  4. Probleme mit JS 6.0.3?
    5.7k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 266 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    ich hab seit ein paar Wochen ein Script das einen HM Aktor schalten sollte, aber es nicht mehr macht. Das script ist alt und lief bisher Problemlos.
    Da es mir nicht so wichtig war habe ich mich nicht Ausführlich beschäftigt.
    Seltsam ist das es dann ohne erkennbaren Grund 2 oder 3 Tage wie gewohnt funktiniert hat.
    Jetzt ist mir aufgefallen das auch ein anderes, ebenfalls älteres und deutlich einfacheres Script nicht wie erwartet funktioniert.
    Hier konnte ich auch ganz Eindeutig die stelle identifizieren an der es klemmt.
    Es wird eine Lampe eingeschaltet (bis dahin funktioniert es) und soll dann über einen Timeout ausgeschaltet werden.
    Eben jener Timeout wird dann nicht mehr ausgeführt.
    Konnte jemand mit dieser Version ähnliche Probleme beobachten?
    Edit: Jetzt hab ich Testhalber das Licht Skript nochmal neu gestartet und das scheint das Problem fürs erste behoben zu haben. Da der ioBroker heute bereits einmal neu gestartet wurde, scheint das aber keine Dauerhafte Lösung zu sein.
    Da die Frage nach den Skripten ohnehin kommt, hier sind sie:
    Skript 1:
    // Musik im Bad
    const box = 'sonos.0.root.192_168_0_15';
    const lm = 'hm-rpc.0.LEQ1275892';
    const bwm = 'hm-rpc.0.NEQ0963820.3.MOTION';
    const t1 = 'hm-rpc.0.NEQ0963820';
    const t2 = 'enocean.0.0029b16c';
    const start = '06:00:00';
    const end = '23:00:00';
    const vol = 10;
    const step = 2;
    const defStation = 'Bayern 3';
    let mode = 'auto'; //modis: auto = Vollautomatisch, semi = nur Pause/Stop erfolgt Automatisch, manu = nur Handbedienung
    let modeChange;
    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"days":1}}', function(){
        setState(box + '.stop', true);
        setTimeout(function(){
             setState(lm + '.1.STATE', false);
        }, 10000);
    //Play & Pause/Stop
    on({id: bwm},
        function(obj){
            //log('Bewegung im Bad, Musik einschalten')
            if(obj.state.val === true && mode === 'auto' && cTime() && getState(box + '.state').val !== 'play' && getState(box + '.alive').val === true){
                play();
            }else if(obj.state.val === false){
                    if(getState(bwm).val === false){
                        setState(box + '.pause', true);
                }, 60000);
    on({id: [t1 + '.1.PRESS_LONG', t2 + '.A0']},
        function(obj){
            }else{
                //log('Taste 1 Lange gedrückt');
                let state = getState(box + '.state').val;
                //log(state);
                if(state === 'play'){
                    mode = 'semi';
                    modeChange = setTimeout(function(){
                        mode = 'auto';
                    }, 3600*1000);
                }else if(state === 'stop' || state === 'pause'){
                    setState(box + '.play', true);
    function cTime(){
        let check = isTimeInRange(start, end);
        return check;
    function play(station){
        if(station === undefined || station === null){
            station = defStation;
        let power = cPower();
        setState(box + '.volume', vol);
        setState(box + '.favorites_set', station);
    function cPower(){
        let power = getState(lm + '.1.STATE').val;
        if(power === false){
            setState(lm + '.1.STATE', true);
            log('Schalte Sonos Box im Bad ein');
                return true;
            }, 60000);
    //Lautstärke leiser
    on({id: [t1 + '.1.PRESS_SHORT', t2 + '.B0']},
        function(){
            let a_vol = getState(box + '.volume').val;
            setState(box + '.volume', a_vol - step);
    //Lautstärke lauter
    on({id: [t1 + '.2.PRESS_SHORT', t2 + '.BI']},
        function(){
            setState(box + '.volume', a_vol + step);
    //Senderwechsel zufall
    on({id: [t1 + '.2.PRESS_LONG', t2 + '.AI']},
        function(obj){
            }else{
                let favs = getState(box + '.favorites_list').val;
                favs = favs.split(',');
                let nr = favs.length;
                let a_station = getState(box + '.favorites_set').val;
                let rnr = random(nr);
                if(!favs){ return; }
                if(favs[rnr] !== a_station){
                    setState(box + '.favorites_set', favs[rnr].replace(/^\s/g, ''));
                }else{
                    rnr = random(nr);
    //TODO: Erkennung wenn mit App gesteuert wurde
    function random(max){
        return Math.round(Math.random()*Math.floor(max));
    Skript 2:
    const bwmVorne = 'enocean.0.018537e7.PIRS';
    const bwmTreppenhaus = 'hm-rpc.0.JEQ0156276.1.MOTION';
    const licht = 'hm-rpc.0.JEQ0094999.1.STATE';
    const brightness = 'enocean.0.04210aa2.ILL';
    let timeout2, brightnessThreshold = 1;
    //Licht schalten bei Bewegung
    on({id: bwmVorne},
        (obj) => {
            //log('Bewegung im vorderen Flur');
            if(timeout2){
                clearTimeout(timeout2);
            // if(obj.state.val === true && isTimeInRange(von, bis) === true){
            if(obj.state.val === true && getState(brightness).val < brightnessThreshold){
                 setState(licht, true)
                 timeout2 = setTimeout(function(){
                    setState(licht, false);
                    //log('Flur vorne Licht AUS');
                    }, 180 * 1000)
    System:
    *** BASISSYSTEM ***
    CPU-Architektur: x86_64
    Docker: Nein
    LXC: kvm
    Distributor ID: Ubuntu
    Description:    Ubuntu 22.04.1 LTS
    Release:        22.04
    Codename:       jammy
    Systemuptime und Load:
     21:45:42 up 44 days, 10:38,  1 user,  load average: 0,17, 0,24, 0,25
    CPU threads: 8
    *** Zeit und Zeitzonen ***
    Mi 2. Nov 20:45:42 UTC 2022
    Mi 2. Nov 21:45:42 CET 2022
    CET +0100
    Europe/Berlin
    *** User und Gruppen ***
    jey-cee
    /home/jey-cee
    jey-cee adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
    *** ARBEITSSPEICHER ***
    Mem:           5,8Gi       2,5Gi       1,3Gi       1,0Mi       2,0Gi       3,0Gi
    Swap:          4,0Gi       0,0Ki       4,0Gi
    Total:         9,8Gi       2,5Gi       5,3Gi
    *** DATEISYSTEM ***
    Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    tmpfs                             tmpfs  594M  1,2M  593M   1% /run
    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    31G   13G   17G  44% /
    tmpfs                             tmpfs  2,9G     0  2,9G   0% /dev/shm
    tmpfs                             tmpfs  5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
    /dev/sda2                         ext4   2,0G  247M  1,6G  14% /boot
    tmpfs                             tmpfs  594M  4,0K  594M   1% /run/user/1000
    *** Nodejs-Installation ***
    [sudo] password for jey-cee:
    /usr/bin/nodejs         v14.20.1
    /usr/bin/node           v14.20.1
    /usr/bin/npm            6.14.17
    nodejs:
      Installiert:           14.20.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.20.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy/main amd64 Packages
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://bd.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
    *** ioBroker-Installation ***
    js-controller:  4.0.23
    Admin-Adapter:  6.2.23
    Repos und Updates:
    Active repo(s): beta
    Used repository: beta
    Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.2  [Updatable]
    Adapter    "xbox"         : 1.0.1    , installed 1.0.0  [Updatable]
    Es wird die Zahl der Objekte und Zustände ermittelt - Dies kann etwas dauern.
    Zahl der Objekte:       23087
    Zahl der Zustände:      16259
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: Nein
    Desktop:
    Konsole: tty
    *** Repositories und OS-Updates ***
    OK:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy InRelease
    OK:2 http://bd.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    OK:3 http://bd.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    OK:4 http://bd.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
    OK:5 http://bd.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    *** Lauschende Server-Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15613      1/systemd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          389163822  1912892/sshd: /usr/
    tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       389165460  1913113/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       389167749  1913427/python3
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       389167284  1913143/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       389167285  1913143/io.mqtt.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       389166359  1912921/iobroker.js
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       389163893  1912921/iobroker.js
    tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       389165447  1913083/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        389147488  1900012/systemd-res
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1153       1/systemd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          389163824  1912892/sshd: /usr/
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       389163969  1912975/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       389166584  1913235/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8098                 :::*                    LISTEN      1001       389166595  1913203/iobroker.js
    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       389171449  1913340/io.upnp.0
    tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       389579916  1913188/io.sonos.0
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       389167337  1913188/io.sonos.0
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Skript 1:
      // Musik im Bad
      const vol = 10;
      const step = 2;
      let modeChange;
          }, 10000);
      //Play & Pause/Stop
      on({id: bwm},
          function(obj){
                  play();
                  }, 60000);
          function(obj){
              }else{
                  //log(state);
                      mode = 'semi';
                          mode = 'auto';
                      }, 3600*1000);
      function cTime(){
          return check;
      function cPower(){
                  return true;
              }, 60000);
      //Lautstärke leiser
          function(){
      //Lautstärke lauter
          function(){
          function(obj){
              }else{
                  }else{
                      rnr = random(nr);
      Skript 2:
      on({id: bwmVorne},
          (obj) => {
              if(timeout2){
                      }, 180 * 1000)
      System:
      *** BASISSYSTEM ***
      Docker: Nein
      LXC: kvm
      Release:        22.04
      Codename:       jammy
      CPU threads: 8
      CET +0100
      Europe/Berlin
      jey-cee
      /home/jey-cee
      *** DATEISYSTEM ***
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Repos und Updates:
      X-Server: Nein
      Desktop:
      Konsole: tty
      @jey-cee
      Zum Problem kann ich nix sagen, aber die Infos zum System sind toll!!!! 😍
        @jey-cee
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @thomas-braun na muss man doch nutzen wenn es schon so ein geniales tool gibt 😉👍
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @jey-cee sagte in Probleme mit JS 6.0.3?:
          hmm..so scripte hab ich auch.. aber nöö keine Probleme damit. bist du dir sicher dass es an dem timeout liegt..und nicht an dem trigger ? hatt ich auch mal.. im anderen Script licht zusätzlich eingeschaltet und ich wundere mich dass der timeout nicht greift
          bau paar log Ausgaben ein..
