  4. MQTT Adapter - lässt sich nicht schalten
    5.7k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    FHEM wäre möglich, aber ich hätte gerne, wenn möglich, ein reines iobroker. Wenn MQTT nicht geht, dann würde ich FHEM installieren.
    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      na das meinte ich nicht im 2.png anstatt openhab mqtt fhem mqtt nehmen wenn es verfügbar ist.
      Das kommuniziert dann auch mit iobroker mqtt direkt
      Gruß Alex
        knopers1
        @noxx
        schau doch mal hier nach!
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 460#p55564
        Kannst Du mir sagen, was Du genau erzeugen willst? Soll es ein Schalter/Taster sein? oder eher ein Relai was geschaltet werden soll?
        Im oberen Link hat der Kollege Starfisch ein paar Beispiele gegeben.
        Schaue auch unter Rules nach!
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Schalte Debug Level an. Da sieht man mehr.
          • N Offline
            N Offline
            noxx
            @kmxak
            FHEM MQTT gibts nicht, aber FHEM HTTP
            @knopers1
            schaue ich mir an, es sollen Relais geschaltet werden
            @Bluefox
            Kommt
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              Hey kannst du mir mitteilen welche Firmware du drauf hast? Wenn es irgendwas spezielles ist kannst es mir auch gerne senden dann teste ich es mal an meinem nodemcu
              Gruß Alex
              • N Offline
                N Offline
                noxx
                @Bluefox
                Habe nun mal auf ESPeasy Mega upgedatet.
                Gehen tuts dennoch nicht.
                LOG sieht so aus.
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:39.194	info	publishOnSubscribe send all known states
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:39.193	info	Client [ESPClient0] subscribes on "ESP03.#" with regex /^mqtt\.0\.ESP03\..*/
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:39.193	info	Client [ESPClient0] subscribes on "ESP03.#" with regex /^ESP03\..*/
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:39.193	info	Client [ESPClient0] connected
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:25.802	info	Starting MQTT-WebSocket server on port 1884
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:25.798	info	Starting MQTT server on port 1883
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:24.288	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v4.6.2
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:19.447	info	terminating
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:19.008	debug	onStateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1500045798973,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045798973}
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:19.007	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1500045798973,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045798973}
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:19.005	debug	inMem message mqtt.0.* mqtt.0.info.connection val=, ack=true, ts=1500045798973, q=0, from=system.adapter.mqtt.0, lc=1500045798973
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	Использование последней версии MQTT пакета, en=fix authentication in server, de=Korregiere Kennwortprüfung im Broker, ru=Исправлена проверка пароля, en=do not parse JSON states, that do not have attri
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	Benutzung von neuem MQTT Paket, ru=Поддержка LWT для сервера
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	update mqtt package version, de=Implementierung von LWT für Sevrer
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	Настраиваемый Client ID, en=Fix server publishing, de=Korregiere ServerPublish, ru=Исправлен publish сервера, en=additional debug output, de=Debug-Ausgaben hinzugefügt, ru=Добавлена отладочная информа
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	Einstellbares Client ID, ru=Обновлён mqtt модуль
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	configurable client ID, de=Update mqtt Packet
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	изменеён диалог настроек, en=Update mqtt package
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	Добавлены новые настройки для сервера
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	Ändere Konfigurationsdialog, ru=Обновлён mqtt модуль
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	Neue Einstellungen für Server hizugefügt
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	reorganise configuration dialog, de=Update mqtt Packet
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	add Interval before send topics by connection ans send interval settings
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.985	debug	inMem message system.adapter.* system.adapter.mqtt.0 _id=system.adapter.mqtt.0, type=instance, name=mqtt, js-controller=>=0.10.0, version=1.3.2, en=Fix convert of UTF8 payloads, de=Korregiere die Ko
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.979	debug	stateChange mqtt.0.ESP03.status: {"val":"[object Object]","ack":true,"ts":1500045798964,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045798964}
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.974	debug	inMem message mqtt.0.* mqtt.0.ESP03.status val=[object Object], ack=true, ts=1500045798964, q=0, from=system.adapter.mqtt.0, lc=1500045798964
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:18.960	info	Client [ESPClient0] closed
                mqtt.0	2017-07-14 17:23:10.404	debug	Client [ESPClient0] pingreq
                mqtt.0	2017-07-14 17:22:55.328	debug	Client [ESPClient0] pingreq
                mqtt.0	2017-07-14 17:22:40.326	debug	Client [ESPClient0] pingreq
                mqtt.0	2017-07-14 17:22:40.311	debug	onStateChange mqtt.0.ESP03.Temperatur.Temperature: {"val":18.5,"ack":true,"ts":1500045760296,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045218582}
                mqtt.0	2017-07-14 17:22:40.310	debug	stateChange mqtt.0.ESP03.Temperatur.Temperature: {"val":18.5,"ack":true,"ts":1500045760296,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045218582}
                mqtt.0	2017-07-14 17:22:40.305	debug	inMem message mqtt.0.* mqtt.0.ESP03.Temperatur.Temperature val=18.5, ack=true, ts=1500045760296, q=0, from=system.adapter.mqtt.0, lc=1500045218582
                mqtt.0	2017-07-14 17:22:25.284	debug	Client [ESPClient0] pingreq
                mqtt.0	2017-07-14 17:22:10.283	debug	Client [ESPClient0] pingreq
                mqtt.0	2017-07-14 17:21:55.282	debug	Client [ESPClient0] pingreq
                mqtt.0	2017-07-14 17:21:40.282	debug	Client [ESPClient0] pingreq
                mqtt.0	2017-07-14 17:21:40.247	debug	stateChange mqtt.0.ESP03.Temperatur.Temperature: {"val":18.5,"ack":true,"ts":1500045700237,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045218582}
                mqtt.0	2017-07-14 17:21:40.244	debug	inMem message mqtt.0.* mqtt.0.ESP03.Temperatur.Temperature val=18.5, ack=true, ts=1500045700237, q=0, from=system.adapter.mqtt.0, lc=1500045218582
                mqtt.0	2017-07-14 17:21:25.234	debug	Client [ESPClient0] pingreq
                mqtt.0	2017-07-14 17:21:10.232	debug	Client [ESPClient0] pingreq
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:55.233	debug	Client [ESPClient0] pingreq
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:40.731	debug	onStateChange mqtt.0.ESP03.Notlicht.Switch: {"val":1,"ack":false,"ts":1500045640721,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1500045640721}
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:40.730	debug	stateChange mqtt.0.ESP03.Notlicht.Switch: {"val":1,"ack":false,"ts":1500045640721,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1500045640721}
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:40.727	debug	inMem message mqtt.0.* mqtt.0.ESP03.Notlicht.Switch val=1, ack=false, ts=1500045640721, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1500045640721
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:40.207	debug	onStateChange mqtt.0.ESP03.Temperatur.Temperature: {"val":18.5,"ack":true,"ts":1500045640191,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045218582}
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:40.206	debug	stateChange mqtt.0.ESP03.Temperatur.Temperature: {"val":18.5,"ack":true,"ts":1500045640191,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045218582}
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:40.201	debug	inMem message mqtt.0.* mqtt.0.ESP03.Temperatur.Temperature val=18.5, ack=true, ts=1500045640191, q=0, from=system.adapter.mqtt.0, lc=1500045218582
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:39.366	debug	onStateChange mqtt.0.ESP03.status: {"val":"Connected","ack":true,"ts":1500045639326,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045639326}
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:39.365	debug	stateChange mqtt.0.ESP03.status: {"val":"Connected","ack":true,"ts":1500045639326,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045639326}
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:39.358	debug	inMem message mqtt.0.* mqtt.0.ESP03.status val=Connected, ack=true, ts=1500045639326, q=0, from=system.adapter.mqtt.0, lc=1500045639326
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:39.300	info	publishOnSubscribe send all known states
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:39.300	info	Client [ESPClient0] subscribes on "ESP03.#" with regex /^mqtt\.0\.ESP03\..*/
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:39.297	info	Client [ESPClient0] subscribes on "ESP03.#" with regex /^ESP03\..*/
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:39.195	debug	onStateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"ESPClient0","ack":true,"ts":1500045639176,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045639176}
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:39.193	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"ESPClient0","ack":true,"ts":1500045639176,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045639176}
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:39.188	debug	inMem message mqtt.0.* mqtt.0.info.connection val=ESPClient0, ack=true, ts=1500045639176, q=0, from=system.adapter.mqtt.0, lc=1500045639176
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:38.747	info	Client [ESPClient0] connected
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:35.379	debug	onStateChange mqtt.0.ESP03.Innenlicht.Switch: {"val":1,"ack":false,"ts":1500045635366,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1500045635366}
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:35.378	debug	stateChange mqtt.0.ESP03.Innenlicht.Switch: {"val":1,"ack":false,"ts":1500045635366,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1500045635366}
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:35.375	debug	inMem message mqtt.0.* mqtt.0.ESP03.Innenlicht.Switch val=1, ack=false, ts=1500045635366, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1500045635366
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:29.450	debug	onStateChange mqtt.0.ESP03.Aussenlicht.Switch: {"val":1,"ack":false,"ts":1500045629431,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1500045629431}
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:29.445	debug	stateChange mqtt.0.ESP03.Aussenlicht.Switch: {"val":1,"ack":false,"ts":1500045629431,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1500045629431}
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:29.441	debug	inMem message mqtt.0.* mqtt.0.ESP03.Aussenlicht.Switch val=1, ack=false, ts=1500045629431, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1500045629431
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:09.921	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1500045609888,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1500045603045}
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:09.899	debug	inMem message mqtt.0.* mqtt.0.info.connection val=, ack=true, ts=1500045609888, q=0, from=system.adapter.mqtt.0, lc=1500045603045
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:09.859	info	Starting MQTT-WebSocket server on port 1884
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:09.858	info	Starting MQTT server on port 1883
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:08.547	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v4.6.2
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:08.447	debug	statesDB connected
                mqtt.0	2017-07-14 17:20:08.299	debug	objectDB connected
                • N Offline
                  N Offline
                  noxx
                  @kmxak:
                  Hey kannst du mir mitteilen welche Firmware du drauf hast? Wenn es irgendwas spezielles ist kannst es mir auch gerne senden dann teste ich es mal an meinem nodemcu `
                  installiert ist
                  Release v2.0.0-dev10
                  von hier:
                  https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    Ok ich checke das und gebe Info.
                    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                    Gruß Alex
                    • N Offline
                      N Offline
                      noxx
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        also ich bekomme es mit der 2er version auch nicht hin. Habe nun noch einen anderen MQTT Server unter Windows aufgesetzt aber auch der empfängt rein gar nichts. Auch test.mosquitto.org funzt nicht.
                        Ich vermute es liegt an der Firmware
                        Die 148er Version funktioniert dagegen wunderbar :?
                        Gruß Alex
                        • N Offline
                          N Offline
                          noxx
                          hmm, hatte ja vorher die 147 drauf, die wollte ja auch nicht.
                          und unter FHEM ging die 2er auch, allerdings mit dem FHEM HTTP
                          Controller. Für FHEM wird dann auch kein MQTT benötigt.
                          Kannst mal zeigen, wie die 148 bei dir eingestellt ist?
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            Unter Tools und dann Log kannst dir ja anschauen was der gerade macht. Dort steht in der 148 5306 : MQTT : Connected to broker
                            und es geht auch.
                            Einstellungen genau wie die 2er version
                            Gruß Alex
                            • N Offline
                              N Offline
                              noxx
                              Sonst keine Unterschiede zu meinen aus Post 1?
                              Wie sehen deine Datenpunkte aus?
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                Jetzt mal unabhängig von der MQTT Einrichtung. Funktioniert das überhaupt einen Schalter per MQTT zu schalten? Müsste auf dem NodeMCU nicht ein Dummy eingerichtet werden den du per MQTT schaltest?
                                Gruß Alex
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  noxx
                                  Bisher war das weder bei FHEM noch bei pimatic notwendig einen Dummy einzurichten. Gibt ja leider kein richtige Anleitung wie es unter iobroker geht.
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    Warte leider immer noch auf meine China teile bis ich richtig damit loslegen kann dann kommt das auch noch auf mich zu dann sehen wir weiter.
                                    Gruß Alex
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      noxx
                                      dann muss ich wohl weiter auf eine Lösung warten, kann mir
                                      eigentlich nicht vorstellen, das die ganzen 2er Versionen
                                      einen Bug haben.
                                      Entweder meine Einstellungen sind falsch oder der Adapter funktioniert
                                      einfach nicht 100%ig.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        noxx
                                        So, auch wenn ich nicht ein 2tes System wollte, habs nun mit
                                        FHEM und der ESPbridge gemacht. Im iobroker läuft es dann
                                        über den FHEM Adapter.
                                        Lief sofort, auch vis…. (auch mit ESP Mega 2.0). Einzig die mobile-gui
                                        will noch nicht....
