  4. [gelöst] Anleitung zum Erstellen einer Json Tabelle in VIS
vis
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    schrieb am zuletzt editiert von Plasmachef
    Hallo Zusammen,
    kenn jemand eine Anleitung für das Befüllen des Widgets "Json Tabelle"?
    Ich komm einfach damit nicht klar :-( und weiß nicht wie ich die Tabelle konfigurieren / erstellen kann.
    Hab auch schon viel gesucht, aber nur Thema zum Erstellen des Json-Datenpunktes bzw. des Inhalt, dass es in der Tabelle angezeigt wird.
    Herzlichen Dank
    Grüße Plasma
    liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • PlasmachefP Plasmachef
      Hallo Zusammen,
      Herzlichen Dank
      Grüße Plasma
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @plasmachef
      wenn dir möglich - nutze inventwo json widget - da ist alles enfacher - soweit ich aber weiß, wird das nicht in der iobroker app angezeigt
      PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @plasmachef
        PlasmachefP Offline
        PlasmachefP Offline
        Plasmachef
        @liv-in-sky
        danke für den Tipp
        Jedoch würde ich ungern einen Adapter installieren, nur weil ich unfähig bin das Standart-Widget zu bestücken ;-)
          Hallo Zusammen,
          Herzlichen Dank
          Grüße Plasma
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @plasmachef
          wenn du das widget hinzufügst, dann siehst du in den einstellungen ein Beispiel json, af basis dessen dann die tabelle erzeugt wird.
          Um das verstehen zu können musst du etwas zu der JSON notation verstehen.
          Eckige [] Klammern sind Arrays, also Listen, die 0 bis viele Elemente enthalten können. Nennen wir diese mal für diesen Anwendungsfall Zeilen
          Spitze {} Klammern sind Objekte, Objekte enthalten Schlüssel,Wert-Paare, welche mit einem Doppelpunkt voneinander getrennt sind. jeder Schlüssel kann innerhalb eines Objektes nur einmal vorkommen. Diese Schlüsselwert-Paare nennen wir in diesem Kontext Spalten
          Wenn ein Schlüssel bspw mit einem _ Zeichen beginnt, wird es nicht angezeigt. (Hier am Beispiel _Description)
          Im Ergebnis erhalten wir also eine Tabelle mit 3 Zeilen (einmal Überschrift + 2 Datenzeilen) mit den Feldern Title und Value. An den jeweiligen Kreuzungspunkten der Tabelle werden dann die jeweiligen Werte angezeigt.
              "Title": "first",
              "Value": 1,
              "_Description": "Value1"
              "Title": "second",
              "Value": 2,
              "_Description": "Value2"
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          PlasmachefP 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @plasmachef
                "Title": "first",
                "Value": 1,
                "Title": "second",
                "Value": 2,
            PlasmachefP Offline
            PlasmachefP Offline
            Plasmachef
            @oliverio
            wow...herzlichen Dank!!!
            Das war mal ne Einweisung, ich denke, das hilft schon mal sehr weiter :-)
            Ich erinnere mich noch an Einträge wie (teilweise mehrfache) Headers, wie passt das noch ins Konzept und wie beinflussen diese dann die im Json eingetragen Werte?
            Ich teste dies mal sobald ich Zuhause bin.
            Nochmals vielen Dank ... melde mich sobald ich mich ausprobiert habe :-)
              @plasmachef
                  "Title": "first",
                  "Value": 1,
                  "Title": "second",
                  "Value": 2,
              PlasmachefP Offline
              PlasmachefP Offline
              Plasmachef
              @oliverio
              Hab es mal getestet.
              Leider ist es scheinbar nicht so einfach wie ich dachte.
              Die erste Spalte wird nie gefüllt und die Zeilen/Spalten-Logik greift auch nicht :-(
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @plasmachef
                und warum zeigst du dann dein json nicht?
                Links im Profil
                  @plasmachef
                  PlasmachefP Offline
                  PlasmachefP Offline
                  Plasmachef
                  @oliverio
                  das ist der Json (nur mal so zu testen):
                      "Title": "ich bin der erste",
                      "Überschrift11": 13111,
                      "Überschrift12": 13111222
                      "Title2": "ich bin der zweite",
                      "Überschrift21": "wqwe",
                      "Überschrift22": "wqweqqqq"
                      "Title3": "der dritte",
                      "Überschrift31": 2222,
                      "Überschrift32": 22224444
                  und das is das traurige Ergebnis:
                  2 Sachen habe ich gemacht:
                  1.) den Datenpunkt mit dem Json bei "Table Object ID" eingetragen
                  2.) Eintrag bei Static JSON gelöscht
                  Habe getestet wie ein blöder ... kein vernünftiges Ergebnis :-(
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @plasmachef
                    das json ist korrekt, so sieht es bei mir aus.
                    wegen bunt und wild gehe ich davon aus, das du css anweisungen irgendwo hast, die dir hier das layout verhunzen
                    schau mal ob du irgendwo css definiert hast, die irgendwas mit tclass enthalten
                    Links im Profil
                      @plasmachef
                      PlasmachefP Offline
                      PlasmachefP Offline
                      Plasmachef
                      @oliverio
                      Danke, dass du an der Sache drangeblieben bist, ich hatte schon aufgegeben!
                      Du hattest recht ... es gab tatsächlich "globale CSS" ... musste auch erst umgestellt werden.
                      Endlich schaut die Tabelle wie gewünscht aus und lässt sich wie erwartet konfigurieren.
                      Nochmals herzlichen Dank!!! :-)
