  4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
    6.3k
adapterblocklynetatmostabletesterthermostat
319 Beiträge 16 Kommentatoren 76.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • F Franjo
    @newpicsel
    Nein, bin auch nicht weiter gekommen, zwar noch mehrmals probiert, aber immer das gleiche Resultat. Wollte es heute morgen mal mit dem Laptop versuchen, aber konnte nicht auf Ver. 12....aktualisieren.
    Ich habe im WZ 3 Thermostate, angezeigt werden 3 mal die Daten eines Thermostates. Ist das noch offen ?
    Viele Grüße
    Franjo
    NewpicselN Offline
    NewpicselN Offline
    Newpicsel
    #176
    @franjo
    Eigentlich müssten es die jeweiligen Thermistate sein 😅
    Wo genau kommen die Daten denn jetzt her wenn die Abfrage nicht funktioniert? Noch von dem einen mal mit der Version 1.2? Da funktionierte die Sortierung mehrerer Thermostate in einem Raum glaub ich noch nicht 🤔
    Hattest du nicht alle Objekte gelöscht?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • NewpicselN Newpicsel
      @franjo
      Franjo
      #177
      @newpicsel
      Ich hatte zuletzt die 2.4.8. laufen und habe nun die 2.4.10 laufen. War das löschen jetzt notwendig?
      NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Franjo
        @newpicsel
        NewpicselN Offline
        NewpicselN Offline
        Newpicsel
        schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
        #178
        @franjo
        Ich meine dass löschen der kompletten Netatmo Ordnerstruktur nach dem du die 1.2 getestet hast, durch die alten Daten die noch vorhanden sind, kann die neue Abfrage beeinflusst werden.
          @franjo
          Franjo
          #179
          @newpicsel
          ja, das hatte ich gemacht.
          • F Franjo
            @newpicsel
            NewpicselN Offline
            NewpicselN Offline
            Newpicsel
            #180
            @franjo
            Ich frage mich nur woher die Ordnerstruktur deiner Räume kommt, weil diese erst mit erfolgreicher Abfrage aus der API angelegt werden, dann muss die Abfrage ja zwischenzeitlich erneut funktioniert haben…
            Der log ist weiterhin unverändert? Sehr sehr merkwürdig 🤯
              (Update 31.10.2022) v2.4.10 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.10.rar
              Wenn die Version 2.4.3 oder höher installiert war, muss nichts gelöscht werden!
              • Erhöt die maximale Anzahl der Thermostate von 10 auf 15, sollten tatsächlich noch mehr benötigt werden, gebt gerne bescheid.
              • Kleinere korrekturen und anpassungen wie Z.b. Log output bei nicht gravierenden warnungen, die sich selbst beheben.
              Wie immer, sollte euch etwas auffallen, bitte Bescheid geben 😊👍
              @helfi9999 @Franjo
              helfi9999
              #181
              @newpicsel sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
              (Update 31.10.2022) Neue Version
              STABLE v2.4.10 - !!EMPFOHLEN!!
              @helfi9999 @Franjo
              wie immer Top Arbeit und schnell. Werde es beobachten und dir berichten
              Intel NUC mit Iobroker
                @franjo
                Franjo
                schrieb am zuletzt editiert von Franjo
                #182
                @newpicsel
                Ich habe nun den Ordner und Struktur Rooms gelöscht und starte das Script erneut in 2.4.10
                Frage am Rande, ist das normal, das der Pi, wenn über WLAN angebunden ist, bei den Scripten so langsam reagiert ?
                Wann werden die Rooms generiert ? Erscheinen nicht mehr, welche Version muss ich dann starten?
                Sorry wegen den Fragen...
                Im Moment geht glaube ich garnix mehr....
                Doch geht wieder ein bischen....2 Räume habe ich nun
                • F Franjo
                  @newpicsel
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  #183
                  @franjo
                  Lösch mal bitte die komplette Netatmo Ordnerstruktur, gerade die ersten Objekte sind entscheidend und starte dann sauber neu 👍
                  Das Netatmo script ist schon echt nicht ohne, wenn du dich darin befindest, wird es wohl an einigen Punkten etwas dauern 😅
                    @franjo
                    Franjo
                    #184
                    @newpicsel
                    OK
                    Jetzt kommen auch wieder die Meldungen, das Home Status und Home data nicht abgerufen werden können. Ich denke wenn ich alles lösche bin ich wieder bei Null und nix geht mehr.
                    Direkt mit 2.4.10 ?
                    NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Franjo
                      @newpicsel
                      OK
                      Direkt mit 2.4.10 ?
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      #185
                      @franjo
                      Nein es ging vorher auch nichts, Reste im System haben es nur vorgegaukelt, wir müssen schauen woran das liegt, Fehlermeldungen sind wieder identisch zu den vorherigen? Poste nochmal den log ab Start des Blocklys bitte
                      • F Franjo
                        @newpicsel
                        OK
                        Direkt mit 2.4.10 ?
                        NewpicselN Offline
                        NewpicselN Offline
                        Newpicsel
                        #186
                        @franjo said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                        Direkt mit 2.4.10 ?
                        Mit welcher hattest jetzt gestartet? 😅
                          Direkt mit 2.4.10 ?
                          Franjo
                          #187
                          @newpicsel
                          Von 2.4.8 auf 2.4.10 und wieder 2.4.8
                          Was mich irritiert ist, dass im Protokoll plötzlich der Admin vom PC auftaucht, obwohl ich alles mit dem Pi mache
                          • F Franjo
                            @newpicsel
                            NewpicselN Offline
                            NewpicselN Offline
                            Newpicsel
                            #188
                            @franjo
                            Also 2.4.8 und 2.4.10 macht keinen unterschied was dass angeht 😅
                            Zu dem Admin kann ich kaum was sagen, klingt aber sehr merkwürdig… 😣
                              @franjo
                              Franjo
                              #189
                              @newpicsel
                              So noch 1 Versuch, dann muß ich leider weg. Kann dann erst morgen wieder schauen.
                              Das dauert jedesmal fast 15 min. bis ich ein Resultat habe.
                              • F Franjo
                                @newpicsel
                                NewpicselN Offline
                                NewpicselN Offline
                                Newpicsel
                                #190
                                @franjo
                                Der log ist aber nicht vom Start des Blocklys, was mich verwirrt, er sagt zu viele Verbindungen, fehlender/falscher token, woher kommt der token wann wie wurde der abgefragt und mit welchem Ergebnis? Das müsste alles im log stehen 🤷‍♂️
                                Und was dauert 15min? Sobald du das Blockly startest, sollte es 5sec dauern bis die anfragen und Ergebnisse durch sind und im log stehen!
                                  @franjo
                                  Franjo
                                  #191
                                  @newpicsel
                                  5 sek ? 15 min bei mir
                                  Hat nix mehr neu angelegt.
                                  Muss jetzt wirklich weg, muss die Getränkebestellung für unseren Flugplatz noch machen.
                                  Vielen Dank....
                                  • F Franjo
                                    @newpicsel
                                    Vielen Dank....
                                    NewpicselN Offline
                                    NewpicselN Offline
                                    Newpicsel
                                    #192
                                    @franjo
                                    Du lässt dir nur den error log Anzeigen, viele wichtige Infos stehen auch im Info und warning log, vor allem die ersten Schritte, da steht dann z.B. auch starte Blockly Version 1.4.10 und die ersten Versuche die token abzufragen, dass ist entscheidend.
                                    EDIT: So kann und darf auch nichts angelegt werden!
                                    Es werden anscheinend tokens verwendet die nicht korrekt sind 🤷‍♂️ und ich kann nicht nachvollziehen woher diese kommen, ob und wie die Abfrage stattgefunden hat, mit welchem Ergebnis, man muss hier einmal sauber starten und dann nachvollziehen können, was wann wie mit welchem Ergebnis passiert, dann siehst genau wo es hackt und warum…
                                    So ist alles vermurkst 😔
                                    EDIT 2: ich denke nun solltest du erneut die GESAMTE netatmo Ordnerstrucktur löschen, Blockly v2.4.10 neu einfügen und starten, dann gibts ein paar Warnungen im log, dann nur deine Zugangsdaten eingeben (benutzer,clientID,clientSecret,homeID,password) nicht mehr und nicht weniger, dann einmal zur Sicherheit den Button (Blockly_aktualisieren) anklicken.
                                    Nun im log schauen was dort angezeigt wird (ab starte Blockly Version 2.4.10) und sichergehen, dass der gesamte log angezeigt wird nicht nur Warnungen oder error Mitteilungen, und den hier posten (Zugangsdaten, HomeID und tokens streichen oder xx en).
                                    Ich denke damit kommen wir schon ein großes Stück weiter, sollte irgendwas unklar sein, du nicht wissen welche Daten wie wo eingetragen werden müssen oder wo du welche Daten her bekommst, sag Bescheid, ich helfe gerne und zur Not auch auf privaten Wege, wenn dir das lieber ist.
                                    Sollte der Vorgang (Start des Blocklys bis zu irgend einer Reaktion) wirklich 15min dauern, stimmt etwas mit deinem System nicht und wir sollten hier eventuell anfangen! 🙈
                                    Muss natürlich alles nicht heute sein, melde dich wenn du Zeit dafür gefunden hast und dann schauen wir weiter 😉
                                      @franjo
                                      Franjo
                                      #193
                                      @newpicsel
                                      Moin,
                                      habe gestern auf einer neuen SD Karte das System komplett neu installiert, ich denke da ist was zerschossen oder was anderes passiert, bei den vielen Versuchen.
                                      Auf der neuen Karte ist nur noch was rudimentäres von IObrocker drauf und es geht auch schneller, obwohl das WLAN sehr langsam ist.
                                      Ich habe nun die Netatmostruktur komplett gelöscht. Die vielen offenen Connections vielleicht daher, das zuoft die Verbindung zum Server aufgebaut wurde. Habe dutzende mails von Netatmo bekommen, das der Account kurz (ca. 5-10min) gesperrt wird, wegen zu vieler Anfragen.
                                      Ausgangssituation, neue SD Karte, alles neu installiert, Raspberry IOS und IOBrocker. IObrocker Dienst am PC gestoppt.
                                      Script 2.4.10
                                      Erster Start.
                                      Eingabe der Zugangsdaten wie von Dir beschrieben
                                      Zweiter Start 2.4.10
                                      So schauts heute aus 😕
                                      • F Franjo
                                        @newpicsel
                                        Moin,
                                        Script 2.4.10
                                        Erster Start.
                                        NewpicselN Offline
                                        NewpicselN Offline
                                        Newpicsel
                                        #194
                                        @franjo
                                        Moin, geh mal bitte auf das Objekt "BLOCKLY_AKTUALISIEREN" (starte Blockly neu) du bist denke ich nur auf (Daten aktualisieren) gegangen, nachdem die Zugangsdaten eingetragen wurden, muss das Blockly einmal neu gestartet werden.
                                        Schaue was passiert und schick dann nochmal den log ab "starte Blockly".
                                        Es sieht soweit aber sehr gut aus! Danke
                                          @franjo
                                          Franjo
                                          #195
                                          @newpicsel
                                          Habe ich gemacht, aber nun ist Error code 400 "Bad request" dauernd da.
                                          ist nachdem ich die daten eingegeben habe und erneut den script gestartet hatte.
