  3. Einsteigerfragen
  4. Problem: "Error: libnode.so.72" mit Folgen
    5.6k
28 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B BeneMUC
    @thomas-braun said in Problem: "Error: libnode.so.72" mit Folgen:
    Kurz: Wie schaut das jetzt da bei dir aus?
    schaut jetzt so aus:
    pi@raspberrypi:/ $ sudo apt update
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    pi@raspberrypi:/ $ apt policy libnodejs72 nodejs
    nodejs:
      Installed: (none)
      Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
      Version table:
         16.18.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package         s
         10.24.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main armhf Packages
    N: Unable to locate package libnodejs72
    Wo war das?
    Darf ich hier Links auf ein anderes Forum posten?
    https://stackoverflow.com/questions/69378783/node-error-while-loading-shared-libraries-libnode-so-72
    @benemuc
    sudo apt install nodejs
      @benemuc
      BeneMUC
      Bist mein Held :) die NodeJS Installation ist erfolgreich durchgelaufen und der IoBroker startet wieder - herzlichen Dank!
      Dann hattest du mit Sicherheit nicht die Version von nodesource sondern die dfsg-Version installiert
      Wie kriege ich das jetzt noch glatt gezogen?
      • B BeneMUC
        @benemuc
        Dann lass mal sehen wie du da jetzt aufgestellt bist:
        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          @benemuc
          BeneMUC
          Ergebnis:
          pi@raspberrypi:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installatio        n" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v &&        iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && s        udo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
          armv7l
          Kein Docker
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.18.0
          v16.18.0
          8.19.2
          4.0.21
          pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c s        pi iobroker
          tty
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          nodejs:
            Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
          • B BeneMUC
            Ergebnis:
            armv7l
            Kein Docker
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.18.0
            v16.18.0
            8.19.2
            4.0.21
            pi
            tty
            nodejs:
              Version table:
            @benemuc
            Deine /etc/apt/sources.list ist falsch. Hast du das System von einer Vorversion hochgezogen und auf 'bullseye' gebracht?
            Meine schaut so aus:
            deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
            deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
            deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
            deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
            # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
            #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
            #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
            #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
            #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
              BeneMUC
              ja du hast Recht, meine sources.list sah so aus:
              deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
              # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
              #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
              Hatte aus deinem HowTo zum Nodejs-Upgrade nur nur die "/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list" angepasst.
              • B BeneMUC
                @benemuc sagte in Problem: "Error: libnode.so.72" mit Folgen:
                Das funktioniert (für die /etc/apt/sources.list) nicht bei Upgrades von z. B. buster auf bullseye, denn dort ist der Aufbau der Repos anders.
                  BeneMUC
                  habe mit der angepassten sources.list jetzt ein full-upgrade durchgeführt.
                  Allerdings:
                  armv7l
                  Kein Docker
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.18.0
                  v16.18.0
                  8.19.2
                  4.0.21
                  pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  tty
                  Irgendetwas ist immer noch nicht korrekt.
                  • B BeneMUC
                    Allerdings:
                    armv7l
                    Kein Docker
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.18.0
                    v16.18.0
                    8.19.2
                    4.0.21
                    pi
                    tty
                    @benemuc
                    Was sagt
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    Und warum stehst du überhaupt in / herum? Hat dein pi kein zuhause?
                    cd ~
                      @benemuc
                      Was sagt
                      sudo apt update
                      cd ~
                      BeneMUC
                      schrieb am zuletzt editiert von BeneMUC
                      Was sagt
                      sudo apt update sudo apt full-upgrade
                      Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                      Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                      Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                      Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
                      Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Err:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 54404762BBB6E853
                      Err:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
                      Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                      W: GPG error: http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 54404762BBB6E853
                      E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease' is not signed.
                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                      W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
                      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease' is not signed.
                      W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease' is not signed.
                      W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease' is not signed.
                      Calculating upgrade... Done
                      The following packages were automatically installed and are no longer required:
                        gyp libc-ares2 libfuse2 libjs-highlight.js libjs-inherits libjs-is-typedarray
                        libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev node-chownr
                        node-color-name node-err-code node-extsprintf node-fast-deep-equal node-indent-string
                        node-ini node-is-typedarray node-json-parse-better-errors node-json-schema
                        node-json-schema-traverse node-qs node-resolve-from node-through
                        node-typedarray-to-buffer node-uuid
                      Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Werde die fehlenden Keys dann mal in den apt key manager einfügen.
                      da bin ich jetzt überfragt^^ was ist denn hier das Stichwort mit dem ich dazu googeln kann? #noop
                      • B BeneMUC
                        Was sagt
                        node-
                        Neben den fehlenden keys...
                        (Wie hast du die Kiste von wo aus upgegraded???)
                        sudo apt remove node-*
                        sudo apt update
                        sudo apt autoremove
                          node-
                          sudo apt update
                          sudo apt autoremove
                          BeneMUC
                          Nach dem Fixen der Keys lasse ich jetzt sudo apt update und sudo apt full-upgrade durchlaufen. Schaut soweit gut aus aber dauert natürlich ein Weilchen.
                          Kann ich dir leider nicht genau sagen. Hab die Kiste vor ca. 1,5 Jahren nach irgendeiner Anleitung aufgesetzt und mich seither nicht um System-Updates gekümmert. Gestern dann eben entsprechend deinem Werkzeugkasten versucht alles auf den neuesten Stand zu bringen.
                            BeneMUC
                            aktueller Stand sieht jetzt so aus:
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && o $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            Kein Docker
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.18.0
                            v16.18.0
                            8.19.2
                            4.0.21
                            pi
                            tty
                            /home/pi
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                            Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            nodejs:
                              Version table:
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                            Um node- muss ich mich morgen kümmern - langsam fehlt die Konzentrtion ;) Vielen Dank aber schonmal für Deine Hilfe bis hierher! :)
                            • B BeneMUC
                              armv7l
                              Kein Docker
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.18.0
                              v16.18.0
                              8.19.2
                              4.0.21
                              pi
                              tty
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Version table:
                              @benemuc
                              Ja, das schaut doch schon wesentlich anders aus. :-)
                                BeneMUC
                                Eine Woche später...
                                Da ich den libnode.so.72 Fehler trotz aller Maßnahmen nicht beseitigt bekommen habe, hab ich zwischenzeitlich den Raspberry komplett neu aufgesetzt (raspbian, nodejs, iobroker + Backup eingespielt).
                                Ergebnis ist, dass der libnode.so.72 Fehler zwar weg ist aber der Zigbee Adapter immer noch nicht wieder startet.
                                admin@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                aarch64
                                Kein Docker
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.18.1
                                v16.18.1
                                8.19.2
                                4.0.23
                                admin
                                admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                tty
                                /home/admin
                                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                nodejs:
                                  Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                Fehlerlog:
                                2022-11-08 18:19:44.554  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                2022-11-08 18:19:44.724  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12720
                                2022-11-08 18:19:49.143  - info: zigbee.0 (12720) starting. Version 1.7.6 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#90b31ec12c45cae433f13d23614d34a633baa2ca) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                2022-11-08 18:19:49.271  - info: zigbee.0 (12720) delete old Backup files. keep only last 10
                                2022-11-08 18:19:49.274  - info: zigbee.0 (12720) Starting Zigbee  npm ...
                                2022-11-08 18:19:49.960  - info: zigbee.0 (12720) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#90b31ec12c45cae433f13d23614d34a633baa2ca
                                2022-11-08 18:20:03.854  - error: javascript.0 (10979) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'pmap_id')
                                2022-11-08 18:20:03.854  - error: javascript.0 (10979)     at aktualisiere_datenpunkte (script.js.common.iRobot-Control:184:105)
                                2022-11-08 18:20:03.855  - error: javascript.0 (10979)     at Object.<anonymous> (script.js.common.iRobot-Control:45:13)
                                2022-11-08 18:20:03.855  - error: javascript.0 (10979)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
                                2022-11-08 18:20:03.856  - error: javascript.0 (10979)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
                                2022-11-08 18:20:03.856  - error: javascript.0 (10979)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                2022-11-08 18:20:03.857  - error: javascript.0 (10979)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                2022-11-08 18:20:10.091  - error: zigbee.0 (12720) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                2022-11-08 18:20:10.129  - error: zigbee.0 (12720) Failed to start Zigbee
                                2022-11-08 18:20:10.130  - error: zigbee.0 (12720) Error herdsman start
                                2022-11-08 18:20:20.136  - info: zigbee.0 (12720) Try to reconnect. 1 attempts left
                                2022-11-08 18:20:20.138  - info: zigbee.0 (12720) Starting Zigbee  npm ...
                                2022-11-08 18:20:20.171  - info: zigbee.0 (12720) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#90b31ec12c45cae433f13d23614d34a633baa2ca
                                2022-11-08 18:20:20.469  - error: zigbee.0 (12720) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                2022-11-08 18:20:20.470  - error: zigbee.0 (12720) Failed to start Zigbee
                                2022-11-08 18:20:20.471  - error: zigbee.0 (12720) Error herdsman start
                                Leider fange ich mit den Fehler nicht viel an - sieht für mich sehr generisch aus.
                                • B BeneMUC
                                  aarch64
                                  Kein Docker
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.18.1
                                  v16.18.1
                                  8.19.2
                                  4.0.23
                                  admin
                                  tty
                                  /home/admin
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Fehlerlog:
                                  @benemuc
                                  Warum eine Version aus dem github?
                                    @benemuc
                                    BeneMUC
                                    Ehrlich gesagt keine Ahnung - ich hab einfach mit
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                    installiert.
                                    Woran siehst du, dass eine github Version installiert ist?
                                    • B BeneMUC
                                      installiert.
                                      @benemuc
                                      Ich meinte den zigbee-Adapter:
                                      Die Meldung
                                      hat im übrigen oftmals mit der Firmware des Sticks zu tun. Was ist da installiert?
                                        @benemuc
                                        Die Meldung
                                        BeneMUC
                                        Ach so, ich hatte den Adapter zunächst ganz normal über den iobroker installiert. Das selbe Problem bestand damit aber auch und ich hab auf der Suche nach einer Lösung irgendwo im Forum gelesen, dass man versuchen kann, den Adapter über die Katze aus git hub zu installieren. Am Fehlerbild hat das aber nichts geändert.
                                        Hab den Stick auf die Conbee Version von hier vom 15 Mai 2022 aktualisiert. Geholfen hat es nicht.
                                        Dann habe ich einen neuen Conbee II Stick gekauft und angesteckt (Pfad im Adapter natürlich geändert) - hat am Fehler aber leider auch nichts geändert.
                                        • B BeneMUC
                                          @benemuc
                                          Wie sehen die Einstellungen im zigbee-Adapter aus?
