Homematic rpc hoher duty cycle
@mading sagte in Homematic rpc hoher duty cycle:
hm dis ep wm5 monochrom display
ccu3 und iob mal neu starten
Ich setze eine ccu3 mit aktueller FW ein. Seit neustem habe ich ein hm dis ep wm5 monochrom display. Das Display habe ich problemlos in die ccu3 eingebunden, im rpc adapter erscheint es auch. Nun habe ich aber das Problem, dass der Duty Cycle auf 99+% geht. Da kein Probgramm zum Ansteuern des Displays aktiv ist, muss es an der Konfiguration liegen.
Folgender Fehler taucht im iob log auf:
Error on getParamsetDescription for [NEQ0711645:7, 'VALUES']": XML-RPC fault: Unknown paramset
So sieht meine Adapter Konfig aus:
Was ist daran falsch? Lt. Adapter Doku auf git sollte es passen. 192.168.253.6 ist meine CCU3, die 11 der iobroker.
Danke für Tipps
hm dis ep wm5
Was ist das für ein Teil ?
Ich kenne nur dies: hm-dis-ep-wm55
hm dis ep wm5
@bahnuhr ja gnau, das monochrome display.
Mich wundert, dass der rssi wert nicht im iob sichtbar ist:
@homoran ui stimmt. Über ein Blockly.
Einmal stündlich schreibe ich Wetterdaten rein.
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="o(FcKZcoo=/i)vdwnVy#">ZirkuSchaltSteckStatus</variable> <variable id="d{uT;SR4xMGDxt3!P_34">Temperatur aktuell</variable> <variable id="E48l6-NE5g8I~V]s4AEI">TemperaturHeuteMinMax</variable> <variable id="*etj7@1%J^_+NJ6??epO">Regenwahrscheinlichkeit</variable> </variables> <block type="on_ext" id="c_(C_XPASq50SftOQasa" x="388" y="-937"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="jiKy4(XZ{8n#L`.cLI%S"> <field name="oid">sonoff.0.TasmotaSchaltsteckUGZirkulation.POWER</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="QaVSy6q(I:~v#f3i7sO$"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="on_source" id="$h~RSCigHQeOSys|1}m@"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="_ILhl)PJX~PsL^fOg@s0"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_LINE4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="VsvNn(}lR.2|1@dwM9X$"> <field name="TEXT">Zirku läuft</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="uCJkU:8gylGrZa-Vow2P"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_ICON4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="WxSX=Y!X?E[I%8%AcESL"> <field name="TEXT">0x81</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id=".z(arsFg#asv]z_!0~7W"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_LINE4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="4xThn:4,LsJCDs=uWCd:"> <field name="TEXT">Zirku aus</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="y@97}!_GVLz44BrL@qV/"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_ICON4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="XW|HT*C(c1{LjvGN3N`Y"> <field name="TEXT">0x80</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> <block type="schedule" id="J*z2w[238{4zJBE3)vxc" x="-613" y="-863"> <field name="SCHEDULE">*/60 5-23 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="We|Ps87/*Rn]9$s_6RF$"> <field name="VAR" id="o(FcKZcoo=/i)vdwnVy#">ZirkuSchaltSteckStatus</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="*;kq57C-UE4,+9wkVx%^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.TasmotaSchaltsteckUGZirkulation.POWER</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="W%~cx?y?;Ny_|0z-7@|;"> <field name="VAR" id="d{uT;SR4xMGDxt3!P_34">Temperatur aktuell</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="e?jEZ5`nqdu1JO=KTPYv"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value" id=",MBgynRhV%SOx};VqLvk"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.1.12233</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="%A]APEw^@PRK0-#Ry},b"> <field name="TEXT"> Grad</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="g?V03ZNIr#kr+nE-VKc["> <field name="VAR" id="E48l6-NE5g8I~V]s4AEI">TemperaturHeuteMinMax</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="7:X+UOBv^8Q,_J2bN;-m"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value" id="g6nmps~erbG.3S!cU?VL"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="6e,R5*:z:*M2Fs7aK=-="> <field name="TEXT">/</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value" id="d,AluWFz13Uxa#JW4)!X"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="OD$~QVHx1j5H*C8O+q,V"> <field name="TEXT"> Grad</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="W8rY#:H]i-iMVXz@%ok5"> <field name="VAR" id="*etj7@1%J^_+NJ6??epO">Regenwahrscheinlichkeit</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Sp6#(`U%0G{F|]L`!V1d"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value" id="j6*U^$zzJ7.vVS|sXA~T"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="xJT~bXIEJQtW4p,Rc1GZ"> <field name="TEXT"> l/ </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="math_rndfixed" id="@jz`qo*rg~f9T%H%%M[V"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="W+!Dm|}JE@*dukf[KxPx"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="get_value" id="}3l6~v)nww-5*[)29gVI"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sunshineDuration</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id=")BMSO|SYIVl6*7zNOB1{"> <field name="TEXT">h</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="D9?l5Xmu^v9F7$D0o3[8"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_LINE2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="0r+RhS|o,no8;Siyf9W,"> <field name="VAR" id="d{uT;SR4xMGDxt3!P_34">Temperatur aktuell</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="J|/MlRD1jHhWBwrtuD@%"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_LINE3</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="2t+oWiYwU:yA}.5B/LXH"> <field name="VAR" id="E48l6-NE5g8I~V]s4AEI">TemperaturHeuteMinMax</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="66FAs/GX?tN6A=)=,!)E"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_LINE4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="u41Hj!)/.l|,`U(IbJuc"> <field name="VAR" id="*etj7@1%J^_+NJ6??epO">Regenwahrscheinlichkeit</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="$Xm@dz,q_u|c}9jH{9$g"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_ICON2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="g29EWrMfJY((zRY9-]_]"> <field name="TEXT">0x86</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="T8nitRbai4e2Z8k%+AF$"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_ICON3</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="m{B6BERF*XT@X0Ise3K."> <field name="TEXT">0x86</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="$d@Cd}Jkf7L)(k3JiU8h"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_ICON4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="!VD}YPqCkcIXed=wSAvM"> <field name="TEXT">0x86</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="uY1STGf0#i)H@^}?MrKF"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id=".TQvu4v.c-YJyngF!)F#"> <field name="TEXT">Display aktualisiert</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml> -
@mading
ich habe solche Zeilen/Objekte überhaupt nicht.
Wie ist das Teil eingebunden?
Zeige screenshot von:
firewall ccu3
hm-rega
hm-rpc
Und den ganzen Objektbaum. -
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="o(FcKZcoo=/i)vdwnVy#">ZirkuSchaltSteckStatus</variable> <variable id="d{uT;SR4xMGDxt3!P_34">Temperatur aktuell</variable> <variable id="E48l6-NE5g8I~V]s4AEI">TemperaturHeuteMinMax</variable> <variable id="*etj7@1%J^_+NJ6??epO">Regenwahrscheinlichkeit</variable> </variables> <block type="on_ext" id="c_(C_XPASq50SftOQasa" x="388" y="-937"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="jiKy4(XZ{8n#L`.cLI%S"> <field name="oid">sonoff.0.TasmotaSchaltsteckUGZirkulation.POWER</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="QaVSy6q(I:~v#f3i7sO$"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="on_source" id="$h~RSCigHQeOSys|1}m@"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="_ILhl)PJX~PsL^fOg@s0"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_LINE4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="VsvNn(}lR.2|1@dwM9X$"> <field name="TEXT">Zirku läuft</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="uCJkU:8gylGrZa-Vow2P"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_ICON4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="WxSX=Y!X?E[I%8%AcESL"> <field name="TEXT">0x81</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id=".z(arsFg#asv]z_!0~7W"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_LINE4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="4xThn:4,LsJCDs=uWCd:"> <field name="TEXT">Zirku aus</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="y@97}!_GVLz44BrL@qV/"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_ICON4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="XW|HT*C(c1{LjvGN3N`Y"> <field name="TEXT">0x80</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> <block type="schedule" id="J*z2w[238{4zJBE3)vxc" x="-613" y="-863"> <field name="SCHEDULE">*/60 5-23 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="We|Ps87/*Rn]9$s_6RF$"> <field name="VAR" id="o(FcKZcoo=/i)vdwnVy#">ZirkuSchaltSteckStatus</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="*;kq57C-UE4,+9wkVx%^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.TasmotaSchaltsteckUGZirkulation.POWER</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="W%~cx?y?;Ny_|0z-7@|;"> <field name="VAR" id="d{uT;SR4xMGDxt3!P_34">Temperatur aktuell</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="e?jEZ5`nqdu1JO=KTPYv"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value" id=",MBgynRhV%SOx};VqLvk"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.1.12233</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="%A]APEw^@PRK0-#Ry},b"> <field name="TEXT"> Grad</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="g?V03ZNIr#kr+nE-VKc["> <field name="VAR" id="E48l6-NE5g8I~V]s4AEI">TemperaturHeuteMinMax</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="7:X+UOBv^8Q,_J2bN;-m"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value" id="g6nmps~erbG.3S!cU?VL"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="6e,R5*:z:*M2Fs7aK=-="> <field name="TEXT">/</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value" id="d,AluWFz13Uxa#JW4)!X"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="OD$~QVHx1j5H*C8O+q,V"> <field name="TEXT"> Grad</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="W8rY#:H]i-iMVXz@%ok5"> <field name="VAR" id="*etj7@1%J^_+NJ6??epO">Regenwahrscheinlichkeit</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Sp6#(`U%0G{F|]L`!V1d"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value" id="j6*U^$zzJ7.vVS|sXA~T"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="xJT~bXIEJQtW4p,Rc1GZ"> <field name="TEXT"> l/ </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="math_rndfixed" id="@jz`qo*rg~f9T%H%%M[V"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="W+!Dm|}JE@*dukf[KxPx"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="get_value" id="}3l6~v)nww-5*[)29gVI"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sunshineDuration</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id=")BMSO|SYIVl6*7zNOB1{"> <field name="TEXT">h</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="D9?l5Xmu^v9F7$D0o3[8"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_LINE2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="0r+RhS|o,no8;Siyf9W,"> <field name="VAR" id="d{uT;SR4xMGDxt3!P_34">Temperatur aktuell</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="J|/MlRD1jHhWBwrtuD@%"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_LINE3</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="2t+oWiYwU:yA}.5B/LXH"> <field name="VAR" id="E48l6-NE5g8I~V]s4AEI">TemperaturHeuteMinMax</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="66FAs/GX?tN6A=)=,!)E"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_LINE4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="u41Hj!)/.l|,`U(IbJuc"> <field name="VAR" id="*etj7@1%J^_+NJ6??epO">Regenwahrscheinlichkeit</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="$Xm@dz,q_u|c}9jH{9$g"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_ICON2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="g29EWrMfJY((zRY9-]_]"> <field name="TEXT">0x86</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="T8nitRbai4e2Z8k%+AF$"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_ICON3</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="m{B6BERF*XT@X0Ise3K."> <field name="TEXT">0x86</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="$d@Cd}Jkf7L)(k3JiU8h"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_ICON4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="!VD}YPqCkcIXed=wSAvM"> <field name="TEXT">0x86</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="uY1STGf0#i)H@^}?MrKF"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id=".TQvu4v.c-YJyngF!)F#"> <field name="TEXT">Display aktualisiert</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>@mading wenn du freien Text schreibst schnellt der DC hoch.
Anscheinend hängt dein Problem mit der Art des Schreibens zusammen.
Laut deinem log schreibst du in falschem Format. Das scheint der Adapter immer wieder (alle 100ms!!) zu versuchen, weil er kein ok bekommt. -
Laut deinem log schreibst du in falschem Format. Das scheint der Adapter immer wieder (alle 100ms!!) zu versuchen, weil er kein ok bekommt.@homoran sagte in Homematic rpc hoher duty cycle:
Laut deinem log schreibst du in falschem Format. Das scheint der Adapter immer wieder (alle 100ms!!) zu versuchen, weil er kein ok bekommt.nein, zu jeder Minute im 60 Minutentakt
ändere mal
*/60in0 -
Den crin konnte ich nicht manuell ändern, sieht jetzt so aus. Die daten liefere ich noch @bahnuhr. Am iPad schwierig
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="o(FcKZcoo=/i)vdwnVy#">ZirkuSchaltSteckStatus</variable> <variable id="d{uT;SR4xMGDxt3!P_34">Temperatur aktuell</variable> <variable id="E48l6-NE5g8I~V]s4AEI">TemperaturHeuteMinMax</variable> <variable id="*etj7@1%J^_+NJ6??epO">Regenwahrscheinlichkeit</variable> </variables> <block type="on_ext" id="c_(C_XPASq50SftOQasa" x="388" y="-937"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="jiKy4(XZ{8n#L`.cLI%S"> <field name="oid">sonoff.0.TasmotaSchaltsteckUGZirkulation.POWER</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="QaVSy6q(I:~v#f3i7sO$"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="on_source" id="$h~RSCigHQeOSys|1}m@"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="_ILhl)PJX~PsL^fOg@s0"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_LINE4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="VsvNn(}lR.2|1@dwM9X$"> <field name="TEXT">Zirku läuft</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="uCJkU:8gylGrZa-Vow2P"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_ICON4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="WxSX=Y!X?E[I%8%AcESL"> <field name="TEXT">0x81</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id=".z(arsFg#asv]z_!0~7W"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_LINE4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="4xThn:4,LsJCDs=uWCd:"> <field name="TEXT">Zirku aus</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="y@97}!_GVLz44BrL@qV/"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_ICON4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="XW|HT*C(c1{LjvGN3N`Y"> <field name="TEXT">0x80</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> <block type="schedule" id="J*z2w[238{4zJBE3)vxc" x="-613" y="-863"> <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"05:00","end":"23:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="We|Ps87/*Rn]9$s_6RF$"> <field name="VAR" id="o(FcKZcoo=/i)vdwnVy#">ZirkuSchaltSteckStatus</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="*;kq57C-UE4,+9wkVx%^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.TasmotaSchaltsteckUGZirkulation.POWER</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="W%~cx?y?;Ny_|0z-7@|;"> <field name="VAR" id="d{uT;SR4xMGDxt3!P_34">Temperatur aktuell</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="e?jEZ5`nqdu1JO=KTPYv"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value" id=",MBgynRhV%SOx};VqLvk"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.1.12233</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="%A]APEw^@PRK0-#Ry},b"> <field name="TEXT"> Grad</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="g?V03ZNIr#kr+nE-VKc["> <field name="VAR" id="E48l6-NE5g8I~V]s4AEI">TemperaturHeuteMinMax</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="7:X+UOBv^8Q,_J2bN;-m"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value" id="g6nmps~erbG.3S!cU?VL"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="6e,R5*:z:*M2Fs7aK=-="> <field name="TEXT">/</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value" id="d,AluWFz13Uxa#JW4)!X"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="OD$~QVHx1j5H*C8O+q,V"> <field name="TEXT"> Grad</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="W8rY#:H]i-iMVXz@%ok5"> <field name="VAR" id="*etj7@1%J^_+NJ6??epO">Regenwahrscheinlichkeit</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Sp6#(`U%0G{F|]L`!V1d"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value" id="j6*U^$zzJ7.vVS|sXA~T"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="xJT~bXIEJQtW4p,Rc1GZ"> <field name="TEXT"> l/ </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="math_rndfixed" id="@jz`qo*rg~f9T%H%%M[V"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="W+!Dm|}JE@*dukf[KxPx"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="get_value" id="}3l6~v)nww-5*[)29gVI"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sunshineDuration</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id=")BMSO|SYIVl6*7zNOB1{"> <field name="TEXT">h</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="D9?l5Xmu^v9F7$D0o3[8"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_LINE2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="0r+RhS|o,no8;Siyf9W,"> <field name="VAR" id="d{uT;SR4xMGDxt3!P_34">Temperatur aktuell</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="J|/MlRD1jHhWBwrtuD@%"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_LINE3</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="2t+oWiYwU:yA}.5B/LXH"> <field name="VAR" id="E48l6-NE5g8I~V]s4AEI">TemperaturHeuteMinMax</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="66FAs/GX?tN6A=)=,!)E"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_LINE4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="u41Hj!)/.l|,`U(IbJuc"> <field name="VAR" id="*etj7@1%J^_+NJ6??epO">Regenwahrscheinlichkeit</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="$Xm@dz,q_u|c}9jH{9$g"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_ICON2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="g29EWrMfJY((zRY9-]_]"> <field name="TEXT">0x86</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="T8nitRbai4e2Z8k%+AF$"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_ICON3</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="m{B6BERF*XT@X0Ise3K."> <field name="TEXT">0x86</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="$d@Cd}Jkf7L)(k3JiU8h"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_ICON4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="!VD}YPqCkcIXed=wSAvM"> <field name="TEXT">0x86</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="uY1STGf0#i)H@^}?MrKF"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id=".TQvu4v.c-YJyngF!)F#"> <field name="TEXT">Display aktualisiert</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml> -
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="o(FcKZcoo=/i)vdwnVy#">ZirkuSchaltSteckStatus</variable> <variable id="d{uT;SR4xMGDxt3!P_34">Temperatur aktuell</variable> <variable id="E48l6-NE5g8I~V]s4AEI">TemperaturHeuteMinMax</variable> <variable id="*etj7@1%J^_+NJ6??epO">Regenwahrscheinlichkeit</variable> </variables> <block type="on_ext" id="c_(C_XPASq50SftOQasa" x="388" y="-937"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="jiKy4(XZ{8n#L`.cLI%S"> <field name="oid">sonoff.0.TasmotaSchaltsteckUGZirkulation.POWER</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="QaVSy6q(I:~v#f3i7sO$"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="on_source" id="$h~RSCigHQeOSys|1}m@"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="_ILhl)PJX~PsL^fOg@s0"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_LINE4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="VsvNn(}lR.2|1@dwM9X$"> <field name="TEXT">Zirku läuft</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="uCJkU:8gylGrZa-Vow2P"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_ICON4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="WxSX=Y!X?E[I%8%AcESL"> <field name="TEXT">0x81</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id=".z(arsFg#asv]z_!0~7W"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_LINE4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="4xThn:4,LsJCDs=uWCd:"> <field name="TEXT">Zirku aus</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="y@97}!_GVLz44BrL@qV/"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_ICON4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="XW|HT*C(c1{LjvGN3N`Y"> <field name="TEXT">0x80</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> <block type="schedule" id="J*z2w[238{4zJBE3)vxc" x="-613" y="-863"> <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"05:00","end":"23:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="We|Ps87/*Rn]9$s_6RF$"> <field name="VAR" id="o(FcKZcoo=/i)vdwnVy#">ZirkuSchaltSteckStatus</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="*;kq57C-UE4,+9wkVx%^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.TasmotaSchaltsteckUGZirkulation.POWER</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="W%~cx?y?;Ny_|0z-7@|;"> <field name="VAR" id="d{uT;SR4xMGDxt3!P_34">Temperatur aktuell</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="e?jEZ5`nqdu1JO=KTPYv"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value" id=",MBgynRhV%SOx};VqLvk"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.1.12233</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="%A]APEw^@PRK0-#Ry},b"> <field name="TEXT"> Grad</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="g?V03ZNIr#kr+nE-VKc["> <field name="VAR" id="E48l6-NE5g8I~V]s4AEI">TemperaturHeuteMinMax</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="7:X+UOBv^8Q,_J2bN;-m"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value" id="g6nmps~erbG.3S!cU?VL"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="6e,R5*:z:*M2Fs7aK=-="> <field name="TEXT">/</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value" id="d,AluWFz13Uxa#JW4)!X"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="OD$~QVHx1j5H*C8O+q,V"> <field name="TEXT"> Grad</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="W8rY#:H]i-iMVXz@%ok5"> <field name="VAR" id="*etj7@1%J^_+NJ6??epO">Regenwahrscheinlichkeit</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Sp6#(`U%0G{F|]L`!V1d"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value" id="j6*U^$zzJ7.vVS|sXA~T"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="xJT~bXIEJQtW4p,Rc1GZ"> <field name="TEXT"> l/ </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="math_rndfixed" id="@jz`qo*rg~f9T%H%%M[V"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="W+!Dm|}JE@*dukf[KxPx"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="get_value" id="}3l6~v)nww-5*[)29gVI"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sunshineDuration</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id=")BMSO|SYIVl6*7zNOB1{"> <field name="TEXT">h</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="D9?l5Xmu^v9F7$D0o3[8"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_LINE2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="0r+RhS|o,no8;Siyf9W,"> <field name="VAR" id="d{uT;SR4xMGDxt3!P_34">Temperatur aktuell</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="J|/MlRD1jHhWBwrtuD@%"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_LINE3</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="2t+oWiYwU:yA}.5B/LXH"> <field name="VAR" id="E48l6-NE5g8I~V]s4AEI">TemperaturHeuteMinMax</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="66FAs/GX?tN6A=)=,!)E"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_LINE4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="u41Hj!)/.l|,`U(IbJuc"> <field name="VAR" id="*etj7@1%J^_+NJ6??epO">Regenwahrscheinlichkeit</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="$Xm@dz,q_u|c}9jH{9$g"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_ICON2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="g29EWrMfJY((zRY9-]_]"> <field name="TEXT">0x86</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="T8nitRbai4e2Z8k%+AF$"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_ICON3</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="m{B6BERF*XT@X0Ise3K."> <field name="TEXT">0x86</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="$d@Cd}Jkf7L)(k3JiU8h"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.NEQ0711645.0.EPAPER_ICON4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="!VD}YPqCkcIXed=wSAvM"> <field name="TEXT">0x86</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="uY1STGf0#i)H@^}?MrKF"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id=".TQvu4v.c-YJyngF!)F#"> <field name="TEXT">Display aktualisiert</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>@mading sagte in Homematic rpc hoher duty cycle:
wieso nicht?
sieht jetzt so aus
wie?
@Homoran ich hatte oben das blockly nochmal hinzugefügt. Ich habe das Cron über den Wizard dahingehend angepasst, dass es stündlich den Tag über aktualisiert.
Der Duty Cycle ist jetzt wieder ok. Ich befülle über das Blockly die Datenpunkte für das Display.
Das Befüllen funktioniert, wenn ich den "Steuere" Block nutze, dann wird das Display aktualisiert, die DP sind aber wie im Screenshot unten gezeigt rot markiert. Das Display ist aber definitiv aktuell. Im homematic-forum habe ich ein Skript von DrTob gesehen, welcher am Schluss ein Submit macht (sh. Kanal 3). Wenn ich diesen ansteuern möchte, kommt aber ein Fehler im Log und das Display wird nicht aktualisiert (bei diesem Test hatte ich zum Befüllen nicht steuere sondern aktualisiere genommen in der Annahme, dass Submit die aktualisierten Werte abschickt). Wenn die Werte in den Datenpunkten im iob rot gezeigt, werden: was bedeutet das genau?
@bahnuhr
hier die angeforderten Infos (meinst du mit hm-rega und rpc Screenshots der Konfiguration?):
hm-rega konfig:
Mein Netz ist mit 192.168.253.0/24 konfiguriert.hm-rpc(2) für homematic:
und die Parameterliste aus der CCU3 für das Gerät
