  4. MQTT Adapter - lässt sich nicht schalten
    5.7k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    @kmxak
    FHEM MQTT gibts nicht, aber FHEM HTTP
    @knopers1
    schaue ich mir an, es sollen Relais geschaltet werden
    @Bluefox
    Kommt
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      Hey kannst du mir mitteilen welche Firmware du drauf hast? Wenn es irgendwas spezielles ist kannst es mir auch gerne senden dann teste ich es mal an meinem nodemcu
      Gruß Alex
      • N Offline
        N Offline
        noxx
        @Bluefox
        Habe nun mal auf ESPeasy Mega upgedatet.
        Gehen tuts dennoch nicht.
        LOG sieht so aus.
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:39.194	info	publishOnSubscribe send all known states
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:39.193	info	Client [ESPClient0] subscribes on "ESP03.#" with regex /^mqtt\.0\.ESP03\..*/
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:39.193	info	Client [ESPClient0] subscribes on "ESP03.#" with regex /^ESP03\..*/
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:39.193	info	Client [ESPClient0] connected
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:25.802	info	Starting MQTT-WebSocket server on port 1884
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:25.798	info	Starting MQTT server on port 1883
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:24.288	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v4.6.2
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:19.447	info	terminating
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:19.008	debug	onStateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1500045798973,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045798973}
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:19.007	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1500045798973,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045798973}
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:19.005	debug	inMem message mqtt.0.* mqtt.0.info.connection val=, ack=true, ts=1500045798973, q=0, from=system.adapter.mqtt.0, lc=1500045798973
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	Использование последней версии MQTT пакета, en=fix authentication in server, de=Korregiere Kennwortprüfung im Broker, ru=Исправлена проверка пароля, en=do not parse JSON states, that do not have attri
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	Benutzung von neuem MQTT Paket, ru=Поддержка LWT для сервера
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	update mqtt package version, de=Implementierung von LWT für Sevrer
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	Настраиваемый Client ID, en=Fix server publishing, de=Korregiere ServerPublish, ru=Исправлен publish сервера, en=additional debug output, de=Debug-Ausgaben hinzugefügt, ru=Добавлена отладочная информа
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	Einstellbares Client ID, ru=Обновлён mqtt модуль
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	configurable client ID, de=Update mqtt Packet
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	изменеён диалог настроек, en=Update mqtt package
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	Добавлены новые настройки для сервера
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	Ändere Konfigurationsdialog, ru=Обновлён mqtt модуль
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	Neue Einstellungen für Server hizugefügt
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	reorganise configuration dialog, de=Update mqtt Packet
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	add Interval before send topics by connection ans send interval settings
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	inMem message system.adapter.* system.adapter.mqtt.0 _id=system.adapter.mqtt.0, type=instance, name=mqtt, js-controller=>=0.10.0, version=1.3.2, en=Fix convert of UTF8 payloads, de=Korregiere die Ko
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.979	debug	stateChange mqtt.0.ESP03.status: {"val":"[object Object]","ack":true,"ts":1500045798964,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045798964}
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.974	debug	inMem message mqtt.0.* mqtt.0.ESP03.status val=[object Object], ack=true, ts=1500045798964, q=0, from=system.adapter.mqtt.0, lc=1500045798964
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.960	info	Client [ESPClient0] closed
        mqtt.0	2017-07-14 17:23:10.404	debug	Client [ESPClient0] pingreq
        mqtt.0	2017-07-14 17:22:55.328	debug	Client [ESPClient0] pingreq
        mqtt.0	2017-07-14 17:22:40.326	debug	Client [ESPClient0] pingreq
        mqtt.0	2017-07-14 17:22:40.311	debug	onStateChange mqtt.0.ESP03.Temperatur.Temperature: {"val":18.5,"ack":true,"ts":1500045760296,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045218582}
        mqtt.0	2017-07-14 17:22:40.310	debug	stateChange mqtt.0.ESP03.Temperatur.Temperature: {"val":18.5,"ack":true,"ts":1500045760296,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045218582}
        mqtt.0	2017-07-14 17:22:40.305	debug	inMem message mqtt.0.* mqtt.0.ESP03.Temperatur.Temperature val=18.5, ack=true, ts=1500045760296, q=0, from=system.adapter.mqtt.0, lc=1500045218582
        mqtt.0	2017-07-14 17:22:25.284	debug	Client [ESPClient0] pingreq
        mqtt.0	2017-07-14 17:22:10.283	debug	Client [ESPClient0] pingreq
        mqtt.0	2017-07-14 17:21:55.282	debug	Client [ESPClient0] pingreq
        mqtt.0	2017-07-14 17:21:40.282	debug	Client [ESPClient0] pingreq
        mqtt.0	2017-07-14 17:21:40.247	debug	stateChange mqtt.0.ESP03.Temperatur.Temperature: {"val":18.5,"ack":true,"ts":1500045700237,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045218582}
        mqtt.0	2017-07-14 17:21:40.244	debug	inMem message mqtt.0.* mqtt.0.ESP03.Temperatur.Temperature val=18.5, ack=true, ts=1500045700237, q=0, from=system.adapter.mqtt.0, lc=1500045218582
        mqtt.0	2017-07-14 17:21:25.234	debug	Client [ESPClient0] pingreq
        mqtt.0	2017-07-14 17:21:10.232	debug	Client [ESPClient0] pingreq
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:55.233	debug	Client [ESPClient0] pingreq
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:40.731	debug	onStateChange mqtt.0.ESP03.Notlicht.Switch: {"val":1,"ack":false,"ts":1500045640721,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1500045640721}
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:40.730	debug	stateChange mqtt.0.ESP03.Notlicht.Switch: {"val":1,"ack":false,"ts":1500045640721,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1500045640721}
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:40.727	debug	inMem message mqtt.0.* mqtt.0.ESP03.Notlicht.Switch val=1, ack=false, ts=1500045640721, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1500045640721
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:40.207	debug	onStateChange mqtt.0.ESP03.Temperatur.Temperature: {"val":18.5,"ack":true,"ts":1500045640191,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045218582}
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:40.206	debug	stateChange mqtt.0.ESP03.Temperatur.Temperature: {"val":18.5,"ack":true,"ts":1500045640191,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045218582}
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:40.201	debug	inMem message mqtt.0.* mqtt.0.ESP03.Temperatur.Temperature val=18.5, ack=true, ts=1500045640191, q=0, from=system.adapter.mqtt.0, lc=1500045218582
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:39.366	debug	onStateChange mqtt.0.ESP03.status: {"val":"Connected","ack":true,"ts":1500045639326,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045639326}
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:39.365	debug	stateChange mqtt.0.ESP03.status: {"val":"Connected","ack":true,"ts":1500045639326,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045639326}
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:39.358	debug	inMem message mqtt.0.* mqtt.0.ESP03.status val=Connected, ack=true, ts=1500045639326, q=0, from=system.adapter.mqtt.0, lc=1500045639326
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:39.300	info	publishOnSubscribe send all known states
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:39.300	info	Client [ESPClient0] subscribes on "ESP03.#" with regex /^mqtt\.0\.ESP03\..*/
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:39.297	info	Client [ESPClient0] subscribes on "ESP03.#" with regex /^ESP03\..*/
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:39.195	debug	onStateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"ESPClient0","ack":true,"ts":1500045639176,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045639176}
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:39.193	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"ESPClient0","ack":true,"ts":1500045639176,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045639176}
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:39.188	debug	inMem message mqtt.0.* mqtt.0.info.connection val=ESPClient0, ack=true, ts=1500045639176, q=0, from=system.adapter.mqtt.0, lc=1500045639176
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:38.747	info	Client [ESPClient0] connected
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:35.379	debug	onStateChange mqtt.0.ESP03.Innenlicht.Switch: {"val":1,"ack":false,"ts":1500045635366,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1500045635366}
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:35.378	debug	stateChange mqtt.0.ESP03.Innenlicht.Switch: {"val":1,"ack":false,"ts":1500045635366,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1500045635366}
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:35.375	debug	inMem message mqtt.0.* mqtt.0.ESP03.Innenlicht.Switch val=1, ack=false, ts=1500045635366, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1500045635366
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:29.450	debug	onStateChange mqtt.0.ESP03.Aussenlicht.Switch: {"val":1,"ack":false,"ts":1500045629431,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1500045629431}
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:29.445	debug	stateChange mqtt.0.ESP03.Aussenlicht.Switch: {"val":1,"ack":false,"ts":1500045629431,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1500045629431}
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:29.441	debug	inMem message mqtt.0.* mqtt.0.ESP03.Aussenlicht.Switch val=1, ack=false, ts=1500045629431, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1500045629431
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:09.921	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1500045609888,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045603045}
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:09.899	debug	inMem message mqtt.0.* mqtt.0.info.connection val=, ack=true, ts=1500045609888, q=0, from=system.adapter.mqtt.0, lc=1500045603045
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:09.859	info	Starting MQTT-WebSocket server on port 1884
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:09.858	info	Starting MQTT server on port 1883
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:08.547	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v4.6.2
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:08.447	debug	statesDB connected
        mqtt.0	2017-07-14 17:20:08.299	debug	objectDB connected
        • N Offline
          N Offline
          noxx
          @kmxak:
          Hey kannst du mir mitteilen welche Firmware du drauf hast? Wenn es irgendwas spezielles ist kannst es mir auch gerne senden dann teste ich es mal an meinem nodemcu `
          installiert ist
          Release v2.0.0-dev10
          von hier:
          https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            Ok ich checke das und gebe Info.
            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
            Gruß Alex
            • N Offline
              N Offline
              noxx
              Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                also ich bekomme es mit der 2er version auch nicht hin. Habe nun noch einen anderen MQTT Server unter Windows aufgesetzt aber auch der empfängt rein gar nichts. Auch test.mosquitto.org funzt nicht.
                Ich vermute es liegt an der Firmware
                Die 148er Version funktioniert dagegen wunderbar :?
                Gruß Alex
                • N Offline
                  N Offline
                  noxx
                  hmm, hatte ja vorher die 147 drauf, die wollte ja auch nicht.
                  und unter FHEM ging die 2er auch, allerdings mit dem FHEM HTTP
                  Controller. Für FHEM wird dann auch kein MQTT benötigt.
                  Kannst mal zeigen, wie die 148 bei dir eingestellt ist?
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    Unter Tools und dann Log kannst dir ja anschauen was der gerade macht. Dort steht in der 148 5306 : MQTT : Connected to broker
                    und es geht auch.
                    Einstellungen genau wie die 2er version
                    Gruß Alex
                    • N Offline
                      N Offline
                      noxx
                      Sonst keine Unterschiede zu meinen aus Post 1?
                      Wie sehen deine Datenpunkte aus?
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        Jetzt mal unabhängig von der MQTT Einrichtung. Funktioniert das überhaupt einen Schalter per MQTT zu schalten? Müsste auf dem NodeMCU nicht ein Dummy eingerichtet werden den du per MQTT schaltest?
                        Gruß Alex
                        • N Offline
                          N Offline
                          noxx
                          Bisher war das weder bei FHEM noch bei pimatic notwendig einen Dummy einzurichten. Gibt ja leider kein richtige Anleitung wie es unter iobroker geht.
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            Warte leider immer noch auf meine China teile bis ich richtig damit loslegen kann dann kommt das auch noch auf mich zu dann sehen wir weiter.
                            Gruß Alex
                            • N Offline
                              N Offline
                              noxx
                              dann muss ich wohl weiter auf eine Lösung warten, kann mir
                              eigentlich nicht vorstellen, das die ganzen 2er Versionen
                              einen Bug haben.
                              Entweder meine Einstellungen sind falsch oder der Adapter funktioniert
                              einfach nicht 100%ig.
                              • N Offline
                                N Offline
                                noxx
                                So, auch wenn ich nicht ein 2tes System wollte, habs nun mit
                                FHEM und der ESPbridge gemacht. Im iobroker läuft es dann
                                über den FHEM Adapter.
                                Lief sofort, auch vis…. (auch mit ESP Mega 2.0). Einzig die mobile-gui
                                will noch nicht....
