  3. Einsteigerfragen
  4. Sonoff adapter zeigt null nicht an
    5.6k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @matthias-greiner-petter
    Also - das funktioniert ich habe es gerade mal simuliert.
    Ich habe nur mal den JSON - wäre übrigens erleichternd, wenn Du sowas auch in code-tags hier posten würdest in einen selbsterstellten Datenpunkt geschrieben:
      "Time": "2022-10-31T21:41:00",
      "AM2301": {
        "Temperature": null,
        "Humidity": null,
        "DewPoint": null
    dieser JSON steht nun unter userdata - im DP Punkt aktuell:
    bei Dir ist es halt der Datenpunkt im tele Ast unter mqtt.
    Dann erstellst Du einen Alias Datenpunkt unter alias.0. Ich habe den mal bei mir Temperatur genannt.
    Man sieht, dass der auf den Originaldatenpunkt verweist:
    Als ersten definiert man den als nur lesbar und nicht beschreibbar:
    unter Alias hast Du dann einen neuen Tab
    da trägst Du den Pfad zu Originaldatenpunkt und die gepostete Konvertierungsfunktion ein:
    Matthias Greiner-PetterM Offline
    @mickym
    soweit ich das jetzt verstanden habe, bezieht sich Dein workaround auf den MQTT Adapter... unter dem sonoff läuft es dann doch noch nicht... ich probiers mal weiter...
    Matthias
    • Matthias Greiner-PetterM Matthias Greiner-Petter
      Danke für die Info, genauso ist es. Hab gerade auf 6.2.23 aktualisiert.
      Matthias
      stable:	6.2.23 for 20 days
      Im Zuge der regelmäßigen Systempflege hätte der also schon längst auf deinem System wohnen müssen.
      Matthias Greiner-PetterM 1 Antwort Letzte Antwort
        @mickym
        Matthias
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @matthias-greiner-petter Nochmal der sonoff Adapter ist ein Adapter der Daten interpretiert - deshalb bist Du auf Gedeih und Verderb angewiesen, was der macht. Das was wir hier machen - ist die Originaldaten zu bearbeiten. Wenn Du am Verhalten des Sonoff Adapters was ändern willst - dann musst Du dort ein Issue aufmachen. Das ist aber genau der Grund warum ich diese Adapter nicht mag.
        Ich bin gerade dabei mein NodeRed Flow zu überarbeiten - der erstellt Dir die Datenpunkte einzeln, aber eben aus dem MQTT und interpretiert nichts.
        • mickymM mickym
          @mickym
          weshalb ich auch tatsächlich wechseln werde. Ist mir wesentlich sympatischer. Ich versuche mir die ganzen Dinge tatsächlich autodidaktisch beizubringen... und Deine Hilfe war eine Große! Nochmals vielen Dank auch für Deine Geduld. Ist halt auch nicht die einzige Baustelle... das gibts ja dann noch Pyton für den ehemaligen shop meiner Frau und LISP für autocad und wordpress für die HP... aber das hält halt jung... (bin Jahrgang 1959)
          einen schönen Restfeiertag
          Matthias
            @mickym
            Matthias
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @matthias-greiner-petter Kopier mal Deinen tele Datenpunkt hier in Code-Tags in den Thread. Falls sensible Daten drin sind, lösch die halt. Ich teste das dann mal hier mit meinem Flow. ;)
            Und soviel nehmen wir uns, was das Thema Lebenserfahrung betrifft, nicht. ;)
              ;-) hoho, bin nicht jeden Tag mit dem ioBroker unterwegs. Solange er mich beim Monitoring von Strom- und Gasverbrauch als "Werkzeug" unterstützt kein Problem. Und da demnächst ja evtl. Stromausfall droht, auch zur Kühltruhenüberwachung. Hieraus resultierte o.g. Thema. (Ja, die esp's laufen mit USV ;-)
              lG Matthias
              • mickymM mickym
                @mickym node red sieht interessant aus. Ähnlich wie blockly fand ich auch sehr hilfreich. Bin eh eher bildorientiert unterwegs (kein Wunder bei meiner Architektenprofession) Fuchs ich mich mal rein.
                Matthias
                  Matthias
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @matthias-greiner-petter Mach mal kurz von Deinem tele Datenpunkt eine Kopie und steck das mal hier in CodeTags rein.
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    15:37:15.730 MQT: tele/tasmota_8456A5/SENSOR = {"Time":"2022-11-01T15:37:15","AM2301":{"Temperature":-18.0,"Humidity":63.7,"DewPoint":-23.2},"":{"zählerstand_tarif_2":14192.81,"wirkenergie_total":0.90,"aktuelle_wirkleistung":32.50},"TempUnit":"C"}
                    etwa so?
                    Matthias
                    p.s. meine kleine Experimentier-PV sorgt auch wieder für "Negativ-Energie"(zumindest beim Versorger ;-) wirkenergie_total sollte eigentlich -0.90 sein)
                      @mickym
                      etwa so?
                      Matthias
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @matthias-greiner-petter Ja das passt - hätte auch das in der geschweiften Klammer ausgereicht - aber ich zeigs Dir gleich.
                        @mickym
                        etwa so?
                        Matthias
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @matthias-greiner-petter So - der Subflow wurde gerade, wegen einiger Fehler behoben.
                        Aber falls Du Dich mit NodeRed anfreunden willst - würde Dir mein Subflow dann aus Deinem JSON folgende Datenstruktur unter 0_userdata.0 erstellen:
                        Warum der eine Ordner keinen Namen hat liegt an Deinem JSON - keine Ahnung warum der ein Objekt mit leerem Namen enthält.
                        Näheres findest Du in diesem Thread: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                        Matthias Greiner-PetterM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          @mickym node red würde ich ja gerne, aber CODE-Red:
                          $ iobroker add node-red --host raspberrypi
                          NPM version: 8.19.2
                          Installing iobroker.node-red@4.0.0... (System call)
                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.node-red@4.0.0: 1
                          ERROR: Process exited with code 25
                          evtl. wieder eine zu alte version...
                          PlatformBetriebssystem:linux
                          Architektur:arm64
                          CPUs:4
                          Geschwindigkeit:1500 MHz
                          Modell:unknown
                          RAM:1.8 GB
                          System-Betriebszeit:5 T. 05:33:05
                          Node.js:v12.22.12
                          time:1667319761101
                          timeOffset:-60
                          Adapter-Anzahl:443
                          NPM:8.19.2
                          Datenträgergröße:29.2 GB
                          Freier Festplattenspeicher:22.7 GB
                          Betriebszeit:5 T. 05:58:12
                          Aktive Instanzen:12
                          Pfad:/opt/iobroker/
                          aktiv:true
                          _nodeCurrent:12.22.12
                          _nodeNewest:12.22.12
                          _nodeNewestNext:16.18.0
                          _npmCurrent:8.19.2
                          _npmNewest:6.14.16
                          _npmNewestNext:8.19.2
                          tzzz...
                          Matthias
                          mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            NPM version: 8.19.2
                            Architektur:arm64
                            CPUs:4
                            Modell:unknown
                            RAM:1.8 GB
                            Node.js:v12.22.12
                            time:1667319761101
                            timeOffset:-60
                            Adapter-Anzahl:443
                            NPM:8.19.2
                            Aktive Instanzen:12
                            Pfad:/opt/iobroker/
                            aktiv:true
                            _npmCurrent:8.19.2
                            _npmNewest:6.14.16
                            tzzz...
                            Matthias
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            NodeJS v12 und npm v8 passen nie und nimmer zusammen. Da wurde mal was manuell aktualisiert.
                            Ich glaube da ist wirklich Code Red angesagt, da Dein System alles andere als sauber ist. Da sollte ggf. unser Systemguru wieder mal aktiv werden: @thomas-braun. ;)
                            Schau Dir mal hier seinen Thread an: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                              NPM version: 8.19.2
                              Architektur:arm64
                              CPUs:4
                              Modell:unknown
                              RAM:1.8 GB
                              Node.js:v12.22.12
                              time:1667319761101
                              timeOffset:-60
                              Adapter-Anzahl:443
                              NPM:8.19.2
                              Aktive Instanzen:12
                              Pfad:/opt/iobroker/
                              aktiv:true
                              _npmCurrent:8.19.2
                              _npmNewest:6.14.16
                              tzzz...
                              Matthias
                              @matthias-greiner-petter sagte in Sonoff adapter zeigt null nicht an:
                              Node.js:v12.22.12
                              NPM:8.19.2
                              Passt ja auch hinten und vorne nicht übereinander. Zu 100% nodejs falsch installiert.
                              Schau in meiner Signatur wie man das fixt.
                                Node.js:v12.22.12
                                NPM:8.19.2
                                @thomas-braun ah ja, der feierabend wird zur Herausfordeerung ;-) aber der Vorruhestand wäre ja sonst auch langweilig und der Rote wartet entkorkt zu werden...
                                LG Matthias
                                  LG Matthias
                                  Don't drink and root! :-D
                                    Yess... but it worked before the red ;-)
                                    also Danke für das tolle tutorial.. ich hab Teil 1 bis zum sudo reboot angewendet und jetzt läuft node-red.
                                    Node.js: v16.18.0
                                    NPM: 8.19.2
                                    ich hoffe, soweit sogut... jetzt aber den Roten und dann ein wenig node-red
                                    DANKE
                                    Matthias
                                      Node.js: v16.18.0
                                      NPM: 8.19.2
                                      DANKE
                                      Matthias
                                      Zeig mal wie du da insgesamt jetzt unterwegs bist:
                                      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        aarch64
                                        Kein Docker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.18.0
                                        v16.18.0
                                        8.19.2
                                        4.0.23
                                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        Linux ist schon spannend...
                                          aarch64
                                          Kein Docker
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.18.0
                                          v16.18.0
                                          8.19.2
                                          4.0.23
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          Da fehlt aber im Mittelteil was.
