  4. JavaScript - erste Gehversuche
    5.4k
49 Beiträge 8 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L legro
    @oliverio
    Dank deiner Erläuterungen lichtet sich der Nebel. Dennoch habe ich noch Fragen.
    In dem JavaScript-Adapter kann man zum Programmieren ja zwischen verschiedenen Editoren wählen: Rules, Blockly, Javascript und Typescript.
    Was es mit dem ersten und letzten Editor auf sich hat, ist mir unbekannt und zur Zeit (noch) nicht wichtig. Deine Aussage „Javascript im Browser ..“ und „Blockly auf dem Server ..“ verwirren mich. Ich dachte, dass beide Scriptformen vom selben Interpreter (also nodejs) verarbeitet werden, lediglich der nutzbare Sprachumfang ist bei Blockly eingeschränkt. Mithin sollten in den Blockly-Bausteinen Javascript-Funktion und JS-Funktion mit Ergebnis derselbe Code wie im Javascript-Editor verwendet werden können.
    Kannst du bitte helfen, mein Verständnis zu verbessern?
    @legro sagte in JavaScript - erste Gehversuche:
    ist ein in einem Browser laufendes Javascript im Gegensatz zu dem auf dem (ioBroker)-Server laufenden Javascript oder Blockly.
    ersteres gibt es bei ioBroker höchstens als js-Script innerhalb der vis, jedoch nicht über den js-Adapter
    • L legro
      @oliverio
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Ersteres ist der JS-Interpreter (Engine) die der jeweilige Browser mitbringt. Beim FireFox ist das z.B. "SpiderMonkey", beim Edge ist es "Chakra" und in Safari werkelt "JavaScriptCore".
      Da der Browser auch als UI fungiert, kann man dort auch alles verwenden, was mit dem Benutzer interagiert.
      In der VIS kann man bei Bedarf noch JS hinterlegen. Das braucht man dort aber nur in Ausnahmefällen. Meist bringen die Widgets alles mit was so gebraucht wird.
      Blockly auf dem Server wird zwar mit dem Browser bedient, es generiert aber JS für die in ioBroker verwendete Engine "Node.js". Da es sich hierbei um "server-side-javascript" handelt, ist die Engine z.B. um alles kastriert was Interaktion betrifft. Dafür aber um Dinge erweitert, die auf einem Server wichtig sind, z.B. der Zugriff auf's Dateisystem.
      Wichtig für Dich, wenn Du JS lernen möchtest: Die Überschneidungen sind riesig. Die allermeisten Dinge kann man in beiden Welten verwenden. Syntax und Semantik sind identisch.
      Der Browser kann halt nicht auf's Dateisystem zugreifen (Sandbox, wäre ja noch schöner, wenn eine Webseite auf meiner Platte rumrühren dürfte) und auf dem Server verbietet sich aus genannten Gründen alles was Interaktion betrifft. Es ist halt hier kein User da, dem man etwas mitteilen könnte.
      Ich hoffe, ich konnte den Nebel noch ein wenig lichten ;-)
      Um zu Deinem Anwendungsfall zurückzukommen:
      Werte darstellen und Benutzereingaben empfangen und in DP schreiben? Das geht komplett ohne JS mit den passenden Widgets in der VIS.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @legro
        Ja der ist sehr gut. Allerdings fehlen dir in vs Code die
        Iobroker spezifischen Befehle.
        So wie gerade eben an anderer Stellenmarkt Forum geschrieben mache ich mir wrapper Funktionen die genau das zurückgeben was ich zum Test benötige.
        Wenn der Code dann funktioniert kann man ihn dann zum Iobroker Test nach Iobroker rüber kopieren
        Karel PuhliK Offline
        Karel Puhli
        @oliverio sagte in JavaScript - erste Gehversuche:
        @legro
        Nein, die fehlen nicht, du kannst dir die "ioBroker Erweiterung" laden. Matthias hat dazu ein Video gepostet. Siehe hier:
        Link Text
        • Karel PuhliK Karel Puhli
          @legro
          Link Text
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @karel-puhli
          Ah sehr gut,
          Da hat jemand eine Erweiterung geschrieben die das etwas komfortabler macht.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            @karel-puhli
            Ah sehr gut,
            legro
            @oliverio @Karel-Puhli
            Ja, was würden wir bloß ohne Matthias Kleine machen. Dieses hervorragende Video hatte ich auch gefunden und daraufhin das Ganze einmal ausprobiert.
            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
            • CodierknechtC Codierknecht
              legro
              schrieb am zuletzt editiert von legro
              @codierknecht said in JavaScript - erste Gehversuche:
              Danke für deine Beiträge.
              Mich hatten die Antworten zu JavaScript irritiert. Das lag wohl auch daran, dass ich (noch) nicht so recht wusste, die Fragen korrekt zu formulieren. Eigentlich wollte ich nur wissen, ob der Sprachumfang, den man im JavaScript-Editor verwenden kann, derselbe ist, den man auch in den Blockly Funktionsblöcken einpflegen kann. Da in beiden Fällen NodeJs der Interpreter für den Code ist, sollte die Antwort wohl ein schlichtes Ja sein.
              Dass die Oberfläche von ioBroker natürlich ebenfalls in JavaScript kodiert ist und dieser Code natürlich an anderer Stelle interpretiert wird, war ja eigentlich klar.
              Nun stehe ich vor dem nächsten Problem: Wo finde ich eine Dokumentation über den Sprachumfang von NodeJS? Beispielsweise ist eines meiner Ziele, Aufzählungen (enumeration) über JavaScript zu verwalten (Elemente hinzufügen/löschen).
              • L legro
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @legro
                Du fängst aber sehr hoch an - nur meine Meinung
                Versuche doch erst Mal simple Schaltungen zu machen oder Mal das arbeiten mit selektoren und anderen schleifen
                Der Rest kommt dann mit Forum Hilfe von allein
                Wieviele Javascript Scripte hast du bis jetzt in iob geschrieben?
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
                  @homoran sagte in JavaScript - erste Gehversuche:
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @legro
                    legro
                    @liv-in-sky said in JavaScript - erste Gehversuche:
                    Für einfache Dinge nehme ich doch Blockly.☺
                    Von meinem beruflichen Werdegang aus gesehen sind das Kleinigkeiten.😊 Im Ruhestand möchte ich nicht ganz einrosten.
                    Was mir bei JavaScript Schwierigkeiten bereitet, ist in erster Linie das Fehlen einer kompakten und vollständigen Dokumentation. Ich habe das Gefühl, dass ich die meiste Zeit mit Suchen zu bringe und nur einen kleinen Teil für die eigentliche Programmierung.😕 Auch fehlt mir eine ordentliche IDE, mittels der ich wie gewohnt meine Anwendungen/Projekte verwalten und vor allem auch debuggen kann.
                    Sei‘s d‘rum. Ich muss nicht davon leben. Das Ganze ist bloß ein Hobby. Dank eurer Hilfe werde ich hoffentlich die Dinge finden und verstehen, die mir fehlen.
                    liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L legro
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      avon kannst du ausgehen - da findet sich immer jmd, der hilfe anbietet
                      • L legro
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @legro
                        Oben hatte ich dir die links zu den Dokumentationen verlinkt
                        Links im Profil
                          @legro
                          legro
                          @oliverio said in JavaScript - erste Gehversuche:
                          @legro
                          Die Beschreibung zu NodeJS erschlägt einen Jeden regelrecht. Hiervon abgeschreckt hatte ich mir den letzten Hinweis erst gar nicht mehr angeschaut.
                          Ich will bloß die Elemente in ioBroker selbst bearbeiten. Was ich suche ist offenbar in dem dritten Link.👍 🙂
                          • L legro
                            @legro
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @legro
                            Die Dokumentationen sind nicht da um sie erst mal durchzulesen.
                            Eher zum nachschlagen Wendung auf der Suche nach einer Lösung für ein bestimmtes Problem bist.
                            Bei Node kann man sich mal ein Überblick schaffen was grundsätzlich alles für Bibliotheken vorhanden sind die schon direkt eingebaut sind.
                            Ansonsten benötigst du dann schon eher ein javascript Tutorial
                            Ja, der 3. link sind die Erweiterungen die nur im Iobroker verfügbar sind.
                            Ansonsten gibt es dann auch noch das Paket repository mit schier unendlichen Möglichkeiten der Erweiterung
                            https://www.npmjs.com/
                            Links im Profil
                              @legro
                              legro
                              Die Dokumentationen sind .. Eher zum nachschlagen
                              Zu JavaScript habe ich ein solches Tutorial ja gefunden. Nachdem ich dieses fleißig durchgearbeitet habe, möchte ich nun endlich daran gehen, die mir in Blockly fehlenden Element selbst zu erstellen.
                              .. und genau diese habe ich gesucht.
                              Jetzt geht‘s ans mühsame Einarbeiten. Vieles muss ich wohl durch rumprobieren rausfinden. Wenn man nicht in der Materie steckt, ist dies am Anfang wie ein Stochern im Nebel.😕
                              • L legro
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @legro
                                So haben wir es alle gelernt.
                                Im Zweifel dann hier fragen, bevor an sich quält und Frust ausbricht
                                Links im Profil
                                • L Offline
                                  legro
                                  Im Zweifel dann hier fragen, ..
                                  Vielen Dank für dein Angebot. Ich komme ggf. gerne darauf zurück.🙂
