  4. Alias Fehler "Cannot read properties of null"
    3.2k
    3.1k
alias
13 Beiträge 3 Kommentatoren 369 Aufrufe 1 Beobachtet
    Marty56
    Ich habe ein Homematic Thermometer und einen Alias definiert, der den Bug des HM Thermometer, dass bei Temperaturen unter -20 Grad immer 80 Grad angezeigt wird, kompensiert.
    Dazu ist folgender Alias definiert.
      "common": {
        "name": "Thermometer in Gefrierschrank",
        "alias": {
          "id": "hm-rpc.0.LEQ0567580.1.TEMPERATURE",
          "read": "val > 60 ? -20 : val"
        "type": "number",
        "role": "value.temperature",
        "min": -40,
        "max": 80,
        "unit": "°C",
        "custom": {
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "storageType": "",
            "aliasId": "",
            "debounceTime": 0,
            "blockTime": 0,
            "changesOnly": true,
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "ignoreBelowNumber": "",
            "disableSkippedValueLogging": false,
            "enableDebugLogs": false,
            "debounce": 1000
      "native": {},
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1667660078432,
      "_id": "alias.0.K2_Thermo_TEMPERATURE",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Jedesmal, wenn die Bedingung "val > 60 ? -20 : val" ausgeführt wird, bekomme ich Fehler. Das Thermometer funktioniert störungsfrei.
    	2022-11-09 07:06:15.538	error	Invalid read function for undefined: val > 60 ? -20 : val => Cannot read properties of null (reading 'type')
    admin.0
    2022-11-09 07:06:15.529	error	Invalid read function for undefined: val > 60 ? -20 : val => Cannot read properties of null (reading 'type')
    User Error oder Bug?
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Marty56
        "common": {
          "alias": {
          "type": "number",
          "min": -40,
          "max": 80,
          "unit": "°C",
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "debounce": 1000
        "native": {},
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      admin.0
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @marty56 sagte in Alias Fehler "Cannot read properties of null":
      Bedeutet: Wenn der Wert > 60 ist, gebe "-20" zurück - ansonsten den Wert.
      Das war doch lt. Beschreibung anders gedacht.
      val < -20 ? -20 : val
      Das hier bedeutet: Wenn Wert unter -20 dann "-20", ansonsten den Wert.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Marty56
        schrieb am zuletzt editiert von Marty56
        @codierknecht Nein, da hast Du meine Beschreibung nicht ganz verstanden.
        Das Thermometer gibt 80 aus, für alle Werte unter -20
        Ich hätte auch val == 80 ? -20 : val schreiben können.
        Aber das war nicht meine Frage, sondern es ging mir um die Fehlermeldung.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • M Marty56
          Codierknecht
          @marty56
          OK, ist noch zu früh ...
            @marty56
            Marty56
            @codierknecht Bitte einen Vorschlag, wie der tenäre Ausdruck sein müsste.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • M Marty56
              Marty56
              Ich habe auch schon "(val > 60) ? -20" : val versucht, aber das hat auch nicht geändert.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              • M Marty56
                Codierknecht
                @marty56
                Hab's mal eben für einen Testwert eingerichtet.
                Funktioniert im Prinzip fehlerfrei.
                Bei einem aktuellen Wert im DP von 0.66 wird wie erwartet 1000.66 angezeigt
                  @marty56
                  Codierknecht
                  @codierknecht
                  Ist der Original-DP denn numerisch?
                  • M Marty56
                      "common": {
                        "alias": {
                        "type": "number",
                        "min": -40,
                        "max": 80,
                        "unit": "°C",
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": "",
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "debounce": 1000
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    admin.0
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    sollte
                      sollte
                      Codierknecht
                      Ich habe kein HM-Thermometer, kann das also nur bedingt nachstellen.
                      Mit der Temperatur im Rollladenaktor funktioniert das aber auch wie erwartet.
                        "common": {
                          "name": "Test",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "hm-rpc.0.00111D8994D7A3.0.ACTUAL_TEMPERATURE",
                            "read": "(val > 20) ? -20 : val"
                          "min": -20,
                          "max": 80,
                          "unit": "°C"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "alias.0.Test",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "from": "system.adapter.admin.1",
                        "ts": 1667982471112
                      [/s]
                          "common": {
                            "name": "Test",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": 0,
                            "alias": {
                            "min": -20,
                            "max": 80,
                            "unit": "°C"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1667982471112
                        [/s]
                        Marty56
                        @codierknecht
                        Die Funktion funktioniert auch bei mir, aber ab und zu gibt es eine Fehlermeldung. Es funktioniert aber trotzdem.
                        Da der Admin bzgl. der Aliases nicht so ganz stabil ist, es gibt ja auch noch diese Fehlerbursts, wo alle Definitionen (bei mir sind das ca. 300 + ) als fehlerhaft geloggt werden, hatte ich gedacht, dass es eventuell ein Hinweis ist, wo die Alias Implementierung noch grundsätzliche Schwächen hat.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        • M Marty56
                            "common": {
                              "alias": {
                              "type": "number",
                              "min": -40,
                              "max": 80,
                              "unit": "°C",
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": "",
                                  "debounceTime": 0,
                                  "blockTime": 0,
                                  "debounce": 1000
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          admin.0
                          Codierknecht
                          Das hörte sich zunächst aber anders an.
                          Was ist denn, wenn Du zunächst mal hingehst und den Wert explizit per parseFloat(val) konvertierst?
                          Auch wenn das
                          ... => Cannot read properties of null (reading 'type')
                          vermuten lässt, dass die Ursache eine andere ist. Wobei ich gerade auch keine Idee habe, warum er hier type anmeckert.
                          Nur mal so in's Blaue gedacht:
                          isNaN(val) ? -99 : parseFloat(val) > 60 ? -20 : parseFloat(val)
                          Hast Du den Alias mal gelöscht und komplett neu aufgesetzt?
                          Tritt das Problem nur bei diesem Alias auf, oder passiert das auch mal in anderen Konstellationen?
                            Auch wenn das
                            Marty56
                            @codierknecht Ja, das stimmt, das Wort "jedesmal" war falsch. Besser wäre "manchmal" gewesen.
                            Die Aliases lege ich per Script an und deshalb habe ich sie schon sehr oft neu aufgesetzt.
                            Und was komisch ist, ist das Wort "null" in der Fehlermeldung.
                            Es sieht so aus, als ob der Alias Adapter einen undefinierten Wert vom dem Sensor bekommt. Vielleicht eine Race Condition, wo die Info, das sich etwas geändert hat, vor dem eigentlich Bereitstellen des geänderten Werts kommt.
                            Ich glaube nicht, dass das parseflot() was bringt.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
