  4. Test Adapter Garmin
Test Adapter Garmin
196 Beiträge 21 Kommentatoren 53.8k Aufrufe 21 Beobachtet
    tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für Garmin connect geschrieben.
    Minimum Node v18 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.garmin
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Garmin Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Die Garmin connect Zugangsdaten eingeben
    Beispiel für filter
    hydration.valueInML, hydration.sweatLossInML, hydration.goalInML, trainingstatus.mostRecentVO2Max.generic.vo2MaxValue, dailystress.avgStressLevel, usersummary.latestSpo2, dailysleep.dailySleepDTO.sleepScores.overall.value, usersummary.restingHeartRate, usersummary.maxHeartRate, usersummary.bodyBatteryDrainedValue, usersummary.bodyBatteryChargedValue, usersummary.bodyBatteryMostRecentValue, usersummary.totalDistanceMeters, usersummary.floorsAscended, usersummary.dailyStepGoal, usersummary.totalSteps, weight.dateWeightList.bodyWater, weight.dateWeightList.muscleMass, weight.dateWeightList.boneMass, weight.dateWeightList.weight, weight.dateWeightList.bodyFat, weight.dateWeightList.bmi
    B J AgrippinenserA M 5 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Zum Installieren:
      Loginablauf:
      Beispiel für filter
      bommel_030
      @tombox
      Danke erstmal für den Adapter. Installation mit Mail/Passwort ohne MFA lief nach Upgrade auf Node v18 problemlos.
      Momentan holt bzw. erstellt er eine Unmenge an Objekten/Ordnern. Ob ich jetzt wirklich 514 Unterordner in SleepMovement brauche möchte ich ja glatt schon direkt verneinen. Ich schau mir mal in Ruhe die Datenstruktur an wenn er alles abgerufen hat. Evtl. kann man da noch etwas optimieren.
      • T tombox
        Zum Installieren:
        Loginablauf:
        Beispiel für filter
        bommel_030
        @tombox
        Ich musste den Adapter wieder deinstallieren da er mir mein ganzen System stillgelegt hat.
        Bin für den Adapter von Node v16 wie empfohlen auf die v18. Hatte die nachfolgenden Probleme dann erst auf die V18 geschoben, aber nachdem ich den 16er Snapshot zurückgespielt und wieder auf die v18 gegangen bin kann ich das eigentlich ausschließen. Sobald ich den Adapter installiere fängt er an Daten abzurufen und das quasi unbegrenzt. Ich weiß nicht wieviel bei den anderen Testern so an Daten kommen, bei mir kamen gut 132.000 Objekte und über 95.000 States hinzu. Da reichten dann auch die 8GB RAM nicht mehr aus.
        Nach Deinstallation läuft alles wieder ruhig.
        • B bommel_030
          @tombox
          tombox
          @bommel_030 Welche Ordner haben denn viele Objekte ?
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            bommel_030
            @tombox
            Kann ich dir jetzt direkt gar nicht mehr sagen da sie alle weg sind. Ich meine bei den Activities waren es nur 99, bei allem was mit Sleep zu tun hatte waren es schon >500. Wenn du was genaueres wissen willst kann ich mal ne Testmaschine aufsetzen und schauen wo genau die sind.
            • T tombox
              bommel_030
              @tombox
              Hab eine neue VM nur mit iobroker angelegt. Sobald ich den Adapter installiere und aktiviere geht der RAM Bedarf auf > 5GB. Die Sleep Ordner waren wieder >500. Ich habe versucht den Ordner Heartrate (o.ä.) zu öffnen. Seitdem geht im Tab Objekte gar nichts mehr und kann ihn nach stoppen des Adapters auch nicht mehr aufrufen. Objekte sind auch wieder >200.000 angestiegen.
              • B bommel_030
                @tombox
                tombox
                @bommel_030 Ich habe die Anzahl der heartrates und activities limitiert da anscheinend bis zu 10 Jahre die Daten gespeichert werden es werden jetzt nur die letzten 6 bzw 10 angezeigt
                • T tombox
                  Zum Installieren:
                  Loginablauf:
                  Beispiel für filter
                  johannes2704
                  @tombox
                  Vielen Dank erstmal für deinen Adapter. Leider bekomme ich diesen bei mir nicht zum laufen, da immer wieder die Meldung kommt:
                  AxiosError: Request failed with status code 401
                  Failed ticket please check username and password
                  Das Passwort habe ich nun schon mehrfach kontrolliert und auch mal abgeändert. Der Login in Garmin Connect funktioniert damit auch einwandfrei nur beim Adapter will der irgendwie nicht.
                  Sonderzeichen sind auch keine ungewöhnlichen im Passwort, was eventuell zu Problemen führen könnte.
                  Laufe aktuell auch auf Node 18. Installation lief ohne Probleme.
                  B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J johannes2704
                    @tombox
                    bommel_030
                    @johannes2704
                    Hast du deinen Benutzernamen oder die hinterlegte Mail-Adresse im Adapter eingegeben?
                    Benutzername funktioniert bei mir nicht, Mail-Adresse läuft.
                    • B bommel_030
                      @johannes2704
                      johannes2704
                      @bommel_030
                      Habe die Mailadresse hinterlegt. Benutzernamen weiß ich nichtmal wo ich den finde.
                      • J johannes2704
                        @tombox
                        @johannes2704 sagte in Test Adapter Garmin:
                        Und mit nodeJS@16 schaut das wie aus?
                        T J 2 Antworten Letzte Antwort
                          tombox
                          @thomas-braun Der Adapter braucht Minimum 18
                          • T tombox
                            @tombox
                            Okay. Dann bist du forsch unterwegs.
                              tombox
                              18 ist ja active lts würde ich nicht als forsch bezeichnen.
                              Außerdem benötigt der Adapter ein fix im http layer. Es kann vielleicht sein das Nodejs 18 nicht korrekt installiert ist. Macht also Sinn das magische Abfrage Kommando abzufragen.
                              • T tombox
                                @tombox sagte in Test Adapter Garmin:
                                18 ist ja current lts würde ich nicht als forsch bezeichnen.
                                Recommended aus Sicht von ioBroker ist halt node@16.
                                Hatte nicht gesehen, dass der Adapter nach 18 verlangt.
                                nodeJS>16 macht im network stack (insbesondere im Hinblick auf IPv4/IPv6) einiges anders.
                                  johannes2704
                                  Hab jetzt noch auf den neuesten 18 aktualisiert und bekomme nun zusätzlich die folgende Meldung:
                                  error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                  error Failed ticket please check username and password
                                  info Login to Garmin
                                  info starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.garmin#984658d0f0fe48beccd9bdc4906cb543e5784bd4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                                  • J johannes2704
                                    tombox
                                    @johannes2704
                                    kannst du dich hier einloggen?
                                    https://sso.garmin.com/sso/signin?service=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&webhost=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&source=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fsignin%2F&redirectAfterAccountLoginUrl=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&redirectAfterAccountCreationUrl=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&gauthHost=https%3A%2F%2Fsso.garmin.com%2Fsso&locale=en_GB&id=gauth-widget&cssUrl=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fgauth-custom-v1.2-min.css&privacyStatementUrl=https%3A%2F%2Fwww.garmin.com%2Fen-GB%2Fprivacy%2Fconnect%2F&clientId=GarminConnect&rememberMeShown=true&rememberMeChecked=false&createAccountShown=true&openCreateAccount=false&displayNameShown=false&consumeServiceTicket=false&initialFocus=true&embedWidget=false&socialEnabled=false&generateExtraServiceTicket=true&generateTwoExtraServiceTickets=true&generateNoServiceTicket=false&globalOptInShown=true&globalOptInChecked=false&mobile=false&connectLegalTerms=true&showTermsOfUse=false&showPrivacyPolicy=false&showConnectLegalAge=false&locationPromptShown=true&showPassword=true&useCustomHeader=false&mfaRequired=false&performMFACheck=false&rememberMyBrowserShown=true&rememberMyBrowserChecked=false#
                                    bzw hier
                                    https://connect.garmin.com/modern/
                                    B J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      @johannes2704
                                      bzw hier
                                      bommel_030
                                      @tombox @Thomas-Braun
                                      Ich hatte den Garmin Adapter erst auf einem Testsystem laufen und hab dann meinen produktiven iobroker auch auf v18 hochgezogen und den Adapter im produktiven System genutzt. Allerdings ist mir mit v18 der RAM Verbrauch von ~5GB auf >8 GB gestiegen. Hab den Adapter dann deaktiviert, RAM Verbrauch allerdings unverändert. Bin dann wieder auf v16 zurück und RAM Verbrauch wieder "normal" und Adapter wieder nur auf dem Testsystem laufen. Da verhält er sich unauffällig.
                                      Wollte heute einen anderen Adapter aktualisieren und bin kläglich gescheitert.
                                      npm ERR! code EBADENGINE
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-01T05_41_02_195Z-debug-0.log
                                      Erst nachdem ich den deaktivierten Garmin Adapter gelöscht habe konnte ich wieder fehlerfrei den Zigbee-Adapter aktualisieren. Keine Ahnung ob das bei v18-Anforderung so sein soll oder ob einer von euch Profis damit was anfangen kann.
                                      Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bommel_030
                                        @bommel_030
                                        Das Log ist was kurz...
                                          @bommel_030
                                          bommel_030
                                          Durchaus, vergessen den interessanten Teil anzufügen:
                                          162 verbose stack Error: Unsupported engine
                                          162 verbose stack     at checkEngine (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks/lib/index.js:14:25)
                                          162 verbose stack     at Arborist.[checkEngineAndPlatform] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:228:11)
                                          162 verbose stack     at Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:214:42)
                                          162 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                                          162 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:153:5)
                                          162 verbose stack     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:145:5)
                                          162 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:78:5)
                                          163 verbose pkgid iobroker.garmin@0.0.1
                                          164 verbose cwd /opt/iobroker
                                          165 verbose Linux 5.10.0-19-amd64
                                          166 verbose node v16.18.1
                                          167 verbose npm  v8.19.2
                                          168 error code EBADENGINE
                                          169 error engine Unsupported engine
                                          170 error engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.garmin@0.0.1
                                          171 error notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.garmin@0.0.1
                                          171 error notsup Required: {"node":">= 18"}
                                          171 error notsup Actual:   {"npm":"8.19.2","node":"v16.18.1"}
                                          172 verbose exit 1
                                          173 timing npm Completed in 3184ms
                                          174 verbose unfinished npm timer reify 1669873262280
                                          175 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1669873262283
                                          176 verbose code 1
