  4. Mihome Adapter (welche Komponenten laufen damit)
    5.7k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • H Offline
    heinzie
    verwendet schon jemand den ioBroker.mihome Adaper und hat Erfagreugen damit.
    Hierzu ein paar kurze Fragen:
    • läuft der Adapter ohne die Verbindung nach China
    • laufen alle Komponenten wie:
    Temperatur Sensor
    Door Sensor Motion sensor
    Wireless switch
    damit
    Vielen Dank im voraus
    heinzie
      mawa
      bekomme es leider nicht zum laufen, kriege nicht die Verbindung zum Gateway hin.
      Den key habe ich nicht eingegeben, sollte aber trotzdem laufen, oder ? Zumindest geht es bei OpenHab und FHEM auch ohne Key
      mihome.0	2017-07-09 22:00:49.373	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
      mihome.0	2017-07-09 22:00:49.370	error	no key defined. Only read is possible
      • H Offline
        heinzie
        Hat keiner hierzu weitere Erfahrungen ?
        heinzie
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          gaaaanz ruhig… es soll Leute geben die auch andere Sachen machen als 24 stunden vorm Rechner sitzten :lol: :lol:
          ich habe den Adapter bei mir am laufen... mit 3 Button und 2 Temp Sensoren... alles ohne Probleme
          @ mawa
          den Key brauchst du und du muss das Gateway in den DEV modus setzten steh alles in Adapterbeschreibung
          @ heinzie
          siehe oben
          • H Offline
            heinzie
            Sorry, wollte keinen Stress erzeugen.
            Das hört sich ja gut an. Werde mir dann mal ein paar Teile für einen Versuch bestellen.
            heinzie
              Sunshez
              Die Plugs zur Schaltung von Steckdosen und die Messung funktioniert nicht.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Sunshez:
                Die Plugs zur Schaltung von Steckdosen und die Messung funktioniert nicht. `
                hast mehr infos ??? was geht nicht das Anbinden oder ??
