assets/uploads/files/2880_1.png)
              • paul53P Offline
                @noxx:
                hoffe das war so gemeint. `
                Ja. RegenMaxHeute hat die falsche Masseinheit.
                Und bei RegenZaehlerGestern trag mal per Hand einen sinnvollen Wert ein (z.B. 2150), sonst entstehen um Mitternacht unsinnige Werte.
                • N Offline
                  N Offline
                  noxx
                  Nochmal ne Frage, muss noch einen Korrekturfaktor einbauen.
                  ! Grund ist, das die Auffanggrösse des Regenmessers mit einem
                  ! Trichter vergrössert habe. Dadurch wird natürlich mehr Regen aufgefangen,
                  ! der Regenmesser selber weiß natürlich nicht, das die Auffanggrösse sich
                  ! geändert hat. Die neue Fläche ist ca 5x grösser. Also, wenn der Regensensor
                  ! 10mm anzeigt, dann hat es in Wirklichkeit nur 2mm geregnet.
                  ! Sieht in etwa so aus:
                  ! http://www.nikolaus-lueneburg.de/wp-con … ichter.jpg
                  ! Hierdurch habe ich eine genauere Abtastung. Normal reagiert der Sensor nur alle ~0,7mm, nun bei ~0,15mm.
                  Kann ich direkt am Sensorwert korrigieren?
                  var max = 0;
                  //var korrektur = 0.227 ;
                  var idZaehler = "rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN" * 0.227 /*Cresta_ 2 Total rain level*/;
                  var idAktuell = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenAktuell"/*RegenAktuell*/;
                  var idMaxHeute = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenMaxHeute"/*RegenMaxHeute*/;
                  var idZaehlerGestern = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenZaehlerGestern"/*RegenZaehlerGestern*/;
                  var idHeute = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenHeute"/*RegenHeute*/;
                  var idGestern = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenGestern"/*RegenGestern*/;
                      if(aktuell > max) {
                          max = aktuell;
                      max = 0;
                  • paul53P Offline
                    @noxx:
                    Kann ich direkt am Sensorwert korrigieren? `
                    Ja, am Wert - nicht an der ID.
                        var aktuell = 3600000 * korrektur * (val - lastVal) / (now - lastTime);
                        var zaehler = korrektur * getState(idZaehler).val;
                    • paul53P Offline
                      Damit die Zählerstände (aktuell / gestern) vergleichbar sind, solltest du einen zusätzlichen Datenpunkt anlegen:
                      var max = 0;
                      ! var idZaehler = "rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN" * 0.227 /Cresta_ 2 Total rain level/;
                      var idZaehlerAktuell = "rflink.0.channels.Cresta_2.RegenZaehlerAktuell"/RegenZaehlerAktuell/;
                      var val = korrektur * dp.state.val;
                      setState(idZaehlerAktuell, val, true);
                      var lastVal = korrektur * dp.oldState.val;
                      if(aktuell > max) {
                      max = aktuell;
                      var zaehler = getState(idZaehlerAktuell).val;
                      max = 0;
                      setState(idMaxHeute, 0, true);
                      • N Offline
                        N Offline
                        noxx
                        angelegt (ZaehlerAktuell). Danke für deine Mühe.
                        lasse es mal einen Tag laufen, und gucke dann, was mir meine
                        bisherige Wettersoftware (weewx) ausspuckt (Vergleichswerte).
                        • N Offline
                          N Offline
                          noxx
                          Bei Regen Aktuell (Regenrate) muss ein kl. Fehler drin sein. Der zeigt die gleichen Werte an, wie RegenMaxHeute.
                          Es regnet aber gerade nicht, Regen Aktuell müsste dann doch 0 sein?!?
                          Noch ne Frage, wie ändere ich die Werte auf 2 Nachkommastellen?
                          var max = 0;
                          ! //Regensensor
                          ! //Benutzerdefiniert
                          var idZaehlerAktuell = "rflink.0.channels.Cresta_2.ZaehlerAktuell"/ZaehlerAktuell/
                          if(aktuell > max) {
                          max = aktuell;
                          max = 0;
                          • paul53P Offline
                            @noxx:
                            Es regnet aber gerade nicht, Regen Aktuell müsste dann doch 0 sein?!? `
                            Regen aktuell ändert sich nur, wenn sich der Zähler ändert. Wenn es nicht regnet, ändert er sich natürlich nicht. Hast Du einen Regensensor, über den Du Regen aktuell zurück setzen kannst ? Wenn nicht, müsste man den Wert nach einer bestimmten Zeitspanne ohne Zähler-Änderung zurück setzen. Nur wie groß die Zeitspanne sein muss, weiß ich nicht.
                            @noxx:
                            Noch ne Frage, wie ändere ich die Werte auf 2 Nachkommastellen? `
                            Beispiel:
                                setState(idAktuell, 0.01 * Math.round(100 * aktuell), true);
                            Anmerkung: Ganz am Ende (schedule) fehlt ein Semikolon. Damit ZaehlerAktuell bei Skriptstart gesetzt wird (und nicht erst wenn es regnet), solltest Du am Skriptende (hinter allen Funktionen) noch ergänzen
                            setState(idZaehlerAktuell, korrektur * getState(idZaehler).val, true);
                            • paul53P Offline
                              Thema: Regen Aktuell zurücksetzen ohne Regensensor:
                              Hat der Zähler eine Auflösung von 1 mm und sollen noch 0,1 mm/h erkannt werden (hier beginnt laut Wikipedia leichter Regen), dann muss die Dauer bis zum Rücksetzen 2,27 h betragen, was eine ganz schön lange Zeit ist.
                              • N Offline
                                N Offline
                                noxx
                                der Regensensor überträgt alle 33 Sekunden einen Wert. Evtl müsste
                                man den Wert alle 33 Sekunden (oder ein vielfaches davon) auslesen und dann auf 1h extrapolieren.
                                denke das macht ne Wettersoftware auch nicht anders
                                • paul53P Offline
                                  @noxx:
                                  man den Wert alle 33 Sekunden (oder ein vielfaches davon) auslesen und dann auf 1h extrapolieren. `
                                  Dann schwankt bei leichtem Regen der Wert für RegenAktuell ständig zwischen 0 und 11 mm/h. Das möchtest Du sicherlich nicht haben. Die Auflösung zu nutzen, ist sinnvoller.
                                  Hat der Regenmesser nicht eine Auflösung von 0,1 mm ? Dann kann die Zeit bis zum Zurücksetzen ca. 14 Minuten betragen. Vorher kann man ohnehin nicht sicher sein, ob der Regen aufgehört hat.
                                  var timer = null;
                                      setState(idZaehlerAktuell, 0.01 * Math.round(100 * val), true);
                                      aktuell = 0.01 * Math.round(100 * aktuell);
                                      if(aktuell > max) {
                                          max = aktuell;
                                      if(timer) clearTimeout(timer);
                                      timer = setTimeout(function() {
                                          setState(idAktuell, 0, true);
                                      }, korrektur * 3600000);  // 0,227 Stunden
                                  EDIT: Wert für ZaehlerAktuell auf 2 Nachkommastellen gerundet
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    noxx
                                    Teste ich. Der Sensor hat eine Auflösung von 0.15mm
                                    Gruss
                                    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                                    • paul53P Offline
                                      @noxx:
                                      Der Sensor hat eine Auflösung von 0.15mm `
                                      Bei einer Verzögerung von ca. 14 Minuten bis zum Zurücksetzen werden dann 0,15 mm/h und mehr als Regen erkannt; oder die Zeit wird auf das 1,5 fache hochgesetzt.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        noxx
                                        danke. das script muss ich nun erstmal begreifen ;)
                                        gruß
