  4. Szenen oder Objekte aus Select ValueList auswählen
10 Beiträge 2 Kommentatoren 703 Aufrufe 2 Beobachtet
    mooly
    Hallo!
    Ich würde gerne über das oben genannte Widget meine Szenen für Rollläden usw steuern. Ich werde allerdings aus den Einstellungen nicht schlau. Ich kann nur ein Objekt wählen… und habe im Muster dann die values 0,1,2 (off,on,auto).
    Wie muss ich das Widget konfigurieren dass ich zb die Auswahl ‚Rollladen Halb‘, Rollladen auf‘ und ‚Rollladen Zu‘ als Auswahl erhalte? (Davon ausgehend, dass die entsprechenden Szenen bereits im System existieren).
    Danke im Voraus für die Unterstützung!
    • M mooly
      Hallo!
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @mooly
      Geht's jeweils um einen einzelnen Rollladen oder um eine ganze Gruppe?
      Das Widget ersetzt Werte (0,1,2) durch Texte (on,auto,off).
      Soll heißen: Angezeigt wird der Text, der dahinter liegende DP erhält dann den passenden Wert.
      Für einen einzelnen Rollladen also: 0,50,100 (zu,halb,offen)
      Verschiedene Szenen werden sich damit wohl kaum steuern lassen, da dafür ja jeweils eigene DP nötig sind. Jedenfalls nicht direkt.
      Workaround: Du erstellst einen eigenen DP für den Wert und reagierst per Script auf die Änderung.
      Wenn der Wert z.B. auf 50 wechselt, steuert das Script die Szene "halb".
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @mooly
        mooly
        @codierknecht
        Hallo! Danke für deine Antwort! Ich habe bereits importierte Szenen aus meiner TaHomabox… das einfachste wäre diese einfach jeweils bei halb, offen, zu auszuführen. Pro Szene werden jeweils 4 rolläden gesteuert.
        Aber ich bin jetzt nicht nicht viel schlauer…
        Ich kann ja nur einen Datenpunkt auswählen in dem Widget… hätte aber gerne dass ich alle drei Szenen aus der Liste auswählen und aktivieren kann.
        Ich würde mir die Funktionsweise so vorstellen dass ich quasi in dem Widget alle drei datenpunkte (also jede einzelne Szene) anlegen kann…
        • M mooly
          @codierknecht
          Codierknecht
          @mooly
          Du legst für jede der Gruppen einen eigenen DP unter 0_userdata.0 an. Diese werden in den Widgets verdrahtet.
          Per Script reagierst Du auf die Änderungen und steuerst dann die Szenen.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            @mooly
            mooly
            @codierknecht
            Klasse! Hat auf Anhieb funktioniert! Danke!
            Zum Feintuning wäre jetzt noch toll dass die aktive Szene immer bei nicht geöffneten drop-down Menü zu sehen ist. Aber das ist nicht so einfach möglich da die Szene ja nur ein „execute“ ist und keinen Status liefert. Müsste dann den Rolladen Status (z.b. 50/100/0 Prozent) auslesen und definieren, dass bei 50 „halb“ angezeigt wird. Aber vielleicht finde ich ja auch noch ein passenderes Widget für diesen Anwendungsbereich.
            Nochmals Danke!!
              @mooly
              mooly
              @codierknecht
              Hey, ich hätte noch eine Frage. Das Skript funktioniert super. Ich habe auch mehrere einzelne Rollläden mit einem Skript zu einem kombiniert, welcher dann über das Shutter widget steuerbar ist. Jetzt habe ich nur das "Problem", dass sich die grafische Ansicht vom Shutter-Widget nicht ändern (also z.B. halb geschlossen, auf und zu), wenn ich die Szenen aus der value List wähle. Er aktualisiert quasi das Shutter-Widget nicht.
              Kann ich da irgendwas machen? Ist halt etwas unschön, wenn ich "halb" auswähle, aber das Icon vom Shutter grafisch noch anzeigt, dass der Rolladen offen ist.
              Viele Grüße!
              • M mooly
                @codierknecht
                Viele Grüße!
                Codierknecht
                @mooly
                Sieht bei mir so aus:
                Das ist ein "jqui-mfd - shutter + jqui dialog"
                Die Aktoren sind HM. Da hier für Steuern und Anzeigen verschiedene DP verwendet werden, habe ich die in einem Alias zusammengefasst. Dort kann man für Lesen und Schreiben unterschiedliche DP hinterlegen.
                Wie hast Du denn Dein Icon-Widget verdrahtet? Mit dem DP den den %-Wert hält, oder mit der Szene?
                Mit dem DP sollte es eigentlich klappen. Wenn Du auf "halb" stellt steht im DP ja eine 50. Das sollte das Widget dann auch kapieren und passend anzeigen.
                M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @mooly
                  mooly
                  @codierknecht
                  Ich habe das Widget mit einem User-Objekt verdrahtet, dahinter läuft dann ein Blockly-Script welches entsprechend des Eingabewertes alle 3 Rollläden steuert. Habe das Gefühl, dass das Widget sich quasi nicht updated, wenn ich die Szenen über die Value List schalte.
                  Darf ich Fragen welches Widget du nutzt? Sieht klasse aus!
                  LG
                    @mooly
                    Codierknecht
                    @codierknecht sagte in Szenen oder Objekte aus Select ValueList auswählen:
                      mooly
                      @codierknecht
                      Sorry, habs nicht gecheckt, danke! :)
