  3. Einsteigerfragen
  4. Sonoff 3.0 ZigBee Stick - diverse Fehlermeldungen beim Start
    5.6k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Kintaro829
    ich habe mir einen Sonoff 3.0 ZigBee Stick gekauft. Diesen habe ich auf meiner Proxmox Installation in einem LXC Container installiert und mithilfe eines Youtube Videos eingerichtet (USB Passthrough).
    Der Stick wird sowohl im Knoten und Container erkannt. Leider scheitert es bei der Inbetriebnahme des Sticks.
    COM-Anschluss: /dev/ttyUSB0
    TyP: TI Z-Stack/CCxxxx
    PAN-IDs und Transportschlüssel habe ich verändert
    Folgende Meldungen erscheinen im Protokoll:
    zigbee.0	2022-10-30 13:32:07.635	error	Error herdsman start
    zigbee.0	2022-10-30 13:32:07.634	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2022-10-30 13:32:07.634	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0	2022-10-30 13:32:07.513	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    zigbee.0	2022-10-30 13:32:07.500	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2022-10-30 13:32:07.499	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0	2022-10-30 13:31:57.497	error	Error herdsman start
    zigbee.0	2022-10-30 13:31:57.497	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2022-10-30 13:31:57.496	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0	2022-10-30 13:31:57.438	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
    zigbee.0	2022-10-30 13:31:57.438	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
    zigbee.0	2022-10-30 13:31:57.437	error	Please update configuration to prevent further issues.
    In den Einstellungen kann ich den Start des Sticks erzwingen (ganz unten ein Häkchen setzen). Dann startet die Instanz und ist "grün". Leider weiß ich nicht, ob das notwendig ist oder die Funktionsweise einschränkt.
    Ein Firmwareupdate auf die aktuellste Z-Stack Version habe ich bereits mit dem SmartRF Flash Programmer 2 durchgeführt.
    Ich hoffe ich habe alles berücksichtigt. Falls Informationen fehlen sollten, reiche ich die gerne nach.
    Vielen Dank und schönen Sonntag :)
    • K Kintaro829
      @kintaro829
      Das ist zu wenig.
      Im Log File dürfte viel mehr stehen.
        @kintaro829
        Das ist zu wenig.
        Kintaro829
        schrieb am zuletzt editiert von Kintaro829
        Ich kann meinen Beitrag oben leider nicht mehr bearbeiten. Habe das gesamte Log gelöscht und nur die Ausgabe beim Start des Adapters hinzugefügt.
        2022-10-30 13:58:34.273 - info: host.ioBroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
        2022-10-30 13:58:34.290 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 719
        2022-10-30 13:58:35.526 - info: zigbee.0 (719) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
        2022-10-30 13:58:35.578 - info: zigbee.0 (719) delete old Backup files. keep only last 10
        2022-10-30 13:58:35.579 - info: zigbee.0 (719) Starting Zigbee npm ...
        2022-10-30 13:58:35.759 - info: zigbee.0 (719) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
        2022-10-30 13:58:35.953 - error: zigbee.0 (719) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
        2022-10-30 13:58:35.953 - error: zigbee.0 (719) - PAN ID: configured=1234, adapter=1234
        2022-10-30 13:58:35.953 - error: zigbee.0 (719) - Extended PAN ID: configured=123123123, adapter=123123123
        2022-10-30 13:58:35.953 - error: zigbee.0 (719) - Network Key: configured=123123123123, adapter=123123123123
        2022-10-30 13:58:35.954 - error: zigbee.0 (719) - Channel List: configured=11, adapter=11
        2022-10-30 13:58:35.954 - error: zigbee.0 (719) Please update configuration to prevent further issues.
        2022-10-30 13:58:35.954 - error: zigbee.0 (719) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
        2022-10-30 13:58:35.954 - error: zigbee.0 (719) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
        2022-10-30 13:58:36.014 - error: zigbee.0 (719) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
        2022-10-30 13:58:36.014 - error: zigbee.0 (719) Failed to start Zigbee
        2022-10-30 13:58:36.014 - error: zigbee.0 (719) Error herdsman start
        2022-10-30 13:58:46.016 - info: zigbee.0 (719) Try to reconnect. 1 attempts left
        2022-10-30 13:58:46.017 - info: zigbee.0 (719) Starting Zigbee npm ...
        2022-10-30 13:58:46.029 - info: zigbee.0 (719) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
        2022-10-30 13:58:46.153 - error: zigbee.0 (719) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        2022-10-30 13:58:46.154 - error: zigbee.0 (719) Failed to start Zigbee
        2022-10-30 13:58:46.154 - error: zigbee.0 (719) Error herdsman start
        • K Kintaro829
          @kintaro829
          2022-10-30 13:58:35.953 - error: zigbee.0 (719) - PAN ID: configured=1234, adapter=1688
          2022-10-30 13:58:35.953 - error: zigbee.0 (719) - Extended PAN ID: configured=00134b0026d15f3d, adapter=00134b0026d15f3d
          2022-10-30 13:58:35.953 - error: zigbee.0 (719) - Network Key: configured=01031507090a0d0f00020406080a0c0d, adapter=8d134e576f6a2b95426c8723d698e09a
          Diese vier Einstellungen müssen gleich sein. Also entsprechend anpassen.
          K 2 Antworten Letzte Antwort
            @kintaro829
            Kintaro829
            Danke, aber woher nimmt sich der Adapter bzw. die Konfiguration (?) diese Werte. Ich kann das lediglich in den ZigBee Einstellungen ändern.
            Kann ich das auf einer anderen Ebene angleichen und anpassen wie ich möchte?
            • K Kintaro829
              @kintaro829
              Wo die 'Gegenstelle' dazu ist weiß ich nicht. Ich hab's bei mir immer in den Adapter-Einstellungen angepasst.
                @kintaro829
                Kintaro829
                Also ich kann dir definitiv sagen, dass der Transportkey vorher von mir bearbeitet wurde und es handelt sich um den neuen Key.
                Daher verstehe ich nicht wie der Adapter den Key bekommen hat. Zuvor habe ich die Werte verändert und deswegen kam es zu den falschen Informationen. Also gehe ich davon aus das der Adapter diese irgendwo zwischenspeichert o.ä.?
                • K Kintaro829
                  @kintaro829
                  Wie gesagt: Ich weiß es nicht.
                    @kintaro829
                    Kintaro829
                    Danke dir für den Hinweis mit den gleichen Werten. Damit funktioniert es nun nach meiner Anpassung.
                    Vielleicht hat noch jemand einen Tipp wie der Transportkey geändert werden kann (inkl. Adapter).
                      @kintaro829
                      Kintaro829
                      Kannst du mir bitte einen gefallen tun und die IDs in deiner Nachricht etwas abändern?
                      Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn das nachträglich geändert werden kann und nun im Netz umherschwirrt.
                      • K Kintaro829
                        @kintaro829
                        Spielt nur lokal eine Rolle.
