  4. Alexa Sprachausgabe
    5.7k
Alexa Sprachausgabe
77 Beiträge 5 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Gorcon
    @djmarc75 sagte in Alexa Sprachausgabe:
    Dann blende es halt wieder ein
    Da ist ja nichts mehr zum einblenden!
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #68
    @gorcon sagte in Alexa Sprachausgabe:
    Warum baust Du jetzt nichmal als erstes das Blockly von oben nach?
    Du machst es Dir unnötig schwer !!
    Und das mit dem Einblenden:
    Lehrling seit 1975 !!!
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Gorcon
      schrieb am zuletzt editiert von Gorcon
      #69
      • G Gorcon
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #70
        Ist doch weg!
        Das sind jetzt aber Basics:
        Du hast mit der Maus das komplette LOG nach unten gezogen - ziehs einfach wieder hoch
          Ist doch weg!
          Gorcon
          #71
          @djmarc75
          Da ist aber nichts mehr!
          • G Gorcon
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #72
            dort anpacken und "vorsichtig" die Maus nach oben bewegen 😊
            edit: mit "dort" meine ich die von mir gezogene gelbe Linie
              Gorcon
              #73
              @djmarc75
              jetzt gehts wieder.
              das ist ja wirklich vermurxt.
              Egal ich mach jetzt erswtmal "Feierabend. Habe schon wieder Rückenschmerzen vom vielen sitzen.
              Nochmal Danke an alle!
              DJMarc75D NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Gorcon
                @djmarc75
                jetzt gehts wieder.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #74
                jo, aber das sind halt Basics.
                Jetzt mach wenigstens noch das Blockly und schaue im LOG nach. Das Blockly mit NUR dem Debug.
                • G Gorcon
                  @djmarc75
                  jetzt gehts wieder.
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  #75
                  Moin @gorcon
                  Bist du mit deinem Problem weiter gekommen?
                  Falls nicht, bleib dran!
                  Man lernt verdammt viel aus solchen Problemen und mit jedem Schritt öffnen sich immer mehr Möglichkeiten, ehe du dich versiehst, arbeitet dein Zuhause mit dir für dich und es macht immer mehr Spaß sich Routinen und Automationen zu überlegen, die mal mehr und mal weniger nützlich sind 🤣
                  Meine Rollos werden im Alltag durch automatisierungen, Abhängigkeiten und Routinen nahezu 100% automatisch gesteuert und überwacht, sollte ich doch mal "manuell" eingreifen müssen, erfolgt dies in der Regel ausschließlich per Sprachsteuerung und das sogar so smart, dass es in jedem Raum reicht, einfach nur "Rollo hoch/runter" bzw. Eine Prozentzahl oder stop anzugeben und das System erkennt automatisch in welchem Raum man sich befindet, mit der Spezifikation des Raumes z.B. "Schlafzimmer Rollo hoch", lassen sich diese natürlich auch aus jedem anderen Raum steuern, sowie über diverse Apps, einer Fernbedienung, Alexa, HomeKit und natürlich der VIS 😁
                  Aber eins nach dem anderen, solltest du also weiterhin Hilfe benötigen, sag gerne bescheid, ich geb mein bestes um zu helfen, jedoch kann keiner ahnen wie weit du im System eingearbeitet bist, sollte also etwas unverständlich sein, lieber einmal mehr fragen als zu wenig 👍
                  Viel Spaß und Erfolg weiterhin
                  • NewpicselN Newpicsel
                    Moin @gorcon
                    Gorcon
                    #76
                    @newpicsel
                    Wie hast Du die Lade Spannungen in Prozent umgerechnet oder hast Du nur Werte genommen den Du die Prozente "zugeordnet" hast? (also von Spannung x bis y = z %)
                    NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Gorcon
                      @newpicsel
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      #77
                      @gorcon
                      Ich hab mir die Werte "voll geladen", also tatsächlich direkt nach dem Laden aufgeschrieben (bei mir 12,5v = 100%) und die werte bei den der Akku so leer ist, dass die Rollos gerade so nicht mehr laufen oder schon sehr schwach sind (9,5/10v = 0%) der aktuelle Wert in Volt wird dann in einem Blockly in Prozent umgerechnet und in ein dafür angelegtes Objekt geschrieben.
                      Diesen Wert nutze ich dann für die VIS und der Sprachausgabe.
