  4. [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    spinne1000
    schrieb am zuletzt editiert von spinne1000
    [gelöst] iobroker update und iobroker upgrade haben das Problem behoben.
    ich habe eine 2 Tage alte Installation... Seit heute bekomme ich die Fehlermeldung:
    Cannot get adapters info: TypeError: can't assign to property "rating" on "\n": not an object
    Ich hab mal aufs Testing-Repository umgeschalten, dann geht alles. Wenn ich wieder auf Stable schalte kommt der Fehler wieder.
    Browserkonsole sagt:
    Hat jemand nen Tip an was das legen könnte.
    Danke und Gruß
    Holger
    • S spinne1000
      Danke und Gruß
      Holger
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @spinne1000 sagte in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
      Sieht gleich aus , wie hier :
      https://forum.iobroker.net/topic/55754/nach-update-admin-6-x-keine-adapter-seite-mehr
      • GlasfaserG Glasfaser
        spinne1000
        @glasfaser said in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
        Allerdings bezweifle ich, dass es an meinem Internet liegt :-) Ich kann hier auf dem Rechner grad schreiben und posten, -- das testing - Repo läuft ja auch. ... Stabiles Internet ist also da. :-)
        • S spinne1000
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Wo ist es denn Installiert , gebe mal mehr Infos oder ist ioBroker auf deinem Rechner installiert
          • S spinne1000
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @spinne1000
            Kannst du das mal auflappen , damit man den weiteren Inhalt sieht und die komplette Ausgabe bitte in Code-Tags </> hier posten , kein Screenshot.
            siehe hier :
              @spinne1000
              siehe hier :
              spinne1000
              @spinne1000
              siehe hier :
              Cannot get adapters info: TypeError: can't assign to property "rating" on "\n": not an object instrument.ts:123:32
                  t2 instrument.ts:123
                  alert App.jsx:294
                  Ws Adapters.jsx:799
                  (Async: promise callback)
                  Ws Adapters.jsx:799
                  updateAll Adapters.jsx:344
                  componentDidMount Adapters.jsx:333
                  React 6
                  Ln scheduler.production.min.js:13
                  Gn scheduler.production.min.js:14
                  (Async: EventHandlerNonNull)
                  41196 scheduler.production.min.js:14
                  Webpack 18
                      n
                      72851
                      n
                      57799
                      n
                      73961
                      n
                      I
                      t
                      n
                      24470
                      n
                      52898
                      n
                      72063
                      n
                      <anonymous>
                      <anonymous>
              Ist ein terra All-In-One PC Model 1009327. Hat nen 21" Zoll Touchscreen.
              Aktuelles Debian drauf.
              PlatformBetriebssystem:linux
              Architektur:x64
              CPUs:4
              Geschwindigkeit:2916 MHz
              Modell:Intel(R) Core(TM) i5-3570T CPU @ 2.30GHz
              RAM:7.6 GB
              System-Betriebszeit:01:28:25
              Node.js:v16.18.0
              time:1666288589296
              timeOffset:-120
              Adapter-Anzahl:1164496
              NPM:8.19.2
              Datenträgergröße:22.7 GB
              Freier Festplattenspeicher:18.1 GB
              Betriebszeit:01:28:20
              Aktive Instanzen:8
              Pfad:/opt/iobroker/
              aktiv:true
              Hängt aktuell per Ethernet an nem GBit Internetanschluss.
              lg
              Holger
              • S spinne1000
                @spinne1000
                siehe hier :
                    alert App.jsx:294
                    Ws Adapters.jsx:799
                    Ws Adapters.jsx:799
                    React 6
                    Webpack 18
                        n
                        72851
                        n
                        57799
                        n
                        73961
                        n
                        I
                        t
                        n
                        24470
                        n
                        52898
                        n
                        72063
                        n
                        <anonymous>
                        <anonymous>
                Architektur:x64
                CPUs:4
                RAM:7.6 GB
                Node.js:v16.18.0
                time:1666288589296
                timeOffset:-120
                NPM:8.19.2
                Aktive Instanzen:8
                Pfad:/opt/iobroker/
                aktiv:true
                lg
                Holger
                @spinne1000 zeig mal die Repo einstellungen.
                sieht aber aus, als sei ggf. das json defekt.
                kannst du den URL aus den Einstellungen mal im Browser aufrufen?
                • S spinne1000
                  Danke und Gruß
                  Holger
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  was steht denn im ioBroker Log als Meldung , wenn die Stable Repo geladen wird .
                  Zeige mal die Ausgabe von :
                  iobroker repo list
                    spinne1000
                    @homoran said in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
                    Die URL im Browser aufgerufen:
                    Da wird wohl auf eine andere URL umgeleitet. Ich hab auch mal die URL eingetragen, aber mit dem selben Ergebnis.
                    • S spinne1000
                      das ist korrekt.
                      aber irgendwie scheint dieses json nicht geparst werden zu könnrn
                        das ist korrekt.
                        spinne1000
                        das ist korrekt.
                        https://jsononline.net/json-validator sagt JSON is valid.
                        HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S spinne1000
                          das ist korrekt.
                          @spinne1000 dann mach mal ein reload auf der Adapterseite
                          • S spinne1000
                            @spinne1000
                            echad@chet:/opt/iobroker $ iob repo list
                            live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                            live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                            Trag mal die alternativen Quellen mit dem 'live' drin nach und verwende diese.
                              spinne1000
                              Gleiches Resultat.
                              [ADAPTERS] Cannot compare "" and "4.0.23" 2 instrument.ts:123:32
                              [ADAPTERS] Cannot compare "" and "4.0.23" instrument.ts:123:32
                              ich würde vermuten, dass das etwas damit zu tun hat. Allerdings weiß ich nicht wo ich das finden soll und was ich dagegen tun kann.
                              • S spinne1000
                                Gleiches Resultat.
                                4.0.23
                                Das wäre der Controller
                                  @spinne1000
                                  spinne1000
                                  @thomas-braun said in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
                                  @spinne1000
                                  Gleiches Resultat. Geht auch nicht.
                                  • S spinne1000
                                    @spinne1000
                                    iob repo list
                                    sagt bei dir?
                                      iobroker repo list
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @spinne1000
                                      @glasfaser sagte in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
                                        iob repo list
                                        sagt bei dir?
                                        spinne1000
                                        iob repo list
                                        sagt bei dir?
                                        stable        : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                        Active repo(s): stable
                                        lg
                                        • S spinne1000
                                          iob repo list
                                          sagt bei dir?
                                          lg
                                          @spinne1000
                                          Und ein
                                          iobroker update
                                          sagt?
                                          €dit: Du hast die beta-Quelle als 'stable' benannt. Zinker!
