  4. Apple Find Me HTTP-Request Fehler
    5.1k
20 Beiträge 11 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    saeft_2003
    Fehler hab ich im Moment auch... gibt es schon eine Lösung?
    • tomtomzurichT Offline
      tomtomzurich
      Auch bei mir geht nichts mehr ...
      Seit einigen Wochen geht Apple find me nicht mehr.
      Error on HTTP-Request. Please check your credentials. StatusCode: 401 Retry in 5 minutes. (1/3)
      Meine Credentials sind garantiert richtig (1. ging's bislang auch und 2. x-mal verifiziert)
      Auch mit einem speziellen Apple App Passwort hab ich hier keine Chance.
      Gehe mal davon aus, dass Apple seinen Login geändert hat :(
      • tomtomzurichT tomtomzurich
        @tomtomzurich
        Update mal dein nodejs auf v16 und verwende ein Passwort ohne 'obskure' Sonderzeichen, wenn möglich.
          @tomtomzurich
          Funktioniert der Adapter bei dir?
          Thomas BraunT stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
            @ilovegym
            Nö. Aber ich hab den auch nicht im Einsatz. 🤡
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @ilovegym Bei mir funktioniert der Adapter seit einigen Wochen auch nicht mehr. Bekomme den gleichen Fehler.
              Cores: 1 × 8 = 8 cores
              Threads: 16
              mit Proxmox
              LXC Container mit Iobroker
                @ilovegym
                @thomas-braun 😂 gut, hätte mich auch sehr gewundert!
                  @ilovegym
                  Aber auf die empfohlene nodejs@16 zu hüpfen ist unabhängig davon keine doofe Idee.
                  • stefu87_CHS stefu87_CH
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @stefu87_ch sagte in Apple Find Me HTTP-Request Fehler:
                    Du weisst aber schon dass das Dein eigener Beitrag ist ?!
                    https://forum.iobroker.net/topic/56349/apple-find-me-http-request-fehler
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @djmarc75 ja das weiss ich, aber dazwischen hat er einige Zeit einwandfrei funktioniert und jetzt fängt er wieder an mit Fehler im Log schreiben.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        na das stand hier ja nirgendwo 🙄
                        • P Offline
                          prorun
                          Hallo Zusammen,
                          kennt jemand eine funktionierende Alternative um den Standort von Apple Geräten abgefragt zu bekommen?
                          Am besten ohne zusätzliche App die auf den Geräten installiert werden muss.
                          Habe vom gleichen Entwickler eine Variante für NodeRed gefunden. Weiß jemand ob das noch funktioniert oder ob da die gleiche Problematik besteht? Ich selbst habe NodeRed (noch) nicht im Einsatz.
                          https://github.com/PfisterDaniel/node-red-contrib-apple-find-me
                          • P prorun
                            Hallo Zusammen,
                            @prorun denke das brauchst du nicht zu testen, das letzte Release ist aehnlich dem iobroker-Adapter, seitdem hat der Entwickler wohl keine Zeit mehr gehabt, daran zu arbeiten.. und Apple hat wohl die Anmeldung geaendert..
                              thorkillar
                              @ilovegym sagte in Apple Find Me HTTP-Request Fehler:
                              Moin, gibt es dazu schon neue Infos?
                              • snotechS Offline
                                snotechS Offline
                                snotech
                                Habe die gleiche Frage? Würde den Adapter gerne nutzen.
                                W ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • snotechS snotech
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  @snotech Ich habe parallel zu iobroker unter Anderem Homeassistant laufen. Dafür git es eine Integration iClod3 v3. Damit habe ich alles Benötigte in Homeassistant. Und für iobroker gibt es einen Adapter „Hass“, mit dem man eben Homeassistant mit iobroker verknüpft.
                                  Läuft stabil, ist aber nichts, was man mal eben schnell in 10 Minuten einrichtet. Lesen der Dokus (Aufsetzen von Homeassistant sowie die verlinkte Doku für iCloud3) ist zwingend erforderlich.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • snotechS snotech
                                    @snotech @Wildbill @thorkillar
                                    ein neuer Developer hatte vor ein paar Monaten etliche Wochen dran gesessen, aber leider ist nicht moeglich, den Adapter vernuenftig wieder zum laufen zu bringen, da hier eine API benutzt wird, die nicht mehr richtig von Apple unterstuetzt wird.
                                    Von daher ist das Projekt erstmal auf Eis.
                                    Ich schreib dem Developer mal(weiss nicht ob er hier im Forum ist, glaube nicht), ob er sich diese icloudv3 mal ansehen kann.. vielleicht gehts ja damit doch als iobroker-adapter.. waere schon cool.. :-)
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      könnte man nicht hier reinschauen, wie das bei ha gemacht wird?
                                      https://github.com/gcobb321/icloud3_v3/blob/a3f302b132dc68beadd4ad9c303d13e3c22c5d9e/custom_components/icloud3/support/pyicloud_ic3.py#L1549
                                      nur diesen Teil hat chatgpt wie folgt übersetzt
                                      klar, das ist nur ein Teil und da muss man sich etwas tiefer reinknien.
                                      evtl könnte jemand mit python kenntnissen und einer ha installation da an bestimmten stellen noch sowas wie console.log einbauen um die request reihenfolge herauszufinden.
                                      aber machbar müsste das schon sein
                                      class FindMyFriendsService {
                                          constructor(PyiCloud, serviceRoot, Session, params) {
                                              this.Session = Session;
                                              this.PyiCloud = PyiCloud;
                                              this.params = params;
                                              this._serviceRoot = serviceRoot;
                                              this.refreshAlways = false;
                                              this.response = {};
                                              this.isServiceAvailable = true;
                                              this.isServiceNotAvailable = false;
                                              this.setServiceAvailable(serviceRoot !== null);
                                              this.deviceIdByFmfEmail = {};
                                              this.fmfEmailByDeviceId = {};
                                              this.deviceInfoByFmfEmail = {};
                                              this.deviceFormIcloudFmfList = [];
                                              this.devicesWithoutLocationData = [];
                                              this._contactsEndpoint = `${this._serviceRoot}/co`;
                                              this._contactsRefreshUrl = `${this._contactsEndpoint}/startup`;
                                              this._contactsNextUrl = `${this._contactsEndpoint}/contacts`;
                                              this._contactsChangesetUrl = `${this._contactsEndpoint}/changeset`;
                                              this.refreshClient();
                                          setServiceAvailable(available) {
                                              this.isServiceAvailable = available;
                                              this.isServiceNotAvailable = !available;
                                          refreshClient() {
                                              if (this.isServiceNotAvailable) return;
                                              let paramsContacts = {...this.params, clientVersion: "2.1", locale: "en_US", order: "last,first"};
                                              this.Session.get(this._contactsRefreshUrl, { params: paramsContacts })
                                                  .then(response => {
                                                      this.response = response.data;
                                                      let paramsNext = {
                                                          ...paramsContacts,
                                                          prefToken: this.response.prefToken,
                                                          syncToken: this.response.syncToken,
                                                          limit: "0",
                                                          offset: "0",
                                                      return this.Session.get(this._contactsNextUrl, { params: paramsNext });
                                                  .then(response => {
                                                  .catch(error => {
                                                      console.error(error);
                                                      this.response = {};
                                          contactsAll() {
                                              return this.response.contacts;
                                          _confFmfDevicesNotSetUp() {
                                              const devicesNotSetUp = Gb.confDevices
                                                  .filter(confDevice => confDevice[CONF_FMF_EMAIL] !== NONE_FNAME && !this.deviceIdByFmfEmail[confDevice[CONF_FMF_EMAIL]])
                                                  .map(confDevice => `${confDevice[CONF_IC3_DEVICENAME]} (${confDevice[CONF_FMF_EMAIL]})`);
                                              return devicesNotSetUp.length ? devicesNotSetUp.join("\n") : "";
                                          get timestampField() {
                                              return 'timestamp';
                                          get dataSource() {
                                              return FMF_FNAME;
                                          // ... Weitere Methoden hier ...
                                          contactIdFor(identifier, defaultValue = null) {
                                              const lookupKey = identifier.includes("@") ? "emails" : "phones";
                                              const matcher = item => {
                                                  const hit = item[lookupKey];
                                                  if (!Array.isArray(hit)) {
                                                      return hit === identifier;
                                                  return hit.includes(identifier);
                                              const candidates = this.contactDetails
                                                  .filter(matcher)
                                                  .map(item => item.id);
                                              return candidates.length ? candidates[0] : defaultValue;
                                          locationOf(contactId, defaultValue = null) {
                                              const candidates = this.locations
                                                  .filter(item => item.id === contactId)
                                                  .map(item => item.location);
                                          get data() {
                                              if (!this.response) {
                                              return this.response;
                                          get locations() {
                                              return this.response.locations || [];
                                          get followers() {
                                              return this.response.followers || [];
                                          get following() {
                                              return this.response.following || [];
                                          get contactDetails() {
                                              return this.response.contactDetails || [];
                                          get myPrefs() {
                                              return this.response.myPrefs || [];
                                          get deviceIdentifier() {
                                              return `${this.response.firstName || ''} ${this.response.lastName || ''}`.trim();
                                          toString() {
                                              try {
                                                  return `<FindMyFriendsService: ${this.PyiCloud.apple_id}>`;
                                              } catch {
                                                  return "<FindMyFriendsService: NotSetUp>";
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
