  4. Apple Find Me HTTP-Request Fehler
    5.1k
20 Beiträge 11 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Hallo
    Seit einiger Zeit erhalte ich auf dem Apple Find Me Adapter in unterschiedlichen Abständen folgenden Fehler im Log:
    2022-07-14 18:55:24.507 - error: apple-find-me.3 (62116) Error on HTTP-Request. Please check your credentials. StatusCode: 401 Retry in 5 minutes. (1/3)
    Wer kann damit was anfangen, und mir eventuell sagen was das zu bedeuten hat? Ich erhalte alle anderen Daten richtig. Somit sind die Anmeldeinformationen richtig eingetragen.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo
      @stefu87_ch Hi, ja hier auch, dann laeuft er mal wieder... ich erstelle mal ein Issue auf git..
      ah, da war einer schon schneller.. existiert schon ein Issue.. also abwarten.. hab mal n Logfile geschickt..
        saeft_2003
        Fehler hab ich im Moment auch... gibt es schon eine Lösung?
        • tomtomzurichT Offline
          tomtomzurich
          Auch bei mir geht nichts mehr ...
          Seit einigen Wochen geht Apple find me nicht mehr.
          Meine Credentials sind garantiert richtig (1. ging's bislang auch und 2. x-mal verifiziert)
          Auch mit einem speziellen Apple App Passwort hab ich hier keine Chance.
          Gehe mal davon aus, dass Apple seinen Login geändert hat :(
          • tomtomzurichT tomtomzurich
            @tomtomzurich
            Update mal dein nodejs auf v16 und verwende ein Passwort ohne 'obskure' Sonderzeichen, wenn möglich.
              @tomtomzurich
              Funktioniert der Adapter bei dir?
              Thomas BraunT stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                @ilovegym
                Nö. Aber ich hab den auch nicht im Einsatz. 🤡
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @ilovegym Bei mir funktioniert der Adapter seit einigen Wochen auch nicht mehr. Bekomme den gleichen Fehler.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    @ilovegym
                    @thomas-braun 😂 gut, hätte mich auch sehr gewundert!
                      @ilovegym
                      Aber auf die empfohlene nodejs@16 zu hüpfen ist unabhängig davon keine doofe Idee.
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @stefu87_ch sagte in Apple Find Me HTTP-Request Fehler:
                        Du weisst aber schon dass das Dein eigener Beitrag ist ?!
                        https://forum.iobroker.net/topic/56349/apple-find-me-http-request-fehler
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @djmarc75 ja das weiss ich, aber dazwischen hat er einige Zeit einwandfrei funktioniert und jetzt fängt er wieder an mit Fehler im Log schreiben.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            na das stand hier ja nirgendwo 🙄
                            • P Offline
                              prorun
                              Hallo Zusammen,
                              kennt jemand eine funktionierende Alternative um den Standort von Apple Geräten abgefragt zu bekommen?
                              Am besten ohne zusätzliche App die auf den Geräten installiert werden muss.
                              Habe vom gleichen Entwickler eine Variante für NodeRed gefunden. Weiß jemand ob das noch funktioniert oder ob da die gleiche Problematik besteht? Ich selbst habe NodeRed (noch) nicht im Einsatz.
                              https://github.com/PfisterDaniel/node-red-contrib-apple-find-me
                              • P prorun
                                Hallo Zusammen,
                                @prorun denke das brauchst du nicht zu testen, das letzte Release ist aehnlich dem iobroker-Adapter, seitdem hat der Entwickler wohl keine Zeit mehr gehabt, daran zu arbeiten.. und Apple hat wohl die Anmeldung geaendert..
                                  thorkillar
                                  @ilovegym sagte in Apple Find Me HTTP-Request Fehler:
                                  Moin, gibt es dazu schon neue Infos?
                                  • snotechS Offline
                                    snotechS Offline
                                    snotech
                                    Habe die gleiche Frage? Würde den Adapter gerne nutzen.
                                    W ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • snotechS snotech
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      @snotech Ich habe parallel zu iobroker unter Anderem Homeassistant laufen. Dafür git es eine Integration iClod3 v3. Damit habe ich alles Benötigte in Homeassistant. Und für iobroker gibt es einen Adapter „Hass“, mit dem man eben Homeassistant mit iobroker verknüpft.
                                      Läuft stabil, ist aber nichts, was man mal eben schnell in 10 Minuten einrichtet. Lesen der Dokus (Aufsetzen von Homeassistant sowie die verlinkte Doku für iCloud3) ist zwingend erforderlich.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • snotechS snotech
                                        @snotech @Wildbill @thorkillar
                                        ein neuer Developer hatte vor ein paar Monaten etliche Wochen dran gesessen, aber leider ist nicht moeglich, den Adapter vernuenftig wieder zum laufen zu bringen, da hier eine API benutzt wird, die nicht mehr richtig von Apple unterstuetzt wird.
                                        Von daher ist das Projekt erstmal auf Eis.
                                        Ich schreib dem Developer mal(weiss nicht ob er hier im Forum ist, glaube nicht), ob er sich diese icloudv3 mal ansehen kann.. vielleicht gehts ja damit doch als iobroker-adapter.. waere schon cool.. :-)
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          könnte man nicht hier reinschauen, wie das bei ha gemacht wird?
                                          https://github.com/gcobb321/icloud3_v3/blob/a3f302b132dc68beadd4ad9c303d13e3c22c5d9e/custom_components/icloud3/support/pyicloud_ic3.py#L1549
                                          nur diesen Teil hat chatgpt wie folgt übersetzt
                                          klar, das ist nur ein Teil und da muss man sich etwas tiefer reinknien.
                                          evtl könnte jemand mit python kenntnissen und einer ha installation da an bestimmten stellen noch sowas wie console.log einbauen um die request reihenfolge herauszufinden.
                                          aber machbar müsste das schon sein
                                          class FindMyFriendsService {
                                              constructor(PyiCloud, serviceRoot, Session, params) {
                                                  this.Session = Session;
                                                  this.PyiCloud = PyiCloud;
                                                  this.params = params;
                                                  this._serviceRoot = serviceRoot;
                                                  this.refreshAlways = false;
                                                  this.response = {};
                                                  this.isServiceAvailable = true;
                                                  this.isServiceNotAvailable = false;
                                                  this.setServiceAvailable(serviceRoot !== null);
                                                  this.deviceIdByFmfEmail = {};
                                                  this.fmfEmailByDeviceId = {};
                                                  this.deviceInfoByFmfEmail = {};
                                                  this.deviceFormIcloudFmfList = [];
                                                  this.devicesWithoutLocationData = [];
                                                  this._contactsEndpoint = `${this._serviceRoot}/co`;
                                                  this._contactsRefreshUrl = `${this._contactsEndpoint}/startup`;
                                                  this._contactsNextUrl = `${this._contactsEndpoint}/contacts`;
                                                  this._contactsChangesetUrl = `${this._contactsEndpoint}/changeset`;
                                                  this.refreshClient();
                                              setServiceAvailable(available) {
                                                  this.isServiceAvailable = available;
                                                  this.isServiceNotAvailable = !available;
                                              refreshClient() {
                                                  if (this.isServiceNotAvailable) return;
                                                  let paramsContacts = {...this.params, clientVersion: "2.1", locale: "en_US", order: "last,first"};
                                                  this.Session.get(this._contactsRefreshUrl, { params: paramsContacts })
                                                      .then(response => {
                                                          this.response = response.data;
                                                          let paramsNext = {
                                                              ...paramsContacts,
                                                              prefToken: this.response.prefToken,
                                                              syncToken: this.response.syncToken,
                                                              limit: "0",
                                                              offset: "0",
                                                          return this.Session.get(this._contactsNextUrl, { params: paramsNext });
                                                      .then(response => {
                                                      .catch(error => {
                                                          console.error(error);
                                                          this.response = {};
                                              contactsAll() {
                                                  return this.response.contacts;
                                              _confFmfDevicesNotSetUp() {
                                                  const devicesNotSetUp = Gb.confDevices
                                                      .filter(confDevice => confDevice[CONF_FMF_EMAIL] !== NONE_FNAME && !this.deviceIdByFmfEmail[confDevice[CONF_FMF_EMAIL]])
                                                      .map(confDevice => `${confDevice[CONF_IC3_DEVICENAME]} (${confDevice[CONF_FMF_EMAIL]})`);
                                                  return devicesNotSetUp.length ? devicesNotSetUp.join("\n") : "";
                                              get timestampField() {
                                                  return 'timestamp';
                                              get dataSource() {
                                                  return FMF_FNAME;
                                              // ... Weitere Methoden hier ...
                                              contactIdFor(identifier, defaultValue = null) {
                                                  const lookupKey = identifier.includes("@") ? "emails" : "phones";
                                                  const matcher = item => {
                                                      const hit = item[lookupKey];
                                                      if (!Array.isArray(hit)) {
                                                          return hit === identifier;
                                                      return hit.includes(identifier);
                                                  const candidates = this.contactDetails
                                                      .filter(matcher)
                                                      .map(item => item.id);
                                                  return candidates.length ? candidates[0] : defaultValue;
                                              locationOf(contactId, defaultValue = null) {
                                                  const candidates = this.locations
                                                      .filter(item => item.id === contactId)
                                                      .map(item => item.location);
                                              get data() {
                                                  if (!this.response) {
                                                  return this.response;
                                              get locations() {
                                                  return this.response.locations || [];
                                              get followers() {
                                                  return this.response.followers || [];
                                              get following() {
                                                  return this.response.following || [];
                                              get contactDetails() {
                                                  return this.response.contactDetails || [];
                                              get myPrefs() {
                                                  return this.response.myPrefs || [];
                                              get deviceIdentifier() {
                                                  return `${this.response.firstName || ''} ${this.response.lastName || ''}`.trim();
                                              toString() {
                                                  try {
                                                      return `<FindMyFriendsService: ${this.PyiCloud.apple_id}>`;
                                                  } catch {
                                                      return "<FindMyFriendsService: NotSetUp>";
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
