  4. Receiver geht von alleine an - Rausbekommen warum?!
    5.6k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    badsnoopy667
    Hallo Zusammen,
    ich komme selbst nicht mehr weiter. Folgendes Issue:
    Ich habe einen Denon AVR-Receiver. Dieser ist mittels Denon Adapter mit dem ioBroker verbunden. Problem ist, der Receiver schaltet sich sporadisch "von alleine" ein. Manchmal 5-6 Mal hintereinander (wenn man ihn zwischendurch manuell wieder ausschaltet). Manchmal mitten am Tag, dann wieder mitten in der Nacht (besonders toll).
    Ich habe jetzt schon alle Blockly-Skripte durchgeguckt, ob dort irgendwo ein Fehler drin ist, der ein Einschalten triggern könnte. Ich finde nichts.
    Daher meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit den Einschalt-Datenpunkt zu überwachen (z.B. Blockly) und dann auszugeben, "wer" diesen eingeschaltet hat? Also z.B. das Skript das getriggert hat, oder ob es überhaupt der ioBroker war oder ob der Receiver einfach wirklich "selbst" angeht.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    CodierknechtC CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
    • B badsnoopy667
      Hallo Zusammen,
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @badsnoopy667
      So vielleicht?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • B badsnoopy667
        Hallo Zusammen,
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @badsnoopy667
        Hey, na klar geht das. Ganz einfach mit history beobachten. Da kannst du dann sehen wer den angesprochen hat.
        • CinimodC Cinimod
          @badsnoopy667
          badsnoopy667
          Danke euch Beiden! Ich habe beides jetzt mal eingerichtet und warte auf den nächsten ungeplanten Einschaltvorgang!
          Bei der Blockly Lösung mit "Ursprung" find ich schonmal super, dass ich sehen kann, dass der denon Adapter immer die Quelle ist, aber abhängig davon, ob ich die VIS nutze -> web Adapter, Javascript -> javascript Adapter und wenn ich die Fernbedienung nehme kein zusätzlicher Adapter. Damit sollte sich das Problem eingrenzen lassen.
          • B badsnoopy667
            @badsnoopy667 sagte: Damit sollte sich das Problem eingrenzen lassen.
            Ausführliches Log, das auch den Skriptnamen anzeigt, sollte die Ursache ein Skript sein:
              badsnoopy667
              DAS wird natürlich sofort umgesetzt! ;)
              Danke!
