  3. Off Topic
  4. Failed to start raise Network interfaces
8 Beiträge 2 Kommentatoren 948 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    chrisB
    Hallo, ich bin etwas am verzweifeln was hier bei mir gerade schief läuft. Ich musste bei mir ein paar Mal die Sicherungen raus machen und seitdem starten die Network interfaces nicht mehr. Ein paar Tage zuvor hatte ich mal ein paar Instanzen geupdated aber es lief danach noch. Hat einer eine Idee was ich machen kann um rauszufinden ob eine Einstellung falsch ist oder der Pi hinüber ist? Per Suche habe ich nix finden können und meine Linux Kenntnisse sind leider äußerst rudimentär....
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu 9.4
    Node-Version: 12.20.1
    Nodejs-Version: 12.20.1
    NPM-Version: 6.14.10
    Installationsart: Image
    Image genutzt: Ja
    Name der Imagedatei: weiß ich leider nicht mehr
    • C chrisB
      Hardwaresystem: Pi3
      Image genutzt: Ja
      @chrisb
      Machs neu.
      Wenn die Vesionsnummer stimmen ist das eh hoffnungslos veraltet.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @chrisb
        Machs neu.
        chrisB
        @thomas-braun danke für die klare Antwort. Dann werde ich m alles neu aufsetzen. Die Versionsnummern hatte ich alle extra nachgesehen. Iobroker hatte ich vor Jahren mal aufgesetzt und nur Updates gemacht wenn wirklich nötig.
        Wenn ich ein Backup mache, kann ich das dann bei einem neu aufgesetzten system neu einspielen, so dass alle Skripte und Adapter Einstellungen erhalten bleiben? Oder gibt das Probleme wenn die Versionsnummern nicht mehr passen?
        • C chrisB
          @chrisb sagte in Failed to start raise Network interfaces:
          Dann war es zu wenig häufig.
          • C chrisB
            Kann Probleme geben. Je nachdem wie weit das auseinander liegt.
            Das ist halt die Kehrseite von dem dämlichen 'Never touch a running system'.
            Das never getaschte System ist dir jetzt weggammelt.
              chrisB
              @thomas-braun so habe mal ein backup gemacht und vorsichtshalber den ganzen iobroker Ordner gesichert. Anschließend habe ich auf die SD Karte ein neues Image gespielt. Der Iobroker war auch wieder im Browser erreichbar. Zum Glück scheint mit der Hardware also alles ok zu sein.
              Nun habe ich das image in
              /opt/iobroker/backups kopiert
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker restore 0
              sudo iobroker start
              Es kommt die Meldung, dass das backup erfolgreich eingespielt ist und der iobroker startet auch. Allerdings erreiche ich ihn jetzt nicht mehr per Browser. Hast du zufällig eine Idee was hier falsch gelaufen ist?
              • C chrisB
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker start
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker start
                Mannnnnnnnn....
                Der Mist ist auch nicht tot zu kriegen...
                iobroker NIE NIE NIE GAR NICHT UNTER KEINEN UMSTÄNDEN NIEMALS mit sudo anpacken...
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker start
                  Mannnnnnnnn....
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  chrisB
                  @thomas-braun OK, hab's verstanden 😬
                  Habe das Image noch Mal auf die SD Karte gespielt. Iobroker war wieder erreichbar aber nach
                  Iobroker restore 0 (dieses Mal alles ohne sudo) war das Ergebnis leider gleich.
                  Leider hat
                  Iobroker fix
                  Auch nix positives gebracht. Danach lässt sich iobroker leider nicht mehr starten. Weder mit noch ohne sudo.
                  Gibt es eine Möglichkeit die blocklynskripte und Adaptereinstellungen manuell zu kopieren?
                  Einiges war echt ätzend hinzufummeln....
