  4. Probleme mit Updates
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @steinmetz_4 sagte in Probleme mit Updates:
    Kann mir jemand weiterhelfen,
    Steinmetz_4
    @homoran sagte in Probleme mit Updates:
    Das da oben habe ich gemacht, hilft aber leider nicht.
    Irgendwie scheint mein Problem noch wo anders zu liegen.
    Dass ich bei "Error25" duzende Einträge finde, habe ich gemerkt. Ich weiß nur nicht, was für mich der richtige Ansatz ist...
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
    Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
    3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
    ETS 5 Professionel - 5.7.5
    Samsung Tab 2 - 10.1
    Buskomponenten von MDT
    Thomas BraunT HomoranH mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Steinmetz_4
      @steinmetz_4
      Dann installier einen der Adapter mit --debug-Option.
      Ausgaben dann hier posten.
      An deinem npm hast du aber manuell herumgefummelt, das ist nicht die vorgesehene Version für nodejs 16.17.1
      • S Steinmetz_4
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        dann zeig mal
        • S Steinmetz_4
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @steinmetz_4 Ich hab Dir mein Vorgehen noch verlinkt. Mach halt ein Backup deines systems vorher.
            dann zeig mal
            Steinmetz_4
            dann zeig mal
            pi@iobroker-pi:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
              @steinmetz_4
              Steinmetz_4
              @thomas-braun sagte in Probleme mit Updates:
              @steinmetz_4
              Kann sein, dass ich auch npm aktualisiert habe.
              • S Steinmetz_4
                @steinmetz_4
                @steinmetz_4
                iobroker upgrade admin --debug
                • mickymM mickym
                  Steinmetz_4
                  @mickym sagte in Probleme mit Updates:
                  pi@iobroker-pi:~ $ iob stop
                  pi@iobroker-pi:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo rm -rf node_modules
                  pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo rm package-lock.json
                  pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                  npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                  pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ npm install
                  npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                  npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                  npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                  npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                  npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
                  npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                  npm WARN deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
                  npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated circular-json@0.5.9: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                  npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                  npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated xmldom@0.1.31: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                  npm WARN deprecated @types/keyv@4.2.0: This is a stub types definition. keyv provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                  npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                  npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
                  npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                  added 2246 packages in 6m
                  194 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ npm list
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                  ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                  ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                  ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                  ├── iobroker.admin@6.2.23
                  ├── iobroker.alexa2@3.19.9
                  ├── iobroker.backitup@2.4.12
                  ├── iobroker.chromecast@2.3.1
                  ├── iobroker.cloud@4.2.2
                  ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
                  ├── iobroker.daswetter@3.1.3
                  ├── iobroker.discovery@3.1.0
                  ├── iobroker.ds18b20@1.6.0
                  ├── iobroker.dwd@2.8.3
                  ├── iobroker.epson_ecotank_et_2750@0.0.12
                  ├── iobroker.feiertage@1.1.0
                  ├── iobroker.flot@1.11.0
                  ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
                  ├── iobroker.history@2.2.0
                  ├── iobroker.homeconnect@1.1.0
                  ├── iobroker.hs100@2.1.2
                  ├── iobroker.ical@1.13.1
                  ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                  ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                  ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                  ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                  ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                  ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                  ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                  ├── iobroker.influxdb@3.1.8
                  ├── iobroker.info@1.9.19
                  ├── iobroker.iot@1.11.9
                  ├── iobroker.jarvis@3.0.15
                  ├── iobroker.javascript@6.0.3
                  ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                  ├── iobroker.knx@2.0.13
                  ├── iobroker.lgtv@1.1.10
                  ├── iobroker.meross@1.14.0
                  ├── iobroker.mihome-vacuum@3.4.2
                  ├── iobroker.net-tools@0.2.0
                  ├── iobroker.node-red@3.3.1
                  ├── iobroker.ping@1.5.3
                  ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                  ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                  ├── iobroker.scenes@2.3.9
                  ├── iobroker.shelly@6.0.0
                  ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                  ├── iobroker.sonnen@1.11.0
                  ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                  ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.12-1
                  ├── iobroker.sql@2.1.8
                  ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                  ├── iobroker.telegram@1.14.1
                  ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                  ├── iobroker.trashschedule@2.0.3
                  ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.3
                  ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                  ├── iobroker.vis-icontwo@0.89.0
                  ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                  ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                  ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                  ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                  ├── iobroker.vis-plumb@1.0.2
                  ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                  ├── iobroker.vis@1.4.15
                  ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                  ├── iobroker.web@4.3.0
                  ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                  ├── iobroker.worx@1.7.0
                  ├── iobroker.zwave2@3.0.3
                  ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                  ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                  ├── typescript@4.7.4 extraneous
                  ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                  └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                  Hab ich gemacht. 'Soll ich npm prune auch machen?
                  mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Steinmetz_4
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Ja
                    • S Steinmetz_4
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @steinmetz_4 mixst du gerade beide Anleitungen?
                      die verfolgen unterschiedliche Ansätze!
                      entweder - oder! nicht beides!
                        @steinmetz_4
                        Steinmetz_4
                        pi@iobroker-pi:~ $ iobroker upgrade jarvis --debug
                        Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                        Would you like to upgrade jarvis from @3.0.14 to @3.0.15 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update jarvis from @3.0.14 to @3.0.15
                        NPM version: 8.19.2
                        Installing iobroker.jarvis@3.0.15... (System call)
                        added 56 packages, removed 16 packages, and changed 74 packages in 22s
                        188 packages are looking for funding
                        upload [153] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-120x120.png apple-touch-icon-120x120.png image/png
                        upload [150] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-iphone-retina.png.png apple-touch-icon-iphone-retina.png.png image/png
                        upload [100] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/favicon.ico icons/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        upload [90] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-20~ipad.png icons/ios/AppIcon-20~ipad.png image/png
                        upload [80] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-60@2x~car.png icons/ios/AppIcon-60@2x~car.png image/png
                        upload [70] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/favicon.ico icons/web/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        upload [60] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/moon_12.436b3798.png img/moon_12.436b3798.png image/png
                        upload [50] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/moon_21.f3b5ba0a.png img/moon_21.f3b5ba0a.png image/png
                        upload [40] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/moon_4.61c6ba58.png img/moon_4.61c6ba58.png image/png
                        upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/weather_set5_13.a630a54d.png img/weather_set5_13.a630a54d.png image/png
                        upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/weather_set5_5.5334b7ac.png img/weather_set5_5.5334b7ac.png image/png
                        upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/weather_set5_6.1435f645.png img/weather_set5_6.1435f645.png image/png
                        upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/weather_set5_7.439d10db.png img/weather_set5_7.439d10db.png image/png
                        upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/weather_set5_8.9011b110.png img/weather_set5_8.9011b110.png image/png
                        upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/weather_set5_9.9dc0f52e.png img/weather_set5_9.9dc0f52e.png image/png
                        upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/index.html index.html text/html
                        upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/1.e516e81e.js js/1.e516e81e.js application/javascript
                        upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/10.de09a5cd.js js/10.de09a5cd.js application/javascript
                        upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/11.b003d093.js js/11.b003d093.js application/javascript
                        upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/3.4a8ae51d.js js/3.4a8ae51d.js application/javascript
                        upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/4.9a563abe.js js/4.9a563abe.js application/javascript
                        upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/5.9ba66b59.js js/5.9ba66b59.js application/javascript
                        upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/6.020de47f.js js/6.020de47f.js application/javascript
                        upload [7] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/7.89eaea6c.js js/7.89eaea6c.js application/javascript
                        upload [6] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/8.cb657ea9.js js/8.cb657ea9.js application/javascript
                        upload [5] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/9.e9a6eb5e.js js/9.e9a6eb5e.js application/javascript
                        upload [4] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.5d534061.js js/app.5d534061.js application/javascript
                        upload [3] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.hash.json js/app.hash.json application/json
                        upload [2] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.licences.json js/app.licences.json application/json
                        upload [1] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/vendor.3ed67ef3.js js/vendor.3ed67ef3.js application/javascript
                        upload [0] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/socket.io-2.3.1.slim.js socket.io-2.3.1.slim.js application/javascript
                        upload [15] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.css admin.css text/css
                        upload [14] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.js admin.js application/javascript
                        upload [13] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [12] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [11] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [10] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [9] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [8] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [7] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [6] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [5] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [4] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [3] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/jarvis.png jarvis.png image/png
                        upload [1] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [0] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/zefau.jpg zefau.jpg image/jpeg
                        • S Steinmetz_4
                          NPM version: 8.19.2
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @steinmetz_4 da ist kein error25
                          und ACHTUNG!!
                            Steinmetz_4
                            Nein! Ich mische nichts durcheinander.
                            • S Steinmetz_4
                              @steinmetz_4
                              Von
                              war aber nicht die Rede. Jedenfalls nicht von mir.
                                @steinmetz_4
                                Von
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                das war der alternative Vorschlag von @mickym, den @Steinmetz_4 leider hier untergemischt hat
                                  Steinmetz_4
                                  Ja, ich kann mich düster erinnern, dass das ganze begann mit einem Update von Nodered. Darum habe ich den Vorschlag von Mickym ausprobiert.
                                  Ich habe nun den Worx Adapter über die Adminoberfläche upgedatet und es hat funktioniert.
                                  Ich Danke euch für eure Hilfe!!! Ohne eure Tips, wäre das nie wieder was geworden.
                                  Tolles Forum, tolle Leute...
                                  Mfg
                                  Tom
                                  • S Steinmetz_4
                                    Mfg
                                    Tom
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @steinmetz_4 aber du hast jetzt immer noch diese mir absolut unbekannte Meldung zu dem Updateintervall drin, und wahrscheinlich jetzt einen ziemlich undefinierten Zustand durch die Vermengung der beiden Anleitungen.
                                      Steinmetz_4
                                      schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
                                      Ich habe glaube ich nichts vermengt.
                                      Ich habe wie Thomas schrieb, nur einen Adapter mit --debug upgegraded.
                                      Was kann ich tun, um sicher zu gehen dass alles wieder passt?
                                      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.17.1
                                      v16.17.1
                                      8.19.2
                                      nodejs:
                                        Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                           16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 100
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      Ist das in Zeile 9 und 10 so in ordnung?
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Ich seh da auch kein Problem. Da das komplette node_modules neu aufgebaut wurde, sollten eigentlich sowieso die aktuellsten Version drin sein und ist auch kein Mischmasch - da ja gar nichts altes mehr vorhanden war.
                                        • S Steinmetz_4
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.17.1
                                          v16.17.1
                                          8.19.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          @steinmetz_4
                                          Nein. Updates sind dazu da installiert zu werden.
                                          iob stop
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
                                          Und lass künftig die Finger von manuellen Updates von npm.
