  4. Zigbee2mqtt installation
    2.8k
    4.8k
    4.1k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 59.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Schmetterfliege
    #80
    Hab jetzt auch alle versionen versucht die ne Standalone für Windows haben. Ich gebs auf^^
    Was für Datenpunkte sollte ich denn alles publishen?
    Nur die dinger um Power an/aus zu schalten?
    • S Schmetterfliege
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #81
      @schmetterfliege Ja macht keinen Sinn. Ja genau - alles was Du schalten willst POWER bzw. POWER1, etc.
      und backlog als datenpunkt - da kannst Du dann die Befehle direkt so publishen wie Du sie auf der Konsole eingeben würdest. Wenn Du Timer etc. brauchst kannst ja später immer noch machen.
      Ich hab die PulseTimer halt noch teilweise genutzt. Aber wenn Du das bis jetzt nicht gebraucht hast, dann ist doch egal.
      Keine Ahnung was Du brauchst - halt das was Du schalten willst. ;)
      • mickymM mickym
        Schmetterfliege
        #82
        @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
        Wat ist denn ein PulseTimer? 😁
        Mal ganz doof gefragt: geht das auch mit dem Teil hier?
        • S Schmetterfliege
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #83
          @schmetterfliege Klar kannst Du mit alles was mqtt spricht entsprechende Topics veröffentlichen. ;)
          Mit dem PulseTimer kannst du unter Tasmota Geräte nur für eine bestimmte Zeit laufen lassen.
          Schau mal hier alles im Detail diskutiert: https://forum.iobroker.net/topic/58937/gelöst-tasmota-pulsetime-automatisches-ausschalten-delay?_=1666399996243
            Schmetterfliege
            schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
            #84
            Also gesetzt hat er es zumindest mal (POWER1), aber in dem Explorer wird das nicht geupdated. das is a bissele doof
            Und: die Datenpunkte kann ich irgendwie nicht als String setzen sondern muss das dann in IoB von Nummer zu String ändern -.-
            OK, zum zweiten Punkt: Wenn ich was reinschreibe ist es ein String. Wenn es leer bleibt Number.
            Und zum ersten: irgendwann updated er auch im Explorer.
            Also ein gangbarer Weg
            • S Schmetterfliege
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #85
              @schmetterfliege Du schreibst den String ON oder OFF in den Datenpunkt kein JSON. Nochmals wenn Du die Punkte einmal angelegt hast - dann schreibst Du da keine Nummer rein, sondern ON oder OFF als String. Der Typ ändert sich dann von selbst.
              https://forum.iobroker.net/post/854589
              Wenn Du eh NOdeRed nimmst, würde ich eh nicht drüber nachdenken.
              • mickymM mickym
                Schmetterfliege
                #86
                @mickym
                Na beim Anlegen hab ich nix reingeschrieben gehabt und damit hat er nen falschen Datentyp gesetzt. Aber alles gut, kann ja einfach nen Wert mit setzen.
                Im allgemeinen geht's mir ja nicht nur darum die über NR zu steuern, sondern auch zu überwachen.
                Also immer Zugriff auf die aktuellen Werte zu haben, und nicht nur dann wenn die mal was senden.
                Und IoB möchte ich eben nutzen um Sachen gegen zu checken. Aber wenn das so nicht funktioniert, auch ok.
                Solange alle Daten im Broker zur Verfügung stehen, werd ich schon irgendwie meinen Kontrollfetisch befriedigen können 😀
                • S Schmetterfliege
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #87
                  @schmetterfliege Na funktioniert doch alles - mal vom Tasmota Device Manager abgesehen. Du kannst alles schalten und überwachen.
                  Zur aktiven Überwachung siehst Du ja, dass zyklisch alle x Sekunden bestimmte Informationen im tele Ast gepublished werden.
                  Das war ein Fehler. ;)
                  • mickymM mickym
                    Schmetterfliege
                    #88
                    Ja gut der Tele Ast ist jetzt nicht unbedingt die übersichtlichste Ansicht. Da muss ich ja dann bei jedem einzelnen Gerät nachschauen, statt alles auf einen Blick zu sehen (war das schöne am Zigbee Adapter^^).
                    Aber da fuchse ich mich morgen mal ein.
                    Ich weiß ja jetzt wie ich die Datenpunkte anlegen kann, und wie ich die Geräte steuern kann - zumindest den Anfang. Fehlt natürlich noch gaaaanz viel. Aber das guck ich mir dann morgen an (der nächste Tag fängt erst an wenn ich geschlafen habe :p)
                    • S Schmetterfliege
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #89
                      @schmetterfliege Die JSON sind eine der effizientesten Arten Daten zu übertragen. Zur Not nimmst Du einfach meinen Subflow - der Dir wieder einzelne Datenpunkte erstellt. ;)
                      Damit hast Du dann wieder einzelne Datenpunkte von jedem JSON.
                      • mickymM mickym
                        Schmetterfliege
                        #90
                        @mickym
                        Du meinst von sowas hier?
                        Goooooil !
                        Edit: Wobei es natürlich effizienter wäre einfach mit dem Json zu arbeiten.
                        Das wäre mein eigentliches Ziel, weil es in NR whsl auch vieles einfacher macht.
                        • S Schmetterfliege
                          @mickym
                          Goooooil !
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #91
                          @schmetterfliege Klar - einfach meine Node nehmen und der macht Dir daraus auch einzelne Datenpunkte wenn Dir der JSON zu unübersichtlich ist.
                          Aber im Grunde braucht man das nicht. Da Du mit dem JSON quasi mehrere Eigenschaften schon in einem Objekt hast und nicht erst zusammenklauben musst.
                          Mit dem mqtt-Nodes werden die Objekte sogar direkt erstellt, weil die inzwischen das automatisch parsen.
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #92
                            Der Subflow kann dann auch mit variablen topic s und mit mqtt Wildcards inzwischen ganze Bäume erstellen.
                            • mickymM mickym
                              Schmetterfliege
                              #93
                              Ja die Wildcards sind genau das womit ich mich noch näher außeinander setzen muss :)
                              Nehme ich mir zwar schon eeewig vor, aber jetzt hab ich ja quasi keine andere Wahl 😁
                              • S Schmetterfliege
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #94
                                @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
                                Na wenn Du die Hierarchie konsistent aufbaust und beispielsweise immer den tele State Ast für alle Devices selektieren wolltest:
                                dann würde das topic lauten:
                                tasmota/+/+/+/tele/STATE
                                Da musst aber halt bissi darauf achten, dass Du das richtig strukturierst mit den topics.
                                Wenn Du alle Infos aus dem TELE Ast haben willst dann halt:
                                tasmota/+/+/+/tele/#
                                • mickymM mickym
                                  Schmetterfliege
                                  #95
                                  @mickym
                                  Das bezieht sich dann nur auf die Tasmota Devices, oder?
                                  Bei denen bekomme ich es hin dass die Struktur gleich ist.
                                  Aber leider nicht bei den zigbee devices
                                  • S Schmetterfliege
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #96
                                    @schmetterfliege Wieso Du kannst doch die Zigbee Devices auch entsprechend strukturieren. Die topics sind doch unter zigbee2mqtt völlig flexibel.
                                    Das liegt doch bei Dir:
                                    Ich hab zum Beispiel die Bewegungsmelder - nach raum und dann wo im Raum organisiert.
                                    Also würde ich den Status aller Bewegungsmelder so selektieren:
                                    zigbee2mqtt/bewegungsmelder/+/+
                                      Schmetterfliege
                                      #97
                                      stimmt eigentlich.
                                      Aktuell hab ich es so:
                                      Wäre natürlich sinnvoll allen Geräten den Gerätetyp zuzuweisen, und nicht nur zb den Steckdosen^^
                                      • S Schmetterfliege
                                        stimmt eigentlich.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #98
                                        @schmetterfliege Na problematisch ist es halt, wenn du nicht konsistent arbeitest. Bei Büro, Flur_1 kommen die Geräte direkt darunter - bei Flur_2 dann SP15. Sowas würde ich halt nicht machen. Entweder Du baust bei den anderen auch eine Zwischenebene ein oder lässt es bei Flur 2 weg.
                                        Dann habe ich halt noch nach Funktionen unterschieden, da Du halt je nach Typ unterschiedliche Dinge überwachst oder schaltest.
                                        Thermometer wirst Du halt nie schalten.
                                        • mickymM mickym
                                          Schmetterfliege
                                          #99
                                          Ja das meinte ich ja mit "Gerätetyp zuweisen".
                                          Das werde ich dann bei allen machen, und ggfs. die Reihenfolge ändern (Erst typ, dann raum).
