  4. [Gelöst) Xiaomi Plug kein Verbrauch nach wechsel zu Sonoff
    5.7k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Groej
    Sorry hatte vergessen zu erwähnen das ich den Raspi schon runtergefahren hatte und stromlos hatte.
    • G Groej
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @groej das ist egal..alle Router müssen vom STROM..
      oder du lernst alles neu an
      dann muss du im adapter die panid ändern
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Groej
        schrieb am zuletzt editiert von Groej
        @arteck ich muß jetzt blöd fragen was du mit Router meinst in dem Fall? Neu anlernen wäre nicht der Hit hab ich gestern schon gemacht und ehrlich gesagt hab ich da nicht normal Lust drauf. An einige Sachen komm ich leider nicht so leicht ran immer.
        Die andere Sache ist das ja irgendwas die Serielle Schnittstelle wohl blockt.
        • G Groej
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @groej nochmal... alles was am Strom hängt sind Router..diese senden JETZT die panid die der neue Coordinator noch nicht hat.. ergo es blockiert alles
          • arteckA arteck
            Groej
            @arteck Du meinst alle aktiven Zigbee Geräte. Sag das doch bitte gleich.
            • G Groej
              @groej
              Hat er doch:
              router = dauerhaft am Strom
              coordinator = orchestriert das ganze
              end devices = Batteriebetriebenes Zeug.
                @groej
                Hat er doch:
                Groej
                @thomas-braun mag sein wenn man weiß das die aktiven Zigbee Geräte Router genannt werden.
                Ich könnte Euch jetzt auch wahrscheinlich Begriffe aus der Kommunikationstechnik sagen und Ihr wüßtet nicht was das ist wenn Ihr nicht aus dem Bereich kommt 😉
                Da ich ein praktisch veranlagter Kommunikationselektroniker bin nimmt man eine kleine Plastiktüte und packt den Stick da rein und macht Alufolie drum und es geht. 😂
                Allerdings habe ich leider weiter keine Leistungswerte von den Xiaomi Zwischensteckern.
                Also Adapter hat jetzt 1.7.6 und der Coordinator 20220219.
                • G Groej
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @groej sagte in Xiaomi Smart Plug kein Verbrauch nach wechsel zu Sonoff:
                  hmm.. dann bleibt noch einz..
                  pack den unter ausschliessen tab rein. im adapter einstellungen
                  • arteckA arteck
                    Groej
                    @arteck hab ich gemacht und den Adapter neugestartet.
                    • G Offline
                      Groej
                      Stelle gerade fest das nichts mehr geht. Keine Zwischenstecker egal von welcher Firma und auch die Temperatur Sensoren. Ich bau gleich wieder den alten Stick ein und paire dann alles neu und der Sonoff Stick fliegt raus.
                      • G Groej
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @groej wenn du den schon dran hast .. dann mach alles an den dran... und nicht an den ollen cc2531
                        sonst fängst du in 5 tagen wieder neu an ..wenn der sich verabschiedet hat
                        • G Offline
                          Groej
                          so ich habe jetzt alles neu gemacht. Neue Pan ID usw. usw.. War zwar auch noch ein Akt das zu ändern weil man erst zwei Dateien im Adapter Ordner löschen muss aber nun geht anscheinend wirklich alles. Auch die Verbrauchsanzeige der Xiaomi Plugs.
                          Danke an alle die hier geholfen haben.
                          Jörg
