  4. Can not start inMem-objects on port 9001
    5.4k
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N NFTVirus
    ja den backitup sollte ich jetzt mal konfigurieren oder speichert er standartmäßig zumindest ein backup auf dem RPI?
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    COMMAND     PID     USER   FD   TYPE DEVICE  SIZE/OFF   NODE NAME
    iobroker. 26626 iobroker   19u   REG  179,2 501587560 136879 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    @nftvirus
    Den Backitup-Adapter kann man auf alle möglichen Medien schreiben lassen.
    SMB, NFS, GoogleDrive usw...
    systemctl status iobroker.service
    sagt?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @nftvirus
      sagt?
      N Offline
      N Offline
      NFTVirus
      ● iobroker.service - ioBroker Server
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Tue 2022-11-01 13:23:57 GMT; 16s ago
             Docs: http://iobroker.net
         Main PID: 29763 (iobroker.js-con)
            Tasks: 11 (limit: 1598)
              CPU: 20.004s
           CGroup: /system.slice/iobroker.service
                   └─29763 iobroker.js-controller
      Nov 01 13:23:57 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
      • N NFTVirus
                CPU: 20.004s
        @nftvirus
        sudo systemctl stop iobroker.service
        iobroker status
          @nftvirus
          iobroker status
          N Offline
          N Offline
          NFTVirus
          No connection to databases possible ...
          • N NFTVirus
            @nftvirus
            Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben.
            Ich kann nicht erkennen auf welches Kommando das jetzt die Rückgabe ist.
              @nftvirus
              N Offline
              N Offline
              NFTVirus
              @thomas-braun sorry war der iob status:
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo systemctl stop iobroker.service
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
              • N NFTVirus
                @nftvirus
                  @nftvirus
                  N Offline
                  N Offline
                  NFTVirus
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status iobroker.service
                       Active: inactive (dead) (Result: exit-code) since Tue 2022-11-01 13:25:46 GMT; 6min ago
                      Process: 30534 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                     Main PID: 30534 (code=exited, status=1/FAILURE)
                          CPU: 41.915s
                  Nov 01 13:25:44 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 41.915s CPU time.
                  Nov 01 13:25:46 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                  Nov 01 13:25:46 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 41.915s CPU time.
                  • N NFTVirus
                            CPU: 41.915s
                    @nftvirus
                    sudo systemctl mask iobroker.service
                    sudo apt update
                      @nftvirus
                      sudo apt update
                      N Offline
                      N Offline
                      NFTVirus
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo systemctl mask iobroker.service
                      Created symlink /etc/systemd/system/iobroker.service → /dev/null.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Reading package lists... Done
                      90 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      • N NFTVirus
                        @nftvirus sagte in Can not start inMem-objects on port 9001:
                        Neben dem Backup auch regelmäßiger das System auf Stand halten!!
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        Wenn das System wieder auf die Beine gekommen ist dürfte der
                        iobroker status
                        'nicht laufend' ausgeben.
                        Dann mit
                        iobroker start
                        nachhelfen.
                        Wenn das funktionieren sollte die Maske wieder abnehmen:
                        sudo systemctl unmask iobroker.service
                        N 2 Antworten Letzte Antwort
                          sudo reboot
                          iobroker status
                          Dann mit
                          iobroker start
                          nachhelfen.
                          N Offline
                          N Offline
                          NFTVirus
                          @thomas-braun Vielen Dank für die ganze Unterstützung!!! Ich update jetzt noch alles und gebe dann nochmal kurz Rückmeldung ob wieder alles läuft.
                            sudo reboot
                            iobroker status
                            Dann mit
                            iobroker start
                            nachhelfen.
                            N Offline
                            N Offline
                            NFTVirus
                            @thomas-braun Leider scheint es nicht geholfen zu haben:
                            pi@raspberrypi:~ $ iob status
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                            Failed to start iobroker.service: Unit iobroker.service is masked.
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask iobroker.service
                            Removed /etc/systemd/system/iobroker.service.
                            Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iob                                                 roker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • N Offline
                              N Offline
                              NFTVirus
                              Leider konnte ich es bisher nicht reparieren. Nun wollte ich ein älteres Backup nutzen und bekomme leider wieder nur no connection to databases possible..... Hat jemand noch eine Idee wie ich um ein komplettes Neuaufsetzen herum komme?
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker restore 0
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • N NFTVirus
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                kannst du mal bitte es aktuell zeigen , denn so sieht deine Datei riesig aus
                                du -sh  /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                und
                                du -sh  /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/*objects*
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  und
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NFTVirus
                                  @glasfaser
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ du -sh  /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  479M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ du -sh  /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/*objects*
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-27_21-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-27_23-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-28_01-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-28_03-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-28_05-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-28_07-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-28_09-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-28_11-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-28_13-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-28_15-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-28_17-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-28_19-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-28_21-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-28_23-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-29_01-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-29_03-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-29_05-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-29_07-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-29_09-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-29_11-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-29_13-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-29_15-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-29_17-47_objects.jsonl.gz
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-10-29_19-47_objects.jsonl.gz
                                  • N NFTVirus
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @nftvirus
                                    Du kannst mal ein Backup versuchen
                                    iobroker stop
                                    cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    mv objects.jsonl objects.jsonl.old
                                    cd backup-objects/
                                    gunzip -ck 2022-10-29_19-47_objects.jsonl.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    iobroker start
                                    EDIT
                                      @nftvirus
                                      iobroker stop
                                      cd backup-objects/
                                      iobroker start
                                      EDIT
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      NFTVirus
                                      @glasfaser da bekomme ich wieder einen Fehler:
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ iobroker stop
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.json objects.jsonl.old
                                      mv: cannot stat 'objects.json': No such file or directory
                                      • N NFTVirus
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @nftvirus
                                        ja habe EDIT gemacht .... siehe oben
                                          @nftvirus
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          NFTVirus
                                          @glasfaser Hey super VIELEN DANK!!! Es läuft wieder hat mir wirklich super geholfen.
