  4. Alexa Update nicht möglich.
    5.7k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ostseereiter
    Wie oft eigentlich noch?
    Nicht mit sudo und iobroker hantieren. Das ist FALSCH!
    Fixer laufen lassen.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    das sudo erst mal alles vor meinen gespeicherten Befehelen verbannt.
    Fixer ist durch aber immer noch kein Update
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @ostseereiter
      cd /opt/iobroker
      npm cache verify
      alternativ
      npm cache clear --force
      probieren.
      Wenn auch da schon mit root/sudo-Rechten hantiert wurde vielleicht auch dann mit sudo vorweg.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        @ostseereiter
        cd /opt/iobroker
        npm cache verify
        alternativ
        probieren.
        ostseereiter
        andy@debian:~$ cd /opt/iobroker
        andy@debian:/opt/iobroker$ npm cache verify
        [sudo] Passwort für andy:
        Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache)
        Content verified: 614 (35694928 bytes)
        Content garbage-collected: 40 (12516721 bytes)
        Index entries: 614
        Finished in 23.536s
        Gruß OSR
        Plattform
        • Thomas BraunT Online
          @ostseereiter
          Wolltest du den amazon-dash nicht eh rauswerfen? Oben ist der noch in der Adapterliste drin.
            @ostseereiter
            ostseereiter
            Ich habe den rausgeworfen ist mir noch gar nicht aufgefallen wollte jetzt wieder löschen da kam das:
            $ iobroker del amazon-dash --custom
            Delete adapter "amazon-dash"
            host.debian object amazon-dash deleted
            host.debian object amazon-dash.admin deleted
            Error deleting adapter amazon-dash from disk: host.debian: Cannot uninstall iobroker.amazon-dash: 1You might have to delete it yourself!
            Process exited with code 0
            Gruß OSR
            Plattform
            • ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              andy@debian:/opt/iobroker$ npm cache clear --force
              npm WARN using --force Recommended protections disabled.
              Gruß OSR
              Plattform
                ostseereiter
                Was kann man noch machen das Updates wieder funktionieren?
                Gruß OSR
                Plattform
                  @ostseereiter
                  Versuch das Ding mal zu löschen:
                  rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    @thomas-braun sagte in Alexa Update nicht möglich.:
                    und weg ist er das ging fix und nun nochmal update versuchen?
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      @ostseereiter
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      versuchen.
                        @ostseereiter
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        versuchen.
                        ostseereiter
                        schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                        immer noch nicht
                        andy@debian:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
                        This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                        -> 3.20.1:
                        make sure caching works correctly with multiple instances of the adapter
                        -> 3.20.0:
                        Increase minimum interval for requesting smart home device data to 15 minutes (900s) because of Amazon rate limits. Please do not try to work around it!
                        Cache Smart home device list and data to prevent too many requests when restarting adapter in short intervals and to prevent deleted smart home devices also on further rate limit issues
                        -> 3.19.10:
                        Fix issue in retry handling when rate limit exceeded is returned by Amazon
                        Do not clean up Smart Home Device objects for now - delete manually if you remove a device
                        Would you like to upgrade alexa2 from @3.19.9 to @3.20.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update alexa2 from @3.19.9 to @3.20.1
                        NPM version: 8.19.2
                        Installing iobroker.alexa2@3.20.1... (System call)
                        upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                        upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                        upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                        upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                        upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                        upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                        upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                        upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                        upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                        upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                        upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                        upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                        upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                        upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                        upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                        upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                        upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                        upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                        upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                        upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                        upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                        This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                        -> 6.2.23:
                        Prepare for future js-controller versions
                        Corrected deletion of objects
                        Would you like to upgrade admin from @6.2.22 to @6.2.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update admin from @6.2.22 to @6.2.23
                        host.debian Adapter "system.adapter.admin.2" is stopped.
                        NPM version: 8.19.2
                        Installing iobroker.admin@6.2.23... (System call)
                        upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                        upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                        upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                        upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
                        upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
                        upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                        upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                        upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                        upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                        upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                        upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                        upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                        upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                        upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                        upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                        host.debian Adapter "system.adapter.admin.2" is started
                        andy@debian:/opt/iobroker$ iobroker update
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.22 [Updatable]
                        Adapter    "alarm"        : 3.1.1    , installed 3.1.1
                        Adapter    "alexa2"       : 3.20.1   , installed 3.19.9 [Updatable]
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                        Adapter    "backit
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          immer noch nicht
                          -> 3.20.1:
                          -> 3.20.0:
                          -> 3.19.10:
                          NPM version: 8.19.2
                          -> 6.2.23:
                          NPM version: 8.19.2
                          Adapter    "backit
                          @ostseereiter
                          iobroker upgrade admin --debug
                            @ostseereiter
                            ostseereiter
                            andy@debian:~$ iobroker upgrade admin --debug
                            -> 6.2.23:
                            NPM version: 8.19.2
                            npm WARN old lockfile
                            npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                            npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                            npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                            npm WARN tarball tarball data for iobroker.amazon-dash@https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master (sha512-H9kEjSW6LgD7eFO/ELMc8KmX155JdpsxQ9TDIuiFjnT3yficwUp7pXOnWpls7z6Q4aVFVibymBbk4n/OoSetbg==) seems to be corrupted. Trying again.
                            npm ERR! code EINTEGRITY
                            npm ERR! sha512-H9kEjSW6LgD7eFO/ELMc8KmX155JdpsxQ9TDIuiFjnT3yficwUp7pXOnWpls7z6Q4aVFVibymBbk4n/OoSetbg== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-H9kEjSW6LgD7eFO/ELMc8KmX155JdpsxQ9TDIuiFjnT3yficwUp7pXOnWpls7z6Q4aVFVibymBbk4n/OoSetbg== but got sha512-JLpCxPcPnRtjVqY1Hpf88o+ioXG771H8i3IPLyaTaNRY2zD1QTUVE/dHFdbZRye9pLG28wAMXlsGtV2glj3DGg==. (73039 bytes)
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-02T17_19_06_266Z-debug-0.log
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              -> 6.2.23:
                              NPM version: 8.19.2
                              @ostseereiter
                              Keine Ahnung warum
                              a) package-lock.json nicht angepasst wird und
                              b) der amazon-dash-Kram mit der falschen Prüfsumme nicht aus dem Cache geht.
                                @ostseereiter
                                Keine Ahnung warum
                                ostseereiter
                                schitt, dann bleibt wohl nur noch ne Neuinstallation das muss ich dann wenn ich wieder mehr Luft habe mal ransetzten so bringt es ja nix
                                Danke.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  ostseereiter
                                  Ich habe ja noch den baugleichen Client als Ersatz zu liegen dort kann ich doch erst mal Debian und Iobroker installieren und dann die Festplatte in den Client der jetzt läuft einbauen wegen der IP Das müsste doch klappen? Dann Backup einspielen und gut ist es dann.
                                  Gruß OSR
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    @ostseereiter sagte in Alexa Update nicht möglich.:
                                    iobroker.amazon-dash liegt da noch quer.
                                    Installier den mal neu.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    kannst eigentlich löschen - funktioniert nicht mehr, es sei denn, du hast noch dash laufen - bei mir sind alle batterien leer und damit unbrauchbar
                                      Gruß OSR
                                      @ostseereiter
                                      Wenn die MAC-Adressen die IP vom DHCP-Server bestimmt dann ja.
                                      Wenn da mit 'statischen IP' herumhantiert wurde dann nicht (so ohne weiteres).
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter
                                        Ja werden von der Fritzbox vergeben. bei der MAC-Adresse das ist doch Hardware spezifisch. Das könnte ein Problem werden.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @ostseereiter
                                          Dann kannst du das einfach hin- und her tragen.
