  3. Cloud Dienste
  4. Luftfeuchtigkeit mit Alexa abfragen?
    6.4k
66 Beiträge 15 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    hab gerade noch gesehen, dass im obigen Fehlerlog etwas von "Getstate can not be used …." steht!
    Kann es damit zusammenhängen?
    ° Fixer ---> iob fix
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Vielleicht mal den Javascript Adapter mit den neuen Einstellungen speichern und dann den Javascript Adapter neu starten.
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @dslraser:
        Vielleicht mal den Javascript Adapter mit den neuen Einstellungen speichern und dann den Javascript Adapter neu starten. `
        hab gerade das Log mal gelöscht (JS vorher neu gestartet), damit ich sehe was geschiet wenn ich die Routine über Alexa starte.
        Anbei der Log der sofort geschrieben wird, wenn die Routine startet.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          die unterste Zeile in der Fehlermeldung sieht aber immer noch so aus als wäre im JS Adapter immer noch unten rechts der Haken drinn. Ich habe auch den Wetter Adapter nicht und kann das nicht nachstellen…Ich nutze einen "echten" Temperatursensor von Homematic.
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @dslraser:
            die unterste Zeile in der Fehlermeldung sieht aber immer noch so aus als wäre im JS Adapter immer noch unten rechts der Haken drinn. Ich habe auch den Wetter Adapter nicht und kann das nicht nachstellen…Ich nutze einen "echten" Temperatursensor von Homematic. `
            Der Hacken ist definitiv heraußen!
            Ich warte jetzt auch auf Homematic!
            Hab mir erst die CCU3 besorgt. Alles andere kommt schrittweise.
            Welcher ist das für draußen?
            EDIT: der Hacken ist drinnen, da ich sonst immer einen Restart des JS-Adapters hatte.
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Ich habe diesen
              https://www.eq-3.de/produkte/homematic- … razit.html
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @dslraser:
                Ich habe diesen
                https://www.eq-3.de/produkte/homematic- … razit.html `
                Danke!
                Steht jetzt auf der Einkaufsliste! :D
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Negalein:
                  EDIT: der Hacken ist drinnen, da ich sonst immer einen Restart des JS-Adapters hatte. `
                  vielleicht mal Haken raus und die Instanz auslassen und eventuell ioBroker mal neu starten und dann den JS Adapter wieder an. Eigentlich sollte da nichts von alleine neu starten bzw. abkacken und dann neu starten. Da muss noch ein Wurm drinn sein…
                  • V Offline
                    V Offline
                    viruz
                    ich habe mir nun alles durchgelesen, weil es genau das ist, was ich auch umsetzen möchte.
                    Allerdings kann ich absolut keine der Blocky Exports bei mir importieren. Ich weiß nicht, ob die Formatierung hier irgendwann mal kaputt gegangen ist. Der Thread ist ja nicht mehr ganz so aktuell. Kann hier noch jemand helfen? Wie bekomme ich die Exports importiert?
                    Danke und Gruß
                    • V viruz
                      Danke und Gruß
                      #66
                      @viruz sagte in Luftfeuchtigkeit mit Alexa abfragen?:
                      ach was!?
                      was sind schon 4 Jahre. Da passiert doch kaum was in Softwareentwicklung.
                      Du wurdest aber bestimmt aufgefordert einen neuen Thread aufzumachen, oder?
                      jepp. Wahrscheinlich beim Umzug auf eine neue Forensoftware.
                      Welche? ein Link wäre hilfreich gewesen.
                      bei einem Export, den ich gefunden habe habe ich versucht zu reparieren.
                      ob es allerdings überhaupt einen Sinn ergibt mit Datenpunkten einer 4 Jahre alten Softwareversion zu arbeiten halte ich für bestenfalls fraglich
