  4. Jarvis: Trennlinien auf selber Höhe?
10 Beiträge 3 Kommentatoren 577 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warhammer73
    mit "Add divider" kann man ja relativ einfach Trennlinien erzeugen. Jetzt habe ich aber das Problem das die in zwei nebeneinander liegenden Widgets auf gleicher Höhe sein soll (Siehe Screenshot)
    Wie bekomme ich es hin das die linke Trennlinie auf derselben Höhe liegt wie Rechte?
    ... und passend dazu:
    Kann ich irgendwo eine Mindestgröße für die Schrift einstellen?
    • W warhammer73
      M Online
      M Online
      MCU
      @warhammer73 In der Mitte sind sie doch auf gleicher Höhe. Meinst du die unteren beiden?
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/schriftgroesse-anpassen#schriftgroesse-anpassen
      CodierknechtC W 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @mcu sagte in Jarvis: Trennlinien auf selber Höhe?:
        Offensichtlich.
        @warhammer73
        Ich kenne Jarvis nicht.
        Kannst Du da eigenes CSS hinterlegen?
        Dann könntest Du dem jeweiligen Blockelement eine min-height verpassen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • M MCU
          W Offline
          W Offline
          warhammer73
          @mcu
          Ja, die beiden unteren.
          Also immer dann wenn die Länge der Einträge zwischen Linkem und Rechten Widget sich unterscheidet möchte ich (Wegen mir auch manuell) entsprechend Leerzeilen einfügen können oder auch gern die Trennlinien irgendwie prozentual zur Gesamthöhe der Widgets o.ä. festlegen.
          • W warhammer73
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            @warhammer73 Wie ist das ohne letzten Trenner und dort als Widget-border?
            .jarvis-widget-282b731b-1045-4f5a-9e92-19ce338e5a4e {
            	border-bottom: rgba(255,255,255,.28) solid 1px;
            .jarvis-widget-489cf6bd-8c79-45d2-a5d8-b4d1c6d25c5d {
            Falls es die Leerzeile sein muss.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/leerzeile-hinzufuegen
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              W Offline
              W Offline
              warhammer73
              @mcu
              Danke. Müssen leider Leerzeilen sein, da danach noch weitere Sachen im Widget kommen werden.
              Aber wo definiere ich den Datenpunkt?
              Danke!
              • W warhammer73
                @mcu
                Danke!
                M Online
                M Online
                MCU
                @warhammer73 Unter Geräte. Gerät hinzufügen.
                • M MCU
                  W Offline
                  W Offline
                  warhammer73
                  @mcu
                  Ok, hatte nur einen Knoten im Kopf weil es "...test.text" im iobroker nicht gibt.
                  Jetzt kann ich generell Leerzeilen einfügen (Im Bild zwei), allerdings bekomme ich die Linien nicht auf die selbe Höhe.
                  Eine Leerzeile ist zu wenig, zwei sind zu viel.
                  • W warhammer73
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @warhammer73 Ist es nicht sinnvoller es dann in unterschiedliche Widgets zu packen?
                    Pro Raum ein Widget.
                    Sonst müsste man jetzt die Höhe der einzelnen Zeilen anpassen.
                    Die Zeile mit dem Slider hat eine andere Höhe als eine normale Zeile.
                    Kannst du da nicht auch eine normale Zeile hinsetzen und dann den Slider im Popup verwenden?
                    Zeile mit Slider:
                    Normale Zeile:
                    Dann setz mal eine Leerzeile (vermutlich Position 10 in der StateList?) auf die entsprechende Höhe:
                    .jarvis-widget-dec8208e-fcfc-455e-88ee-0c4c8ef1f110 .jarvis-StateListItem:nth-child(10) {
                        min-height: 62.79px;
                    • M MCU
                      Zeile mit Slider:
                      Normale Zeile:
                      W Offline
                      W Offline
                      warhammer73
                      @mcu Danke, muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Hab jetzt erstmal die Struktur der Darstellung geändert und umgehe so den Punkt mit den unterschiedlichen Größen.
