  4. Hilfe, Du bist offen wie ein Scheunentor
    5.6k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T tomtom61
    ich bin neu hier!
    Nutze iobroker seit ca. 1 Jahr. Mehr oder weniger alles lauffähig.
    Plötzlich und ohne (bewuste) Änderung erhalte ich plötzlich im Takt von 10 Sekunden eine Email mit dem Inhalt
    "Du bist offen wie ein Scheunentor - Hallo Name. Dein Iobroker steht offen im Netz. Hier kann jeder drauf. Du solltest mal ein Passwort vergeben"
    Oh Schreck!!!
    Ich habe ein neues Skript gefunden, welches die Email sendet.
    Ich habe leider zu wenig Ahnung was zu tun ist, und habe mir bisher alles per Lesen beigebracht. Kann aber zu diesem Problem nichts finden :-(
    Vermutlich kommt gleich die Antwort "Mehr Details...Welche Version..."
    Dazu erst einmal: Alle Installierten Adapter sind uptodate.
    Meine ersten Fragen:
    Wenn ich ein Passwort für den Admin gesetzt habe, ist das ausreichend?
    Ein Passwort für "Administrator" lässt sich nicht setzen? Oder doch? Wie bitte?
    Eigentlich ist mein ioBroker Server nur im LAN erreichbar und ich greife ggf. per VPN von außen darauf zu.
    Also bitte wie kann es möglich sein, dass da plötzlich ein neues Skript erscheint und die Email sendet. Irgendwer muss es ja installiert haben.
    Mein Verdacht: Könnte es ein Adapter/Instanz sein, die das gemacht hat?
    Ich freue mich über jede Hilfe - Danke
    Tom
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @tomtom61
    Es ist leider so, dass etliche User ihren ioBroker oft aus Unwissenheit offen ins Internet stellen.
    Eine aktuelle Shodan-Abfrage liefert bereits mit dem ersten Ergebnis einen offenen ioBroker. Da kann mal alles anrichten!
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      @tomtom61
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @meister-mopper
      876 ioBroker direkt unter der IP erreichbar. Das ist krass 😵
      • ArmilarA Armilar
        @meister-mopper
        @armilar
        Kannst ja mal überall eine nette Nachricht hinterlassen. Zum Teil ist da nicht mal ein PW gesetzt.
        HomoranH ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          @armilar
          @armilar sagte in Hilfe, Du bist offen wie ein Scheunentor:
          @meister-mopper
          916 ioBroker direkt unter der IP erreichbar. Das ist krass 😵
          das letzte mal waren es etwa 650, was 1% der Installationen war.
          jetzt bei knapp 75.000 Installationen sind das schon 1.2%
          @thomas-braun sagte in Hilfe, Du bist offen wie ein Scheunentor:
          @armilar
          das Gemeine daran ist ja, dass selbst so eine gut gemeinte Aktion strafbar ist 😡
            @meister-mopper
            @armilar
            Gab es da nicht mal so einen Passus wie 'Wirksame Verschlüsselung / Schutzmaßnahmen'?
            Hier steht oft einfach die Haustür auf und es ruft jemand 'Kommt rein, schaut euch um, heute ist Tag der offenen Tür!
              tomtom61
              schrieb am zuletzt editiert von tomtom61
              @thomas-braun und @all
              Danke für eure Unterstützung. Ich muss das alles erst einmal Gedanklich verarbeiten und verstehen. Mit 62 Jahren brauche ich etwas länger wie die "jungen Leut" LACH. Wie geschrieben bin ich Neuling "Wie die andern 916!!!!!!".
              Falls der NETTE der die Warnung auf meinem System hinterlassen hat hier mitliest, sage ich **VIELEN DANK für die Info!!! - und ich finde das tatsächlich so -
              Ich lerne daraus.
              Auch wenn - ich GALUBE - nichts passieren kann, selbst wenn "ER" eine Hintertüre programmiert hat, werde ich tatsächlich das System neu aufsetzen :-(
              Ich hatte in den letzten Wochen sowieso seltsame Phänomene. Fast täglich komplettabstürze. Vielleicht war das schon der Hacker? :-)
              Auf dem betroffenen Raspberry läuft nur ioBroker, der NUR Daten liest und per Flot/VIS anzeigt.
              Ich habe keine Anwendung, bei der auch etwas geschrieben wird (noch nicht) wie z.. Relais oder Heizungsteuerung. Somit ist nur GUCKEN aber nichts BEWIRKEN gegeben.
              Daher nicht so schlimm.
              Aber tatsächlich sind einige Daten verändert. Werden plötzlich nicht mehr in die Historie geschrieben.
              Ein Backup zurückspielen ist vermutlich nicht Sinnvoll? Weil evtl. ein Hack zurückgesichert wird - ODER?
              Also muss ich alle Skripts usw. manuell Sichern und alles neu machen.
              Gibt es einen Beitrag oder Link der in etwa heißt: "ioBroker - sicher installieren und machen"?
              Tom
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Erst fertig programmieren, dann node.js auf die aktuelle Version bringen, noch ein kurzes Systemupdate machen und am Ende dann im Router die Portfreigabe beenden ;-)
                Aber dann gibt es hier keine Fragen mehr 😂
                • T tomtom61
                  Ich lerne daraus.
                  Tom
                  @tomtom61 sagte in Hilfe, Du bist offen wie ein Scheunentor:
                  Ja. Einfach KEINE Ports nach draußen öffnen. Das musst du aktiv gesetzt haben, das macht eine Grundinstallation des ioBrokers nicht.
                  Richtig.
                  • ArmilarA Armilar
                    Da wird es schon schwieriger. Es sei denn, da läuft sowas wie der Terminal-Adapter mit vollen Rechten. Dann biste schon mal eine Etage tiefer im System.
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Ahhh - ich dachte bei "Open-System" wäre alles offen - Nee, dann muss das wohl jeder für sich selbst machen - da bin ich raus 😂
                      • ArmilarA Armilar
                        @armilar
                        Früher war der Service aber auch mal besser...
                        Alles muss man selber machen (lassen).
