  4. Sonoff und MQTT Adapter parallel
    5.7k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 618 Aufrufe 2 Beobachtet
    monarc
    Re: Zwei MQTT Broker in einer Installation?
    Hallo zusammen, hallo @JB_Sullivan & @Lenny-CB,
    wie habt ihr es geschafft beide Adapter parallel laufen zu lassen zu lassen. Ich habe sowohl die beiden Adapter als auch meine unterschiedlichen Tasmota Geräte auf unterschiedliche Ports eingestellt (1883 und 1884) aber der Adapter welches als zweites startet stürtzt mit dem folgenden Log Error ab.
    Jeder Adapter für sich funktioniert einwandfrei solange der zweite Adapter nicht läuft.
    Sonoff läuft, MQTT ist angehalten
    root@cb47542bd1fc:/opt/iobroker# netstat -tulpen | grep 1883
    root@cb47542bd1fc:/opt/iobroker# netstat -tulpen | grep 1884
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      99         323010783  -
    root@cb47542bd1fc:/opt/iobroker# netstat | grep 1883
    root@cb47542bd1fc:/opt/iobroker# netstat | grep 1884
    tcp        0      0 cb47542bd1fc:1884       Stecker_Trockner.:52229 ESTABLISHED
    tcp        0      0 cb47542bd1fc:1884       Stecker_Waschmasc:50324 ESTABLISHED
    MQTT läuft, Sonoff ist angehalten
    tcp        0      0 cb47542bd1fc:1883       tasmota-7E0C9C-32:58416 ESTABLISHED
    tcp        0      0 cb47542bd1fc:1884       Stecker_Trockner.:51468 TIME_WAIT
    tcp        0      0 cb47542bd1fc:1884       Stecker_Waschmasc:57462 TIME_WAIT
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      99         323588107  -
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      99         323588108  -
    Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte und wie ich es umgehen/beheben könnte?
    Marc
    • M monarc
      Marc
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @monarc Tja dann hast halt wohl Websockets beim mqtt Adapter eingeschaltet. Mach das halt aus. Generell hilft viel nicht immer, wenn man nicht weiß was man tut. Bei Sonoff vielleicht auch - kann ich nicht sagen, weil ich das Teil nicht benutze.
      • mickymM mickym
        monarc
        @mickym Danke für die schnelle Hilfe, das hat geholfen. Magst du mir, jemand der nicht weiß was er tut, noch verraten wie du drauf gekommen bist und was websockets im mqtt adapter machen? Danke....
        • M monarc
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @monarc sagte in Sonoff und MQTT Adapter parallel:
          Diese Einstellung kannst Du sowieso nur machen, wenn Du den Adapter als Broker betreibst. WS ist quasi ein eigenes Protokoll. Grob gesagt bleibt bei einer Websockets Verbindung zwischen einem Server und Client permanent offen. Man spart sich damit die Zeit für einen Wiederaufbau einer Sitzung. Ist aber im lokalen Netz unbedeutend.
          Ich habe keinen Sonoff am Laufen aber habs halt mit dem mqtt- Adapter selbst festgestellt. Generell gibts oft mit WS eher Probleme als wenn gepollt. Bei Webseiten die Änderungen sofort sichtbar machen müssen ist das sinnvoll, sonst in meinen Augen eher nicht.
          Auf meinem Testsystem läuft der mqtt-Adapter ohne websockets standardmässig auf 1884.
          Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   17225      1044/io.mqtt.0
          Wenn Du websockets anhakst, dann belegt der mqtt Adapter automatisch die nächste Portnummer mit:
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   230250     3801/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   230251     3801/io.mqtt.0
            monarc
            Top. Vielen Dank für die ergänzenden Erläuterungen.
