  4. Touch Sensor TTP223B
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Moin,
    habe heute aus China einen TTP223B Touch Sensor bekommen.
    Habe ihn gleich an einen ESP8266 mit ESPEasy gehangen.
    Es hat gleich funktioniert.
    Danach per MQTT in ioBroker eingebunden.
    Bislang alles wunderbar.
    Funktioniert:
    Sonoff Gehäuse
    PI Gehäuse
    Also alles Plexiglas womit es problemlos geht.
    Dicke kann ich messen sobald ich meinen Messschieber wieder finde :?
    Funktioniert nicht / Material aktiviert den Sensor:
    Glasplatte Dicke 8mm für MagicMirror aktiviert den Sensor
    Ein dünneres Glas habe ich leider nicht da
    Mein Holz was hier gerade rum lag aktivierte auch den Sensor.
    Liste wird ergänzt.
    Hat wer testwünsche?
    Gruß Alex
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Photo?
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        Gruß Alex
        • R Offline
          RappiRN
          Wenn der Sensor hinter Glas nicht funktioniert, hast du schonmal probiert da noch Plexiglas zwischenzulegen obs dann funzt?
          Enrico
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            nein leider noch nicht habe aktuell kein dünnes glas muss mal suchen
            nun ist mir gerade noch mein Konverter abgeraucht… wenn alles gut geht gibts Samstag weitere Infos
            Gruß Alex
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              Heute nochmal einen anderen Sensor getestet.
              Leider läuft dieser aktuell nur auf 5V und das wollte ich meinen ESP nicht zumuten.
              Es stehen noch einige Test's an ich werde berichten.
              Gruß Alex
                abuzze
                Hallo kmxka
                Ich bin auch gerade dabei was mit diesen Touchsensor zu machen(kleine Videowand mit Monitor. 20x Touchsensor = Video abspielen . In Verbindung mit dem Raspberry(Node-red ). Ich würde es auch mal gerne mit dem ESP8266 testen nur die touch Funktion und mqtt . Hast du da das Programm für arduino ? Könntest du es uns zeigen ?
                Danke und Grüße von der Spree
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  Was genau meinst du? Ich nutze espeasy und lege dort einen switch an. Dieser wird dann per mqtt in iobroker angelegt.
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                  Gruß Alex
                    abuzze
                    Ich kannte ESP easy nicht. Das letzte mal wo ich mit den Dingern gearbeitet habe musste man noch mit arduino Software programmieren. Ich schau mir mal die Software an.Danke
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      Ja gut das würde auch gehe espeasy ist aber einfacher. Falls du eigenen Code einfügen möchtest geht das auch direkt über rules. Ggg in den erweiterten Optionen noch aktivieren
                      Gruß Alex
                      32.7k
                      82.4k
