  4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
    6.3k
adapterblocklynetatmostabletesterthermostat
319 Beiträge 16 Kommentatoren 76.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • NewpicselN Newpicsel
    @helfi9999 said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
    @newpicsel hi,
    bei mir kommt jeden Tag (öfters am Tag) folgende Meldung
    Was kann ich machen damit dieses nicht mehr erscheint
    Gruss Helfi
    Moin Helfi, eigentlich ist dein Fehler ein abgelaufener Token, der neu angefordert wird, was normal normal ist 😅 allerdings sollte es nur als Warnung ausgegeben werden, wenn der erste Versuch fehlschlägt, was wohl daran liegt, dass der refresh token nicht ok ist oder aber auch abgelaufen ist, dann wird eine komplett neue token Abfrage durchgeführt, welche ja in deinem Fall auch erfolgreich ist, die Warnung ist in dem Fall eigentlich also nur n Hinweis den ich locker mit hinter dem Log Output Schalter setzen könnte 👍
    helfi9999
    #167
    @newpicsel 👍
    Intel NUC mit Iobroker
    • F Franjo
      @newpicsel
      So sieht es nach dem 2. Durchlauf aus
      NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      #168
      @franjo
      Sehr kurioses Problem, welches zumindest schon mal an der Abfrage oder Prüfung der Abfrage des tokens liegt…
      Irgendwas scheint dem Server von Netatmo nicht zu gefallen was es noch kurioser macht, dass es wohl einmal mindestens geklappt haben muss, sonst hätte das Blockly keine Objekte anlegen können… 🤔🤔🤔
      Lässt sich dein Log soweit nachvollziehen, dass du den Moment findest als die Objekte angelegt wurden und da den Eintrag findest, wo deine Zugangsdaten enthalten sind?
      Dort würde ich nach Abweichungen suchen, was war dort anders?
      Wenn nichts anders war, war dies wohl eine Laune der Natur 🤣 im Zweifel ebenfalls den Support kontaktieren, was es mit diesem
      Fehler auf sich hat?
      Ich werde auch nochmal schauen ob ich dazu was finde…
      Vielleicht blockiert irgendwas das Netzwerk ne firewall oder Verschlüsselung vielleicht? 😅 keine Ahnung, dass erste was mir dazu einfallen würde, ich schaue aber wie gesagt nochmal.
      HomeID wird schwarz angezeigt, hast du die mit Bestätigung eingetragen? 🤔 irritiert mich etwas…
      Vielleicht löst das "!" Im PW Irritationen im System aus welches zu Problemen führt 🤷‍♂️
      Zugangsdaten wirst ja mehrfach kontrolliert haben und das System sagt ja auch nicht, dass es Probleme mit den Nutzer oder oder ähnlichem gibt bzw. deute ich diesen Fehler nicht so…
      • F Franjo
        @newpicsel
        NewpicselN Offline
        NewpicselN Offline
        Newpicsel
        #169
        @franjo
        Also mit dem "!" An erster Stelle bei einer solchen Abfrage, könnte das eventuell missverstanden werden 😅 macht es große Probleme, dass PW zum Testen einmal dahingehend zu ändern? Ein Versuch wäre es eventuell wert 🤷‍♂️
        Definitiv Feedback geben bitte, sollte es aus welchem Gründen auch immer klappen, hilft sicher auch anderen und mich interessiert sowas immer brennend! 😁👍
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @franjo
          Franjo
          schrieb am zuletzt editiert von Franjo
          #170
          @newpicsel
          Dieses Meldungen waren sowohl auf dem Pi und dem PC identisch, bis auf das Einmal wo es funktioniert hat. Die einzige Gemeinsamkeit wäre der Router.
          Ich werde mal das Passwort ändern und dann ausprobieren. Sag dann Bescheid.
          Vielen Dank für deine Zeit und Mühe.
          @newpicsel said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
          @franjo
          So habe das PWD geändert, keine Veränderung. Logs sehen gleich aus
          • NewpicselN Offline
            NewpicselN Offline
            Newpicsel
            #171
            @franjo
            Puh ich hab nach kurzer Suche im netzt Zertifikat Probleme gefunden, aber auch Fälle von Problemen durch Firewalls etc…
            Schwer zu sagen ob der Support hier helfen kann, würde mal auf den Router tippen 😖
              Moin Smart Home Freunde,
              Da es mal kein Adapter für die Netatmo Thermostate gab, hab ich ein Blockly erstellt, welches die gleichen bzw. Sogar noch etwas mehr und einfachere Objekte, funktionen und möglichkeiten erzeugt und bietet wie ein handelsüblicher Adapter.
              Warum ich nicht gleich ein Adapter erstellt habe, liegt daran, dass ich eigentlich keine Ahnung habe was ich hier mache, das Blockly ist garantiert auch nicht perfekt und nicht fehlerfrei aber bei mir sowie einigen fleißigen Testern, funktioniert es wunderbar, zumindest vorerst sind allerdings nur 10 (mittlerweile15) Thermostate steuerbar, wenn mehr benötigt werden, kurz bescheid geben...
              Ich habe das Blockly so aufgebaut, dass es bei jedem funktionieren sollte, nach anfänglichen Schwierigkeiten, funktioniert dies auch wunderbar, es müssen lediglich ein paar Daten für die Anmeldung in Objekte eingetragen werden, wie es genauso bei einem Adapter nötig wäre.
              !!ACHTUNG!!!
              Bei einigen Nutzern haben Sonderzeichen gerade das "$" Zeichen in den Zugangsdaten Probleme gemacht!
              Solltet ihr direkt von Anfang an Probleme haben, versucht bitte diese zu ändern.
              Ich habe wenig Hoffnung aber werde versuchen dieses Problem zu beheben und werde es dann in der Version erwähnen.
              Um Das Blockly zu nutzen, müsst ihr nur die nachfolgende RAR Datei Downloaden, darin befindet sich lediglich eine einfache Textdatei, dessen Inhalt (Code) ihr kopieren müsst, dann erstellt ihr euch in ioBroker unter <> Skripte innerhalb des Common Ordners (kann auch im Ordner eines Ordners sein) ein neues Blockly welches ihr nennen könnt, wie es euch gefällt, zB. "Netatmo_Blockly", darin findet ihr oben rechts ein Symbol von einem Blatt Papier mit einem Pfeil rein, wenn ihr darauf klickt, könnt ihr den vorher Kopierten Code aus meiner Textdatei, einfügen und speichern.
              Fertig soweit!
              Es kann beim öffnen der "TXT" Datei aus der "RAR" Datei (in dem der Code für das Blockly ist) mit einem separaten program oder Editor zu Problemen kommen, wenn dadurch Sonderzeichen ersetzt werden könnten, hier seid ihr mit dem Windows eigenen Editor auf der sicheren Seite, solltet ihr euch nicht sicher sein!
              (Auch und vor allem „ä“ „ö“ „ü“ werden zum Teil durch eine Zeichenfolge ersetzt, mit der iobroker und das Blockly nichts anfangen können)
              Alle nötigen Objekte wurden nun bereits angelegt und die Zugangsdaten können eingetragen werden.
              Die komplette Struktur befindet sich nach erstmaligem starten des Blocklys unter:
              "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo"
              Dort müssen die Zugangsdaten in die entsprechenden Objekte eingetragen werden.
              Die Zugangsdaten müssen zwingend als wert in die entsprechenden Objekte eingetragen werden, dies macht ihr indem ihr auf das Feld im Reiter „wert“ klickt, NICHT aber (auch wenn dies sehr verwirrend dargestellt ist) auf den Stift rechts daneben! Seid ihr euch nicht sicher wie dies funktioniert, fragt gerne nach 😊👍
              Die Home ID und Client Daten, bekommt ihr auf der Hompage:
              https://dev.netatmo.com/apidocumentation/energy#homesdata
              Dazu müsst ihr euch anmelden und einmal EXECUTE/HOMESDATA ausführen, im feld darunter steht dann die Home ID,
              für die Client Daten müsst ihr im Profil eine App anlegen, die angaben spielen keine rolle, hauptsache ihr bekommt die leider nötigen Daten...
              Hier müsst Ihr nun auch das erste mal die Token selbst generieren (Access_Token und Refresh_Token) und diese ebenfalls einmalig in die Objekte eintragen!
              Ab diesem Moment arbeitet das Blockly eigenständig und erneuert diese Token automatisch.
              Das Blockly sollte erkennen sobald alle zugangsdaten angegeben sind, womit dann direkt alle daten aus der API abgefragt werden.
              Normalerweise klappt direkt alles und es werden alle nötigen Objekte geschrieben, wobei es beim ersten start zu warnungen im log kommen könnte, einige Werte von Objekten, werden schneller abgefragt als die Objekte angelegt sind.
              Der automatische Intervall sollte nun auf 60sek stehen.
              Das Objekt "Status", sollte nun den Wert "true" angeben, dies bedeutet es läuft alles problemlos.
              Ansonsten im Log nachsehen, welche Aktionen erfolgreich ausgeführt wurden und welche eben nicht, entweder reichen diese Information um es selbst erneut zu versuchen, oder ihr postet euer Problem hier mit Angaben der Log Daten!
              Keine Angst, ich helfe sehr gerne!
              Wenn alles geklappt hat (wovon ich stark ausgehe), werden jetzt einige nützliche informationen zur verfügung gestellt:
              • Alle Räume und deren Thermostate sowie der Bridge,
              • Die aktuelle Temperatur und die zu erreichende soll Temperatur,
              • Ob das Thermometer ein offenes Fenster erkennt,
              • Sowie die zuvor in der App erstellten und somit möglichen Heizpläne und natürlich den aktiven Heizplan,
              • Der Status der Batterien (Batterie Level und Status wie z.B. "High", "Full" und "Low"),
              • Die aktuelle Heizleistung der Thermostate (wie weit diese geöffnet sind),
              • Erreichbarkeit der Thermostate und Geräte, sowie deren Wifi und RF Qualität,
              • Einige ID‘s und JSON Objekte bzw. ARRAY‘s mit denen die meisten nichts anfangen können aber auch nicht müssen, die wichtigsten Daten habe ich ja bereits separiert. (Sollten weitere Datenpunkte und Informationen gewünscht sein, Gebt gerne Bescheid)
              Eigentlich alles was die Thermostate, Geräte und oder die API zur Verfügung stellen, Strenggenommen sogar etwas mehr, denn:
              • die durchschnittliche Temperatur des Hauses oder der Wohnung,
              • ein Objekt in "Home" welches angibt ob irgendwo geheizt wird,
              • die zusammengefasste Anzeige in der Übersicht, ob irgendwelche Batterien Probleme machen (false/true),
              • die Möglichkeit hier eine soll_Temperatur für das komplette Haus/Wohnung eingeben zu können,
              • die Batterie Kapazität in % (nur eine Schätzung, da werte der API leider sehr ungenau und teilweise von voll auf leer springen 🤷‍♂️)
              • sowie viele Kleinigkeiten
                und das automatische abfragen und senden aller Daten ist so in der Form eigentlich nicht vorgesehen.
              Einige Einstellungsmöglichkeiten und Funktionen stehen nun auch zur Verfügung:
              • einstellen einer Soll_Temperatur für jeden Raum + oder allen Raümen gleichzeitig,
              • ändern des Heizplanes (WICHTIG genauen Name in das Objekt "Modus" eintragen, auch Großbuchstaben beachten!),
              • aktivieren der (nicht zuhause) der (Frostschutz) Funktion und das zurückkehren zu den aktiven Heizplan, dazu die Objekte mit true ansteuern oder ObjektID‘s in die Objekte eintragen, die auf true/false wechseln (z.B. aus dem AVM Adapter), wobei false dann immer zu denn Heizplan wechseln würde bzw. zwei mögliche ID‘s für die Anwesenheit zur Verfügung stehen, die sich gegenseitig abfragen (beide „false“ oder eben einer „true“), wird in dem zweiten Objekt nichts eingetragen, wird dieses ignoriert, bei „false“ kann hier ausgewählt werden ob die "AWAY" oder die „FROST“ Funktion aktiviert werden soll (entweder "AWAY" oder "FROST" (Großbuchstaben) eintragen), die jeweiligen in der App eingestellten Temperaturen werden hier ebenfalls angezeigt.
              • Die Möglichkeit eine ID eines externen Sensors für Fenster und Türen einzubinden oder ein Objekt mit „true/false“ anzusteuern (dieses gibt in beiden Fällen (auch bei Nutzung der ObjektID) den aktuellen Zustand wieder), und danach die Temperaturen der Räume zu regeln (hier kann für jeden Raum eine gewünschte Temperatur eingetragen werden oder bei „0“ wird die Frostwächter Temperatur gewählt, die bis zum schließen des „Fensters“ gehalten wird, sobald das "Fenster" geschlossen wurde, wird zur Temperatur des regulären Heizplanes zurückgekehrt.
                (Sollte die Funktion genutzt werden, ist es nicht möglich die Temperatur in dem Raum zu ändern während das „Fenster“ geöffnet ist, möchte die Temperatur dennoch geändert werden, muss das Objekt "Fenster_Offen" auf „false“ gestellt werden, beim nächsten öffnen stellt dieses dann wieder auf „true“.)
                Eine Verzögerung ab wann die Sensoren tatsächlich die Heizung steuern sollen, entweder global oder für jeden Raum in Sekunden (z.B. für eine Terrassentür interessant, wenn nicht jedes kurze öffnen die Heizung umstellen soll.)
                Es können mehrere ObjektIDs für externe Sensoren pro Raum angegeben werden, in dem diese ohne Leerzeichen mit einem Komma getrennt werden (objektID1,objektID2).
              • Die Möglichkeit ein Intervall einzustellen, wann oder in welchen abständen neue Daten abgefragt werden sollen, (z.B. kurze 30sek um in einer VIS mit aktuellen Anzeigen arbeiten zu können) oder (lange Zeiten wie z.B. 3600sek (1std) wenn die aktuellen Werte nicht sofort benötigt werden).
              • Die Möglichkeit eine haltezeit (in Minuten) für eine manuelle soll Temperatur anzugeben, diese muss vor dem einstellen einer Temperatur eingetragen werden und wird bei der nächsten Änderung der soll Temperatur mit übermittelt.
              • Außerdem ist es möglich eine maximale soll Temperatur für einen Raum festzulegen, sollte die soll Temperatur einmal über dieser liegen, so wird dieser Raum zum regulären Heizplan zurückkehren. (Wichtig oder hilfreich wenn z.B. Kinder am Regler spielen)
              • ein Button in jedem Raum, mit dem der jeweilige Raum zum Heizplan zurückkehrt. (Mit true ansteuern)
              Ihr seht, eigentlich alles was man sich wünschen kann, habt ihr dennoch Ideen für weitere Funktionen, habt Probleme oder einfach eine Frage, immer raus damit!
              Sollte ich hier neue Versionen einstellen, muss der alte Code im Blockly nur durch den neuen ersetzt werden, dazu das Skript stoppen dann im Blockly im leeren Bereich mit der Maus rechtsklicken und ganz unten xxxx Bausteine löschen auswählen, jetzt wie am Anfang den neuen Code einfügen (oben rechts Papier mit Pfeil rein).
              Muss für gravierende Änderungen die Objektstruktur gelöscht werden, werde ich dies dazu schreiben, wenn ihr große Sprünge in der Version macht, sollte sicherheitshalber der Netatmo Ordner gelöscht werden oder schaut euch alle Versionen an, was hier hätte gelöscht werden sollen.
              Nun das Blockly speichern und starten.
              WICHTIG! Die Versionsnummer gibt euch viele wichtige Infos, bei z.B. (v1.2.3) bedeutet die erste Ziffer (1) das dass Blockly auf der ersten stabilen Version basiert, diese Zahl wird nur geändert, sollte sich grundlegend etwas an dem Blockly und den Funktionen ändern (in diesen Fällen sollte auch die Objektstruktur gelöscht werden!),
              Die zweite Ziffer (2) steht für ein zwischen Update mit kleinen Änderungen z.B. neue Funktionen, hier bedeutet eine gerade Zahl (2,4,6...), dass dies eine stabile Version ist, die in der Regel keine Probleme machen sollte, eine ungerade Zahl (1,3,5...), steht für eine Version an der noch gearbeitet wird aber gerne getestet werden kann, hier werden oft kleine Änderungen hinzugefügt, die noch Probleme bereiten könnten,
              die dritte und letzte Zahl (3) steht für minimalste Anpassungen bzw. Fehlerbehebung (Fixes) der aktuellen Version.
              Am Anfang werden euch viele Logeinträge auffallen, diese sind natürlich um für euch selber zu kontrollieren ob alles ordnungsgemäß funktioniert, ebenso aber wichtig um euch bei Problemen helfen zu können.
              Nachdem alles sauber läuft werden die Einträge weniger, es werden weiter weiterhin Einträge bei der Intervall Abfrage und bei einem Neustart eingetragen, sowie bei abgelaufenen tokens oder Warnungen wenn diese beim ersten Versuch fehlschlagen (z.B. durch abgelaufen token oder refreshToken), auch wenn sich der Fehler in der Regel selbst reguliert.
              Sollten euch diese Einträge nicht mehr interessieren oder sogar stören, könnt ihr das Objekt "Log_InfoOutput" auf "false" stellen, welches eben solche Einträge unterdrückt, nun werden nur noch gravierende Fehler in den log geschrieben.
              Als Kleinen Tipp am Rande, solltet ihr den Wert von Status zur Kontrolle in einer VIS verwenden, ob das Blockly ordnungsgemäß arbeitet, könnt ihr euch zur Sicherheit ein separates Blockly anlegen, welches das Blockly Skript triggert, und wenn dieses nicht läuft (also auf false steht) den Wert des Objektes "Status" auf "false" aktualisiert.
              So seid ihr auf der sicheren Seite, dass tatsächlich alles läuft und der Wert nicht auf "true" steht, sollte das Blockly nicht laufen. (Das Netatmo Blockly kann den Wert nicht mehr selber auf "false" stellen wenn es nicht läuft 😅)
              Aktualisierungen und neue Versionen werden immer hier im ersten Beitrag gepostet!
              Error codes bei einem Fehler aus der API:
              1 = unbekannter Fehler.
              2 = interner Fehler (Netatmo).
              3 = parser error (Verständnis Fehler).
              5 = fehlerhafte Parameter.
              6 = gerät nicht erreichbar.
              7 = Kommando Fehler.
              8 = Batterie Level.
              14 = beschäftigt.
              19 = Modul nicht erreichbar.
              23 = nichts zum ändern.
              27 = vorübergehend gesperrt.
              Bei den meisten Server Fehlern, ist die Beschreibung schon sehr aussagekräftig, so dass hier in der Regel schnell erkannt werden kann wo es hackt…
              !!! Aktuell muss noch der Token einmal über die website angefordert und manuell in die Objekte eingetragen werden, hier arbeite ich weiterhin an einer lösung.
              https://forum.iobroker.net/post/1056032
              Changelog und vorherige Versionen:
              (Update: 19.05.2021) v1.1.4 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_1.1.4.rar
              Wer v1.1.3 nicht hatte, bitte struktur löschen!
              (Update: 20.05.2021) v1.2.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.2.0.rar
              (Alte struktur bitte komplett löschen!)
              • Es kann nun ausgewählt werden, was bei dem Wert „false“ in dem Objekt "" passieren soll, hier kann in das separate Objekt entweder "AWAY" oder "FROST" (Großbuchstaben) eingetragen werden, dies ermöglicht ein Objekt als trigger zu wählen, welches den Wert "true" bei Anwesenheit und "false" bei Abwesenheit liefert (wie es beim tr-064 Adapter der Fall ist) und es kann dennoch gewählt werden ob der Frost Modus (alles auf 7c) oder der Away Modus (alles auf 12c) genutzt werden möchte.
              • Außerdem ist es nun möglich, beim einstellen einer soll Temperatur, ob für einen separaten Raum oder für alle Räume, eine Haltezeit für die neue Temperatur zu wählen bzw. In ein separates Objekt eingetragen werden, dies muss in vollen Minuten angegeben werden, sollte diese Funktion nicht genutzt werden wollen, muss der Wert "0" angegeben sein (dieser stellt sich automatisch wieder auf 0), so ist diese Änderung immer einmalig und muss wenn gewünscht erneut angegeben werden.
                Die in der App eingestellte permanente Haltezeit, wird dadurch nicht geändert und ist für jede andere und zukünftige Aktion weiter aktiv!
              (Update 20.05.2021) v1.2.1 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.2.1.rar
              (Wenn 1.2.0 installiert war, müssen keine Objekte gelöscht werden!)
              Behebt einen kleinen Fehler, der dazu geführt hat, dass die externen Fenstersensoren nur einmal aktualisiert haben! Danke @bubus
              (Update 25.05.2021)
              Neue Version v1.3.1 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              In dieser Version gibt es einige Änderungen, nicht alle davon kann ich real testen, sobald ein paar Erfahrungen vorliegen und alles soweit stabil läuft, wird es die Version 1.4.x
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.3.1.rar
              !!! Es muss der komplette "Rooms Ordner" gelöscht werden !!!
              • Beim öffnen eines Externen Sensors, wird nun die zuvor eingegebene Temperatur für 24 Stunden eingestellt, solange der Sensor offen bleibt und sich aus irgendwelchen Gründen die „soll Temperatur“ ändert, wird sie erneut für 24 Stunden auf die zuvor eingestellte Temperatur gestellt.
              • Nach dem schließen eines Externen Sensors, wird nun die Temperatur in diesem Raum für eine Minute auf 15c gestellt, danach auf die standard Heizplan Temperatur.
              • Für die oder besser bei der „Away,Frost und wieder zuhause“ Funktion, kann nun eine zweite ObjektID eingetragen werden, diese gleichen sich bei Änderung ab und stellen so sicher, dass Away oder Frost nur aktiviert wird, wenn wirklich beide ID‘s auf "false" (nicht anwesend) stehen, sollte eine von beiden wieder auf "true" (Anwesend) wechseln, wird der Aktuelle Heizplan fortgesetzt.
                Sollte eine ObjektID ausreichen und die zweite nicht genutzt werden wollen, muss dort der Wert "Nicht angegeben" eingetragen werden bzw. Steht der Wert auch Standardmäßig drin, so wird dieses Objekt ignoriert.
              • Der Fehler bei der Nutzung eines Wandthermostaten (Heating_Power), wurde behoben.
              • Das zwei Thermostate in einem Raum problem wurde behoben.
              • In jedem Raum werden nun Ordner der zugewiesenen Geräte angelegt, hier sagt der Ordnername aus, um was für ein Gerät es sich handelt (Thermostat, Wandthermostat, etc...), in diesem Ordner, befinden sich alle relevanten Daten dieses Gerätes (sollte euch was fehlen, sagt gerne Bescheid!) Fenster offen Erkennung, erfolgt laut API in einem Raum und nicht an dem Thermostat selbst, weshalb dieser Wert in dem Raum bleibt, die Erreichbarkeit, wird einmal im Raum selber von der API übermittelt und direkt in den Geräte Daten ebenfalls, ich denke die API überprüft in einem Raum selber ob alle Geräte erreichbar sind...
              • Die unter Umständen viel zu lange Angabe der Durchschnittsemperatur wurde auf eine Nachkommastelle gekürzt.
              Ich denke das war’s fürs erste, reicht ja eigentlich auch 😅, auf Herz uns Leber (oder wie war das?) testen und fleißig Feedback geben bitte 😊👍
              Danke für eure Hilfe
              (Update 31.05.2021) v1.4.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.4.0.rar
              (Wenn v1.3.1 installiert war, muss nichts gelöscht werden!)
              Minimale Anpassungen, wer die v1.3.1 laufen hat, muss diese Version nicht zwingend installieren, die meisten werden keinen unterschied merken, lediglich der Ordner "Netatmo" selber und somit dessen ID gibt nun bereits einen Wert "true/false" für den status des „Adapters“ aus...
              (Update 20.09.2021) v1.4.1 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.4.1.rar
              (Wenn möglich den kompletten Netatmo Ordner löschen (muss nicht sofort passieren), gut wäre zusätzlich den Eigene_Objekte Ordner zu löschen, hier müssen keine unterverzeichnisse mitgelöscht werden, wenn der Netatmo Ordner bereits seperat gelöscht wurde!)
              Minimale Anpassungen, wer die v1.3.1 oder v1.4.0 laufen hat, muss diese Version nicht zwingend installieren, kleine fehlerbehebungen und optische anpassung, der Ordner "Netatmo" selber und somit dessen ID gibt nun keinen Wert "true/false" für den status des „Adapters“ mehr aus!...
              (Update 28.09.2021) v2.2.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.2.0.rar
              Der komplette Ordner "Eigene_Objekte" sollte gelöscht werden! Wurde dies bereits bei der v1.4.1 gemacht, nur den Netatmo Ordner löschen!
              (Wer weitere Objekte im "Eigene_Objekte" Ordner hat, kann auch erst den kompletten Netatmo Ordner löschen und dann den "Eigene_Objekte" löschen und auf „DIESES OBJEKT“ klicken, dann bleiben Unterordner/Objekte bestehen!)
              Wichtige Neuerungen:
              • Das Blockly muss bei Eingabe von Externen ID‘s nicht neu gestartet werden. (Fenster Sensoren, Away ID‘s)
              • Das Blockly kann per Button in den Objekten neu gestartet werden! (Test bitte um Feedback)
              • Zusätzliche Objekte mit ID‘s und Empfangsstärke der Geräte, Details der Bridge und die in der App festgelegte Temperatur für „Frostwächter“ und „Away“ stehen nun zur Verfügung.
              • Die Funktion der Externen Fenstersensoren wurde komplett überarbeitet und ist nun noch sicherer!
              Zum Schutz vor falschen Wertänderungen durch kurzen (schnellen) öffnen und schlißen eines Sensors, wartet das System nun 10 Sekunden nach einer Aktion, prüft den soll Zustand und reagiert dann erst auf eine Änderung.
              Beim öffnen eines Sensors wird die in den Objekten eingetragene Temperatur bzw. Wenn diese auf 0 steht, die Frostwächter Temperatur für 24 Stunden eingestellt, sollte sich die soll Temperatur in einem Raum ändern, überprüft das System ob das Fenster geöffnet ist, falls wahr, wird entsprechende Temperatur erneut für 24 Stunden eingestellt.
              Beim schließen eines Sensors, wird direkt der reguläre Heizplan in diesem Raum aktiviert.
              (Natürlich kann dann während das Fenster offen ist, die Temperatur nicht geändert werden, dafür müsste der "fensterStatusOpen" wert in den Objekten auf "false" geändert werden, das System reagiert dann auf die nächste Aktion wieder normal und stellt beim nächsten öffnen auch wieder auf "true"))
              • die Angabe des Batterie Levels wurde wieder hinzugefügt! (Was genau die Zahl aussagen soll ist mir ein Rätsel, solltest du da mehr wissen, gib gerne Bescheid, dann könnte ich diese eventuell zusätzlich in Prozent umwandeln!)
              • Sehr viele mögliche Probleme, Fehler und eventuell auftretende Fehler sind behoben oder das System so eingestellt, dass es Fehler selber behebt!
              • Struktur und Objekte aufgeräumt…
              Testen und fleißig Feedback geben bitte 😊👍
              (Update 30.09.2021) v2.4.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.0.rar
              Wenn die Version 2.2.0 installiert war, muss nichts gelöscht werden!
              • Kleiner Fehler wurde beseitigt, der nur sehr sehr selten überhaupt zu einem Fehler führt!
              • Die Option einer Maximalen soll Temperatur wurde hinzugefügt, dafür steht ein neues Objekt in den Räumen zur Verfügung, in dem die max soll Temperatur eingetragen werden kann (0 = deaktiviert).
              Hier wird bei jeder Änderung der soll Temperatur überprüft, ob diese über der Max Temp. liegt, falls ja, wird die reguläre heizplan Temperatur eingestellt.
              (Wer Kinder hat, weiß wozu diese Funktion gut ist 🤪 ich hatte bereits vor langer Zeit bei Netatmo angefragt, ob die Funktion in der App eingeführt werden könnte, die manuelle Steuerung eines Thermostats am Thermostat zu deaktivieren, da von Seiten Netatmo kein Interesse besteht, habe ich so zumindest die Möglichkeit sicherzustellen, dass mein Sohn die Heizung im Kinderzimmer nicht ständig auf 30grad stellt 😉)
              (Update 03.10.2021) v2.4.1 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.1.rar
              Wenn die Version 2.2.0 oder 2.4.0 installiert war, muss nichts gelöscht werden!
              • behebt einen Fehler bei den Externen Fenstersensoren…
              (Update 03.10.2021) v2.4.2 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.2.rar
              Wenn die Version 2.2.0 oder bis 2.4.1 installiert war, muss nichts gelöscht werden!
              • behebt einen Fehler der die Erreichbarkeit von Räumen sowie Geräten immer auf "true" anzeigt, auch wenn es nicht so wäre…
              (Update 05.10.2021) v2.4.3 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.3.rar
              Wenn die Version 2.2.0 oder bis 2.4.2 installiert war, muss "nichts" gelöscht werden!
              *wäre gut wenn trotzdem einmal das Objekt "Version" gelöscht werden könnte.
              • Fügt auf Anfrage eines Nutzers, die Option hinzu, dass die Info Outputs im log beim Intervall Abruf abgestellt werden können.
              Hierfür steht nun ein Objekt "Log_InfoOutput" zur Verfügung, welches auf true/false umgestellt werden kann, wichtige Fehler werden weiterhin in den Log geschrieben!
              (Update 16.10.2021) v2.4.4 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.4.rar
              Wenn die Version 2.4.3 installiert war, muss nichts gelöscht werden!
              Ich hatte seit dem keine Probleme mehr und konnte es so nicht real testen, Blockly läuft aber stabil und sollte keine Probleme machen.
              • verbessert im Grunde nur den log bzw. werden Server Fehler besser erkannt und nicht als fehlerhafte Zugangsdaten angesehen!
              (Update 06.04.2022) v2.4.6 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.6.rar
              Wenn die Version 2.4.3 oder höher installiert war, muss nichts gelöscht werden!
              • Fügt einen Button in jedem Raum hinzu, mit dem der jeweilige Raum zum Heizplan zurückkehrt. (Mit true ansteuern)
              • fügt die Batterie Kapazität in % hinzu (nur eine Schätzung, da werte der API leider sehr ungenau und teilweise von voll auf leer springen 🤷‍♂️)
              (Update 13.04.2022) v2.4.8 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.8.rar
              • Fügt auf anfrage ein Objekt in den (Home) Ordner hinzu (Heat_Power), welches angibt ob geheizt wird oder nicht (true/false). (z.B. für eine VIS übersicht praktisch)
              (Update 31.10.2022) v2.4.10 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.10.rar
              • Erhöt die maximale Anzahl der Thermostate von 10 auf 15, sollten tatsächlich noch mehr benötigt werden, gebt gerne bescheid.
              • Kleinere korrekturen und anpassungen wie Z.b. Log output bei nicht gravierenden warnungen, die sich selbst beheben.
              (Update 01.11.2022) v2.4.12 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.12.rar
              • Behebt ein kleinen Fehler bei der Erneuerung eines abgelaufenen Tokens.
              • Kleinere Anpassungen um Fehler zu verhindern.
              • Optimierter "ersten" Start des Blocklys ohne Zugansdaten.
              • kleine Anpassungen des Logs bei Fehlern.
              (Update 05.11.2022) v3.2.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v3.2.0.rar
              Wenn möglich, sollte einmal der komplette Netatmo Ordner gelöscht werden!
              (Alternative reicht es die Objekte "null" und "Blockly_aktualisieren" im Netatmo Hauptordner zu löschen, außerdem die Räume in dem sich mehr als ein Thermostat befindet bzw. Die Thermostate darin müssen mindestens gelöscht werden.)
              • Das Blockly wurde grundlegend aufgeräumt und vereinfacht!
              • Durch den strengen Diätplan, wurden zahlreiche Trigger, Aufgaben und Aktionen entfernt bzw. zusammengelegt und optimiert, wodurch System Ressourcen geschont und Fehler vermieden werden können.
              • Alle bis dato bekannten Fehler und eventuelle Fehler Ursachen wurden ausgemerzt und optimiert.
              (Auch der ID Fehler, bei mehreren Thermostaten in einem Raum)
              • Log Einträge wurden erneut aufgeräumt und überarbeitet.
              • Start und Aktionen des Blocklys wurden optimiert, Blockly muss nach der Eingabe von Zugangsdaten und oder ID‘s nicht neu gestartet werden.
              (Update 07.11.2022) v3.2.2 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v3.2.2.rar
              Wenn die Version 3.2.0 installiert war, müssen nur die Räume in dem sich mehr als ein Thermostat befindet bzw. Die Thermostate darin müssen mindestens gelöscht werden.
              Sonst wenn möglich, sollte einmal der komplette Netatmo Ordner gelöscht werden!
              (Alternative reicht es die Objekte "null" und "Blockly_aktualisieren" im Netatmo Hauptordner, sowie die Räume in dem sich mehr als ein Thermostat befindet bzw. Die Thermostate darin müssen mindestens gelöscht werden.)
              • Kleiner aber fataler Fehler wurde behoben, bei dem kein neuer Token angefordert wurde wenn der alte nicht korrekt war! ("Error: invalid access_token", was z.B. vorkommen kann wenn nach einem Netatmo Server reboot/Absturz, der eigentlich noch nicht abgelaufene Token dennoch nicht mehr anerkannt wird.)
              • Außerdem wurde der Wert "Status" bei einem Fehler nicht immer ordnungsgemäß auf "false" gesetzt.
              • Auch war ich mit der erfolgreichen Fehlerbehebung des Fehlers "Thermostat ID" bei mehreren Thermostaten in einem Raum etwas voreilig (hab nicht auf das Feedback gewartet 🙈), dieser Fehler sollte nun tatsächlich behoben sein und im Nachhinein könnte es doch auch der Fall gewesen sein, dass die Werte "Erreichbarkeit", "Batterie" etc. nicht korrekt angegeben wurden.
              Ich habe sehr intensiv Versuch alles zu testen und konnte keine weiteren Probleme feststellen.
              Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen: (dieses Problem hätte auch mit anderen Versionen auftreten können, ist bei mir jedoch nie der Fall gewesen und wurde im Test künstlich verursacht!) Sollte gerade bei der Verwendung von externen Fenstersensoren, während des öffnen oder schließen, das System oder Blockly hängen, kann es vorkommen, dass dieser Vorgang im System nicht erkannt wird und zu einem falschen Wert oder Temperatursteuerung führen (sollte die Funktion genutzt werden).
              Ich habe mir einige Gedanken gemacht auch dieses Problem zu lösen, jedoch ist es kaum möglich einen solchen Fehler im System automatisch zu erkennen und so ohne Manuelles eingreifen lösen zu können, alle Möglichkeiten erschienen mir also komplizierter als das Fenster mit falschen wert einfach kurz zu schließen und wieder zu öffnen bzw. andersrum, alternativ kann das Blockly neu gestartet werden (z.B. über den Button in den Objekten auch ferngesteuert möglich).
              (Update 07.11.2022) v3.2.4 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v3.2.4.rar
              • Kleine Korrektur bei der Funktion "exFenster_erkennung".
              Hier konnte es vorgekommen, dass in Verbindung mit der "zurück zum Heizplan" Funktion, die Temperatur in einem Raum mit offenen Fenster, die Heizung nicht weiter runter geregelt und so trotz des offenen Fensters geheizt wurde.
              Dies sollte nun ordnungsgemäß funktionieren.
              (Update 05.11.2023) v4.2.5 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.5.rar
              Wenn die Version 3.2.X installiert war, muss nichts gelöscht werden.
              Sonst bitte alles einmal löschen!
              • Das komplette Blockly wurde überarbeitet und vereinfacht! (Stabiler und Ressourcen freundlicher!)
              • Die Begrenzung an möglichen Thermostaten ist komplett aufgehoben.
              • Die Funktion der externen Fenstersensoren wurde komplett überarbeitet! (Mehrere pro Raum möglich, diese durch Komma ohne Leerzeichen trennen (objektID1,objektID2), außerdem kann eine Verzögerung angegeben werden, entweder für jeden Raum spezifisch oder im "Home" Ordner global für alle Räume dessen Verzögerung auf 0 stehen.) (aktuell könnte es bei mehr als 10 Sensoren zu Problemen kommen)
              • Einige Fehlerkorrekturen sowie Anpassungen und Verbesserungen…
              (Update 17.06.2023) v5.0.2 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.2.rar
              Wenn die Version 3.2.X installiert war, muss "nichts" gelöscht werden.
              In der vorherigen Version wurde die Bridge noch zusätzlich in dem Raum angelegt, dem diese zugewiesen wurde und war so doppelt integriert, außerdem wurde das Thermostat in diesem Raum so möglicherweise als zweites Gerät/Thermostat zugeordnet, was hier geändert wurde.
              Dadurch könnte ohne Löschung dieses Raumes nun ein neues/weiteres Thermostat angelegt werden (Thermostat und Thermostat2), die Bridge wird hier nicht weiter aktualisiert.
              Löscht in dem Fall mindestens diesen Raum einmal, sollte euch in einem weiteren raum irgendwas merkwürdig erscheinen, löscht zur sicherheit lieber einmal den kompletten "Rooms" Ordner.
              In den gelöschten Räumen müssen externe Sensoren (ID's) und einstellungen (Temperatur/Delay) erneut eingstellt werden.
              Alternativ können auch die jeweiligen Thermostate/Bridge Ordner aus diesen Räumen gelöscht werden.
              • Das Blockly wurde für die aktualle Version von ioBroker (JS-Controller(v5.0.19) bzw. Javascript Adapter(v8.3.1) Admin v6.13.16) angepasst.
              • Anpassung der Thermostate und der Bridge (Anordnung, Position, Name), jedes Gerät wird nun seperat als TYP in der zählung pro Raum berücksichtigt! (z.B. ALT: Thermostat, Wandthermostat2, Thermostat3. NEU: Thermostat, Wandthermostat, Thermostat2).
              !!! Aktuell muss noch der Token noch einmal über die website angefordert und manuell in die Objekte eingetragen werden, hier arbeite ich weiterhin an einer lösung.
              Sollte das Blockly vorher bereits gelaufen haben, trage bitte NUR den Refresh_Token in die Objekte ein und bei Access_Token "error" ohne", dadurch werden die Token neu angefordert und korrekt gesetzt.
              Mit der alten Version des Blocklys und aktuellen ioBrocker, kam es zu zu einem Fehler, der die Token ersetzt und den fehler eingetragen hat, wodurch diese nun sehr wahrscheinlich erneut einmal manuell eingetragen werden müssen.
              (Update 15.07.2024) Neue Version
              STABLE v5.0.4 - !!EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.4.rar
              Wenn die Version 5.0.0 - 5.0.2 installiert war, muss nichts gelöscht werden.
              Ansonsten bitte einmal hier nachschauen:
              Infos v5.0.0
              • Hier sollte das Problem mit den Token behoben sein.
              Sagt wie immer gerne Bescheid, sollte euch etwas auffallen! 😊👍
              NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
              #172
              Wie immer, sollte euch etwas auffallen, bitte Bescheid geben 😊👍
              @helfi9999 @Franjo
              F H 2 Antworten Letzte Antwort
                @helfi9999 @Franjo
                Franjo
                #173
                @newpicsel
                Super Danke 👍 👍 👍
                NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Franjo
                  @newpicsel
                  Super Danke 👍 👍 👍
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  #174
                  Moin @franjo,
                  bist du weiter gekommen mit deinem Problem?
                  Ich hab noch keine Zeit gefunden mich damit weiter zu beschäftigen 🙈 die neue Version dekt aber immerhin schon mal deine 11 Thermostate ab.
                  Schöne Grüße
                    Moin @franjo,
                    Schöne Grüße
                    Franjo
                    #175
                    @newpicsel
                    Nein, bin auch nicht weiter gekommen, zwar noch mehrmals probiert, aber immer das gleiche Resultat. Wollte es heute morgen mal mit dem Laptop versuchen, aber konnte nicht auf Ver. 12....aktualisieren.
                    Ich habe im WZ 3 Thermostate, angezeigt werden 3 mal die Daten eines Thermostates. Ist das noch offen ?
                    Viele Grüße
                    Franjo
                    • F Franjo
                      @newpicsel
                      Viele Grüße
                      Franjo
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      #176
                      @franjo
                      Eigentlich müssten es die jeweiligen Thermistate sein 😅
                      Wo genau kommen die Daten denn jetzt her wenn die Abfrage nicht funktioniert? Noch von dem einen mal mit der Version 1.2? Da funktionierte die Sortierung mehrerer Thermostate in einem Raum glaub ich noch nicht 🤔
                      Hattest du nicht alle Objekte gelöscht?
                        @franjo
                        Franjo
                        #177
                        @newpicsel
                        Ich hatte zuletzt die 2.4.8. laufen und habe nun die 2.4.10 laufen. War das löschen jetzt notwendig?
                        • F Franjo
                          @newpicsel
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          #178
                          @franjo
                          Ich meine dass löschen der kompletten Netatmo Ordnerstruktur nach dem du die 1.2 getestet hast, durch die alten Daten die noch vorhanden sind, kann die neue Abfrage beeinflusst werden.
                            @franjo
                            Franjo
                            #179
                            @newpicsel
                            ja, das hatte ich gemacht.
                            • F Franjo
                              @newpicsel
                              NewpicselN Offline
                              NewpicselN Offline
                              Newpicsel
                              #180
                              @franjo
                              Ich frage mich nur woher die Ordnerstruktur deiner Räume kommt, weil diese erst mit erfolgreicher Abfrage aus der API angelegt werden, dann muss die Abfrage ja zwischenzeitlich erneut funktioniert haben…
                              Der log ist weiterhin unverändert? Sehr sehr merkwürdig 🤯
                                @helfi9999 @Franjo
                                helfi9999
                                #181
                                @newpicsel sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                                (Update 31.10.2022) Neue Version
                                STABLE v2.4.10 - !!EMPFOHLEN!!
                                @helfi9999 @Franjo
                                wie immer Top Arbeit und schnell. Werde es beobachten und dir berichten
                                  @franjo
                                  Franjo
                                  #182
                                  @newpicsel
                                  Ich habe nun den Ordner und Struktur Rooms gelöscht und starte das Script erneut in 2.4.10
                                  Frage am Rande, ist das normal, das der Pi, wenn über WLAN angebunden ist, bei den Scripten so langsam reagiert ?
                                  Wann werden die Rooms generiert ? Erscheinen nicht mehr, welche Version muss ich dann starten?
                                  Sorry wegen den Fragen...
                                  Im Moment geht glaube ich garnix mehr....
                                  Doch geht wieder ein bischen....2 Räume habe ich nun
                                  • F Franjo
                                    @newpicsel
                                    NewpicselN Offline
                                    NewpicselN Offline
                                    Newpicsel
                                    #183
                                    @franjo
                                    Lösch mal bitte die komplette Netatmo Ordnerstruktur, gerade die ersten Objekte sind entscheidend und starte dann sauber neu 👍
                                    Das Netatmo script ist schon echt nicht ohne, wenn du dich darin befindest, wird es wohl an einigen Punkten etwas dauern 😅
                                      @franjo
                                      Franjo
                                      #184
                                      @newpicsel
                                      OK
                                      Jetzt kommen auch wieder die Meldungen, das Home Status und Home data nicht abgerufen werden können. Ich denke wenn ich alles lösche bin ich wieder bei Null und nix geht mehr.
                                      Direkt mit 2.4.10 ?
                                      NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Franjo
                                        @newpicsel
                                        OK
                                        Direkt mit 2.4.10 ?
                                        NewpicselN Offline
                                        NewpicselN Offline
                                        Newpicsel
                                        #185
                                        @franjo
                                        Nein es ging vorher auch nichts, Reste im System haben es nur vorgegaukelt, wir müssen schauen woran das liegt, Fehlermeldungen sind wieder identisch zu den vorherigen? Poste nochmal den log ab Start des Blocklys bitte
                                        • F Franjo
                                          @newpicsel
                                          OK
                                          Direkt mit 2.4.10 ?
                                          NewpicselN Offline
                                          NewpicselN Offline
                                          Newpicsel
                                          #186
                                          @franjo said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                                          Direkt mit 2.4.10 ?
                                          Mit welcher hattest jetzt gestartet? 😅
