  4. Node-Red
  5. [gelöst] JSON aus verschiedenen DP (Payloads) erstellen
    6.5k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    Tag,
    mein heutiges Projekt soll folgendes Ergebnis liefern:
    Ich logge meine GPS Daten vom Handy per Tasker im ioB - funktioniert blendend.
    Anhand dieser GPS-Daten lasse ich mir in NodeRed per TankerkönigNode alle Tankstellen in einem gewissen Radius auslesen - funktioniert auch !
    Jetzt möchte ich diese Tankstellen in ein JSON schreiben - soweit funktioniert dies auch...
    ABER:
    Es wird von allen Tankstellen welche sich innerhalb des Radius befinden der komplette Payload in die JSON geschrieben.
    Könnte ich zwar auch damit leben aber jetzt hab ich das "Problemchen" dass die Benzinpreise verschachtelt sind und ich damit diese in meiner VIS in einem JSON-Widget nicht anzeigen lassen kann.
    Folgende Screenshots:
    Einstellungen in der letzten ChangeNode:
    Und jetzt noch die DEBUG-Ausgabe:
    Da muss ich sicher in der ChangeNode noch mehr konfigurieren ?!
    Falls mir da jemand helfen kann wäre ich glücklich :)
    Ach und falls Infos fehlen liefere ich die gerne nach.
    Merci schon mal.
    frankyboy73
    @djmarc75 Hi, welche Werte in welcher Form sollen denn da rauskommen?
    Hier mal ein Beispiel wo nur der Name und der Preis ausgegeben werden sollte, getrenn durch Leerzeichen. In der change Setze msg.paylaod to JSONata auswählen und dort folgendes eingeben.
    payload.stations.name & ' ' & payload.stations.prices.e5
    Obs wirklich funktioniert, kann ich nicht testen, da kein Tankerkönig bei mir vorhanden.
    Schöne Grüße Frank
    • F frankyboy73
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @frankyboy73 sagte in JSON aus verschiedenen DP (Payloads) erstellen:
      So hatte ich es vor und so ist es mir nun auch gelungen, allerdings in Blockly:
          "name": "ARAL",
          "preis": "1.909 €",
          "adresse": "xxx Straße 5 in 742xx xxx",
          "dist": "1.1 km",
          "open": "/icons-open-icon-library-png/others/circle_green.png"
      Die JSON welche ich oben per NodeRed erzeuge hab ich dann per Blockly und per Schleife "zerlegt" und neu nach meinen Wünschen angelegt.
      Dachte sowas gibbed auch in NodeRed.
      Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort.
      Lehrling seit 1975 !!!
      F mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            "name": "ARAL",
            "preis": "1.909 €",
            "dist": "1.1 km",
        frankyboy73
        @djmarc75 Hi, schön wenn du es selber hinbekommen hast.
        Mit Node Red sollte das aber auch gehen. Im Prinzip braucht du eigentlich nur per Change die nicht gewünschten msg`s löschen. Müsste ich mal testen.
        Schöne Grüße Frank
        • F frankyboy73
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @frankyboy73 Vll war mein Beitragstitle etwas verwirrend.
          Aber mit diesen Nodes, Flows, Arrays, usw kenn ich mich nicht so aus.... ich bin Koch 😁
                "name": "ARAL",
                "preis": "1.909 €",
                "dist": "1.1 km",
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @djmarc75 sagte in [gelöst] JSON aus verschiedenen DP (Payloads) erstellen:
            1. Kann man das aufteilen mit split Nodes
            Selbstverständlich geht das, sogar noch viel eleganter. ;)
            1. Kann man aber sogar ohne Schleife sich nur die benötigten Eigenschaften rausholen und in ein neues Objekt schreiben. Das ist noch viel eleganter.
            Sowas wie Schleifen ist viel zuviel Programmierung! Das Tool ist viel intelligenter. ;)
            Wenn das das Ziel ist:
                "name": "ARAL",
                "preis": "1.909 €",
                "dist": "1.1 km",
            dann poste nochmal die Quelle. das Array öffnest Du mit einer split und schliesst es mit einer JOIN Node. Wie gesagt poste mal das gesamte Array der Ausgabe der Tankerkönig Node in CodeTags hier.
            • mickymM mickym
                  "name": "ARAL",
                  "preis": "1.909 €",
                  "dist": "1.1 km",
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @mickym GuMo, hier erstmal die Ausgabe vom Tankerkönig Node:
              msg.payload : Object
              object
              ok: true
              license: "CC BY 4.0 -  https://creativecommons.tankerkoenig.de"
              data: "MTS-K"
              status: "ok"
              stations: array[10]
              0: object
              name: "Aral Tankstelle"
              brand: "ARAL"
              street: "Züttlinger Straße"
              place: "Möckmühl"
              lat: 49.32193
              lng: 9.363825
              dist: 1.1
              isOpen: true
              houseNumber: "5"
              postCode: 74219
              prices: object
              e5: 2.119
              1: object
              2: object
              3: object
              4: object
              5: object
              6: object
              7: object
              8: object
              9: object
              hab jetzt mal auf das ausXen verzichtet.
              Jeder Objektstrang ist identisch aufgebaut, allerdings gilt zu beachten, dass sich die Anzahl und die Inhalte bei z.B. verlassen des Hauses verändert da dieses TankerkönigNode den Radius aus GPS Daten errechnet und ich diese Node mit meinen GPS Daten vom Smartphone füttere.
                object
                ok: true
                data: "MTS-K"
                status: "ok"
                stations: array[10]
                0: object
                brand: "ARAL"
                place: "Möckmühl"
                lat: 49.32193
                lng: 9.363825
                dist: 1.1
                isOpen: true
                houseNumber: "5"
                postCode: 74219
                prices: object
                e5: 2.119
                1: object
                2: object
                3: object
                4: object
                5: object
                6: object
                7: object
                8: object
                9: object
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @djmarc75 Na so hilft mir das nichts - Du musstest hier mal die ganze payload rein kopieren. Das macht man so (copy value oder Wert kopieren):
                copy path.gif , aber ich versuchs mal ohne den kompletten Input zu erklären.
                In NodeRed brauchst Du keine Schleifen programmieren, sondern brichst das Array mit einer Split Node auf. Auf die einzelenen Objekteigenschaften greifst Du direkt zu. Wie gesagt so nutzt mir das nur wenig, aber ich versuch mal so rudimentär ein Beispiel zu konstruieren.
                Ich simuliere das einfach mal mit dem Objekt bissi modifiziert und kopiert, so dass das Array hier 2 Tankstellen hat.
                Das erste was Du machst ist natürlich, dass Du dieses Array Stations extrahierst.
                • mickymM mickym
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @mickym Okay, hoffe ich hab Dich da jetzt richtig verstanden:
                  payload.stations[0].id
                  60ae1709-c676-4843-a5e4-7b5849dec185
                  payload.stations[0].name
                  Aral Tankstelle
                  payload.stations[0].brand
                  ARAL
                  payload.stations[0].street
                  Züttlinger Straße
                  payload.stations[0].place
                  Möckmühl
                  payload.stations[0].lat
                  49.32193
                  payload.stations[0].lng
                  9.363825
                  payload.stations[0].dist
                  1.1
                  payload.stations[0].isOpen
                  true
                  payload.stations[0].houseNumber
                  payload.stations[0].postCode
                  74219
                  payload.stations[0].prices.e5
                  2.119
                  Hab nun eine Splitnode nach der TankerkönigNode angesetzt mit folgendem Debug:
                    Aral Tankstelle
                    ARAL
                    Züttlinger Straße
                    Möckmühl
                    49.32193
                    9.363825
                    1.1
                    true
                    74219
                    2.119
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @djmarc75 Nee - aber macht nichts - habs gleich fertig. ;) - Ich zeigs Dir gleich.
                      Aral Tankstelle
                      ARAL
                      Züttlinger Straße
                      Möckmühl
                      49.32193
                      9.363825
                      1.1
                      true
                      74219
                      2.119
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @djmarc75 So wenn Du aus dem Debug Fenster einfach den Wert in die Zwischenablage kopierst:
                      dann kannst Du hier das ganze JSON hier in CodeTags kopieren - ist einfacher und vollständig für die Zukunft. Hab die Daten bissi abgeändert:
                      {"ok":true,"license":"CC BY 4.0 -  https://creativecommons.tankerkoenig.de","data":"MTS-K","status":"ok","stations":[{"name":"Aral Tankstelle","brand":"ARAL","street":"Aral Straße","place":"Mühl","dist":1.1,"isOpen":true,"houseNumber":"5","postCode":74000,"prices":{"e5":2.119}},{"name":"Aral Tankstelle","brand":"SHELL","street":"Shell Straße","place":"Ort","dist":1.1,"isOpen":false,"houseNumber":"5","postCode":74999,"prices":{"e5":2.219}}]}
                      So hätte es dann ausgesehen.
                      Zur Veranschaulichung habe ich die Objekte hoffentlich nach Deinen Wünschen konvertiert:
                      1. Im ersten Schritt - setzt Du die payload auf das stations Array
                      2. Dann brichst Du das Array einfach auf in einzelne Nachrichten, was Du im Blockly mühsam mit Schleifen machst, wo Du Zähler etc. brauchst. ;)
                      3. Dort setzt Du dein Objekt mit JSONATA einfach mit den Objektpfaden neu zusammen
                      4. Die einzelnen Nachrichten werden nun wieder zum ursprünglichen Array, aber mit modifizierten Objekten zusammengefasst.
                      Hier der Code:
                             "id": "4e449ff99f6d5a47",
                             "type": "inject",
                             "z": "289f539dcc33814e",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "{\"ok\":true,\"license\":\"CC BY 4.0 -  https://creativecommons.tankerkoenig.de\",\"data\":\"MTS-K\",\"status\":\"ok\",\"stations\":[{\"name\":\"Aral Tankstelle\",\"brand\":\"ARAL\",\"street\":\"Aral Straße\",\"place\":\"Mühl\",\"dist\":1.1,\"isOpen\":true,\"houseNumber\":\"5\",\"postCode\":74000,\"prices\":{\"e5\":2.119}},{\"name\":\"Aral Tankstelle\",\"brand\":\"SHELL\",\"street\":\"Shell Straße\",\"place\":\"Ort\",\"dist\":1.1,\"isOpen\":false,\"houseNumber\":\"5\",\"postCode\":74999,\"prices\":{\"e5\":2.219}}]}",
                             "payloadType": "json",
                             "x": 350,
                             "y": 4560,
                             "wires": [
                                     "7eaebeb1f37724d3",
                                     "d175c7ce933851f2"
                             "id": "7eaebeb1f37724d3",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "payload.stations",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 570,
                             "y": 4560,
                             "wires": [
                                     "f7adebed01e88ce5",
                                     "8fdd4ea373e2b3de"
                             "id": "d175c7ce933851f2",
                             "type": "debug",
                             "name": "debug 43",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "false",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 540,
                             "y": 4500,
                             "wires": []
                             "id": "f7adebed01e88ce5",
                             "type": "debug",
                             "name": "debug 44",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 780,
                             "y": 4500,
                             "wires": []
                             "id": "8fdd4ea373e2b3de",
                             "type": "split",
                             "name": "",
                             "splt": "\\n",
                             "spltType": "str",
                             "arraySplt": 1,
                             "arraySpltType": "len",
                             "stream": false,
                             "addname": "",
                             "x": 770,
                             "y": 4560,
                             "wires": [
                                     "d8a0e62da9474c8d",
                                     "3011705ebe3d9f57"
                             "id": "d8a0e62da9474c8d",
                             "type": "debug",
                             "name": "debug 45",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 980,
                             "y": 4500,
                             "wires": []
                             "id": "3011705ebe3d9f57",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "  {\t    \"name\": payload.brand,\t    \"preis\": payload.prices.e5,\t    \"adresse\": payload.street & \" \" & payload.houseNumber & \" in \" & payload.postCode & \" \" & payload.place,\t    \"dist\": payload.dist & \" km\",\t    \"open\": payload.isOpen ? \"/icons-open-icon-library-png/others/circle_green.png\" : \"/icons-open-icon-library-png/others/circle_red.png\"\t  }\t",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 970,
                             "y": 4560,
                             "wires": [
                                     "c83e9a4e75e39a8e",
                                     "91adfca9f68e6c88"
                             "id": "c83e9a4e75e39a8e",
                             "type": "debug",
                             "name": "debug 46",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1180,
                             "y": 4500,
                             "wires": []
                             "id": "91adfca9f68e6c88",
                             "type": "join",
                             "name": "",
                             "mode": "auto",
                             "build": "object",
                             "property": "payload",
                             "propertyType": "msg",
                             "key": "topic",
                             "joiner": "\\n",
                             "joinerType": "str",
                             "accumulate": "false",
                             "timeout": "",
                             "count": "",
                             "reduceRight": false,
                             "x": 1170,
                             "y": 4560,
                             "wires": [
                                     "c42aa4e722e333a5"
                             "id": "c42aa4e722e333a5",
                             "type": "debug",
                             "name": "debug 47",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1380,
                             "y": 4500,
                             "wires": []
                      Das sollte eigentlich einfacher sein. Das JSON Objekt enthält auch eine einfache Abfrage für deine beiden verschiedenen Icons.
                          "name": payload.brand,
                          "preis": payload.prices.e5,
                          "adresse": payload.street & " " & payload.houseNumber & " in " & payload.postCode & " " & payload.place,
                          "dist": payload.dist & " km",
                          "open": payload.isOpen ? "/icons-open-icon-library-png/others/circle_green.png" : "/icons-open-icon-library-png/others/circle_red.png"
                      Zum Schluss kannst ja das Objekt bzw. Array wieder mit einer JSON Node konvertieren und in Deinen Datenpunkt schreiben.
                      So einfach kann Node Red sein. ;)
                      • mickymM mickym
                        Hier der Code:
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 350,
                               "y": 4560,
                               "wires": [
                                       "7eaebeb1f37724d3",
                                       "d175c7ce933851f2"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 570,
                               "y": 4560,
                               "wires": [
                                       "f7adebed01e88ce5",
                                       "8fdd4ea373e2b3de"
                               "type": "debug",
                               "name": "debug 43",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 540,
                               "y": 4500,
                               "wires": []
                               "type": "debug",
                               "name": "debug 44",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 780,
                               "y": 4500,
                               "wires": []
                               "type": "split",
                               "name": "",
                               "splt": "\\n",
                               "spltType": "str",
                               "arraySplt": 1,
                               "stream": false,
                               "addname": "",
                               "x": 770,
                               "y": 4560,
                               "wires": [
                                       "d8a0e62da9474c8d",
                                       "3011705ebe3d9f57"
                               "type": "debug",
                               "name": "debug 45",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 980,
                               "y": 4500,
                               "wires": []
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 970,
                               "y": 4560,
                               "wires": [
                                       "c83e9a4e75e39a8e",
                                       "91adfca9f68e6c88"
                               "type": "debug",
                               "name": "debug 46",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1180,
                               "y": 4500,
                               "wires": []
                               "type": "join",
                               "name": "",
                               "mode": "auto",
                               "build": "object",
                               "key": "topic",
                               "joiner": "\\n",
                               "timeout": "",
                               "count": "",
                               "x": 1170,
                               "y": 4560,
                               "wires": [
                                       "c42aa4e722e333a5"
                               "type": "debug",
                               "name": "debug 47",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1380,
                               "y": 4500,
                               "wires": []
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @mickym Na das ist ja super. Hatte bei meinen "Tests" dies auch schon so gehabt nur hatte ich keine Join Node gesetzt.
                        Ich bastel jetzt meinen Flow um und berichte.
                        p.s. mein Blockly war in 10 Minuten erstellt 😁 aber ich wollte diese JSON welche ich in VIS verwende nicht unbedingt aus 2 verschiedenen Maschinen holen und das wird jetzt allein in NodeRed umgesetzt.
                        Vielen Dank für Deine stetigen Hilfen. Made my day !
                        Edit: Rennt wie ein Uhrwerk und Blocklyskript ist deaktiviert 😂
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Freut mich. :) - Wie gesagt für die Zukunft einfach die Werte wie beschrieben aus dem Debugfenster kopieren, dann kann man Dir bei den Flows leichter helfen, weil man dann die Daten zur Verfügung hat und über die Inject-Nodes den Flow selbst erstellen kann ohne dass man die Hardware oder die Adapter selbst installiert hat.
