  4. Tado: einigen Heizungsthermostaten fehlen DP
tadofehlende datenpunkte
4 Beiträge 2 Kommentatoren 386 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    firepower75
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Synology Dockercontainer
    Arbeitsspeicher: 6GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: v16.18.0 (laut node -v)
    Nodejs-Version: v16.18.0
    NPM-Version: 8.19.2
    Installationsart: Dockercontainer
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: buanet/iobroker
    habe mir vor ein paar Tagen ein Tado Starter Set mit Raumthermostat V3+ besorgt und dann (ein paar Tage später) noch 4 Heizungsthermostate V3+.
    Der Tado-Adapter (v0.4.0) hat auch soweit alle Räume erkannt und die jeweiligen DP angelegt. Scheinbar alle...
    Beim nachbilden der Fenster-offen Thematik (Thermostat halt ausschalten) was Tado sich ja per Abo bezahlen lässt, ist mir aufgefallen, dass bei 2 der 4 Thermostaten der DP:
    tado.0.xxxxxxx.Rooms.5.openWindowDetected
    fehlt.
    Der DP:
    tado.0.xxxxxxxx.Rooms.4.openWindow
    fehlt dann bei anderen Thermostaten.
    So sollte es ja eigentlich bei allen Thermostaten aussehen:
    Aktueller Stand bei mir ist:
    Thermostat 1: nur openWindow
    Thermostat 2: nur openWindow
    Thermostat 3: beide DP vorhanden (siehe Bild)
    Thermostat 4: nur openWindowDetected
    Da ich mit dem 4 Thermostat angefangen habe ein Skript zu erstellen, dass auf den "openWindowDetected" Status schaut, ist mir erst beim 2. Thermostat aufgefallen, dass der DP nicht vorhanden ist.
    Reboot (Adapter & iobroker) und Neuinstallation des Adapters haben kein Erfolg gebracht.
    Nun die Frage...
    Wie kann das sein, habe ich ggf. was falsch gemacht ??
    Ich hoffe ich habe mich nicht zu umständlich ausgedrückt...
    Vielen Dank
    Firepower
    • F firepower75
      Festplattenart: HDD
      NPM-Version: 8.19.2
      Image genutzt: Ja
      fehlt.
      Der DP:
      Nun die Frage...
      Vielen Dank
      Firepower
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @firepower75
      Sind die evtl. unterschiedlich alt und 2 von den Thermostaten benötigen ggfs. ein Firmware-Upgrade?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @firepower75
        firepower75
        @armilar
        Sorry, hatte ich im Post vergessen zu erwähnen:
        Die Thermostate waren in einem Quattro-Pack und alle haben die gleiche Firmware Version (95.1) installiert.
        Die Seriennummern sind unterschiedlich gemischt:
        Thermostat1: VA1025.....
        Thermostat2: VA0102....
        Thermostat3: VA3642.....
        Thermostat4: VA1847.....
        Keine Ahnung, aber das sollte ja kaum ein Grund dafür sein...
        • F Offline
          firepower75
          Also es wird immer komischer...
          Habe in der Zwischenzeit im Netz gesucht und eine Alternative zum steuern der Fenster-offen / Away Thematik gefunden.
          Wenn von Interesse: Tado Auto-Assist kostenlos von Sascha Brockel
          Aber zurück zum Thema...
          Der Screenshot von gestern war vom Thermostat aus dem Wohnzimmer. Nun schaue ich mir die Datenpunkte nochmal an und stelle fest dass die Datenpunkte nun verschwunden sind und dafür Ordner mit DP vorhanden sind:
          Das kann doch nicht sein, dass DP so einfach verschwinden ??
          Ist mir bisher auch noch nirgendwo sonst aufgefallen...
