  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S Sandmanyz
    @rene_hm
    Ich habe die Datenpunkte ursprünglich mal in die Liste aufgenommen weil sie nicht aktualisierten. Jetzt habe ich alle Datenpunkte aus der Liste "abgefragte Datenpunkte" entfernt und beobachte mal ob/wann sie aktualisiert werden.
    Danke erst einmal für die Unterstützung 👍
    HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #482
    @sandmanyz
    Lass die Datenpunkte ruhig drin, sollten sie nicht mehr aktualisiert werden. Meine Therme sendet fast nichts von alleine, ich muss alles aktiv abfragen, was mich interessiert
    Blog: indibit.de
    • Rene_HMR Rene_HM
      @sandmanyz aus meiner Sicht kannst du den Fehler ignorieren, da das eine Eigenheit vom ebus ist. Jeder Busteilnehmer versucht etwas auf dem Bus zu senden, wenn er denkt, es ist Zeit dafür. Wenn ein anderer Busteilnehmer zur ähnlichen Zeit senden will, gewinnt der der die höchste Priorität hat. Der andere meldet "arbitration lost" also "Zuteilung verloren". Im adapter ist ein retry eingebaut, der den Befehl dann einfach nochmal sendet. Deshalb funktioniert das Abholen der Daten ja auch... Wenn du auf debug log schaltest, wirst du Meldungen wie "retry to send data" finden. Eine Meldung "max retries, skip cmd" solltest du nicht sehen...
      Ich würde prüfen, ob es notwendig ist, deine Daten alle aktiv abzufragen. In vielen Fällen benötigen andere Busteilnehmer diesen Wert auch und sie werden deshalb bereits durch andere Busteilnehmer abgefragt. Der ebusd lauscht auf alle Nachrichten auf dem Bus und notiert Daten-Änderungen, die er auf dem Bus sieht.
      Sandmanyz
      schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
      #483
      @rene_hm
      Ich habe es ohne Abfrage der Datenpunkte getestet. Leider aktualisieren die Datenpunkte dann nicht. Wie @Hiltex geschrieben hat, müssen bei mir auch viele Punkte aktiv abbgefragt werden weil die Datenpunkte sonst nicht aktualisieren.
      Bin jetzt auf die Version 2.5.1 des Adapters gegangen und habe nich mehr diese vielen Fehler im Protokoll.
      EDIT: Zu früh gefreut, kommen doch wieder die Fehler.
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sandmanyz
        @rene_hm
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #484
        @sandmanyz ignoriere die Fehler doch einfach... Solange du kein "max retries, skip cmd" bekommst, werden die Daten gelesen, wenn auch erst beim zweiten Versuch...
        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          #485
          @rene_hm
          Könntest du daraus nicht eine Info-Meldung machen? Ich glaube das ist der Punkt, an dem man sich leicht stören kann.
          Blog: indibit.de
          • HiltexH Hiltex
            @rene_hm
            Sandmanyz
            #486
            @hiltex
            Genau das ist der Punkt. Ich kontrolliere regelmäßig die Logs und die sind immer voll mit 100derten Meldungen des ebus Adapters.
            @Rene_HM
            Wenn das möglich wäre, wäre das klasse 😁
            • HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              #487
              Ich habe zufällig gerade gesehen, dass es auch einen sendTo-Baustein für den ebus-Adapter gibt.
              Weiß jemand, wie die parameter zu füllen sind und ob der Befehl dann auch direkt gesendet wird?
              Blog: indibit.de
              • HiltexH Hiltex
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #488
                @hiltex das wird vom Adapter nicht unterstützt...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  #489
                  @Rene_HM
                  Kein Problem, funktioniert ja auch ohne wunderbar. Danke.
                  Aber vielleicht wäre das eine sinnvolle Erweiterung des Adapters?
                  Blog: indibit.de
                  • G Offline
                    GiMichael
                    #490
                    Hallo, ich habe in der Suche nichts gefunden. Deswegen frage ich hier einfach mal.
                    Der EBUSD daemon läuft. Trotzdemwirft mir der iobroker keine Werte raus. Scheinbar liegt das an der Konfiguration. Ich nutze --scanconfig=full. EBUSD findet 4 Teilnehmer an Adresse 08/15/26 und 35. Leider gibt der Scan nur bei 35 etwas raus, nämlich die ID V8100 (ist wohl die VR81). Da das file 35.v81.1.csv leer ist, kann der EBUSD diesen Teilnehmer nicht auswerten.
                     "scan.08": {
                      "messages": {   "": {
                        "name": "",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                     "scan.15": {
                      "messages": {   "": {
                        "name": "",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                     "scan.26": {
                      "messages": {   "": {
                        "name": "",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                     "scan.35": {
                      "messages": {   "": {
                        "name": "",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 1666536401,
                        "zz": 53,
                        "fields": {
                         "MF": {"value": "Vaillant"},
                         "ID": {"value": "V8100"},
                         "SW": {"value": "0103"},
                         "HW": {"value": "2502"}
                    Die Adresse 15 müsste die calorMatic VRC 430 sein. Aber der Scan von Addr. 15 ist immer leer. Kann ich dem EBUSD irgendwie zwingen, dass er das File 15.430.csv nimmt, welches für die calormatic VRC 430 vorgesehen ist?
                    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G GiMichael
                       "scan.08": {
                        "messages": {   "": {
                          "name": "",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                       "scan.15": {
                        "messages": {   "": {
                          "name": "",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                       "scan.26": {
                        "messages": {   "": {
                          "name": "",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                       "scan.35": {
                        "messages": {   "": {
                          "name": "",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "zz": 53,
                          "fields": {
                      MassiveAttackM Offline
                      MassiveAttack
                      #491
                      @gimichael
                      Welchen Adapter verwendest du?
                      Poste mal die ganze config & log
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MassiveAttackM MassiveAttack
                        @gimichael
                        GiMichael
                        #492
                        @massiveattack anbei die config
                        EBUSD_OPTS="--configpath=https://cfg.ebusd.eu/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                        und hier das Ergebnis der HTML Datei. Im Grunde funktioniert nur der Broadcast des Außenfühlers
                         "broadcast": {
                          "messages": {   "datetime": {
                            "name": "datetime",
                            "passive": true,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "error": {
                            "name": "error",
                            "passive": true,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "hwcStatus": {
                            "name": "hwcStatus",
                            "passive": true,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "id-u": {
                            "name": "id",
                            "passive": true,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "load": {
                            "name": "load",
                            "passive": true,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "outsidetemp": {
                            "name": "outsidetemp",
                            "passive": true,
                            "write": false,
                            "lastup": 1666549219,
                            "zz": 254,
                            "fields": {
                             "temp2": {"value": 15.000}
                           "signoflife": {
                            "name": "signoflife",
                            "passive": true,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "vdatetime": {
                            "name": "vdatetime",
                            "passive": true,
                            "write": false,
                            "lastup": 1666549199,
                            "zz": 254,
                            "fields": {
                             "time": {"value": "20:20:01"},
                             "date": {"value": "23.10.2022"}
                         "scan.08": {
                          "messages": {   "": {
                            "name": "",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                         "scan.15": {
                          "messages": {   "": {
                            "name": "",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                         "scan.26": {
                          "messages": {   "": {
                            "name": "",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                         "scan.35": {
                          "messages": {   "": {
                            "name": "",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 1666548971,
                            "zz": 53,
                            "fields": {
                         "v81.1": {
                          "messages": {   "CMResetCnt": {
                            "name": "CMResetCnt",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "COMErrorCnt": {
                            "name": "COMErrorCnt",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "DesiredHcRoomTempDesired": {
                            "name": "DesiredHcRoomTempDesired",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "DisplayedRoomTemp": {
                            "name": "DisplayedRoomTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "eBUSCRC": {
                            "name": "eBUSCRC",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "eBUSFifoDiffCntMax": {
                            "name": "eBUSFifoDiffCntMax",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "EEpromMaxInkonsCnt": {
                            "name": "EEpromMaxInkonsCnt",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "FiFoResetCnt": {
                            "name": "FiFoResetCnt",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HcActiveSpecialFunction": {
                            "name": "HcActiveSpecialFunction",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "HcRoomTempDesiredAdjustable": {
                            "name": "HcRoomTempDesiredAdjustable",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "LVResetCnt": {
                            "name": "LVResetCnt",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "OperatingMode430": {
                            "name": "OperatingMode430",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "POCResetCnt": {
                            "name": "POCResetCnt",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "RoomTemp": {
                            "name": "RoomTemp",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "RoomTempOffset": {
                            "name": "RoomTempOffset",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "RoomTempOffsetSelfWarming": {
                            "name": "RoomTempOffsetSelfWarming",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "SelectedHc": {
                            "name": "SelectedHc",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "StackeBUSTaskMax": {
                            "name": "StackeBUSTaskMax",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "StackLifeCheckTaskMax": {
                            "name": "StackLifeCheckTaskMax",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "StackMainTaskMax": {
                            "name": "StackMainTaskMax",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "Variant": {
                            "name": "Variant",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "VariantDKRefreshCnt": {
                            "name": "VariantDKRefreshCnt",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                           "WDResetCnt": {
                            "name": "WDResetCnt",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                         "global": {
                          "version": "22.4.v22.4",
                          "signal": true,
                          "symbolrate": 40,
                          "maxsymbolrate": 89,
                          "minarbitrationmicros": 1078,
                          "maxarbitrationmicros": 1078,
                          "qq": 49,
                          "reconnects": 0,
                          "masters": 4,
                          "messages": 45,
                          @gimichael
                          GiMichael
                          schrieb am zuletzt editiert von GiMichael
                          #493
                          @massiveattack Ich nutze den ESERA Adapter mit USB. Leider war ich zu spät für den https://ebusd.de/
                          Log sieht gut aus. Viele aa
                          2022-10-23 20:26:13.892 [bus notice] bus started with own address 31/36
                          2022-10-23 20:26:13.930 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:13.933 [bus notice] signal acquired
                          2022-10-23 20:26:13.973 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:14.017 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:14.065 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:14.112 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:14.157 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:14.202 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:14.252 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:14.301 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:14.348 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:14.393 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:14.437 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:14.481 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:14.527 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:14.571 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:14.618 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:14.664 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:14.709 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:14.756 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:14.760 [bus notice] <30
                          2022-10-23 20:26:14.769 [bus notice] <08
                          2022-10-23 20:26:14.772 [bus notice] <b5
                          2022-10-23 20:26:14.777 [bus notice] <11
                          2022-10-23 20:26:14.780 [bus notice] <01
                          2022-10-23 20:26:14.786 [bus notice] <01
                          2022-10-23 20:26:14.789 [bus notice] <c3
                          2022-10-23 20:26:14.789 [bus notice] new master 30, master count 2
                          2022-10-23 20:26:14.794 [bus notice] <00
                          2022-10-23 20:26:14.813 [bus notice] <09
                          2022-10-23 20:26:14.818 [bus notice] <3c
                          2022-10-23 20:26:14.821 [bus notice] <38
                          2022-10-23 20:26:14.825 [bus notice] <00
                          2022-10-23 20:26:14.829 [bus notice] <0f
                          2022-10-23 20:26:14.834 [bus notice] <46
                          2022-10-23 20:26:14.837 [bus notice] <5a
                          2022-10-23 20:26:14.843 [bus notice] <00
                          2022-10-23 20:26:14.846 [bus notice] <00
                          2022-10-23 20:26:14.850 [bus notice] <ff
                          2022-10-23 20:26:14.854 [bus notice] <8d
                          2022-10-23 20:26:14.858 [bus notice] <00
                          2022-10-23 20:26:14.859 [bus notice] new master 03, master count 3
                          2022-10-23 20:26:14.862 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:14.907 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:14.956 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:15.002 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:15.045 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:15.091 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:15.137 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:15.181 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:15.228 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:15.275 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:15.318 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:15.362 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:15.410 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:15.456 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:15.459 [bus notice] <10
                          2022-10-23 20:26:15.467 [bus notice] <08
                          2022-10-23 20:26:15.471 [bus notice] <b5
                          2022-10-23 20:26:15.475 [bus notice] <10
                          2022-10-23 20:26:15.480 [bus notice] <09
                          2022-10-23 20:26:15.484 [bus notice] <00
                          2022-10-23 20:26:15.489 [bus notice] <00
                          2022-10-23 20:26:15.492 [bus notice] <00
                          2022-10-23 20:26:15.496 [bus notice] <50
                          2022-10-23 20:26:15.500 [bus notice] <ff
                          2022-10-23 20:26:15.504 [bus notice] <ff
                          2022-10-23 20:26:15.509 [bus notice] <41
                          2022-10-23 20:26:15.513 [bus notice] <ff
                          2022-10-23 20:26:15.519 [bus notice] <00
                          2022-10-23 20:26:15.523 [bus notice] <b7
                          2022-10-23 20:26:15.523 [bus notice] new master 10, master count 4
                          2022-10-23 20:26:15.526 [bus notice] <00
                          2022-10-23 20:26:15.543 [bus notice] <01
                          2022-10-23 20:26:15.547 [bus notice] <01
                          2022-10-23 20:26:15.552 [bus notice] <9a
                          2022-10-23 20:26:15.557 [bus notice] <00
                          2022-10-23 20:26:15.561 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:15.612 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:15.658 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:15.702 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:15.748 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:15.793 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:15.837 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:15.882 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:15.927 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:15.971 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:16.017 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:16.062 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:16.111 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:16.157 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:16.203 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:16.248 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:16.297 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:16.343 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:16.387 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:16.432 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:16.478 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:16.522 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:16.570 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:16.616 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:16.660 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:16.704 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:16.750 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:16.796 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:16.842 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:16.885 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:16.930 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:16.980 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:17.024 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:17.069 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:17.115 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:17.160 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:17.206 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:17.252 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:17.297 [bus notice] <aa
                          ^C2022-10-23 20:26:17.342 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:17.387 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:17.431 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:17.481 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:17.528 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:17.573 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:17.617 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:17.666 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:17.713 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:17.757 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:17.803 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:17.847 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:17.891 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:17.938 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:17.983 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:18.029 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:18.073 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:18.117 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:18.167 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:18.212 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:18.257 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:18.302 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:18.350 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:18.394 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:18.440 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:18.487 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:18.532 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:18.576 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:18.622 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:18.666 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:18.712 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:18.757 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:18.806 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:18.850 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:18.895 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:18.939 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:18.985 [bus notice] <aa
                          2022-10-23 20:26:19.035 [bus notice] <aa
                          • G GiMichael
                            MassiveAttack
                            #494
                            @gimichael
                            Versuch mal die WP neuzustarten. Hatte bei mir damals mit dem esera auch geholfen
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              @gimichael
                              GiMichael
                              #495
                              @massiveattack bringt nichts. Habe ich schon so oft gemacht - heute bereits 3x. Ist übrigens eine Brennwert-Gastherme 15 Jahre alt VSC 126. Auch Neustart vom Esera oder des Raspi bringen nichts.
                              Hier noch ein paar Daten.
                              ebusctl info
                              version: ebusd 22.4.v22.4
                              device: /dev/ttyUSB0
                              signal: acquired
                              symbol rate: 35
                              max symbol rate: 70
                              reconnects: 0
                              masters: 4
                              conditional: 0
                              poll: 0
                              update: 8
                              address 03: master #11
                              address 08: slave #11, scanning
                              address 10: master #2
                              address 26: slave, scanning
                              address 30: master #3
                              address 31: master #8, ebusd
                              address 35: slave #3, scanned "MF=Vaillant;ID=V8100;SW=0103;HW=2502", loaded "vaillant/35.v81.1.csv"
                              address 36: slave #8, ebusd, scanning
                              tail -f /var/log/ebusd.log gibt ein paar arbitration lost.
                              2022-10-23 20:34:40.923 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b505053c56015601 / 00
                              2022-10-23 20:34:43.783 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b5040126 / 0700000009005601
                              2022-10-23 20:34:46.364 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900000050ffff45ff00 / 0101
                              2022-10-23 20:34:48.654 [update notice] received unknown MS cmd: 3008b5110101 / 093c38000f465a0000ff
                              2022-10-23 20:34:50.445 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093c38000f465a0000ff
                              2022-10-23 20:34:52.466 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080054342023100722
                              2022-10-23 20:34:52.722 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
                              2022-10-23 20:34:53.494 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b5040126 / 0700000009005601
                              2022-10-23 20:34:54.416 [main error] scan config 35: ERR: arbitration lost
                              2022-10-23 20:34:54.515 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900000050ffff45ff00 / 0101
                              2022-10-23 20:34:58.366 [update notice] received unknown MS cmd: 3008b5110101 / 093c38000f465a0000ff
                              2022-10-23 20:35:00.666 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093c38000f465a0000ff
                              2022-10-23 20:35:02.697 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0303352023100722000f
                              2022-10-23 20:35:02.969 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c965078
                              2022-10-23 20:35:03.187 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b5040126 / 0700000009005601
                              2022-10-23 20:35:04.752 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900000050ffff45ff00 / 0101
                              2022-10-23 20:35:08.059 [update notice] received unknown MS cmd: 3008b5110101 / 093c38000f465a0000ff
                              2022-10-23 20:35:10.000 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b505053c56015601 / 00
                              2022-10-23 20:35:10.884 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093c38000f465a0000ff
                              2022-10-23 20:35:11.113 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301000f
                              2022-10-23 20:35:12.880 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b5040126 / 0700000009005601
                              2022-10-23 20:35:14.994 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900000050ffff45ff00 / 0101
                              2022-10-23 20:35:17.745 [update notice] received unknown MS cmd: 3008b5110101 / 093c38000f465a0000ff
                              2022-10-23 20:35:18.981 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                              2022-10-23 20:35:19.079 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093c38000f465a0000ff
                              2022-10-23 20:35:21.087 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c965078
                              2022-10-23 20:35:22.586 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b5040126 / 0700000009005601
                              2022-10-23 20:35:25.195 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900000050ffff45ff00 / 0101
                              2022-10-23 20:35:27.452 [update notice] received unknown MS cmd: 3008b5110101 / 093c38000f465a0000ff
                              2022-10-23 20:35:29.289 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093c38000f465a0000ff
                              2022-10-23 20:35:31.323 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0332352023100722000f
                              2022-10-23 20:35:31.547 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505020400
                              2022-10-23 20:35:32.193 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
                              2022-10-23 20:35:32.268 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b5040126 / 0700000009005601
                              2022-10-23 20:35:35.429 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900000050ffff45ff00 / 0101
                              2022-10-23 20:35:37.138 [update notice] received unknown MS cmd: 3008b5110101 / 093c38000f465a0000ff
                              2022-10-23 20:35:39.073 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b505053c56015601 / 00
                              2022-10-23 20:35:39.496 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093c38000f465a0000ff
                              2022-10-23 20:35:41.957 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b5040126 / 0700000009005601
                              • G GiMichael
                                ebusctl info
                                signal: acquired
                                symbol rate: 35
                                max symbol rate: 70
                                reconnects: 0
                                masters: 4
                                conditional: 0
                                poll: 0
                                update: 8
                                MassiveAttack
                                #496
                                @gimichael
                                so wie es aussieht findet er nur das eine csv, mehr wirst du wahrscheinlich nicht bekommen.
                                Du kannst noch auf github direkt beim Entwickler (John) nachfragen, aber wenn keine Adressen gefunden bzw. aufgelöst werden können, wirst du auch nix auslesen können.
                                  @gimichael
                                  GiMichael
                                  #497
                                  @massiveattack Danke erstmal für Deine Unterstützung, auch wenn es mir jetzt nicht hilft. Irgendwie schade.
                                  Ich vermute mal, am Poti drehen wird auch nichts helfen, oder?
                                  Ansonsten könnte ich noch versuchen die 35 zu dekodieren und dann ein csv zu liefern.
                                    @gimichael
                                    GiMichael
                                    #498
                                    @massiveattack Mmh, ich habe gerade mal im Log geschaut. Kann es sein, dass der Scan nicht verschickt wird. Jeder Scan macht einen arbitration lost. Hatte ähnliches in einem der Diskussions-Threads von john30 gelesen.
                                    Dann wäre das drehen des Potis ja ggf. eine Option, wenn Empfang geht, Senden aber nicht.
                                    022-10-24 00:00:11.914 [main notice] SIGHUP received
                                    2022-10-24 00:00:11.968 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b505053c57015701 / 00
                                    2022-10-24 00:00:14.968 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b5040126 / 0700000009005701
                                    2022-10-24 00:00:15.488 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093838000e44580000ff
                                    2022-10-24 00:00:19.468 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900000050ffff45ff00 / 0101
                                    2022-10-24 00:00:19.748 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                                    2022-10-24 00:00:19.844 [update notice] received unknown MS cmd: 3008b5110101 / 093838000e44580000ff
                                    2022-10-24 00:00:24.629 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b5040126 / 0700000009005701
                                    2022-10-24 00:00:25.511 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093838000e44580000ff
                                    2022-10-24 00:00:27.485 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 00:00:29;24.10.2022
                                    2022-10-24 00:00:27.677 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
                                    2022-10-24 00:00:27.740 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b512020000 / 00
                                    2022-10-24 00:00:29.483 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900000050ffff45ff00 / 0101
                                    2022-10-24 00:00:29.586 [update notice] received unknown MS cmd: 3008b5110101 / 093838000e44580000ff
                                    2022-10-24 00:00:34.320 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b5040126 / 0700000009005701
                                    2022-10-24 00:00:35.562 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093838000e44580000ff
                                    2022-10-24 00:00:37.631 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0340000024100122000e
                                    2022-10-24 00:00:37.828 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
                                    2022-10-24 00:00:37.908 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c965078
                                    2022-10-24 00:00:39.202 [update notice] received unknown MS cmd: 3008b5110101 / 093838000e44580000ff
                                    2022-10-24 00:00:39.668 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900000050ffff45ff00 / 0101
                                    2022-10-24 00:00:41.335 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b505053c57015701 / 00
                                    2022-10-24 00:00:43.722 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093838000e44580000ff
                                    2022-10-24 00:00:44.036 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b5040126 / 0700000009005701
                                    2022-10-24 00:00:45.722 [update notice] received update-read broadcast outsidetemp QQ=10: 14.000
                                    2022-10-24 00:00:48.894 [update notice] received unknown MS cmd: 3008b5110101 / 093838000e44580000ff
                                    2022-10-24 00:00:49.869 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900000050ffff45ff00 / 0101
                                    2022-10-24 00:00:53.736 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b5040126 / 0700000009005701
                                    2022-10-24 00:00:53.976 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093838000e44580000ff
                                    2022-10-24 00:00:55.889 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                                    2022-10-24 00:00:55.970 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c965078
                                    2022-10-24 00:00:58.621 [update notice] received unknown MS cmd: 3008b5110101 / 093838000e44580000ff
                                    2022-10-24 00:01:00.095 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900000050ffff45ff00 / 0101
                                    2022-10-24 00:01:03.403 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b5040126 / 0700000009005701
                                    2022-10-24 00:01:04.092 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
                                    • G GiMichael
                                      MassiveAttack
                                      #499
                                      @gimichael
                                      Wenn das signal passt (aa), solltest du am poti nicht mehr viel justieren müssen. Stell mal die latency auf 100000, 10000 ist mMn zu wenig.
                                      Kannst du aber natürlich noch versuchen.
                                      Aber wie gesagt, der esera adaper war auch bei mir nicht das gelbe vom ei
                                        @gimichael
                                        GiMichael
                                        #500
                                        @massiveattack Das mit dem Esera wusste ich beim Kauf schon. Leider war ich zu spät und das war jetzt die einzige Lösung. aa passt, nun gut, vielleicht versuche ich es mit dem Poti mal. Latency kann ich hochsetzen.
                                        Heute nicht mehr. Habe Probleme mit meinem Netzwerk und den Managed Switches. Irgendwas funktioniert da nicht. Und das Problem ist gerade dringender - wenn bei der Tochter das Internet nicht richtig geht, gibt es Stress
                                        • G GiMichael
                                          HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          #501
                                          @gimichael ich kann dir ans Herz legen, einfach mal beim Support von Esera anzurufen. Die sind wirklich gut und nehmen sich sehr viel Zeit, das zum Laufen zu bringen.
                                          Ich hab den Esera Ethernet Koppler damals gebraucht gekauft und das Teil auch nicht zum Laufen bekommen. Der Support hat mir gesagt, was ich prüfen und einstellen soll. Nun läuft das alles schon seit 2 Jahren absolut stressfrei.
                                          Noch ein Tipp: esbusd sollte immer zuletzt gestartet werden und wenn innerhalb von ein paar Minuten nicht alle Teilnehmer erreichbar sind den Dienst gerne nochmal neustarten.
                                          Blog: indibit.de
