  3. Off Topic
  4. Fully Kiosk, Display immer ein
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L lustig29
    ich bin auf der Suche was ich im Fully Kiosk Browser einstellen muss, damit das Display immer an bleibt.
    Hintergrund, ich habe auf meiner Visualsierung die Fritz Tv App laufen. Zur Zeit ist es aber so, dass das Display nach einer bestimmten Zeit ausgeht. Am liebsten wäre es mir, wenn ich mit Hilfe eines Skriptes das Display so lange die App läuft angeschaltet lasse und beim beenden dann der „Normalzustand“ wieder hergestellt wird.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @lustig29 immer an kannst du in der app einstellen..
    den rest kannst du per App Tasker lösen..wenn eine app in vordergrund ist dann mach das ansonsten Meldung zu iobroker ...
    • L Offline
      lustig29
      @arteck Funktioniert leider nicht. Mein Display geht immer wieder aus.🤷🏼‍♂️
      • L lustig29
        MCU
        @lustig29 Dann nimm die Einstellung darunter Keep Screen On (Advanced) -> on
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          lustig29
          @mcu geht leider auch nicht
            MCU
            @lustig29 Du hast aber Fully (im Hintergrund) gleichzeitig zum FritzTV an?
            Wenn du dir die Timeout Einstellungen zum (Handy/Tab) anschaust, ist nichts ausgewählt von den Optionen?
            • M MCU
              lustig29
              @mcu Nein, es läuft auf einem Fire Hd 10 Tablet
              • L lustig29
                MCU
                @lustig29 Die Einstellungen werden nur angepasst, wenn der Fully im Hintergrund läuft, sonst werden wieder die normalen Einstellungen gesetzt (2min?).
                • M MCU
                  lustig29
                  @mcu Also wenn ich aus dem Fully Browser bin bleibt das Display an. Wenn ich die Fritz App über meine Vis starte geht der Bildschirm nach ca. 20 Sekunden aus.🤷🏼‍♂️
                  • L lustig29
                    MCU
                    @lustig29 DIe VIS läuft auf dem Fully? Ja. Wie genau startest du die FritzTV-App aus deiner VIS?
                    • M MCU
                      lustig29
                      Unter dem Widget liegt ein Link. Dadurch wird die installierte App auf dem Tablet geöffnet.
                      Das komische ist auch, sind die Einstellungen im Fully geöffnet, bleibt es auch an. Lasse ich mir aber nur meine Vis anzeigen, geht es aus…
                      • L lustig29
                        MCU
                        @lustig29 Habe ich oben schon erwähnt, Fully muss im Hintergrund an sein. Die Fully App darf nicht beendet werden. In welchem Browser läuft denn die VIS?
                        • M MCU
                          lustig29
                          @mcu Die Vis läuft über den Fully. Wie mache ich das denn? Wenn ich in der Fritztv App zurück gehe, bin ich wieder in meiner Vis im Fully, also läuft doch der Fully noch?
                          • L lustig29
                            MCU
                            @lustig29 Dann schau mal, ob der Bildschirm-Timeout zurückgesetzt wird, wenn du die FritzTV-App geöffnet hast über die VIS.
                            Welchen Link nutzt du, um die FritzTV-App zu öffnen? Gehst du über den Fully Browser Adapter?
                            Kommt bei Dir auch diese Meldung?
                            System killed the Webview rendering process to reclaim memory. Restarting app...
                            • M MCU
                              lustig29
                              @mcu Das ist der Link, den ich nutze. ```
                              <span onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_0_133.Commands.startApplication', 'de.avm.android.fritzapptv')">XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX</span>
